HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Bassreflexrohre Verstopfen: Nebenwirkungen? | |
Bassreflexrohre Verstopfen: Nebenwirkungen?+A -A |
Phil2443
16:28
erstellt: 08. Okt 2012, ||
Hallo, hat es irgendwelche schlechten Auswirkungen auf den Lautsprecher, wenn ich die Bassreflexrohre verstopfe? Weil die Boxen ja eigentlich darauf abgestimmt sein müssten mit offenen Rohren betrieben zu werden. Gruß Phil |
Efochim
16:38
Natürlich hat das Auswirkungen! Der Bassfrequenzgang ändert sich total! Ich würds nicht machen, warum willstes eigentlich machen? |
Phil2443
17:05
Weil ich finde, dass es dann besser klingt. Nach meinen Kenntnissen von Bassreflexrohren müsste es ja präziser werden, dafür aber weniger Tiefgang...und genauso klingt es jetzt auch, was ich persönlich besser finde. Hab momentan Socken drin ![]() Wollte nur wissen, ob es dem Lautsprecher irgendwie schaden kann oder sowas ![]() |
Efochim
17:24
Nein, schaden kann es nicht! |
Phil2443
16:59
erstellt: 09. Okt 2012, ||
OK, danke! |
ukw
19:46
Es sind keine schlechten Auswirkungen zu befürchten. Normalerweise wird es besser klingen, weil der Klangmüll aus dem Reflüxrohr gedämpft wird. Wenn Du das Rohr fest verschließt bekommst Du eine geschlossene 8ox und kannst denn Tiefton bis ganz unten wiedergeben Bei hohen Lautstärken wird Bassreflex lauter sein können, aber man kann meist auf ca 5 dB mehr Abstimmungsbass auf der Reflexberechnungsfrequenz verzichten. |
Nanobyte
19:50
Ich würde mal vermuten, daß du irgendein Raumakustikproblem hast, welches abgemindert wird durch die "Frequenzgangkorrektur". Alternativ könntest Du den Aufstellort der Boxen variieren. Aus der Ecke raus, von der Wand weg, etc. |
ehemals_Mwf
23:09
Beim Dauerbetrieb am Limit, also Party, PA ist die schlechtere Wärmeabfuhr aus dem Inneren ein Nachteil (stärkere Kompression). Normalerweise aber kein Problem. Bei einigen Herstellern gehören BR-Stopfen zum Lieferumfang. lG, Michael |
sanfti2000
23:21
Hi, rate ich von ab ! Aber kleinere und/oder kürzere Rohre kann man durchaus mal ausprobieren, da entscheidet dann das Ohr aber du hast ja viele Möglichkeiten zum Einstellen ! |
Zaianagl
04:02
erstellt: 10. Okt 2012, ||
Warum? Ich hab mal ein Pärchen Kappa 8.2 Jahrelang so betrieben. Zwar nicht dicht vertopft, aber mit ner Rolle Dämmwolle stark gedämmt. Raummode wurde begrenzt, Baß war allgemein straffer und "kontrollierter"... Wenns besser klingt spricht nix dagegen! |
Don_Tomaso
18:52
Gewaschen, hoffe ich ![]()
Schadet nicht ![]() |
Phil2443
18:57
Ok dann lass ich die (gewaschenen ![]() |
ton-feile
08:37
erstellt: 13. Okt 2012, ||
Hi Phil2443,
Gruß Rainer |
Bassreflexrohre verschliessen? raz86 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 11 Beiträge |
Heco IR 20 Bassreflexrohre svenson3 am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 8 Beiträge |
Bassreflexrohre, Grösse und Dämmung Leisehöhrer am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 11 Beiträge |
Watte in Bassreflexrohre? stranger2804 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 3 Beiträge |
Schwingender Holzfußboden - klangliche Auswirkungen? Antenne am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 10 Beiträge |
Risiko bei verstopften Bassreflex-Rohren? jaensn am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Falschrum? WebJulian am 06.08.2003 – Letzte Antwort am 06.08.2003 – 3 Beiträge |
4-8 Ohm auf Lautsprecher ? IF_I_HAD_A_HIFI am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr verschliessen eigentlich falsch ? Leisehöhrer am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 4 Beiträge |
Auswirkungen Weichenänderung cinergy am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2022 – 21 Beiträge |
2012
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPlamingers[somexrume...
- Gesamtzahl an Themen1.558.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.260
