HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Ral-Farbe der FS805 (D2) gesucht | |
Ral-Farbe der FS805 (D2) gesucht+A -A |
eagle1900
20:14
erstellt: 06. Mai 2016, |||
Hallo, kann mir zufällig jemand sagen, welche RAL-Farbe die schwarzen FS-805 (für B&W 805 D2) haben? Ich habe nämlich 2 silberne und will Sie in schwarz ändern lassen. Bin für jeden Hinweis dankbar, mfg |
eagle1900
19:50
erstellt: 15. Mai 2016, |||
Hallo, kann wirklich keiner etwas dazu beitragen ? mfg |
eagle1900
20:14
erstellt: 21. Mai 2016, |||
Hallo, hat keiner solche Stands und kann etwas dazu sagen ? mfg |
ALUFOLIE
11:52
erstellt: 22. Mai 2016, |||
Frag doch direkt beim Vertrieb an. Die können sicher helfen. |
eagle1900
19:38
erstellt: 25. Mai 2016, |||
Hallo, nein können die nicht, daher immer noch die Frage ob jemand weiß welche Farbe es ist, mfg |
Passat
09:06
erstellt: 30. Mai 2016, |||
Keine Ahnung. Aber wie kommst du darauf, das es eine RAL-Farbe ist? Es gibt unzählige Farbsysteme neben RAL. Z.B. Munsell, Pantone, Natural Color System (NCS) etc. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 30. Mai 2016, 11:06 bearbeitet] |
thewas
10:56
Jup, wobei das Gute ist dass es bei nicht-metallic Schwarz die geringsten Farbunterschiede gibt im Vergleich zu anderen Farben, so kann man da kaum was großartig verkehrt machen. Bei Mercedes z.B. ist das Uni Schwarz (Code 040) die am längsten unveränderte Farbe die seit über 50 Jahren bei fast allen Modellen benutzt wird. ![]() |
eagle1900
21:27
erstellt: 31. Mai 2016, |||
Hallo, ist ja egal, ob nun RAL oder etwas anderes, ich brauche nur die Farbe, damit ich die Farbe ändern lassen kann, danke, mfg |
eagle1900
04:14
erstellt: 11. Aug 2016, |||
Hallo, kann mir keiner bei der Farbe helfen, egal ob es nun eine RAL Farbe oder was auch immer ist, danke, mfg |
Rahel
05:52
Probiere es mal bei B&W hier per Email: ![]() oder hier: ![]() oder hier: Tel: +49 (5201) 87170 |
eagle1900
23:19
erstellt: 11. Sep 2016, |||
Hallo, leider kann B&W selber die Frage nicht beantworten. Das wäre ja zu einfach, Grüße |
Bontaku
11:09
erstellt: 12. Sep 2016, |||
Tja, wenn nicht mal der Hersteller Dir helfen will, dann nimm halt einfach einen Schwarzton der DIR gefällt. Beim umlackieren würde ich eh die Farbe MEINER Wahl nehmen und nicht die Farbe, die ein Hersteller für perfekt hält. |
Denon_1957
20:41
Jeder guter Autolacker kann dir die Farbe mischen die du möchtest also wo ist das Problem einfach mal in der Branche in deiner Nähe Googlen. ![]() |
eagle1900
21:18
erstellt: 15. Jan 2017, |||
Hallo, das ist aber keine Lackfarbe, sondern eine Pulverbeschichtung und nein ich will nicht eine andere Farbe, weil ich bereits ein paar Teile in der original B&W Farbe habe, und nicht alles neu beschichten lassen will, Grüße [Beitrag von eagle1900 am 15. Jan 2017, 21:31 bearbeitet] |
neo-one
21:22
[Beitrag von neo-one am 15. Jan 2017, 21:26 bearbeitet] |
32miles
21:29
Wie jetzt? Wenn die Teile eloxiert sind, was willst du dann mit einem Farbcode? |
eagle1900
21:32
Hallo, ich war schon bei 5 verschiedenen Beschichtern und habe mir Musterstücke zeigen lassen in der Farbe wo die meinten das Sie das wäre, dsa passt nicht von der Farbe. Von daher helfen Farbtafeln leider auch nicht weiter. mfg |
eagle1900
21:33
Hallo, ich habe z.B. den Ständer von einem HTM, der ist schon mit original B&W-Farbe, aber nicht die Stands von der 805, mfg |
Lightroom
21:35
Die D2 ist in RAL 9005 Tiefschwarz zusätzlich in Hochglanz, das macht das Empfinden noch etwas schwarzer. Die FS sind in RAL 9011 Graphitschwarz, verwendet ist jedoch ein Strukturlack.... nur bei den silbernen FS ist das ovale Alurohr Natur Eloxiert... bei der Schwarzen-Version ist es gespritz, da der Gusssockel und die Stahlplatte nicht Eloxiert werden kann (Materialbedingt) sowie das alles gleich erscheint, ist die schwarze Ausführung eben vollständig gespritzt. [Beitrag von Lightroom am 15. Jan 2017, 21:43 bearbeitet] |
eagle1900
21:42
Hallo , kannst du mich mal aufklären was ein Struckturlack ist, Was meinst du mit D2, FS 805 D2 ? Wenn ja, gab es da wirklich noch unterschiede ? Ich kannte bisher nur Pulverbeschichtung, eloxieren und normale Lackfarbe. Ist auf dem Standfuß unten auch Lack, der sieht bei dem Ständer der HTM so dock aus, als wäre er 1-2mm dick. Danke, mfg [Beitrag von eagle1900 am 15. Jan 2017, 21:46 bearbeitet] |
Lightroom
21:55
Hallo Strukturlacke sind eigentlich simpel gesehen "normale Lackfarben" mit Stellmittel oder höhere Füllstoffanteile. Dies Lacke können i.d.R. nicht it ROller und Pinsel verarbeitet werden und müssen fast ausschliesslich gespritzt werden. Hierzu kommt es auf das Produkt an, ob nach der Grundierung eine Schicht Lack appliziert wird oder zusätzlich mit etwas verdickten Lackfarbe mit hilfe von Druck und Mengenregulierung noch eine Effektlackierung erzielt werden soll ( so wie Wassertropfen die nicht Verlaufen) Strukturlacke sind in der Regel widerstandsfähiger als "normale" Lackfarben, da durch die rauere Oberfläche, allfällige Kratzer nich sofort sichtbar werden.... kannst ja mal bei Google die Bilder ansehen....Strukturlacke gibt es in hülle und fülle, auch was die Effekte Betrifft. Grundsätzlich sollte ein guter Lackierer, anhand eines Orginalmuster in etwa das so hinbekommen, ein Bild oder Foto genügt i.d.R. nicht. Solange aber Du nicht das Orginalmaterial hast, musst Du immer mit Farb- und Strukturabweichungen rechnen. ich hatte mal im Selbstbau- Thread ein paar 805 abgeändert. Den Beitrag findest Du ![]() Da siehst DU auch die fertigen Stands.... das ist jedoch kein Strukturlack, sondern ein Metallic-lack.... Der Grauguss ist jeweils nicht perfekt aus der Form ,desshalb verwendete B&W mit grösster Wahrscheinlichkeit hier ein Strukturlack, um lange und kostenintensive Grundierungen, Füller und deren Schleifarbeiten zu umgehen. Der Sockel ist auch gegenüber Staubsauger und übrige mechanische Belastungen gut geschützt. Aufgrund der Matten Oberfläche, sind auch Unebenheiten im Guss(/ Untergrund nicht erkennbar..... Wenn Du weitere Fragen hast, schreibst DU wieder. Lightroom [Beitrag von Lightroom am 15. Jan 2017, 22:01 bearbeitet] |
eagle1900
21:58
Hallo, danke für die Info, wie kommt es, das du dich damit so gut auskennst aber selbst B&W die Frage nicht beantworten kann oder will ? Kannst du vielleicht noch die Frage beantworten, ob es unteschiedliche FS gab, weil du explizit die D2 erwähnt hattest. Danke und Grüße |
Lightroom
22:40
gerne........mh.... mit offenen Augen durchs Leben ![]()
eher nicht will..... 1.) zumal der Vertrieb eh keine Kenntnisse hat, müssten die in England anfragen.... 2.) die sich ja nicht öffentlich in die Karten schauen lassen wollen. 3.) wenn doch, Du das Material besorgen musst. mit grossen Wahrscheinlichkeit in England produziert 4.) oder nich als Kleinmengenbezug möglich. 5.) DU noch die nötigen Voraussetzungen haben musst.... 6.) der Vertrieb andere Pendenzen hat.... 7.) B&W natürlich viel lieber neue Stands verkaufen, als Dir die Informationen zur Verfügung stellen.... Können könnte B&W das schon....im Lager wirds wohl noch ein paar Beschriftete Gebinde haben ![]() bin der Meinung das folgenden Stands gab der normale FS 805 der für die Nautilus 805, Signature 805, die 805-S sowie auch zur 805D2 passte. Die D3 Serie hat nun einen anderen Fuss, welcher eher an die 805 Maserati angelehnt wurde. |
Bowers Wilkins RAL Farbe sequel am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 10 Beiträge |
Focal Kanta N2: Farbe andreas7001 am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 3 Beiträge |
Farbe gitter ? trabi am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 4 Beiträge |
M-Audio BX5 D2 verkabeln joachim2014 am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 3 Beiträge |
Alcone Chassis Membran Farbe? Farix am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 4 Beiträge |
B&W 702 S2 oder 804 D2 beckerei am 10.05.2021 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 9 Beiträge |
Rauschen/Piepen bei M-Audio BX5 D2 Mositho97 am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 2 Beiträge |
B&W 803 D2 KEIN BASS! Eisenmann525 am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 38 Beiträge |
B&W 802 D2 und Arcam SR250 bully101 am 06.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 13 Beiträge |
Mission M35i Fotos gesucht PoloPower am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 9 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.729
