HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » HF NF Anschluss intern falsch verdrahtet? | |
HF NF Anschluss intern falsch verdrahtet?+A -A |
MacGp
13:44
erstellt: 17. Jan 2019, |
Hallo! Ich hab 2 Lautsprecher von Canton Typ CL 07 gebraucht erworben. Die LS haben jeweils die zwei Anschlüsse für HF und NF, welche über 2 Brücken miteinander verbunden sind. Ich hab jetzt mal die Brücken entfernt und nur HF angeschlossen, um zu testen ob die Hochtöner auch tatsächlich was von sich geben. Tatsächlich kam so aber nur aus den Tieftönern was raus. Bei Anschluss über NF (Niederfrequenz) kam dann was aus dem Hochtönern. Darf doch eigentlich nicht sein oder? Grüße |
buxxdehude
13:46
Hi mach mal nen Foto von der Beschriftung? Dann stimmt halt einfach die Beschriftung nicht. Oder hören sich die Hochtöner komisch an? Hören sich die Tiefmitteltöner komisch an, wenn sie separiert angesteuert werden? |
Slatibartfass
14:02
Wenn die Brücken gesetzt sind, und der Lautsprecher nicht per Bi-Amping betrieben wird, ist es ohnehin völlig egal. Bei Bi-Amping würde man eben die Verstärker entsprechend anschleißen, wie Bass und Mitten/Höhen eben verkabelt sind. Wichtig ist nur, dass die Polung der Lautsprecher nicht vertauscht ist. Der Rest ist maximal ein Schönheitsfehler. Wenn dieser beseitigt werden soll, würde ich einfach die Beschriftung tauschen. Slati |
MacGp
14:17
Ich werd nachher mal nen Foto machen. Ja, der Hochtöner alleine hört sich tatsächlich sehr komisch an, kann allerdings nicht abschließend beurteilen ob das vielleicht doch i.O. ist. Slati sagt, dass es maximal nen Beschriftungsfehler und damit nen Schönheitsfehler ist. Aber was ist wenn der Tiefpass auf die Hochtöner geht und andersrum? Oder kann das garnicht sein, weil wegen dem BI-Anschluss überhaupt keine HF/NF-Schaltungen verbaut sind? |
ehemals_Mwf
14:24
Doch, müssen verbaut sein, andernfalls wären ja extra Aktivweichen vor den Verstärkern notwendig. Einfach mal das Terminal hinten rausschrauben und gucken (Kabel, Weiche), ggfs. dito unteren Tieftöner raus. |
Slatibartfass
14:42
Ich halte es für unwahrscheinlich, dass in der Box ein komplettes Schaltungschaos herrscht. Meist sind in solchen Fällen nur die Anschluss-Buchsen vertauscht worden. Aber mal nachschauen kann nicht Schaden. ![]() Slati |
Canton Chrono 509: HF- und LF-Anschluss RTC7000 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 2 Beiträge |
Mission M74 und Anschluss NomenEstOmen am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 8 Beiträge |
Lautsprecheranschlüsse (HF,TF) Kaar am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 24 Beiträge |
LOEWE L 82 HF h_maur01 am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 2 Beiträge |
Tannoy 638 anschließen - HF+ HF- LF+ LF- (wie verbinden?) Fernsehmensch69 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 2 Beiträge |
Canton GLE 490.2 intern verpolt testbildversteher am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 10 Beiträge |
Visaton NF-400 Nahfeldmonitor - Wert? BlueSin am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 3 Beiträge |
JungSon HuiFeng HF No. 2 Erfahrung? toydoll242 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 99 Beiträge |
HF / LF gleichzeitig verwenden (2 Verstärker)? idontknoweverything am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 2 Beiträge |
Tannoy 637 Anschlüsse LF oder HF ortech am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 8 Beiträge |
2019
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.444
