HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Wandnahe Aufstellung kompensieren | |
Wandnahe Aufstellung kompensieren+A -A |
michael.nord
#1 erstellt: 11. Feb 2012, 10:09 | |
Servus zusammen, viele Standlautsprecher haben ja bei wandnaher Aufstellung zu viel Oberbass. Kann man diesen aufstellungsbedingten Nachteil nicht über eine Equalizereinstellung reduzieren, also die wandnahe Aufstellung klanglich wieder kompensieren ? Oder hat die wandnahe Aufstellung neben der Betonung von bestimmten Frequenzbereichen weite Nachteile, die man nicht so ohne weiteres kompensieren kann ? Danke vorab, Michael [Beitrag von michael.nord am 11. Feb 2012, 10:11 bearbeitet] |
richi44
#2 erstellt: 11. Feb 2012, 12:00 | |
Generell: Wandnahe Aufstellung (Einbau in die Wand) hat eigentlich nur Vorteile. Bei einem Abstand von z.B. 1m ergibt sich eine Reflex-Strecke von 2m. Tiefe Frequenzen mit Wellenlängen von 10m und mehr (34Hz) werden auf diese Weise betont, Frequenzen von 170Hz werden aber durch die Reflexion ausgelöscht, weil diese gegenphasig zum direkten Lautsprechersignal beim Hörer eintrifft. Ist der Abstand zur Rückwand NULL (Lautsprecher in Wand eingebaut) kommt es nicht zu Auslöschungen. Diese könnten mit einem Equalizer nicht ausgeglichen werden! Und die Überbetonung ist so gutmütig, dass sie mit einem Equalizer ausgeglichen werden kann (wenn es nötig ist). Wenn ein Wandabstand vorgesehen ist, dann sollte dieser so gewählt sein, dass die Reflexionen keine Auslöschung erzeugen können. Dies ist bei ganz kleinen Abständen gegeben, weil dann die Auslösch-Frequenz so hoch liegt, dass die Bündelung der Box überwiegt und damit die Reflexion weitgehend entfällt. Im Übrigen kann man mit Dämpfungsmassnahmen im Raum die Reflexion bekämpfen, sodass es nur zu leichten Reflexionen und Frequenzgangbeeinflussungen kommt. Die in die Wand integrierten Boxen findet man häufig in Studios, wo es wirklich auf lineare Wiedergabe ankommt. |
ukw
#3 erstellt: 11. Feb 2012, 12:34 | |
Optimal im Home Bereich. Die gute alte Wohnwand, die mit den Büchern des Bücherclubs gefüllt waren oder sind... |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 11. Feb 2012, 19:43 | |
Puristen und Theoretiker sagen: Nein, im Gegenteil. Praktiker sagen: eher Ja! "Freie" Positionierung in größeren Räumen (z.B. >4 m Breite) verglichen mit Wand-naher (*) Aufstellung bringt, auch mit etwas EQ-Ausgleich, eine "gewisse" 3D-Räumlichkeit ins (Stereo-) Klangbild, die der Wand-näheren Position abgeht. Diese Räumlichkeit ist eher nicht in der Aufnahme enthalten, also eigentlich eine Verfälschung, nichtsdestotrotz gerne genommen . In kleineren Räumen, um die es ja meistens geht , ist der Unterschied wahrscheinlich total von Bass-Moden und Seitenwand-Reflektionen überlagert und eine Klang-Entscheidung entsprechend anders begründet. Gruss, Michael ------------- (*) = typ. ca. 30 cm Versatz von Schallwand zu Raum-Rückwand, d.h. ca. 2 x 30 + halbe SW-Breite = ca. 0.7 m Reflektionsstrecke, also nicht: Wand-bündig versenkt. Wer kann das schon im Vergleich realisieren? [Beitrag von ehemals_Mwf am 11. Feb 2012, 19:48 bearbeitet] |
Schäden durch Wandnahe Aufstellung? toben am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 3 Beiträge |
Welche Standlautsprecher für wandnahe Aufstellung? Stefan_MTK am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 7 Beiträge |
regalboxen für wandnahe aufstellung olafcm am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 6 Beiträge |
Schlanke Lautsprecher für Wandnahe Aufstellung meriwether am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 12 Beiträge |
Klipsch RF-5 und wandnahe Aufstellung ernst123 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 3 Beiträge |
Wandnahe Aufstellung ein so großes Problem? OOooOO am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 5 Beiträge |
Bitte um Erläuterung zu "Wandnahe Aufstellung" watcher4711 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 23 Beiträge |
Suche schlanke Standlautsprecher für wandnahe Aufstellung --> KEF iQ50 ? Adam_HD am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 5 Beiträge |
Problem bei Wandnaher Aufstellung? Jensenwemsen am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 6 Beiträge |
B&W 705 wandnahe Aufstellung - "Korken" rein oder nicht ? horace am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 4 Beiträge |
2012
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.171
