HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Suche 12 Volt Airplay Aktivboxen für Boot | |
Suche 12 Volt Airplay Aktivboxen für Boot+A -A |
yage
#1 erstellt: 04. Jul 2012, 09:31 | |
Hallo, ich bin auf der Suche nach 12 Volt Aktivboxen die Airplay fähig sind. Das wäre die ideale Box für das Boot meines Vaters. Leider habe ich bis jetzt nichts in der Richtung finden können - ich bin über jeden Tipp dankbar! |
papaap
#2 erstellt: 04. Jul 2012, 22:24 | |
yage
#3 erstellt: 05. Jul 2012, 08:39 | |
Das scheint nur ein passiver wasserfester Lautsprecher zu sein |
papaap
#4 erstellt: 05. Jul 2012, 11:01 | |
Muss der LS Fest eingebaut sein?? womit soll der betrieben werden?? |
yage
#5 erstellt: 05. Jul 2012, 11:33 | |
Der LS soll Apple Airplay untersützen und soll aktiv und mit 12 Volt zu betrieben sein |
volkerputtmann
#6 erstellt: 05. Jul 2012, 23:09 | |
zu aller erst brauchst du, damit Airplay funktioniert ein W-Lan Netz an Bord des Schiffes. Ansonsten würde der Stream meines Wissens nicht funktionieren. Warum kauf ihr nicht ein Autoradio mit Auxeingang. Daran kann man jetzt ein Ipod, Ipad, etc. anschliessen. Sollte W-lan auf dem Schiff vorhanden oder einrichtbar sein, kann man an den Auxeingang mit Hilfe eines Spannungswandlers eine Airport-Express hängen. Und somit hättest du dir eine 12 Volt Airplay Lösung geschaffen. Leider etwas kompliziert. Ansonsten: - Zeppelin Air von B&W - SDI iHome iW1 - oder selber mal Airplay bei z.B. Amazon eingeben :-) Da brauchst du aber noch einen 12 Volt auf 220 Volt Spannungswandler mit ausreichend Wattleistung. Aber auch dabei gilt, das alle diese Geräte im Wi-fi Netz hängen müssen, um zu funktionieren. Gruß [Beitrag von volkerputtmann am 05. Jul 2012, 23:22 bearbeitet] |
volkerputtmann
#7 erstellt: 05. Jul 2012, 23:16 | |
Hab noch mal ein wenig nachgeschaut. Man kann zum beispiel mit dem "Huawei E5" ein lokales W-lan Netzwerk erzeugen und somit würde das streamen mit Airplay funktionieren. Es gibt natürlich noch andere Geräte, das war der erste, den ich gefunden habe. Google mal nach "Mobiler WLAN Hotspot" eventuell kann die Airport Express auch ein eigenes W-Lan aufbauen, das müssen dir aber die Profis hier sagen. Gruß [Beitrag von volkerputtmann am 05. Jul 2012, 23:29 bearbeitet] |
yage
#8 erstellt: 06. Jul 2012, 08:47 | |
Hallo Volker, danke für deinen Tipp. Die ganze Geschichte mit Airplay ist mir zu aufwändig, und auch mit einem Wandler 220 V auf 12 V runter zu biegen könnte mir im Winter die Heizung ersetzten :-) Ich werd das mit nem Autoradio machen ... Grüße |
volkerputtmann
#9 erstellt: 06. Jul 2012, 17:50 | |
So schlimm ist das mit dem Spannungswandler auch nicht, musst nur aufpassen, dass nicht irgendwann die Baterie leer ist. Da gibt es Geräte, an denen du Verbraucher mit 300 Watt anschliessen kannst. Die sind gar nicht mal so groß. Und ist auch mal im Auto ganz praktisch, wenn man mal sein Laptop etc laden kann... [Beitrag von volkerputtmann am 06. Jul 2012, 17:51 bearbeitet] |
Aktivboxen TUH am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 2 Beiträge |
Aktivboxen sTaY^ am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 3 Beiträge |
Suche Empfehlung zu Aktivboxen! TommyAngelo am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Aktivboxen e2e4 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 5 Beiträge |
Suche Netzteil für Canton-Aktivboxen plasticmonk am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 2 Beiträge |
100 Volt Tim_Tec am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 4 Beiträge |
Cinchkabel für Aktivboxen _Bestsound am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 6 Beiträge |
Onlineshop für Aktivboxen! Josy83 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 5 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel für Aktivboxen? mefra am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 14 Beiträge |
Welche Aktivboxen? CrepeZ am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 08.10.2003 – 5 Beiträge |
2012
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.330
