Brauche Hilfe: Magnat Magnum 08 - Hochtöner defekt - Tausch? Verstärker Yamaha Ax 592 --> Passt das?
schnitty
#1 erstellt: 08. Aug 2012, 13:02
Hallo Freunde der Volksmusik,
nach längerer Zeit bin ich mal wieder Ordnung in meinem Reich am schaffen, und nun stehe ich vor dem Problem, was ich mit meinen Boxen anstelle.
Ich habe ein Paar Magnat Magnum 08 mit denen ich damals immer recht zufrieden war. Wurden fast ausschliesslich für Musik verwendet, und damals (bin mittlerweile 27) zu jeder Party mitgebracht, und - vermutlich viel zu laut - dort betrieben.
--> Langer Rede kurzer Sinn: Die Hochtöner (diese hier Amazon link, jedoch 475 d, nicht ds, sehe da aber keinen Unterschied von aussen) sind defekt, und ich würde nun gerne wissen, ob ich mir da neue holen sollen, und wenn ja, was für welche...
Bin im Audiobereich absolut kein Fachmann, daher wollte ich nun fragen, ob es auch an was anderem liegen kann, dass die Hochtöner keinen Laut von sich geben, Spulen, Transistoren oder sonst was...
Spezifikationen der Boxen:
Prinzip : 3 Wege Bassreflex, Doppelbass, Standlautsprecher
Leistung: 240W Sinus/480W Musik
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzgang: 18-35.000 Hz
Anschlussterminal: Bi-Wiring-fähig , vergoldet, bis 6qmm
Spezifikationen Verstärker
Yamaha Seite
--> 8 Ohm, im Gegensatz zu den Boxen, aber "Dynamic Power per Channel 8/6/4/2 ohms = 140/170/220/290 W" passt doch?
Will also eigentlich nur wissen, ob das passt, nicht, dass ich mir nachher ähnliche Hochtöner einbaue, und die dann auch gleich Schrott sind.
Bis zum defekt gab es keine "Abstürze" des Verstärkers, und auch klanglich gab es keine Probleme.
Also nochmal zusammengefasst:
1) Sind die Hochtöner kaputt?
2) Wie und durch was kann ich sie tauschen?
3) Werden die neuen halten?
Für eine zeitnahe Antwort wäre ich dankbar, da die Boxen momentan den Flur blockieren; entsorgen wollte ich sie nicht einfach so, aber so halb funktionsfähig (Mitteltöner und Bässe funktionieren ja einwandfrei), wollte ich sie auch nicht aufstellen.
Cheers
schnitty
#2 erstellt: 09. Aug 2012, 07:12
Anybody?
Eine kurze Antwort wäre Gold wert.
Stereo33
#3 erstellt: 09. Aug 2012, 07:30
In der BDA vom Verstärker sind 100W für 6Ohm angegeben, also der sollte auch noch mit gewöhnlichen 4 Ohm-Boxen klar kommen.
Ob die Boxen jetzt durch Clipping (zu laut bei zu wenig Leistung) oder durch zu viel Leistung (eher unwahrscheinlich wenn man den Angaben von Magnat glauben kann) kaputt gegangen sind, ist schwer zu sagen.
Jedenfalls sollte man nie mehr als 80% aufdrehen, wenn noch der Bass oder Höhen angehoben sind oder sogar Loudness noch weniger.
Ich kenne die Magnum nicht (mit Namen kenne ich gar keine Magnat-Boxen ),
aber so wie sich die Angaben für den Hochtöner lesen und von wegen so universal kann das nichts sein.
Wenn du also für Partys keine Boxen mehr brauchst, kannst du dir nun Gute kaufen und die Magnat verkaufen (ggf. nur die Chassis und Weichen).
Was hatten den die Magnat gekostet und was dürfte eine neue Anschaffung kosten?
[Beitrag von Stereo33 am 09. Aug 2012, 07:32 bearbeitet]
schnitty
#4 erstellt: 09. Aug 2012, 07:38
Hallo Stereo,
vielen Dank für deine Antwort.
Also die Magnat waren nicht billig, habe die Rechnung schon entsorgt, da keine garantie mehr drauf ist. Habe aber geshehen, dass die bei ebay noch zwischen 230 und 400 gekostet haben (die beiden letzten Auktionen, die ich gefunden habe).
--> Würde daher am liebsten nur die Hochtöner tauschen, und nciht die kompletten Boxen <--
Nur bevor ich das mache, wollte ich hier nur eben mal fragen, ob es auch an was anderem (Frequenzweiche??) liegen könnte, bzw. welchen Erasatz ich für die Hochtöner nehmen sollte.
Diese hier waren keramikbeschichtet; wenn ich nach ähnlichem schaue, ist das relativ teuer. Da ich kein Klangvirtuose bin, würde ich auch etwas billigeres nehmen, wenn die Teile ganz ok sind.
Hier noch ein paar Infos zu den Boxen, aber es geht mir eigentlich nur daraum, ob es Sinn macht die Hochtöner zu tauschen, und wenn, ja, durch was, muss kein Keramikgedöns sein.
Boxen
Nochmals danke.
[Beitrag von schnitty am 09. Aug 2012, 07:48 bearbeitet]
Stereo33
#5 erstellt: 09. Aug 2012, 07:47
Dann lohnt sich eine Reparatur bestimmt... bleibt zu hoffen daß die anderen Chassis nichts abbekommen haben.
Es könnte auch an der Weiche liegen aber unwahrscheinlich.
Wenn du die Hochtöner wechselst, müssen es genau die gleichen sein. Die Werte und alles muss ja wieder passen, sonst kann es sein daß sie etwas zu laut/leise spielen oder die Grenzfrequenz nicht passt, ganz zu schweigen von Resonanzfrequenz.
Yahoohu
#6 erstellt: 09. Aug 2012, 07:49
Moin,
mal eben einen anderen Hochtöner einsetzen geht meistens daneben.
Bei Deiner Schilderung ist es eher unwahrscheinlich, das beide Frequenzweichen defekt sind.
Naheliegend: Den Hersteller fragen, ob es die Teile noch gibt, wieviel sie kosten, wo man sie bekommen kann.
www.magnat.de/index.php?id=magnat_service
Eventuell noch nach einem Datenblatt mit den Parametern fragen, so das Du - falls die Dinger nicht mehr zu kriegen sind - hier im Forum (Abteilung DIY) die Spezis fragen kannst, was man als Ersatz nehmen könnte.
Gruß Yahoohu
schnitty
#7 erstellt: 09. Aug 2012, 07:52
Merci nochmal,
würde es nicht auch funktionieren, wenn man sehr ähnliche Specs hat?
Ich weiss halt nicht, ob ich solche noch bekomme. Die Daten stehen ja bei dem Amazonlink, den ich im ersten Post gelinkt habe.
Gibt es da nichts baugleiches? Dachte, dass es einfacher wäre
Hier nochmal die Specs:
Typenbezeichnung: T 25 KE 475 DS
Hersteller / Marke: Magnat
Verwendung: Hochtöner
Membranmaterial: Keramik
Sickenmaterial: Gewebe
Korbmaterial: ABS Kunststoff
Membrandurchmesser: 25 mm
Außendurchmesser: 103 mm
Einbaudurchmesser: 83 mm
Einbautiefe: 37 mm
Lochabstand: 93 mm
Gewicht: 300 g
Musikleistung RMS/Max.: 70 / 140 Watt
Frequenzbereich: 2.500 - 22.000 Hz
Impedanz (Z): 4 Ohm
Mittlerer Schalldruck (1W/1m): 92 dB
Resonanzfrequenz (Fms): 1.466 Hz
Gleichstromwiderstand (Re): 3,9 Ohm
Mechanische Güte (Qms): 3,71
Elektrische Güte (Qes): 3,54
Gesamtgüte (Qts): 1,81
---> Wenn die Quali minimal unter ein paar Differenzen leiden sollte, dann wäre das für mich hinnehmbar. Am besten rufe ich mal durch die Gegend an, und frage, ob es das Teil noch irgendwo gibt.
schnitty
#8 erstellt: 09. Aug 2012, 07:57
Danke, das Kontaktforumlar habe ich schon bemüht; weiss nicht, ob das richtig funktioniert, da man nach klicken auf "Absenden" wieder auf ein leeres Formular kommt. Telefonnummer finde ich auf der Seite leider auch nicht
Danke nochmal an alle
schnitty
#9 erstellt: 09. Aug 2012, 08:25
Antwort von Magnat erhalten...
" wir können Ihnen den Hochtöner (D311001) zu einem Stückpreis von
> 33,50€
> zzgl. 10,-€ Versandkosten (nur per UPS-Nachnahme mögl.) und MwSt
> anbieten."
Weiss nun nich, was D311001 sein soll.... wären zusammen 90€. Rentiert sich nur, wenn das wirklich das gleiche Teil ist, oder?
Stereo33
#10 erstellt: 09. Aug 2012, 08:49
Ich denke das werden diese sein. Magnat sollte das schon richtig machen (sollte).
Versand zahlst du nur einmal. Also 77€.
Ich würde antworten und nochmal darauf hinweisen daß es die richtigen für deine Boxen sein sollen
und gleich damit bestellen.
schnitty
#11 erstellt: 09. Aug 2012, 09:05
Jo, merci, habe auch nochmal nachgefragt, dass es wirklich die gleichen Teile sind, was der Fall ist. Bei der Rechnung muss man noch die MwSt dazurechnen
Danke nochmal an alle hier; hat mir sehr geholfen; im Zweifel hätte ich sonst nämlich andere 25mm Hochtöner genommen.
Ich hoffe die Investition lohnt sich.
Stereo33
#12 erstellt: 09. Aug 2012, 09:13
Achte beim Einbau auf die richtige Polung, ggf. musst du löten.
Die Schrauben gleichmässig über Kreuz (wie beim Auto) anziehen und nicht zu fest drehen.
schnitty
#13 erstellt: 25. Aug 2012, 14:10
Hallo.... leider funktioniert nur einer der beiden Hochtöner so, wie er soll... könnte gerade ....
Sisko39
#14 erstellt: 28. Aug 2012, 11:00
Hast Du den Hochtöner der nicht funktioniert mal durchgemessen, evtl. funktioniert er ja, nur Du hast beim Killen Deiner Hochtöner vielleicht auch Deine Weiche im Hochtonzweig getötet?
Der Sisko
schnitty
#15 erstellt: 28. Aug 2012, 16:14
hallo,
das problem ist, dass die frequenzweiche etwas dumm hinten angebracht ist, und ich nicht genau weiss, wie ich das messen soll
ich meine, dass eigentlich beide funktionieren sollten, da ich sie mal kurz an EINER box getestet hatte vor dem löten. das löten hatte dann mein vater gemacht, sinnvollerweise als ich nicht zugegen war, und er anscheinend lust drauf hatte.... könnte also nun nochmal alles abmontieren, und nochmal an der funktionierenden box testen.
falls er da funktioniert, kann es ja nur die weiche sein.
frage: was kann ich dann machen?
Defekt YAMAHA AX-1090: Verstärker oder Lautsprecher?
FrankYAMAHA1090 am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  6 Beiträge
ESI nEar 08 Hochtöner defekt
xapizm am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.07.2021  –  19 Beiträge
Magnum Quantum 605 - 2x Mittel-/Hochtöner defekt - Ersatzteile?
Pimp_Panse am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  2 Beiträge
Mission 782 Hochtöner defekt Tausch?
Steiner* am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  3 Beiträge
Magnat Quantum - Hochtöner defekt?
Mr.Nase am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe wegen Hochtöner/ MAGNAT
Witzbold123 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  10 Beiträge
Hochtöner Defekt? - Magnat Lautsprecher
PasBert am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  9 Beiträge
Magnat Shadow 209 Hochtöner defekt (Kabel gerissen!) Brauche Hilfe
muateng am 24.06.2022  –  Letzte Antwort am 14.07.2022  –  16 Beiträge
Magnat Vector 208 Hochtöner Defekt
Wuchtbrumme123 am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  8 Beiträge
Hochtöner oder Frequenzweiche defekt?HILFE
Johnnyboy89 am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMichael998877
  • Gesamtzahl an Themen1.555.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.702
