Aktivboxen von Philips F9638 Anschluss Probleme
RedRedReddi
#1 erstellt: 25. Apr 2015, 14:37
Hallo liebe Hi-Fi Experten,
ich habe von meinem Großvater ein kleinen Schatz geschenkt bekommen. Dabei Handelt es sich um zwei Aktivboxen F9638 von Philips. Ich kenne mich leider kaum aus im Audio bereich. Was ich bisher herausgefunden habe ist dass ich wohl noch einen Stereo Verstärker mit 150 Watt benötigen werde und das es sich bei dem Boxen Anschluss um einen 7 pol.-Anschluss handelt.
Könnt ihr mir vielleicht sagen oder Tipps geben was für diese Alten Geräte für Verstärker und Kabel angebracht wären und am besten nicht ZU viel kosten ^^ ? Ich würde diese Boxen gerne am PC anschließen.
Unten findet ihr noch ein Paar Bilder
Box von vorneBox von vorneBox von vorneBox von vorne
[Beitrag von RedRedReddi am 25. Apr 2015, 14:46 bearbeitet]
Zweck0r
#2 erstellt: 10. Mai 2015, 17:35
Einen Verstärker brauchst Du nicht, Endstufen sind eingebaut.
Nötig ist so ein DIN-Adapter:
http://www.thomann.de/de/pro_snake_90094_audio_adapterkabel.htm
Und so ein Kabel zum Verketten der zwei Boxen (es steht zwar MIDI dran, sollte aber auch für Audiosignale funktionieren):
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_pmk03bk_midikabel.htm
Welche Box welchen Stereokanal wiedergibt, bestimmt der Schiebeschalter.
Bei Quellen mit eigener Lautstärkeeinstellung (Smartphone, Laptop o.ä.) ist nichts weiter notwendig, außer evtl. einem Adapter 3,5 mm Klinke auf RCA/Cinch.
Ansonsten muss ein Vorverstärker her oder ein passiver Lautstärkeeinsteller wie dieser:
http://www.thomann.de/de/fostex_pc_1_volume_control.htm
[Beitrag von Zweck0r am 10. Mai 2015, 17:39 bearbeitet]
RedRedReddi
#3 erstellt: 11. Mai 2015, 15:16
Ohh ich danke dir so sehr für diesen Beitrag
Nur ganz kurz zur Info, funktioniert der 5.pol Stecker wie du vorgeschlagen hast auch wenn die Boxen eigentlich einen 7.pol Anschluss haben
[Beitrag von RedRedReddi am 11. Mai 2015, 15:20 bearbeitet]
Zweck0r
#4 erstellt: 12. Mai 2015, 21:42
Das sind laut Schaltplan normal belegte DIN-Anschlüsse (2: Masse, 3: Links, 5: Rechts). Über Pin 6 ist eine Zwangseinschaltung möglich, aber nicht notwendig, weil sich die Boxen bei anliegendem Audiosignal auch automatisch einschalten. Die anderen Pins sind unbelegt.
[Beitrag von Zweck0r am 12. Mai 2015, 21:42 bearbeitet]
Philips DSS 930 Aktivboxen
bambuma am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 21.06.2017  –  13 Beiträge
Philips Aktivboxen DSS 930
hoki am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  15 Beiträge
Probleme mit Heco Aktivboxen
sigma6 am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  6 Beiträge
Aktivboxen - Kabellänge
THX2008 am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  9 Beiträge
Aktivboxen
TUH am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  2 Beiträge
Aktivboxen
sTaY^ am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  3 Beiträge
Denon AVR 1707 für Philips MFB Aktivboxen?
wchris am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  8 Beiträge
Aktivboxen Omnitronic 50A
renntier am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  2 Beiträge
Aktivboxen mit Chinch anschließen!
Josy83 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  6 Beiträge
Lautsprecher anschluss probleme
till646 am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.414
