HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Impedanzu for runaways | |
Impedanzu for runaways+A -A |
wameniak
22:12
erstellt: 14. Mrz 2017, ||
Hallo, ich habe heute meinen neuen Verstärker angeschlossen (Yamaha A-S701) und möchte diesen mit meinen Canton Ergo 690 nutzen. Die Cantons "ertragen" laut Specs eine Impedanz von 4-8 Ohm. Am Yamaha gibt es zwei Einstellungen: High für mindestens 6 Ohm und Low für mindestens 4 Ohm, wenn man ein einzelnes Pärchen anschließt. Werkseinstellung ist High, also 6 Ohm Welche Einstellung ist für meine Ergos denn die beste? Bei 4 Ohm kommt ja mehr Leistung an, aber hat das Auswirkungen auf den Klang? Danke euch Marcel |
Tywin
22:44
Hallo, die Boxen haben eine Impedanz (elektrischer Widerstan). Ein Verstärker erträgt schadlos nur eine vom Hersteller angegebene Mindestimpedanz. Manche Verstärker kann man auf unterschiedliche Impedanzen einstellen .... so wie das bei Deinem Verstärker der Fall ist. VG Tywin |
Mickey_Mouse
23:11
falsch! die Canton liegen mit ihrer eigenen Impedanz zwischen 4 und 8 Ohm! und selbst das ist noch falsch, die schwanken noch viel mehr. Wenn ein LS mit 4Ohm (und 4-8Ohm bedeutet 4Ohm), dann darf die Impedanz über den gesamten Frequenzbereich niemals um mehr als 20% unter diesen Nennwert fallen, also 3,2Ohm. Der maximale Wert wird irgendwo bei 10 ... 20 oder noch mehr Ohm liegen, darüber sagt die Hersteller Angabe gar nichts aus.
und das ist dann völlig falsch! vorneweg: du schaltest den Verstärker nicht zwischen 4/6 Ohm um! Der hat immer eine Ausgangsimpedanz die um Faktor 100...200 oder noch mehr darunter liegt! Also der Verstärker selber liegt bei 0,04Ohm oder darunter! was du da umschaltest ist für welche LS Impedanz der Verstärker eingestellt wird. und das hat einzig und alleine mit der Verlustleistung und Wärmeentwicklung zu tun! es ist genau anders herum als du dir das vorstellst! Der Verstärker liefert in der 6Ohm Einstellung wesentlich mehr Leistung als in der 4Ohm Einstellung!!! alle Leistungsangaben sind immer in der höchsten Einstellung am Verstärker gemessen. Also wenn da 160W/4Ohm steht dann bedeutet das: Verstärker auf 6Ohm gestellt und "ideale" 4Ohm Lautsprecher angeschlossen. wird der Verstärker auf eine höhere Impedanz eingestellt, dann wird er mit einer höheren Spannung betrieben. Er kann mehr Leistung abgeben aber wird dabei auch heißer weil die interne Verlustleistung ansteigt. Sowohl für Leistung und Klang ist das aber die bessere Einstellung! rate mal warum die Werkseinstellung 6 Ohm ist? damit hast du die höchste Leistung und den besten Klang! Aber wenn du nicht für genug Belüftung sorgst und das Teil raucht die ab, dann zeigt Yamaha auf die Anleitung und sagt: bei deinen LS hättest du aber... Das wird bei artgerechter Haltung aber nicht vorkommen, nur wenn du das Teil in einem Schrank oder engen Fach einpferchst. |
_ES_
Administrator |
00:02
erstellt: 15. Mrz 2017, ||
Hallo, Die Thematik hatten wir hier schon zigmal durchgekaut, es wäre schön wenn man sich etwas Mühe macht und auf die Suche danach geht. Ich habe das mal übernommen und präsentiere den wohl größten Thread dazu: ![]() Bitte, wenn noch Bedarf nach den Lesen dort herrschen sollte, dort weiter machen, hier wird deswegen geschlossen. MfG _ES_ |
Impedanz? 4 Ohm? 8 Ohm? Kueranh am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
6 ohm LS an Verstärker 4 ohm oder 8 ohm? wüstegernmehr am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 7 Beiträge |
onkyo 6 ohm + magnat 4-8 ohm Spyrm am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 7 Beiträge |
6 oder 8 Ohm QuinterX1 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 4 Beiträge |
Impedanz 4/8 Ohm Wolfchen am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 6 Beiträge |
4 od 6 ohm skull8 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
Impedanz: 4 . 8 Ohm ChrisAB am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 3 Beiträge |
Impedanz-Wahlschalter 4 oder 8 Ohm chicamacomico am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 8 Beiträge |
Impedanz 4 Ohm, Verstärker 8 Ohm morpheus27 am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 2 Beiträge |
Canton ERGO 91 DC - 4-8 Ohm ?? Bosechist am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 2 Beiträge |
2017
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.928
