HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Kabelquerschnitte und Strecken über 12m | |
Kabelquerschnitte und Strecken über 12m+A -A |
obirah
#1 erstellt: 18. Feb 2004, 22:13 | |
Hallo, ich brauche Hilfe bei dem Auswahl vom Kabel. Ich brauche um die 13-14m Kabel für meine hintere Surround Boxen und den hinteren Center Speaker. Was wäre sinnvoll und unter welchen Werten soll man nicht liegen? Vielen Dank |
Christian3
#2 erstellt: 18. Feb 2004, 22:31 | |
Unter 2,5qmm könnte knapp werden, von daher sollten 4qmm reichen, wenn du ganz sicher sein willst kannst du 6qmm nehmen, aber das halte ich für übertieben. Gruß |
Epsilon
#3 erstellt: 19. Feb 2004, 23:51 | |
Ich habe vor kurzem den Versuch gemacht und zwei Kabel verglichen. Das eine war ein 6 mm² von Oehlbach, das andere ein billiger Kupferdraht mit sehr niedrige Querschnitt (schätznugsweise ca. 0,8 mm²), der von irgendeiner Kompaktanlage stammte. Beide Kabel waren etwa 3m lang. Zur Kontrolle hat mein Bruder seine Meinung dazu abgegeben, der nicht wusste, welche Box an welchem Kabel hing. Die Boxen standen nebeneinander, ich habe mit Hilfe des Balance-Reglers umgeschaltet. Nach wenigen Versuchen meinte mein Bruder, dass sich die Box X, die an das teure Kabel angeschlossen war, minimal besser anhörte. Auch ich habe bei direktem Umschalten einen Unterschied gehört. Ob ich das wahrgenommen hätte, wenn der Vergleich weniger direkt gewesen wäre, wage ich zu bezweifeln. Es hängt wohl vom Widerstand des Kabels ab, der ansteigt, je dünner und länger das Kabel ist. Ich glaube aber, dass die Qualität des LS eine grössere Rolle spielt. Ich selbst halte auch, wie erwähnt, 2,5 oder 4 mm² für in jedem Fall ausreichend. Grüsse, Karsten [Beitrag von Epsilon am 19. Feb 2004, 23:53 bearbeitet] |
pitt
#4 erstellt: 19. Feb 2004, 23:59 | |
mein längstes LS Kabel ist ca. 15 m und ich habe 4 qmm, bei kleineren Rear ist auch 2,5 satt genug. Aber was man hat man! mfg Pitt |
Kabelquerschnitte !!! EILT !!! antosa am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 2 Beiträge |
LS-Kabel mit 12m Länge gm3110 am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 24 Beiträge |
100 Volt Systeme elias am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 5 Beiträge |
Welche LS passen an UHER VG 850 tanjaS am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 7 Beiträge |
XLR oder XLR-auf-Cinch? Klangeinbußen? ChrisTre am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 7 Beiträge |
Kompaktlautsprecher für HipHop/RnB/Pop sheon am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 7 Beiträge |
Kann ein Lautsprecherkabel zu dick sein? Reckermann am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 17 Beiträge |
JBL LX Series Acidfly am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 2 Beiträge |
Kabelquerschnitt an Heco Celan Set Zebra777 am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 7 Beiträge |
Kennt jemand Arcus TS-15? syvy am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 7 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedchadwick1465
- Gesamtzahl an Themen1.555.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.118
