HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Reparatur Klipsch Synergy F2 | |
Reparatur Klipsch Synergy F2+A -A |
Gibbsmir
12:04
erstellt: 14. Okt 2016, |
Hallo zusammen ;-) War zwar lange nicht mehr hier, aber vielleicht könnt ihr mir trotzdem weiterhelfen ;-) ? Ich hab ein Paar Klipsch Synergy F2, bei der ein Hochtöner nicht mehr sauber spielt. Nun würde ich die LS gern aufschrauben und mir die Verkabelung etc. ansehen. Leider kann ich außer den Schrauben hinten nix aufschraubbares finden - vorn sind lediglich Schrauben, bei denen aber kein Torx, Kreuzschlitz o.ä. passt. Könnt ihr mir sagen, ob es da spezielle Schraubendreher braucht? Grüße und Dank im Voraus, Jochen |
Rabia_sorda
13:13
Das sind doch nur ganz obzöne Imbusschrauben, da passt auch ein vernünftig großer Torx, oder halt ein (5er?) Imbusschlüssel. |
Gibbsmir
13:19
Uihuiuih, die Frage war arg dämlich - hab keinerlei Imbus zuhause, drum bin ich nicht drauf gekommen. Mit Nachbars Hilfe - passt! Danke dir.... |
detegg
13:52
die heißen ja auch Inbus-Schrauben! ![]() ![]() |
Rabia_sorda
13:54
Gibbsmir
14:15
Hab mich schon gewundert, dass ich sowas nicht zuhause hab, das erklärt einiges ;-) Scheint wohl die Frequenzweiche zu sein (hab die Hochtöner mal testweise getauscht). Beim Forschen stell ich leider fest, dass es diese nirgends als Ersatzteil gibt (Model #:F2, Part #:116649). Wie flexibel bin ich denn bei sowas? Kann ich da auch andere Frequenzweichen mit gleicher Spec einbauen? |
Rabia_sorda
14:32
Mach doch mal ein Bild, dann kann man Rückschlüsse ziehen. Auf Frequenzweichen sollten eigentlich alle Bauteile ausnahmslos tauschbar sein. Meist gehen nur die Elkos kaputt und in einigen Fällen noch Widerstände. In ganz, ganz selten Fällen noch die Spulen. |
Gibbsmir
14:40
Rabia_sorda
15:38
Sehr übersichtlich ![]() Das MKT-Kondensatoren defekt sind, ist eher selten. Wenn du wirklich den anderen HT an dieser FQW nicht zum tönen erwecken konntest, und er aber definitiv i.O. ist, dann musst du mal den weißen Widerstand und den kleinen gelben Kondensator messen. Dazu brauchst du ein Ohmmeter und ein Kapazitätsmessgerät. Du kannst aber auch den funktionierenden HT anschliessen und den kleinen gelben Kondensator einmal, mit einem Stück Kabel, überbrücken. Die Musik sollte dabei nicht zu laut gestellt werden. Wenn dann ein Ton erscheint, ist der Kondensator defekt. Schaue mal nach schlechten Lötstellen auf der Rückseite, oder besser, mach mal ein Bild. [Beitrag von Rabia_sorda am 14. Okt 2016, 15:41 bearbeitet] |
Gibbsmir
15:56
Erstmal dank dir für die Tipps - werd ich kommendes WE ausprobieren, "muss" jetzt erstmal ins Ösiland ;-) |
Gibbsmir
07:01
erstellt: 29. Okt 2016, |
Soooo, jetzt aber, endlich wieder ran an die Boxen :-) Sehr spannend: beim Versuch deinen Tipp zu prüfen (mit Kabel den Kondensator überbrücken) und dem Versuch den funktionierenden HT zu ermitteln hab ich herausgefunden, dass beide funktionieren und auch beide FQW funktionieren! Nur dass bei der defekt vermuteten das ganze deutlich leiser ankommt! Als Verdächtigen hab ich mal den Verstärker auserkoren und hab die Boxen an die große Anlage gehängt - gleiches Ergebnis, eine Box spielt auf den HT einfach deutlich leiser :-( Bestätigt das denn deine Richtung der schlechten Lötstellen? Hab mal versucht Bilder zu machen.... Einfach mal entstauben *g* ? ![]() ![]() |
Gibbsmir
07:18
erstellt: 05. Nov 2016, |
Keiner mehr ne Idee? Bin leider löttechnisch nicht allzu bewandert.... javascript:insert('%20:?%20','') |
qawa
10:44
Hallo! ich antworte dann mal: Zum Beurteilen der Lötstellen brauchts den Blick auf die andere Seite der Frequenzweichenplatine. Dort wo die silbrig glänzenden Lötpunkte sind. Eine schlechte Lötstelle? Naja, kann mal sein, passiert aber nicht gerade oft. Defekter Folienkondensator oder Widerstand? Wie Vorredner schon sagten, unwahrscheinlich. Hochtöner sind getauscht worden und Fehler ist nicht gewandert, wie du schriebst? Hochtonregler gibt es, glaube ich nicht, oder? Aber einen Biwiring-terminal. Vielleicht gibt es hier Kontaktprobleme? Gruß, Norbert. |
Gibbsmir
18:19
erstellt: 06. Nov 2016, |
Yippieeee! Danke dir, Norbert! Das war's - hatte mich bisher noch nicht sonderlich mit Bi-Wiring beschäftigt. Jetzt schon ;-) Und schon klappt's: die Original-Brücken wieder eingebaut und alles spielt wieder schön und gleichmäßig.... Dank euch beiden für eure Tipps! ![]() |
Klipsch Heresy Tieftöner defekt - Reparatur vs. Austausch Klipscher20 am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 2 Beiträge |
Reparatur Frequenzweiche Warf384# am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 14 Beiträge |
Reparatur möglich? beuke am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 8 Beiträge |
Lausprecher reparatur xXKostjaXx am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Reparatur Strapet am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche Reparatur raunzer73 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Reparatur pioneer74 am 23.03.2024 – Letzte Antwort am 24.03.2024 – 7 Beiträge |
Klipsch R115SW - Ersatzteil bensuri am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2016 – 7 Beiträge |
Schaumstoffsicken-Reparatur mit "Flüssiggummi" Hanomax am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 2 Beiträge |
Reparatur defekter Lautsprecher Expressless am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.761
