HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Heco IR 20 Bassreflexrohre | |
Heco IR 20 Bassreflexrohre+A -A |
svenson3
#1 erstellt: 13. Jan 2021, 11:09 | |
Hallo zusammen, bin im Besitz dieser Lautsprecher der 1. Generation mit RFT Bauteilen. Bin gerade dabei, die Sicken zu erneuern. Dabei ist mir aufgefallen, das in diesem Paar unterschiedliche Längen der BR Rohre verbaut wurden. Meine Frage an euch. Ist das ein Fehler bauseits oder kann das Sinn ergeben messtechnisch. Bin dahingehend unwissend, wobei ich weiß, das die Länge der BR Rohre auf die LS schon abgestimmt sein sollte. Danke schonmal im Vorraus für eure Meinungen und Tipps.
ton-feile
#2 erstellt: 13. Jan 2021, 21:12 | |
Hallo svenson3, magst Du das vielleicht noch etwas genauer beschreiben und vielleicht Fotos posten? So kann man sich das etwas schwer vorstellen. Hat jeder Lautsprecher zwei BR-Rohre unterschiedlicher Länge oder ist das BR-Rohr des linken Lautsprechers länger, als das des Rechten? Viele Grüße Rainer |
svenson3
#3 erstellt: 13. Jan 2021, 22:12 | |
Hallo, also jede Heco besitzt jeweils ein BR Rohr in der gleichen Dimension, sprich Durchmesser, wie die BR 25 oder 26 von RFT. Es sind sogar die selbigen. 5cm Innenmaß. Aber eben unterschiedlich lang. Hier handelt es sich um mehr als 2cm Unterschied. Grüße |
svenson3
#4 erstellt: 15. Jan 2021, 17:56 | |
So, habe jetzt beide BR Rohre auf gleiche Länge gebracht. Laut Berechnung wären das 14,8 cm bei Innendurchmesser von 4,8 cm und einem Gehäusevolumen von 16 Litern. Es sind übrigens 2 1/2 Wege Boxen mit einer unteren Grenzfrequenz von 40hz. Falls einer ne andere Idee hat, immer ran. Muss noch erwähnen, das das BR Rohrende fast hinter dem TT sitzt. Vielleicht 5cm ca. |
ton-feile
#5 erstellt: 15. Jan 2021, 20:02 | |
Hallo svenson3, die zwei cm Unterschied beim BR-Rohr spielen aus meiner Sicht praktisch keine Rolle. Ich würde das als Fertigungs-Ungenauigkeit abhaken. Viele Grüße Rainer |
svenson3
#6 erstellt: 16. Jan 2021, 07:01 | |
Danke Rainer, hatte ich mir gedacht. Da hat Heco sämtliche Bauteile von RFT abgekauft und schluderten das irgendwie zusammen. Egal. Sobald meine neuen Sicken endlich da sind, werde ich mich hoffentlich eines guten Klanges erfreuen dürfen. Grüße aus Leipzig, Sven |
Ghoster52
#7 erstellt: 16. Jan 2021, 07:32 | |
Eine "heimliche" BR 3750... Kontrolliere auch bitte die Weichen, nach Versand könnten da schon mal ein paar Kondensatoren abfallen. Die BR-Rohre messe ich später mal nach, wäre nie / nicht auf die Idee gekommen die nachzumessen. |
svenson3
#8 erstellt: 16. Jan 2021, 07:43 | |
Wäre mir sicher auch nicht aufgefallen, wenn ich die nicht zerlegt hätte. Das auch nur, um das Gehäuse aufzufrischen. Die Frequenzweichen sehen wie neu aus und alles ist fest. Durchmessen werde ich aber auch noch. Danke und Grüße |
Bassreflexrohre verschliessen? raz86 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 11 Beiträge |
Bassreflexrohre, Grösse und Dämmung Leisehöhrer am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 11 Beiträge |
Watte in Bassreflexrohre? stranger2804 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 3 Beiträge |
Bassreflexrohre Verstopfen: Nebenwirkungen? Phil2443 am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 13 Beiträge |
Heco I. Reflex 20 H Vogelspinne am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 5 Beiträge |
Heco PPS 20 - Noch gut? Lukas_the_brain am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 3 Beiträge |
Heco pps 20 was für Stecker? 3Amigos am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 2 Beiträge |
HECO Restauration leenor am 18.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 2 Beiträge |
Heco Murks am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 5 Beiträge |
HECO ero6 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 3 Beiträge |
2021
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.005 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedMaxCh
- Gesamtzahl an Themen1.557.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.673.861
