HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Rokit 6 G2 linker Lautsprecher erst ganz leise | |
Rokit 6 G2 linker Lautsprecher erst ganz leise+A -A |
-revO
#1 erstellt: 16. Mrz 2015, 17:18 | |
Guten Tag Habe ein komisches Problem mit meinen Rokit Lautsprechern. Wenn ich beide einschalte und den Windows Testton wiedergebe hört man bei normaler Lautstärke bei der linken Box fast nichts und bei der Rechten passt es. Mit der Zeit pendelt es sich ein und die Lautstärken sind auf dem gleichen Niveau - ca. nach 2-5 Minuten. Setup: - Gigabyte Mainboard mit ALC889 Stereo Output -> Klinke zu Chinch Adapter -> Q-DI SMPro Box (Level = 0, Attenuation = 0, Ground = Lift, gleiche einstellung für beide Channels) -> XLR -> Rokit 6 (HF Level Adjust = 0 dB, Volume bei Beiden 6 klicks nach oben). Balance in den Windows 8 Lautsprechereigenschaften ist auf 10, Volume auch auf 10. Treiber sind alle aktuell. Hat da jemand eine Idee? Hat die linke Rokit-Box einfach eine längere Boottime? Danke, fürs Lesen und für die Hilfe Gruss -revO [Beitrag von -revO am 16. Mrz 2015, 17:19 bearbeitet] |
-revO
#2 erstellt: 22. Apr 2015, 09:29 | |
Hat niemand eine Idee? Weiss überhaupt nicht wie ich das googeln sollte. Push Gruss revO |
DaleWintry
#3 erstellt: 22. Apr 2015, 10:27 | |
Hast du mal eine andere Quelle(Smartphone, MP3 Player) direkt an die Lautsprecher gehängt? Servus |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 24. Apr 2015, 12:53 | |
...sehr verdächtig, sprich: Verbindungen mal lösen und wieder zusammenstecken, ruckeln, Stecker drehen etc... Gruss, Michael |
-revO
#5 erstellt: 22. Mai 2015, 09:49 | |
@DaleWintry Nein habe ich noch nicht getestet. Werde ich mal. @Mwf Ok, habe bis jetzt nur die Chinch Seite gewechselt und bei der Q-Di Box umgesteckt. Danke euch |
D3Pilar
#6 erstellt: 08. Dez 2019, 20:20 | |
Gibts inzwischen mal was neues?? Hast du es lösen können? Bei mir tritt dasselbe Problem auf.... |
Vergleich KRK RP5 vs. RP5 G2 Rokit irossi am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 2 Beiträge |
Rokit RP5 G2 und G3 zusammen verwenden emil88 am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 7 Beiträge |
KRK Rokit 6 Audio Problem! soulo777 am 27.07.2021 – Letzte Antwort am 27.07.2021 – 7 Beiträge |
Handy rauscht an der Box KRK Rokit 8 G2 andizim am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 6 Beiträge |
rechter linker LS unterschiedlich laut ? Vercetti am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 15 Beiträge |
Krk Rokit 6 , rauschen des Hochtöners. Breaks am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 8 Beiträge |
Lautsprecher KRK Rokit 6 G3 Rauschen beim Lautstärke ändern feli19x am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 3 Beiträge |
KRK Rokit 5 störgeräusch SeanJohn1 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 4 Beiträge |
KRK RP10-3 Rokit Der_Papst am 02.09.2023 – Letzte Antwort am 03.09.2023 – 3 Beiträge |
Problem mit linker B&W DM 603 Keizo am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 6 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.670
