HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Basshöhe mögliche Ursach für zu starken Bass? | |
Basshöhe mögliche Ursach für zu starken Bass?+A -A |
Big_Jeff
01:17
erstellt: 21. Mai 2017, |
Kann es sein, dass mögliche Probleme mit dem Bass nicht nur vom Aufstellungsort der LS im Raum abhängen, sondern auch von der Höhe auf der sich der sich der Bass befindet? Also dem Abstand zum Boden. Meine LS sind Monitore und stehen auf Ständern recht weit weg vom Boden. Habe diese mit Standlautsprechern verglichen, deren Bass ganz unten im Standlautsprecher verbaut ist. Wenn ich die beiden Lautsprecher jeweils am gleichen Ort im Wohnzimmer platziere, ist der Lautsprecher auf dem Ständer völlig unproblematisch im Bass. Der Standlautsprecher ist am gleichen Platz nicht zu ertragen. Kann da was dran sein, dass es auch von der Höhe abhängt, ob Moden angeregt werden? Gruß |
ATC
08:19
Stell doch mal die Monitore auf den Boden an dem Punkt wo der Standlautsprecher Probleme macht, dann hörst du ja ob es an der Position (alleine) liegt, oder ob der Standlautsprecher vllt einfach tiefer spielt und mehr/andere Raummoden anregt. Zudem kann der Standlautsprecher basslastig abgestimmt sein, und der Monitor neutral.... Um welche LS geht es? |
Zarak
12:46
Raum ist 3-dimensional - dazu gehört also auch die Höhe - von daher: Ja, natürlich spielt das eine Rolle. Wie ATC schon geschrieben hat, kann es auch etwas anderes sein, wenn du verschiedene LS vergleichst oder die Kombi aus verschiedenen Dingen. Wenn du wissen möchtest, wie viel die Höhe der Aufstellung ausmacht, mußt du die gleichen LS in unterschiedlicher Höhe ausprobieren. Mit Monitoren sollte das ja recht einfach gehen. Gruß btw So wie man sich in Länge und Breite durch den Raum bewegen kann, um die Bassverteilung zu lokalisieren, kann meine seine Ohren am Hörplatz auch nach oben und unten bewegen - das kann ebenfalls sehr aufschlußreich sein. ![]() [Beitrag von Zarak am 21. Mai 2017, 12:49 bearbeitet] |
Big_Jeff
22:45
Werde ich machen. Schaff' ich aber nicht vor nächstem Wochendende. Monitore sind Geithain 904 und die anderen sind irgendwelche Martin Logan. Gruß |
ATC
23:47
Berichte mal, die MEG können ja keinen wirklichen Tiefbass, die ML sind je nach Modell ja im Bass "ähnlich Subwoofer", vllt macht der unterschiedliche Tiefgang schon den Unterschied... |
Big_Jeff
20:07
erstellt: 30. Mai 2017, |
Ich mach's auf alle Fälle und werde berichten. Bin nur momentan beruflich sehr eingespannt. Sobald das vorbei ist, mach ich mich dran. Gruß |
schwache Boxen an starken Receiver? sisa am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 2 Beiträge |
Leistungsärmere Lautsprecher an starken Verstärker smeki_lx am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 16 Beiträge |
Hochtöner meiner Canton Chrono 509 surren bei starken Bässen. *JohnRambo* am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 2 Beiträge |
Aria 948 - Probleme bei tiefen Passagen/starken Baessen MattenR am 07.08.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 28 Beiträge |
bass probleme!!! hilfe!! weissnich am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 4 Beiträge |
Lautsprecher fürs Büro ohne Bass? WaTmAn am 28.07.2021 – Letzte Antwort am 30.07.2021 – 10 Beiträge |
Heco Celan 700: Zu WENIG Bass! RsRichard am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 13 Beiträge |
Lautsprecher mit gutem Bass! Leon776 am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 3 Beiträge |
Canton 1180DC - zu viel und schwammiger Bass magnusmalfix am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 16 Beiträge |
Welche starken Klassiker-Lautsprecher sind gut und günstig? marqus am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 12 Beiträge |
2017
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.486
