HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton LE 109 Mitteltöner defekt? | |
Canton LE 109 Mitteltöner defekt?+A -A |
Tomtomtom84
#1 erstellt: 07. Aug 2013, 08:44 | |
Hallo alle miteinander! Mir ist letzte Woche aufgefallen, dass einer meiner beiden Canton LE 109 leidsr bzw. dumpfer klingt. Nachdem ich dann beide abwechselnd angeschlossen habe, habe ich beim geneuen hinhören bemerkt, dass bei einem der Türme aus der obersten (siehe roter Kreis auf Foto) Box kein Ton mehr raus kommt. Meine Fragen an Euch: Ich gehe doch richtig in der Annahme, dass dies der Mitteltöner ist, oder? (Laut Canton ist das Art.-Nr. 7939 - wird hier im Forum aber bei der Artikelnummer beim LE 103 als Tieftöner gehandelt?) Wäre es auch möglich, dass die Frequenzweiche einen abbekommen hat? (Die Boxen wurden davor auf einer Party von einem offensichtlich zu leistungsschwachen Receiver schon sehr leut gedreht, bis der Receiver den Dienst aufgegeben hat.) Vielen Dank für Eure Hilfe? [Beitrag von Tomtomtom84 am 07. Aug 2013, 08:45 bearbeitet] |
UweM
Moderator |
#2 erstellt: 07. Aug 2013, 09:05 | |
Bei einem überforderten Verstärker zerbläst es in der Regel zuerst die Hochtöner. Dennoch: a) ja, das ist der Mitteltönder b) sowohl ein Frequenzweichenbauteil oder eine Kontaktierung als auch der Mitteltöner selbst könnten defekt sein. Tausche mal die Mitteltöner beider Boxen, dann kannst du zumindest rausfinden ob es vom Chassis kommt oder nicht. Grüße, Uwe |
qawa
#3 erstellt: 07. Aug 2013, 09:34 | |
Hallo, der kann ja durchaus in anderer Kombination als Tieftöner eingesetzt worden sein. Das widerspricht sich nicht grundsätzlich. In welchem Zusammenhang wars denn? Mach doch mal einen Link. Gruß, Norbert. |
Tomtomtom84
#4 erstellt: 07. Aug 2013, 15:39 | |
Diesen thread meinte ich: Link Das ist auch genau der bei mir als Mitteltöner verbaut ist und wohl bei der Centerbox als Tieftöner? MfG |
qawa
#5 erstellt: 08. Aug 2013, 08:09 | |
Ja, laut hifi-wiki ist das ein 6-Zoll-Polyprop-Tiefmitteltöner der dort bis 3000 Hz läuft. Gut möglich, dass er bei dir den reinen Mitteltöner gibt. Link dorthin Gruß, Norbert. |
Tomtomtom84
#6 erstellt: 12. Aug 2013, 09:43 | |
So, ich habe mal den defekten Mitteltöner ausgebaut und abgelötet und ein Tausch mit der anderen Box zum Quervergleich war nicht mehr nötig. Ich habe mal ein Bild gemacht, auf dem zu sehen ist, dass sich die Spule, die sich im Magnet bewegt, vom Membran gelöst hat. Ich gehe davon aus, dass dieser Schaden nicht reparabel ist, da die Box ja genietet und der Rest geklebt ist? Viele Grüße und vielen Dank für Eure Antworten! |
Detsi_Bell
#7 erstellt: 12. Aug 2013, 10:50 | |
Hallo! Wenn die Umstände günstig sind und man sich Mühe gibt, dann kann man das durchaus reparieren. Die Frage ist, ob es sich lohnt. Canton ist doch recht verbreitet, es finden sich i.d.R. Ersatzteile auf dem Gebrauchtmarkt. Das Chassis findet ja auch in mehreren Boxen Verwendung, das steigert die Chancen. Best: Detsi |
Tomtomtom84
#8 erstellt: 13. Aug 2013, 08:42 | |
Hallo liebe Leute! Da ich auf dem Gebrauchtmarkt so schnell keinen Ersatz-Mitteltöner gefunden habe und bei Canton für diesen stolze 71,- EUR bezahlen müsste, habe ich mir gedacht: Kaputt ist der LS eh schon, dann kann ich auch mal meine Hobby-Bastelkünste walten lassen. 1. Die Sicke vom Chassis getrennt. Das war mit einem scharfen Teppichmessen absolut problemlos. 2. Den geklebten Rand der Zentrierspinne gelöst. Ich bin ein Freund von mechanischer Arbeit und hatte auch keine Lösungsmittel o.ä. da. Also habe ich mit dem scharfen Teppichmesser ganz vorsichtig vom Rand unter den Stoff geschlitzt und konnte so die Zentrierspinne wunderbar lösen! 3. Jetzt konnte ich das Membran inklusive der Schwingspule aus dem Chassis nehmen. Dies Schwingspule ist ja bekanntlich vom Membran gerissen. Heute werde ich mir einen guten Kleber uns Klebstoffentferner kaufen und dann einfach mal schauen, was ich so drauf habe als Boxen-Ingenieur. Falls einer einen Geheimtipp für einen guten, elastischen Kleber hat, wäre ich dankbar! Viele Grüße Tom |
Detsi_Bell
#9 erstellt: 13. Aug 2013, 10:25 | |
Hallo! Der Preis bei Canton ist eigentlich ganz OK für so ein Ersatzteil. Ich fürchte, daß Du ihn letzten Endes mit Freuden bezahlen wirst. Versteh mich bitte nicht falsch, Du hast schon gute Ideen gehabt und soweit den richtigen Weg eingeschlagen. Aber ich sehe nicht, wie Du die Spule unter den Voraussetzungen wieder sauber festbekommen könntest. Du brauchst übrigens keinen elastischen Kleber, eher im Gegenteil, der soll schon recht fest werden. Nicht vergessen die Abführungen auf dem Träger festzulegen! Ich wünsch' Dir auf jeden Fall ein Stück Glück, das wirst Du brauchen. Best: Detsi |
Canton LE 109 Tieftöner defekt? colabasti am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 11 Beiträge |
Canton Le 109 Ersatztieftöner ArmerBoxenLiebhaber am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 3 Beiträge |
DEFEKT Canton LE 107 kawasakiZx10 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 2 Beiträge |
Canton Ergo 900DC Mitteltöner defekt westend51 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 3 Beiträge |
Canton Karat 300 Mitteltöner defekt jamos01 am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 11 Beiträge |
Canton LE 109 Hochtöner laufen nicht! tharmy am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
canton le 400 tieftöner defekt Frau_Biki am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 4 Beiträge |
Canton LE 190 Mitteltöner kein Ton wambowams am 23.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2022 – 9 Beiträge |
Mitteltöner Canton Ergo RC-L defekt Pollska am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 2 Beiträge |
Canton Karat 790.2 DC - Mitteltöner defekt? Ersatz? JackTramiel am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMichael998877
- Gesamtzahl an Themen1.555.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.759
