HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Kann LS-Kabel nich anbringen.. | |
Kann LS-Kabel nich anbringen..+A -A |
Cosmo508
#1 erstellt: 18. Dez 2003, 22:13 | ||
Hallo! Ich habe mir 4mm kabel gekauft und würde es nun gerne per bi-wiring anschließen. jedoch muss ich bei meinem hk-receiver die kabel zusammenbringen. nur leider bekomme ich das zusammengedrehte kabel nicht in die öffnungen der ls-anschlüsse am receiver. was kann ich da machen??? wollte eigentlich nicht löten oder kabelschuhe verwenden? VG Cosmo |
Thiuda
#2 erstellt: 18. Dez 2003, 22:24 | ||
Einfach das Kabel am Ende etwas "ausdünnen"! Das heißt, einfach ein paar Fasern des Kabels entfernen und dann wieder verdrillen, jetzt ist es dünner und Passt auch in den Anschluss des Receivers, ich hatte das gleiche Problem! |
Cosmo508
#3 erstellt: 18. Dez 2003, 23:10 | ||
Alles klar. vielen Dank! jetzt klappt es auch wunderbar! :-) VG Cosmo |
nhs
#4 erstellt: 19. Dez 2003, 00:25 | ||
Ich frage mich, warum willst du per bi-wiring anschließen, wenn du nur einen Receiver hat. Das macht doch keinen Sinn oder ? Gruß |
damonky
#5 erstellt: 19. Dez 2003, 00:35 | ||
bi-wiring nicht bi-amping!! |
nhs
#6 erstellt: 19. Dez 2003, 00:45 | ||
Ja, aber was bringt das, man kann dadurch den Widerstand der Leitung zwar halbieren aber ob das dann messbar besser wird, glaube ich nicht. Du hast immerhin schon 4qmm Kabel. |
damonky
#7 erstellt: 19. Dez 2003, 00:49 | ||
ja das ist wieder eine andere frage (ob das was bringt?!) p.s. bin nicht cosmo508 |
Volkmar
#8 erstellt: 19. Dez 2003, 00:53 | ||
Der Widerstand der Leitung wird dadurch nicht halbiert. Die Idee ist, daß die Ströme für die Hoch/Mitteltöner und Tieftöner in getrennten Leitungen laufen. Dazu müssen die LS entsprechend vorbereitet sein. Ob es was bringt? Führt üblicherweise zu heftigen Diskussionen. |
nhs
#9 erstellt: 19. Dez 2003, 01:46 | ||
Klar, aber dafür braucht man 2 Endstufen, die eine niedrigere und die andere mittel/hoch Frequenzsignale ausgibt. Cosmo hat aber nur einen Receiver, weswegen meine Frage. |
Cosmo508
#10 erstellt: 19. Dez 2003, 08:46 | ||
Guten Morgen, soweit ich weiß brauchst Du für Bi-Wiring keine 2 Endstufen. Wie schon erwähnt haben die ls 2 versch. Anschlüsse und kommen beim Verstärker (Receiver) dann zusammen. Ich habe mir gleichzeitig ein neues Cinchkabel (auch Standard, aber keine "Beipackstrippe") gekauft und glaube, leichte Unterschiede mit dem neuen LS- und Cinchkabel gehört zu haben. Der Klang ist ein wenig kräftiger geworden. Werde es aber noch etwas genauer testen. Es sind aber auf keinen Fall große Unterschiede, aber das habe ich mir auch nicht erhofft. Aber genau hierüber streiten sich die Hörer, viele sind auch der Ansicht große Unterschiede rauszuhören. Das muss allerdings jeder für sich wissen. VG und einen schönen Start ins WE! Cosmo |
EWU
#11 erstellt: 19. Dez 2003, 11:11 | ||
Hallo Cosmo508, Du hast völlig Recht.Wenn Du Unterschiede hörst, dann ist´s gut, wenn Du keine hörst, hat´s kein Vermögen gekostet.Und wenn Du dir nur einbildest, Unterschiede zu hören, ist es auch gut. das muss jeder für sich entscheiden. Gruß Uwe |
Volkmar
#12 erstellt: 19. Dez 2003, 11:14 | ||
Nein, der Verstärker gibt an beide Kabel dasselbe Signal. |
LS-Kabel, wie anbringen?! ichbins1223 am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 26 Beiträge |
LS über dem Bett anbringen Tobux am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 14 Beiträge |
Gewindebuchsen in LS-Gehäuse anbringen onlyrr am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 7 Beiträge |
LS-Kabel ersetzen, aber wie? micsimon am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 4 Beiträge |
Astra G Frequenzweiche anbringen ? Nico.Schneider am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 2 Beiträge |
Kompakt-LS an den Seitenwänden anbringen? Aristipp am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 2 Beiträge |
Kef Q700 hängend anbringen MÖTZI_ am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 6 Beiträge |
LS - Kabel Stereogigant am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 4 Beiträge |
LS Kabel filmegucker am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 4 Beiträge |
LS Kabel Peer am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 25 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.898
