HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Unsicherheit bezüglich Aufstellung von aktiven Lau... | |
Unsicherheit bezüglich Aufstellung von aktiven Lautsprecher+A -A |
ChrisR
#1 erstellt: 07. Dez 2013, 16:20 | |
Hallo zusammen! Ich habe demnächst vor mir zwei aktive Lautsprecher anzuschaffen: - Adam F7 oder - ESI unik 08 Nun mache ich mir Gedanken zur Aufstellung in meinem Wohnzimmer und stelle fest, dass ich kein gleichseitiges Dreieck aufbauen kann: Mit rot habe ich die Lautsprecher gekennzeichnet, grün bin ich :). Die Lautsprecher werden auf Ständer gesetzt. Der Abstand von mir zu den Lautsprecher ist 2,70m. Der Abstand zwischen den Lautsprecher ist 4,20m. Stellt das ein Problem dar? Daran kann ich eigentlich wenig rütteln. Was sollte ich angesichts der Geometrie des Raumes noch bedenken? |
ChrisR
#2 erstellt: 10. Dez 2013, 23:37 | |
*schieb* |
poneil
#3 erstellt: 11. Dez 2013, 00:53 | |
Hi! Das Stereodreieck ist die Faustregel für eine optimale Bühnendarstellung (Breite und Tiefenstaffelung). Wenn eine Aufstellung im gleichseitigen Dreieck nicht möglich ist, dann ist der Abstand der Lautsprecher zueinander entweder größer oder kleiner als der Abstand zur Hörposition. Das hat dann unterschiedliche Effekte. Wenn die Lautsprecher näher zueinander stehen, reduziert das die Bühnendarstellung (engere Abbildung/"Tunnel") bei direkterem Klangbild und wenn die Lautsprecher weiter auseinander stehen, dann entsteht durch das Auseinanderreißen ein Mittenloch und das Klangbild wird diffus. Zusätzlich wird die Raumakustik wichtiger je größer das Dreieck ist. Ich ganz persönlich würde lieber ein spitzes Dreieck wählen und den Lautsprecher von oben rechts auf deiner Skizze nach mittig links zu seinem Bruder am Fenster an die weiße Fläche stellen. Oder soll der schwarze Punkt zwangsweise mittig zwischen beiden Lautsprechern liegen? Eine Fensterfläche hinter den Lautsprechern ist nicht schlimm und ein ggf. vorhandener Vorhang wirkt sich zusätzlich positiv aus. Grüße |
ChrisR
#4 erstellt: 12. Dez 2013, 13:34 | |
Hi poneil! Danke für Deine Antwort! Die weiße Fläche ist ein Tisch. Mit schwarz habe ich den Wandfernseher gezeichnet. Braun ist ein anderer Tisch. Stellst Du dir das Ganze so vor: Ist es eigentlich nicht seltsam wenn der Fernseher vor einem steht (roter Pfeil) und die Lautsprecher links stehen (lila Pfeile) ? Warum wirkt sicher der Vorhang positiv aus? Gruß Chris [Beitrag von ChrisR am 12. Dez 2013, 13:35 bearbeitet] |
poneil
#5 erstellt: 12. Dez 2013, 16:14 | |
Hei! Also dann sollen die Lautsprecher auch den Fernseher-Ton (Tv-Programm, DVDs etc) ausgeben? Denn dann wäre es in der Tat recht zweifelhaft, beide Lautsprecher an die linke Wand zu stellen. Ich nahm an, es ginge lediglich um Musik. Das müsstest du dann bitte noch klären.
Bis zu einer gewissen Frequenz dehnt sich der Schall kreisförmig um den Lautsprecher aus. Fenster gelten je nach Bauart als harte Grenzflächen, so dass es zu ungewollten Reflexionen und Raumhall kommen kann. Ein Vorhang kann diese Schallreflexionen schlucken oder zumindest diffus streuen. Grüße |
ChrisR
#6 erstellt: 12. Dez 2013, 17:19 | |
Hi! Es geht eigentlich darum, dass ich am Rechner DVD/Blu rays abspielen möchte und den Ton über die Lautsprecher ausgeben möchte und das Bild über den Fernseher. Nun suche ich nach einer vernünftigen Aufstellung in meiner Wohnung. Eine andere Möglichkeit wäre ein Wandaufbau mittels Halterung... aber ich glaube, dass aktive Boxen nicht so gut damit zurecht kommen würden. Gruß Chris [Beitrag von ChrisR am 12. Dez 2013, 17:34 bearbeitet] |
Darroc
#7 erstellt: 12. Dez 2013, 17:39 | |
ChrisR
#8 erstellt: 12. Dez 2013, 17:41 | |
Leider geht das nicht: unter dem Fenster ist der Heizkörper. Das Sofa kann nur in der Ecke, in das es jetzt ist, aufgestellt werden. |
poneil
#9 erstellt: 12. Dez 2013, 18:15 | |
Passt der braune Tisch links ans Fenster? Dann den weißen Tisch nach oben an die Tür und dann wäre links und rechts vom TV etwas Platz. |
ChrisR
#10 erstellt: 14. Dez 2013, 14:15 | |
Leider nicht, in der Abbildung sind auch die genauen Maße des Raums und der Objekte darin dargestellt. Wo müsste man die Lautsprecher aufstellen, damit der Klang gut wird? Würde es mehr Sinn machen passive Lautsprecher, z.B. Zensor 1, zu holen und sie an der Wand aufzustellen? |
ChrisR
#11 erstellt: 16. Dez 2013, 03:05 | |
*schieb* |
Unsicherheit bzgl. Receiver/Boxen-Kombi Saturday am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 7 Beiträge |
Aufstellung - Lautsprecher.... fjmi am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 5 Beiträge |
Lautsprecher aufstellung razz81 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 10 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung ? Fly/ am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 11 Beiträge |
Aufstellung der Lautsprecher "Stereo-Dreieck" multiwirth am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 12 Beiträge |
Aufstellung der Lautsprecher Slicknote am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 6 Beiträge |
Aufstellung der Lautsprecher! Simius am 18.01.2003 – Letzte Antwort am 19.01.2003 – 11 Beiträge |
Kompaktlautsprecher Aufstellung -Dezibel- am 13.09.2024 – Letzte Antwort am 13.09.2024 – 4 Beiträge |
Aufstellung? Soulbrother am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 4 Beiträge |
Lautsprecher und ihre Aufstellung janbohlen am 30.04.2003 – Letzte Antwort am 30.04.2003 – 2 Beiträge |
2013
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJohnnyPunter
- Gesamtzahl an Themen1.557.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.481
