Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
DIY vs Fertigboxen
cptnkuno
#753 erstellt: 13. Dez 2011, 16:41
Zim81 schrieb:
@cptnkuno:Ich meinte damit, detailiert, präzise, genau, sauber, etc.
OK, dann ist die Antwort (zumindest für Altec) Ja ;o)
Zim81
#754 erstellt: 13. Dez 2011, 17:02
Mal ne Frage an die DIY Fraktion: Findet ihr die Klipsch RF 7 MKII zu teuer für 2.700,-€ oder ist der Preis in Ordnung. Wenn nicht, welche gleich gearteten Alternativen gibt es?
_ES_
Administrator
#755 erstellt: 13. Dez 2011, 17:51
Ich kenne die leider nicht, sorry.
Das "Hypo Horn" z.B. könnte aber interessant sein:
http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm
(Unter "Zeitschriften, Hobby Hifi" gucken, wird leider nciht direkt verlinkt..)
Quick and dirty lässt sich das imho für 1200/paar realisieren und die Daten sind mal gar nicht so verkehrt.
Und: Sie MUSS an die Wand gestellt werden..
[Beitrag von _ES_ am 13. Dez 2011, 18:01 bearbeitet]
Zim81
#756 erstellt: 13. Dez 2011, 18:26
hm...echt nicht so uninteressant...wird die auch so detailreich spielen können wie die NV oder ist das Prinzip bedingt nicht möglich. Ich finde die Klipsch nämlich alles andere als ungehobelt und nur für Krawall zu gebrauchen, die kann mMn sehr fein auflösen und sauber spielen.
aber auch der Rest darf sich gerne beteiligen an der Beurteilung der Klipsch und/oder an Tipps zu Alternativen.
[Beitrag von Zim81 am 13. Dez 2011, 18:30 bearbeitet]
stschroeder
#757 erstellt: 13. Dez 2011, 18:32
http://www.lautsprec...e/hifi/hypohorn8.htm
_ES_
Administrator
#758 erstellt: 13. Dez 2011, 19:44
Nee, ich meinte das Hypo ohne 8..
@Zim:
Wenn Dir Subbässe jetzt nicht sooo wichtig sind, dann solltest Du Dich mal nach Konstrukten mit dem "großen AMT" umschauen...
Eins aber rate ich Dir:
Wenn Du mehrheitlich zufrieden bist mit dem, was Du hast- dann fang gar nicht erst wieder an zu gucken..ist besser für Dein Gemüt, ich kenne das aus dem FF.
Zim81
#759 erstellt: 13. Dez 2011, 20:03
Wenn würde nur die eierlegende Wollmilchsau in Frage kommen.
Einen Bass so tief, so druckvoll, so präziese wie den der NuVero, die Mitten mit einem Tick Wärme, den Hochton präzise, aber nicht zu scharf, das Ganze Pegelfest, optisch ansprechend in Holzoptik mit nem schönen Gehäuse so in Richtung Sonus Faber Liuto, Wharfedale Opus, B&W 804 S, Spendor S8e.
mtthsmyr
#760 erstellt: 13. Dez 2011, 20:06
ton-feile schrieb:
mtthsmyr schrieb:
Ich hätte halt die Hochmitteltonanordnung in Verdacht gehabt, Probleme zu schaffen. Gerade dadurch, dass die Mitteltöner so klein sind, müßten sich doch die Kammfiltereffekte in der Vertikalen noch stärker auswirken als bei größeren Chassis, oder ist das egal?
Egal ist es nicht, aber in erster Linie kommt es auf die Trennfrequenz zum Hochtöner und den Abstand der beiden Mitteltöner an.
Pi mal Daumen liegt der Abstand der beiden Mitteltönerzentren bei 20cm. Dann sollte nach Lehrbuch eigentlich bei 1150Hz getrennt werden.
Den Messungen der Streoplay nach zu urteilen wurde knapp über 2000Hz getrennt, also eine Oktave höher.
Dadurch ergibt sich im vertikalen Abstrahlverhalten eine zunehmende Senke im Präsenzbereich und die Frage wäre, ob das ein Fehler oder ein Charakterzug des Lautsprechers ist.
Ich tendiere zu letzterem, weil die Senke dazu führt, dass der Lautsprecher weniger Probleme mit schallharten Böden und Decken hat.
Rainer
Zum Verständnis: die D'Appo-Anordnung bringt ein höheres Bündelungsmaß. Welchen Einfluß hat der großzügig bemessene Abstand der Mitteltöner darauf? Nach Fotoauswertung sind das immerhin 24cm Abstand.
Gruß,
Matthias
Edit: hab mir gerade mal in Boxsim bei der Concorde die Plots unter 30°-Winkel vertikal angeschaut. Habs glaube ich verstanden was Du meinst.
[Beitrag von mtthsmyr am 13. Dez 2011, 20:11 bearbeitet]
Anpera
#761 erstellt: 13. Dez 2011, 21:09
Also das ist sehr gut, wenn es die werden soll würde ich zuschlagen.
Da sagst du was Für 1300,-/Stk ist die RF7 MKII wirklich unschlagbar.
Wenn mir die Newtronics Temp. III nicht besser gefällt, habe ich "meinen LS" wohl gefunden.
Allerdings möchte ich vorher nochmal bei nem DIY-Laden in Frankfurt vorbei schaun... (das ist die wirklich letzte Station, irgendwann muss mal Schluss sein mit suchen )
GlennFresh
#762 erstellt: 13. Dez 2011, 21:24
Du solltest die Konstruktionen von Dieter Achenbach nicht außen vor lassen, auch wenn die etwas teurer kommen als die RF7!
Die Son XL zeigt der RF7 in allen Belangen wo der Hammer hangt und der Beyma AMT ist das Beste was ich bisher gehört habe.
Die Hornet Evo (sehr ähnliches Konzept mit Beyma AMT) ist mindestens auf gleichem Niveau und für ein paar Euro weniger zu haben.
Um die zu hören müsstest Du aber noch bis nach Saarbrücken fahren, was von Frankfurt etwa 160km entfernt ist, aber mMn lohnt sich das.
Aber das weisst Du ja schon alles, da Du meine Threads verfolgst bzw. den kleinen Erfahrungsbericht gelesen hast!
Das wären eventuell zwei Lsp. die auch Zim interessieren könnten, oder er wartet auf den Lsp. der gerade von Dieter entwickelt wird, so wie ich.
Das Gehäuse kann er dann ganz nach seinen Vorstellungen fertigen lassen, die NuVero14 wird dann in keinster Weise mehr mithalten können.
Saludos
Glenn
Anpera
#763 erstellt: 13. Dez 2011, 22:02
Von Frankfurt 160km, von mir aus dann rund 250km
Ich schau mal, ob ich das schaffe - wenn nicht dann nicht. Ich weiß ja zum Glück nicht, was ich dann verpasse
GlennFresh
#764 erstellt: 13. Dez 2011, 22:38
Für mich ganz klar der falsche Weg wenn man einen Lsp. sucht der einem auf lange Zeit zufrieden stellen soll.
Ich habe etwa 2500km mit dem Flugzeug und 850km mit dem Auto zurückgelegt, da lache ich über die paar Kilometer!
Aber da will ich Dir auch keine Vorschriften machen bzw. Dich belabern, das ist ganz alleine deine Entscheidung die zu akzeptieren ist!
Die RF7, ob altes oder neues Modell, ist ja so schlecht nicht, die nenne ich ja auch seit nun etwa 2 Jahren mein Eigen!
Aber wenn Du hohe Pegel fahren, Präzision im Bass und den Lsp. ausreizen willst, dann kauf dir bitte vernünftige Elektronik.
Der Wirkungsgrad ist zwar nicht schlecht, aber im Bassbereich fällt die Box auf etwa 3 Ohm, das schreit nach einem kräftigen Amp.
Die Aufstellung, der Hörplatz und natürlich der Raum sollten ebenfalls stimmig sein, sonst bleibt der Lsp. unter seinen Möglichkeiten.
Saludos
Glenn
ton-feile
#765 erstellt: 13. Dez 2011, 22:45
Hallo Phlipp,
Wenn Du etwas in Richtung Hochwirkungsgrad-Hifi anstrebst, würde ich Dieter Achenbachs Lautsprecher unbedingt mit in Betracht ziehen, auch wenn es etwas mehr Fahrerei bedeutet.
Rainer
Anpera
#766 erstellt: 13. Dez 2011, 22:58
Ich muss eh Step by Step kaufen - den Anfang machen die LS (sooo schlecht bin ich mit dem TX NR1007 nicht aufgestellt).
Als Endstufe hab ich an ne Apart Champ One gedacht - die muss dann reichen :p
Du hast wohl auch 2-3 Euro mehr zur Verfügung ;-)
Und so verrückt bin ich dann auch wieder nicht
Ja, mal sehen wie ichs mache - dieses Jahr noch die Temp, Januar kommt dann Frankfurt dran. Mal sehen, ob ichs zum Dieter schaff
GlennFresh
#767 erstellt: 13. Dez 2011, 23:17
Das passt, den Onkyo habe ich auch lange als Vorstufe genutzt und die Apart habe ich unter anderem auch bei mir zu Hause!
An der RF7 konnte sie zwar nicht mit der Glockenklang mithalten, war aber nahe dran, fürs Geld mMn eine klasse Endstufe.
Woher willst Du das Wissen?
Wieso verrückt, macht doch Spaß und alte Freunde sowie die Familie konnte ich auch noch besuchen!
Wie Du siehst, bin ich nicht der einzige hier, der ein Probehören bei Dieter Achenbach empfielt und das gilt mMn nicht nur für Hochwirkungsgrad-Hifi!
Saludos
Glenn
Horus
#768 erstellt: 13. Dez 2011, 23:27
Naja, nach nem kräftigen Amp schreit das nicht grad, aber nach einem laststabilen schon!!! Manche Vertreter brechen ja unterhalb von 4 - 3 Ohm etwas ein! Hatte mal einen Creek Destiny, der war so einer. Bei 4 Ohm über 140 W, bei 3 noch sowas um 113 W und bei 2 Ohm dann grad noch etwas über 80 W.
GlennFresh
#769 erstellt: 13. Dez 2011, 23:46
Für mich ist ein kräftiger Amp sowohl leistungsfähig als auch laststabil, werde aber versuchen, mich für die "Korintenkacker" mich doch genauer zu definieren!
Insbesondere wer richtig laut mit der RF7 hören möchte, was auch immer das für den jeweiligen Anwender bedeuted, der sollte auch auf die Leistung des Amps achten.
Ich belaste die beiden RF7 auch mal mit knapp 1kw in der Spitze, wenn mich der Teufel reitet, die Apart Champ One geht bei diesen Pegeln in die APC Schutzschaltung.
Saludos
Glenn
Hendrik_B.
#770 erstellt: 14. Dez 2011, 00:34
Zim81 schrieb:
R-Type schrieb:
Unabhängig von dem Projekt, egal ob Audimax, Triptychon, etc, :
Es lohnt sich...
Gibt es auch ein Standbox mit diesem Bändchen die nicht ganz so groß sind wie die Triptychon?
Es gibt auch die Möglichkeit die Audimaxx oder die Triptychon jeweils nur die MT/HT und dann entweder Fullrange oder mit Subwooferuntersützung zu betreiben.
Die Triga Neo Pro wurde schon genannt, ansonsten ist dieser Bausatz auch noch zu erwähnen:
http://www.lautsprec...p.de/hifi/angara.htm
Wobei ich die Triga wie auch diesen Bausatz zum Teil etwas kritisch gegenüberstehe. Das Bändchen hat einen Wirkungsgrad von 100! db, welcher bei beiden Bausätzen um mehr als 10 db "runtergeknüppelt" wurde um zum Rest zu passen.
Daher sehe ich zum Beispiel die Audimaxx oder eben die Triptychon als gute Möglichkeit sich mit dem Bändchen anzufreunden.
[Beitrag von Hendrik_B. am 14. Dez 2011, 00:38 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#771 erstellt: 14. Dez 2011, 00:40
Ja, in der Bucht hatte einer mal die Audimax ohne TT als Standbox angeboten gehabt.
Sah sehr hübsch aus, wobei man kaum glauben mag, wie groß eigentlich die Tiefmitteltöner von Excel sind- es sind ausgewachsene 18er Bässe...
ffff 005
Hendrik_B.
#772 erstellt: 14. Dez 2011, 01:06
Ja ich war auch überrascht als ich das Chassis zum ersten mal gesehen hab^^
Die Plattencover im Hintergrund wirken eher wie CDs ...
IMG_2625
Achja hier noch n bisschen Frequenzweiche: 005.forum
_ES_
Administrator
#773 erstellt: 14. Dez 2011, 01:12
Gerade in Deinen Fred geschaut:
Deine Trips sehen aber auch spitze aus, kann man nicht anders sagen.
Glaub es oder glaub es nicht, die hatte ich eine lange Zeit auf dem Zettel..
Vor allem, weil die Mehrkanal-Lösung mit den Trips deutlich günstiger kämen, als bei meinen.
GlennFresh
#774 erstellt: 14. Dez 2011, 01:18
Membranfläche und Antrieb ist halt durch nichts zu ersetzen, nur durch noch mehr....
Saludos
Glenn
Hendrik_B.
#775 erstellt: 14. Dez 2011, 01:27
Dankeschön!
Ich hatte auch sehr lange die Audimax aufm Plan, aber ich hätte die unmöglich in meinem Raum betreiben können. Und eine Aktivierung mit Bassreflex ist nicht ganz so einfach. Ein direkter Hörvergleich hat leider nie stattfinden können, aber ich hab mich dann doch für die Triptychon entschieden.
Thorsten Fischer, einen der Entwickler und seine Projekte kenne ich persönlich noch aus seiner KielerZeit und auch der zweite Entwickler, hier im Forum als Murray unterwegs, hat mich mit seinen Konzepten die ich hören konnte immer sehr begeistert.
Und preislich, ja das hat auch ein wenig mit reingespielt, wobei da beide Bausätze wirklich deutlich über dem spielen was sie kosten.
Also für nächstes Jahr hab ich den Center schon geplant. Wenn der aber vom Finish zu den Fronts passen soll wird der vermultich auch nicht ganz günstig. Daher erstmal wieder Geld aufs Hifikonto scheffeln^^
Aber für den Surround werde ich auf keinen Fall wieder so einen Aufwand betreiben. Es werden vermutlich die W5er in nem passenden Gehäuse. Das reicht mir. Zur Zeit hab ich die Needles im Surround und das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ein NeoPro5i in den Surround zu verbannen bringe ich nicht übers Herz
_ES_
Administrator
#776 erstellt: 14. Dez 2011, 01:29
Verständlich...
Eins wage ich mal zu prognostizieren :
Im Hochtonbereich klingen die beiden ähnlich...
Hendrik_B.
#777 erstellt: 14. Dez 2011, 11:51
Ja das könnte ich mir vorstellen
Stones
Gesperrt
#778 erstellt: 14. Dez 2011, 19:17
Schöne Teile, die Lithophon - Seas Chassis und AMT Hochtöner.Die Firma existiert, wie ich hörte nicht mehr - das Paar kostete um die 15.000 Euro.
http://www.audiofederation.com/hifiing/2006/FSI2006/report/report500/part1/IMG_2328.jpg
[Beitrag von Stones am 14. Dez 2011, 19:31 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#779 erstellt: 14. Dez 2011, 19:18
Ui,
Wo hast Du die denn ausgegraben ?
Stones
Gesperrt
#780 erstellt: 14. Dez 2011, 19:20
Hallo:
Habe gerade per Mail Kontakt mit jemandem, der sie evtl.verkaufen möchte.
Wird aber mein geringes Budget bei weitem überschreiten.
Mein derzeitigen Favoriten sind die Thor Evo 04 und die Elac FS 249.
[Beitrag von Stones am 14. Dez 2011, 19:25 bearbeitet]
Gordenfreemann
#781 erstellt: 14. Dez 2011, 19:52
Und hier ist der Preis gerechtfertigt?
_ES_
Administrator
#782 erstellt: 14. Dez 2011, 19:55
Ich denke, das ist hiermit beantwortet..
Stones
Gesperrt
#783 erstellt: 14. Dez 2011, 19:55
Meinst Du das in Bezug zur die Lithophon ?
Naja . es gibt Firmen, die bauen noch weitaus teurere Boxen, haben aber nicht die superben
Seas Chassis verbaut.Von daher alles relativ.Ich denke aber auch, dass 15.000 Euro ein wenig arg heftig sind.
[Beitrag von Stones am 14. Dez 2011, 19:57 bearbeitet]
Gordenfreemann
#784 erstellt: 14. Dez 2011, 19:57
Ja.
Also eigentlich...
Nur weil eine Firma nicht mehr existiert (welche )
Was haben die denn vorher gekostet?
darkraver
#785 erstellt: 14. Dez 2011, 20:05
15000 euro ist Hifi Insanity.
_ES_
Administrator
#786 erstellt: 14. Dez 2011, 20:09
Also eigentlich...
Die sehen toll aus, keine Frage.
Und klingen könnten sie super, die Chassis geben es her.
Aber wer dafür 15 Mille verlangt, der kann nur pleite gehen- IMHO.
[Beitrag von _ES_ am 14. Dez 2011, 20:10 bearbeitet]
Stones
Gesperrt
#787 erstellt: 14. Dez 2011, 20:12
Ich denke mal, dass ca. 5000 Euro okay wären.
Aber was ist schon okay?
Die JM Lab 1038 II Be liegen derzeit auch schon bei knapp 10.000 Mille.
Ich finde sowieso, dass die Preispolitik des Öfteren recht fragwürdig ist - heutzutage.
[Beitrag von Stones am 14. Dez 2011, 20:13 bearbeitet]
Gordenfreemann
#788 erstellt: 14. Dez 2011, 20:12
Ah, jetzt verstehe ich wie du es meintest, R-Type
Das trifft es
GlennFresh
#789 erstellt: 14. Dez 2011, 22:11
Dann müsste B&W schon längst Pleite sein!
Saludos
Glenn
_ES_
Administrator
#790 erstellt: 14. Dez 2011, 22:18
Die haben einen Bonus:
Die sind Ewigkeiten im Geschäft und vertickern nicht nur an Privatkunden..
GlennFresh
#791 erstellt: 14. Dez 2011, 22:23
Das Profis sowas kaufen, kann ich noch weniger verstehen, aber was tut man nicht alles wenn man gesponsort wird!
In Udo Lindenberg´s Heimkino im Atlantic ist ja auch so ein Zeugs verbaut, ich hatte schon das "Vergnügen"!
Aber vor kurzem habe ich erfahren, mit welchen Lsp. er privat hören soll, ob es stimmt, weiss ich aber nicht.
Saludos
Glenn
xlupex
#792 erstellt: 14. Dez 2011, 22:31
Elton John hört Audioplan...
Zim81
#793 erstellt: 15. Dez 2011, 00:58
Weiß jemand welche Chassis ProAc in der Response D38 verbaut hat? DANKE im Voraus.
Gordenfreemann
#794 erstellt: 15. Dez 2011, 09:19
@GlennFresh:
und welche?
(Das man es den Leuten auch immer aus der Nase ziehen muss )
xlupex
#795 erstellt: 15. Dez 2011, 10:31
2Raumwohnung mixen auf Manger.
Ricardo Villalobos auf Martion.
GlennFresh
#796 erstellt: 15. Dez 2011, 10:51
Gordenfreemann schrieb:
@GlennFresh:
und welche?
Das hat seine Gründe, ich kann so viel sagen, es sollen DIY Lsp. sein, die er mit Sicherheit hat bauen lassen!
Saludos
Glenn
Gordenfreemann
#797 erstellt: 15. Dez 2011, 11:09
@xlupex:
Interessant
Nun bitte noch die LS der Herren folgender Bands:
Pink Floyd
Depeche Mode (warscheinlich welche mit unterpräs. HT)
REM (warscheinlich welche mit überpräs. MT)
U2 (ebenfalls überpräs. MT)
GlennFresh
#798 erstellt: 15. Dez 2011, 11:28
Ich vermute mal, das viele Bands gar keinen großen Einfluss auf den Klang haben, oder einfach nicht daran interessiert sind.
Ansonsten kann ich mir die miese Aufnahmequalität vieler Produktionen einfach nicht erklären, das tut manchmal schon weh.
Saludos
Glenn
xlupex
#799 erstellt: 15. Dez 2011, 17:43
Ist` die Frage...
Vermutlich hörst du die genannten Bands halt auf den falschen Lautsprechern.
Du solltest sie auf den Lautsprechern genießen für die sie gemacht wurden - also am ehesten fürs Kücheradio :)))
_ES_
Administrator
#800 erstellt: 15. Dez 2011, 17:59
Jojojojo...
Die Stockfisch Records und was es da sonst noch für "ultimative" Aufnahmen gibt, die kann jeder Speaker halbwegs erträglich vortragen-sogar ein Küchenradio .
Das ist keine Kunst, von den Blendern habe ich mich schon längst verabschiedet.
Gerade die alten, nicht remasterten Alben von z.B. Depeche Mode, wenn die ein Speaker so rüberbringt, das mir nach 1 Minute von Gahans Stimme nicht die Ohren bluten, dann sind das die richtigen-für mich.
Ich hatte schonmal Boxen, die den berühmten Spruch "Vergessen Sie den Rest ihrer CD-Sammlung, mit den anderen spielen sie im 7. Himmel" intus hatten.
Never ever again..
xlupex
#801 erstellt: 15. Dez 2011, 18:32
Jau!
Magnepan...
EDIT:
Ach so, möglicherweise wäre es sinnig, bei solchen älteren Aufnahmen tatsächlich von LP zu hören.
Es scheint ja durchaus einen gewqaltigen Unterschied zu machen ob man für LP mischt oder für CD.
[Beitrag von xlupex am 15. Dez 2011, 18:34 bearbeitet]
GlennFresh
#802 erstellt: 15. Dez 2011, 19:06
Never ever again..
Darum geht es mir eigentlich gar nicht, die meiste meiner Musik ist durchaus (v)erträglich, mir geht es aber viel mehr darum, das deutlich mehr möglich wäre.
Das merke ich vor allem immer dann, wenn ich mir eine vorzüglich aufgenommene CD (da gibt es so einige von) auflege, wie man sieht, es geht doch offenbar.
Ein Lsp. der mir immer Honig um den Mund (Ohr) schmiert, möchte ich aber nicht haben, da fehlt es mir dann an anderer Stelle.
Allerdings muss ich sagen, das die Son XL und Hornet Evo (mit Beyma AMT) den Spagat schon wirklich gut hinbekommen haben.
Da ist mein jetziger Lsp. doch deutlich ktitischer, obwohl wie gesagt viele Aufnahmen hörbar sind, wenn auch nicht mit hohem Pegel.
Saludos
Glenn
Gordenfreemann
#803 erstellt: 15. Dez 2011, 20:09
Um mal etwas mehr Leben in die Bude zu bekommen:
    - Jeder FertigLs ist überteuerter Schrott
    - Jeder, auch Leute mir drei linken Händen und einer Taucherbrille, erreicht die Fertigungsqualität von Sonus Faber
    - Wiederverkaufswert wird überbewertet
    - Kabel klingen, Bose auch
rollout the discussion
LS für HK 675
Pfandleiher am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  8 Beiträge
Lautsprecher-Selbstbau vs. Fertigboxen
Cpt._Comanche am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 14.02.2004  –  4 Beiträge
DIY´ler versucht sich an Fertigboxen (Focal V706)
Radiologe am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  2 Beiträge
Dali Helicon 400 MK II vs Audium comp 5 sowie Höreindrücke von HiFi-Messe in Nbg
Michael_KR am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  14 Beiträge
Versterker summen (für Musikinstrumente)
WullBull am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  3 Beiträge
Mb Quart q1002 oder nun doch Magnat quantum 675
F221 am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  2 Beiträge
ARES L50 - gebraucht
thungsten am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  4 Beiträge
Preiserhöhung DALI ab 03/2016
Fuchs#14 am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  2 Beiträge
Der Lautsprecher Stammtisch-oder auch: Díe ewige Suche nach DEM perfekten Lautsprecher..
Zim81 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  63 Beiträge
Selbstbau oder günstige Fertigboxen?
AleksBWU am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.893
