8 Ohm oder 4?
Big_Cole_M_C_Trickel
#1 erstellt: 29. Dez 2004, 16:34
Hi Leute ich habe einen Verstärker der 4 Ohm pro Kanal macht und den man Brücken kann auf 320 RMS!
Jetzt mal meine Frage ist es besser Meine 2 Standboxen die jeweils 8 Ohm haben parallel zu schalten,dass sie 4 Ohm durch die Parallelschaltung bekommen?
Danke für eure Antworten
richi44
#2 erstellt: 29. Dez 2004, 17:42
Meistens kann man Verstärker in Brückenschaltung nur mit 8 Ohm betreiben (steht in der Betriebsanleitung). Dann kannst Du nur eine Box anschliessen.
Reihenschaltung fällt weg, weil Du dann 16 Ohm hast und damit wieder die gleiche Leistung, wie beide Boxen an je einem Kanal.
stadtbusjack
#3 erstellt: 29. Dez 2004, 17:44
Hast du zwei Verstärker? Ansonsten würde sich mir der Sinn einer Brückenschaltung für eine Stereo-Anlage nicht wirklich erschließen...
#4 erstellt: 29. Dez 2004, 18:14
Also ich habe keine 2 Verstärker und ich will nicht meine 8 Ohm Standboxen in Reihe schalten sondern Parallel!
stadtbusjack
#5 erstellt: 29. Dez 2004, 18:21
Moin,
wenn du eh nur einen Verstärker hast was hat es denn dann für einen Sinn, den zu brücken? Für Stereo braucht man nunmal zwei Endstufen, da hilft nichts.
#6 erstellt: 29. Dez 2004, 18:41
Wieso 2 Endstufen für Stereo?Meine Amp ist eine 4 Kanal endstufe!
stadtbusjack
#7 erstellt: 29. Dez 2004, 21:05
Achso, verstehe. Dann kannst du natürlich je zwei Kanäle brücken. Um welche Endstufe handelt es sich denn? Ich hab nämlich, ehrlich gesagt, im Heim-Hifi-Bereich selten 4-Kanal Endstufen gesehen...
#8 erstellt: 29. Dez 2004, 22:32
Also es ist eine Carhifi Endstufe die mein Bruder umgebaut hat zu einer Home endstufe!
Daher die 4 Kanäle!
Also einmal habe ich sie schon gebrückt für mein Woofer!
stadtbusjack
#9 erstellt: 30. Dez 2004, 00:38
Moin,
wie willst du sie denn zu Hause betreiben? Aus der Steckdose kommen 230 Volt Wechselstrom, keine 12V Gleichstrom! Benutze mal die Suchfunktion, da wirst du einige Threads zum Betrieb vom Car-Hifi-Endstufen zu Hause. Bisher ist immer dabei heraus gekommen, dass es sich nicht lohnt.
#10 erstellt: 30. Dez 2004, 14:02
Also mein Bruder hat da ein anderes Netzteil eingebaut was den Strom umwandelt oder so!
4 Ohm oder 8 OHM
rainer_ge am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  8 Beiträge
4-8 Ohm oder 8 Ohm
michi.g. am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  3 Beiträge
4 oder 8 Ohm?
Pizzaface am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  6 Beiträge
Impedanz: 4 . 8 Ohm
ChrisAB am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  3 Beiträge
Impedanz? 4 Ohm? 8 Ohm?
Kueranh am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  8 Beiträge
Impedanz 4/8 Ohm
Wolfchen am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  6 Beiträge
4-8 Ohm
fühler am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  4 Beiträge
4 oder 8 ohm einstellen???
vkvg am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  4 Beiträge
4 ohm nach 8 ohm
jim-ki am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  10 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm Lautsprecher?
Crashdummy am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKabamaru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.008
