HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Telefunken Hi-Fi Klangbox RB 70, Höhen verschwunde... | |
Telefunken Hi-Fi Klangbox RB 70, Höhen verschwunden+A -A |
theflashlight
#1 erstellt: 19. Jul 2015, 12:45 | |
Hallo zusammen, ich betreibe seit wenigen Monaten zwei Lautsprecher (Telefunken Klangbox RB 70) an einem Verstärker und habe das Problem dass auf einem der beiden Lautsprecher seit kurzem die Höhen fehlen. Es liegt definitiv am Lautsprecher, habe schon Kanäle gewechselt und auch einen anderen Verstärker getestet und da ist das Problem immer noch vorhanden. Der Bass ist kräftig wie immer nur die Höhen fehlen halt komplett und es klingt total dumpf. Gibt es eine Möglichkeit das Problem einzugrenzen und das vielleicht auch zu beheben? Bin nicht ganz so bewandert was Lautsprechertechnik angeht aber scheinbar kann man den Lautsprecher ja öffnen und eventuell gibt es da ja einfach ein Teil was man tauschen kann/muss was auch nicht gleich soviel kostet wie der Lautsprecher selbst? Danke im vorraus theflashlight |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 19. Jul 2015, 13:08 | |
Das können verschiedene Ursachen sein. Hast du ein DMM zur Hand und kannst du damit umgehen? 1. HT defekt 2. Kondensator auf der Frequenzweiche defekt 3. Kalte Lötstelle Alles keine Hexerei.... [Beitrag von Rabia_sorda am 19. Jul 2015, 13:16 bearbeitet] |
theflashlight
#3 erstellt: 19. Jul 2015, 13:19 | |
Hab leider keins da :s |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 19. Jul 2015, 13:22 | |
Mach die Box auf und schau mal ob irgendwo ein Draht abgegangen ist. Gruß Georg |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 19. Jul 2015, 13:24 | |
Du kannst erstmal die eine Box öffnen. Dann bei geringer Lautstärke betreiben und den Kondensator mit einem Stück Draht überbrücken. Wenn der HT dann einen Ton von sich gibt, ist der Kondensator defekt. Wenn kein Ton erfolgt, ist der HT defekt. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 19. Jul 2015, 13:30 | |
Hier habe ich die Kontakte des Kondensators (Farbe kann abweichen) markiert, die du überbrücken musst. [Beitrag von Rabia_sorda am 19. Jul 2015, 13:33 bearbeitet] |
theflashlight
#7 erstellt: 19. Jul 2015, 14:09 | |
gesagt getan, aufgeschraubt. Kondensator überbrückt, und es passiert leider garnichts außer dass der Tieftöner marginal leiser wird solange ich die Überbrückung halte -.- |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 19. Jul 2015, 14:15 | |
Dann wird der HT einen Kurzschluß haben-nicht weiter betreiben, da evtl. die Endstufe schaden nimmt. Einen neuen/gebrauchten HT besorgen. |
theflashlight
#9 erstellt: 19. Jul 2015, 14:40 | |
oh mann, blöd gelaufen. Werde mich dann mal umschauen wo ich einen entsprechenden HT auftreiben kann. Danke für die Hilfe bisher auf jeden Fall! Aber noch zum Thema: Wie kommt es denn dass hier ein Kurzschluss enstanden ist? Könnte eventuell noch was anderes kaputt sein? Ich will das natürlich in Zukunft vermeiden! |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 19. Jul 2015, 16:12 | |
Was anderes gibt es in dem Lautsprecher nicht. Dort ist eine Spule vor dem Bass und ein Kondensator vor dem Hochtöner. Beides ist in dieser Konstellation eine 6dB Oktave Weiche. Die Schwingspule im HT ist durchgebrannt und macht einen Kurzschluß, da die Isolierschicht des Kupferkabels verbrannt ist und die Drähte jetzt unisoliert aufeinander liegen. Das kann durch eine Überlast (Party-Lautstärke) oder einem defekt des Kondensators, entstanden sein. Empfehlen würde ich dir auch, die Kondensatoren in beiden Boxen zu erneuern. Das sind keine 5€ und du bist auf der sicheren Seite. 1 x Hoch-Mitteltöner Telefunken RB-70 Telefunken RB 70 Hochtöner 2 Stück (1 Paar) Elko bipolar glatt 6,8µF 35V |
theflashlight
#11 erstellt: 21. Jul 2015, 17:34 | |
Um das hier kurz abzuschließen, bin recht günstig an einen Ersatz HT gekommen und habe den heute eingebaut. Nach einiger Frickelei mit dem Lötkolben ist alles wieder so wie es soll. Und da ich vom Löten jetzt erstmal die Nase voll habe lasse ich das mit den Kondensatoren fürs erste und hoffe einfach dass die nicht die Ursache waren. Habe den kaputten HT jetzt auch nochmal unter die Lupe genommen und einzeln angeschlossen. Er gibt schon was von sich, aber nur sehr leise falls es jemanden interessiert. Besten Dank an alle für die Hilfe |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 21. Jul 2015, 17:46 | |
Glückwunsch!!! Um "richtig" zu löten, muss der Lötkolber richtig heiß sein und die Drähte/Kabel vorher mit Lötzinn verzinnen. Sonst halten sie nicht und "bratet" sie an. (Löten kann auch Spass machen ) Löten lernen in 2min. Den HT solltest du doch nicht mehr anschliessen! Auf der Spule ist ein "Kurzschluß" und damit zerschiesst du dir die Endstufen... |
theflashlight
#13 erstellt: 22. Jul 2015, 09:54 | |
keine sorge, hab dafür einen alten ausragierten mini verstärker genommen und nur kurz (<1 Minute) geguckt ob der alte HT überhaupt was von sich gibt oder stumm ist! aktiv einsetzen werde ich den mit sicherheit nicht |
Restauration Telefunken TL 90 SethG am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 5 Beiträge |
hi-fi-boxen mit pa "durchgebraten" ? stuffel0815 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 18 Beiträge |
Telefunken Frequenzweiche Ice-Cube85 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 7 Beiträge |
Lautsprecher klirrt bei Höhen (?) AbsoLuTePK am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 3 Beiträge |
Telefunken RL 2000 Linear100 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 2 Beiträge |
Telefunken Hochtöner: Draht gerissen und div. andere Probleme nevnull am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 9 Beiträge |
Höhen-Lautsprecher tool90 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 10 Beiträge |
Telefunken TL500 - was ist defekt ? Julianra am 15.06.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 3 Beiträge |
Telefunken TL500 / Bass-chassis "Isophon P203s" gesucht teacfreak am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 3 Beiträge |
Telefunken TL 700 Hochtöner defekt -Ersatz? tinydesk am 26.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMichael998877
- Gesamtzahl an Themen1.555.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.668
