HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Bassreflexrohre verschliessen? | |
Bassreflexrohre verschliessen?+A -A |
raz86
21:20
erstellt: 19. Mai 2012, |
Nabend Da ich zuviel bass (standboxen) für zuwenig raum (3,5m x 3,5m) habe, probier ichs grad mal mit zugestopften BR-Rohren. Meine frage: kann das gefährlich werden für LS oder amp? Gibt es sonst irgendwelche nachteile an dieser methode? Klanglich wirkt es für den moment ganz ok, so ist zumindestens das dröhnen komplett weg. |
georgy
21:25
Da kann nichts kaputt gehen. |
raz86
21:38
Ok danke für die antwort. Gibt es negative auswirkungen auf andere frequenzen? zb auf den seperaten mitteltöner? |
Observer01
21:47
Hallo, es gibt Hersteller, die Schaumstoffstopfen mitliefern um damit die BR Rohre bei ungünstiger Aufstellung verschließen zu können. Also keine Angst. Passiert nix. Gruß Andreas |
Janus525
22:09
Das kannst Du problemlos machen ohne dass etwas kaputt geht. Auch kannst Du mit entsprechend geformten Schaumgummi - Stopfen ( halbrund..., zwei Drittel..., drei Viertel der Öffnung... ) die Bassreflexrohre nur teilweise verschließen und Dich an den für Deinen Raum besten Kompromiss annähern... Ebenso gelingt das - wenn auch auf etwas andere Weise - mit Matten, die zu Rollen geformt werden, und mit denen man üblicherweise die Wände innerhalb von Lautsprechern bedämpft, zum Beispiel hiermit: ![]() Je nachdem wie fest du das Material zusammenrollst, ist die Wirkung in den Reflexrohren stärker oder schwächer... Viele Grüße: Janus... ![]() |
ton-feile
07:34
erstellt: 20. Mai 2012, |
Hi, Es verhält sich allerdings anders herum, als man denken würde. Ein dicht verschlossenes BR-Rohr bringt mehr Bass, als ein mit Schaumstoff o.ä. gestopftes.
Diese Maßnahme verändert die Tuningfrequenz des BR-Rohres. Je kleiner der Querschnitt bei gleicher Länge ist, desto tiefer ist das BR-Rohr abgestimmt. Das geht aber auf Kosten der Pegelfestigkeit, denn ein BR-Rohr mit zu geringem Querschnitt (bezogen auf die Membranfläche des Tieftöners) fängt bei steigendem Pegel an, zunehmend zu "tröten". Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 20. Mai 2012, 07:44 bearbeitet] |
Giustolisi
10:46
erstellt: 22. Mai 2012, |
Besser als das teilweise Verschließen mit Änderung des Querschnitts wäre Polyestertwatte verschieden stark gestopft (von ganz locker bis feste Rolle) zu probieren. Der Übergang von Bassreflex zur kontrollierten Undichtigkeit ist fließend, da hilft nur Experimentieren. Im geschlossenen Gehäuse wird der Bass weniger laut, durch die geringere Flankensteilheit aber tiefer. |
raz86
14:18
erstellt: 10. Jun 2012, |
spricht etwas dagegen nur eine der beiden boxen zu verschliessen? das dröhnen kommt eindeutig von der linken box |
ton-feile
15:26
Hallo raz86,
Das kannst Du ruhig probieren. Aus meiner Sicht spricht da nichts dagegen. Gruß Rainer |
raz86
17:54
Also ich find es so ideal, quasi kein dröhnen, alles präzise. Habe ein stück von einer dämmmatte genommen, zusammengerollt und in die linke box gestopft. |
ton-feile
18:35
Hi, Na dann passt ja alles und ich wünsche Dir angenehmen Musikgenuss. ![]() Gruß Rainer |
Bassreflexrohr verschliessen . MIra am 20.10.2002 – Letzte Antwort am 27.10.2002 – 14 Beiträge |
Bassreflexrohr verschliessen eigentlich falsch ? Leisehöhrer am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 4 Beiträge |
Klipsch RF Serie Bassreflex verschliessen Wolf352 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 4 Beiträge |
gitarre an anlage gefährlich? zwittius am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 8 Beiträge |
Heco IR 20 Bassreflexrohre svenson3 am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 8 Beiträge |
Bassreflexrohre Verstopfen: Nebenwirkungen? Phil2443 am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 13 Beiträge |
Risiko bei verstopften Bassreflex-Rohren? jaensn am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 5 Beiträge |
Verschliessen von Bassreflexrohren neukar am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 48 Beiträge |
Ist Clipping im Track gefährlich ? mokko2007 am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 6 Beiträge |
Schaumstoff-Stopfen für Bassreflex Amerigo am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEndzeit
- Gesamtzahl an Themen1.558.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.237
