Lautsprecher funktionieren plötzlich nicht mehr
Peter333
#1 erstellt: 17. Okt 2013, 08:29
meine beiden Regallautsprecher (Dali Zensor 1), die ich an einem Onkyo A-9155 Verstärker betreibe, haben von einem auf dem anderen Tag einfach aufgehört zu funktionieren, sie geben keinen Ton mehr ab.
Es war nicht so, dass irgendwie die Wiedergabe zu laut war und sie dann den Geist aufgegeben haben, sondern den einen Tag haben sie noch ganz normal funktioniert und den nächsten nicht mehr.
Es ist egal, welche Quelle ich am Verstärker einstelle (PC, Plattenspieler...)
Mit Kopfhöreren im Verstärker kann man weiterhin Ton hören, es muss also an den Lautsprechern liegen, oder?
Hat jemand eine Idee, was ich tun könnte?
[Beitrag von Peter333 am 17. Okt 2013, 09:16 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 17. Okt 2013, 08:32
nicht zwingend.
Funktionieren beiden LS nicht mehr? Kannst Du mit anderen LS gegenchecken?
Frank
Peter333
#3 erstellt: 17. Okt 2013, 09:12
Ja, beide funktionieren nicht mehr.
Ich habe jetzt mal an die beiden anderen Anschlüsse am Verstärker noch andere Boxen von einer alten Stereo-Anlage angeschlossen, und da kommt auch kein Ton.
edit:
Oh, man musste am Verstärker auf "Speaker B" umstellen.
Also mit den anderen Boxen funktioniert es...
[Beitrag von Peter333 am 17. Okt 2013, 09:14 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 17. Okt 2013, 09:14
Waren bei diesem Test mit den anderen LS die Dali parallel angeschlossen?
Falls ja, dann klemm sie bitte mal ab.
Kommt aus den LS der alten Stereo-Anlage nun etwas heraus?
Peter333
#5 erstellt: 17. Okt 2013, 09:15
Ich hab meinen Beitrag oben editiert, die anderen Lautsprecher funktionieren.
Hüb'
Moderator
#6 erstellt: 17. Okt 2013, 09:20
Dann teste bitte noch einmal die Dali-LS am B-Ausgang.
Dort ebenfalls keine Funktion?
Peter333
#7 erstellt: 17. Okt 2013, 09:27
OK, die Dalis funktionieren am B-Ausgang.
Das bedeutet dann wohl, dass der A-Ausgang des Verstärkers kaputt ist, oder?
Hüb'
Moderator
#8 erstellt: 17. Okt 2013, 09:28
1 + 1 = 2, oder?
EDIT: Das ist allerdings nicht so schlimm. Die Anschlüsse A+B "hängen" an der selben Endstufe. Es wird sich daher vermutlich um einen mechanischen Defekt der A-Anschlüsse handeln. Kontrolliere bitte noch mal die Kabel auf korrekten Sitz. Ungewöhnlich ist aber der Ausfall BEIDER LS.
[Beitrag von Hüb' am 17. Okt 2013, 10:08 bearbeitet]
Peter333
#9 erstellt: 17. Okt 2013, 09:30
Ja, spinn ich denn?
Jetzt habe ich nochmal einen von den alten LS wieder am A-Ausgang angeschlossen, und da funktioniert er auch...
Peter333
#10 erstellt: 17. Okt 2013, 09:32
Oh Mann, ich glaub es lag einfach daran, dass der Schalter für Speaker A deaktiviert war.
Wobei ich keine Ahnung habe, wie das passieren konnte, ich habe da ganz bestimmt nicht draufgedrückt.
Wie auch immer, vielen Dank für die Hilfe!
Hauptsache sie laufen wieder
Hüb'
Moderator
#11 erstellt: 17. Okt 2013, 09:34
Ok.
War spät gestern, wie?
Kaffee und Aspirin zur Hand?
Center Lautsprecher dröhnt plötzlich
3000 am 18.06.2020  –  Letzte Antwort am 18.06.2020  –  6 Beiträge
Lautsprecher + Subwoofer funktionieren nicht
KungFuKenny am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  5 Beiträge
Lautsprecher plötzlich gedämpft
freestylert am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  10 Beiträge
Heco Victa Prime 102 plötzlich ohne Ton
Marc2006 am 31.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  2 Beiträge
Harman Kardon Onyx 5 Lautsprecher gehen plötzlich nicht an
boyaz am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  6 Beiträge
Subwoofer gibt plötzlich keinen Ton mehr aus
polonius_HSK am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  9 Beiträge
Adam A3X plötzlich heftig laut
schursch am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  2 Beiträge
Subwoofer Pegel plötzlich extrem überhöht
ElectronicBodyMoritz am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  2 Beiträge
Hoch - und Mitteltöner funktionieren nicht mehr !
*Musikbox* am 07.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  16 Beiträge
Hilfe mein Subwoofer schnarrt plötzlich!
patpatpat08 am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.946
