LS über dem Bett anbringen
Tobux
#1 erstellt: 01. Okt 2015, 07:55
ich habe mir das Projekt in den Kopf gesetzt, Lautsprecher über meinem Bett zu montieren, links und rechts hoch an der Wand schräg nach unten schallend, so dass sich auf dem Rücken liegend ein schönes Stereo-Dreieck bildet.
Auf beiden Seiten des Bettes sind etwa 75cm Platz. Wenn die LS fallen, besteht also keine Lebensgefahr. Das Zimmer ist etwa 3x5 Meter groß und die Kopfseite des Bettes steht an der 3 Meter Seite. Ich habe mir bereits die Dali Zensor 1 bestellt, ich möchte das zum einen als Wecker nutzen, um morgens mit toller Musik aufzuwachen, zum anderen, um einfach entspannt Musik zu hören.
Nun wäre meine Frage, ob es einen Unterschied macht, ob das Stereo-Dreieck horizontal oder vertikal orientiert ist, also ob ich so das gleiche Hörerlebnis erreichen kann. Wenn nicht, warum nicht?
Wäre es besser die LS in etwa am Fußende des Bettes oben an die Wand oder Decke zu montieren (auch wieder schräg in Richtung des Kopfes schallend)? Das wäre natürlich auch besser, wenn man doch mal im Bett sitzen würde, aber weitaus problematischer, was die Montage angeht.
MasterKenobi
#2 erstellt: 01. Okt 2015, 20:47
Genau so etwas habe ich auch schon immer mal vorgehabt, weil ich eine Position zum Musik hören finden wollte, die mich auch dauerhaft entspannt und da gibt es nichts schöneres als im Bett liegend der Musik zu lauschen als Kerzengerade auf irgendeinem Sofa bzw Stuhl.
[Beitrag von MasterKenobi am 01. Okt 2015, 20:48 bearbeitet]
ParrotHH
#3 erstellt: 02. Okt 2015, 18:25
Heißt ja, das Bett steht in der Mitte der Wand.
Warum stellst Du dann die Lautsprecher nicht auf der anderen Seite der Wand auf?
Parrot
ATC
#4 erstellt: 03. Okt 2015, 06:58
Moin,
da würd ich doch zwei Grundig Audiorama aufhängen,
dann klingts auch ausserhalb vom Bett einigermaßen.
miro_1111
#5 erstellt: 05. Okt 2015, 06:17
ICH würde LS niemals in Decken-/Eckennnähe anbringen (du schreibst "links und rechts hoch an der Wand schräg nach unten schallend").
Der Bass wird zu stark betont ... habe ich gerade auch im Schlafzimmer durchexerziert ...
Dadof3
Moderator
#6 erstellt: 08. Okt 2015, 07:07
Dann musst du die richtigen Lautsprecher nehmen.
Dass solche, die frei aufgestellt gut klingen, es vor einer Wand nicht mehr tun, ist klar.
Aber du begibst dich ja auch nicht im Ferrari auf eine Wüstentour.
miro_1111
#7 erstellt: 08. Okt 2015, 08:34
Der Themenersteller hat sich eine "Dali Zensor 1" bestellt ... darauf habe ich geantwortet ...
thewas
#8 erstellt: 08. Okt 2015, 08:38
Oder sie per EQ/Einmessung an die Platzierung und Hörplatz einmessen, dann hat man bei naher Rückwand sogar viele Vorteile.
miro_1111
#9 erstellt: 08. Okt 2015, 08:52
thewas (Beitrag #8) schrieb:
Oder sie per EQ/Einmessung an die Platzierung und Hörplatz einmessen, dann hat man bei naher Rückwand sogar viele Vorteile. ;)
Habe ich bei meinen Raumfelds dann auch mit Boardmitteln gemacht ... nur ohne Anpassung klingts net ...
Dadof3
Moderator
#10 erstellt: 08. Okt 2015, 11:18
Das macht die Sache nicht besser, denn die Zensor 1 wurde extra für die wandnahe Aufstellung optimiert und profitiert nach Ansicht vieler sogar davon.
miro_1111
#11 erstellt: 08. Okt 2015, 12:27
Das macht die Sache nicht besser, denn die Zensor 1 wurde extra für die wandnahe Aufstellung optimiert und profitiert nach Ansicht vieler sogar davon. :X
Zwischen wandnah und deckennah ist aber schon noch ein Unterschied
ParrotHH
#12 erstellt: 08. Okt 2015, 12:34
Ist die Decke etwa keine Wand?
Die Idee von tubox geht ja grob nur in die Richtung, den Raum sozusagen um 90 Grad zu drehen. So wird die Decke zur "Rückwand".
Parrot
miro_1111
#13 erstellt: 08. Okt 2015, 12:43
Parrot
tubox schrieb " ... links und rechts hoch an der Wand schräg nach unten schallend ...".
Bedeutet für mich in einer Ecke. Wie ein LS bei Eckenaufstellung klingt ist kein Geheimnis ...
thewas
#14 erstellt: 08. Okt 2015, 12:46
Für den Bass ist egal ob man ihn für 1,2 oder 3 Grenzflächen entzerrt, Highend wird eh nicht rauskommen wenn man im Bett liegt und ich glaube ist auch nicht wirklich gesucht
LS-Kabel, wie anbringen?!
ichbins1223 am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  26 Beiträge
Kann LS-Kabel nich anbringen..
Cosmo508 am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  12 Beiträge
Gewindebuchsen in LS-Gehäuse anbringen
onlyrr am 05.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  7 Beiträge
Astra G Frequenzweiche anbringen ?
Nico.Schneider am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  2 Beiträge
Kompakt-LS an den Seitenwänden anbringen?
Aristipp am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  2 Beiträge
Kef Q700 hängend anbringen
MÖTZI_ am 17.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.12.2016  –  6 Beiträge
Schräge Wände-LS Aufstellung
Stefan23539 am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  7 Beiträge
Halterung zum anbringen an Decke/Wand
atten am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  3 Beiträge
Große Lautsprecher an der Wand anbringen
havelse09 am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  6 Beiträge
Musik über 4 LS
kA_von_nix_:-( am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  20 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.864
