HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Schwacher Bass, CantonCT2000, 3 Ohm | |
Schwacher Bass, CantonCT2000, 3 Ohm+A -A |
KlausBärbel4182
#1 erstellt: 27. Feb 2018, 12:15 | ||
Hallo liebe Canton Freunde, habe mir kürzlich die CT 2000 zugelegt. Die Boxen haben einen viel zu schwachen Bass. (Habe entsprechende Vergleichsboxen gehört) Eine Messung ergab 3 Ohm am Eingang der Boxen, sowie am abgeklemmten Basslautsprecher bei beiden Boxen. Die Impedanz sollte ja eigentlich 4 Ohm sein. Ein Techniker sagte mir, dass ich wohl eher 6 Ohm messen müsste.Was ist nun richtig? Habe ja mit null Hertz gemessen. Spricht die zu niedrige Impedanz und der schwache Bass eventuell für durchgeheizte Bassspulen? Die Sicken scheinen nicht verhärtet zu sein. Ersatzteile gibt es bei Canton nicht mehr. Die Spulen müssen angefertigt werden. (Sind die Spulen 2- oder 4-Lagig?) Freue mich über jeden Hinweis KlausBärbel |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 27. Feb 2018, 14:58 | ||
Dein Techniker ist nicht im Bilde. Die 3 Ohm DC-Widerstand sind o.K.. Mit AC /Audio-Frequenzen ist üblicherweise (hängt von der Weiche ab) der Minimalwert etwas höher, z.B. 3.5 Ohm. Nach DIN/IEC-Normen sollte ein LS seinen Nennwert (hier 4 Ohm) im Übertragungsbereich nicht mehr als 20% unterschreiten, also mind. 3.2 Ohm
Welche Vergleichsboxen waren das ? Nebeneinander im gleichen Raum gehört ? Wenn äußerlich alles unauffällig erscheint (TTs mit ordentlicher Auslenkung bei DC-Signal z.B. 9 V), würde ich die TTs wieder einbauen und erstmal eine Impedanzmessung der gesamten Box durchführen -- um die Funktion der BR- bzw. TM-Konstruktion sowie der Frequenzweiche zu verifizieren -- und das Ergebnis hier einstellen, alternativ: mit der Messung in Stereoplay 1/84 vergleichen Dann sehen wir weiter. Gruss, Michael ---------------------- warum stellst du dein Problem nicht bei den Canton-Spezis hier vor ?: http://www.hifi-foru...um_id=30&thread=9051 |
freak61
#3 erstellt: 27. Feb 2018, 19:53 | ||
Bist Du sicher, daß Du keine Verpolung in den Kabeln hast? Hast Du die Boxen im AB Vergleich im gleichen Raum gehört? Wo stehen die Boxen im Raum? |
KlausBärbel4182
#4 erstellt: 06. Mrz 2018, 09:31 | ||
Danke für Eure Antworten, hatte gestern die Möglichkeit , die Boxen bei einem Akustiker mit baugleichen Vergleichsboxen zu hören. Ergebnis: Die Boxen sind in Ordnung. Lediglich in Verbindung mit meiner Bell Endstufe ergibt sich ein sehr geringer Abfall der Bassintensität. Das Problem ist als0 meine Raumakustik, an der ich nun arbeiten muss. Gruß Klaus Bärbel |
schwacher bass? tadaaki am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 13 Beiträge |
Schwacher Bass Lebensfroh am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 6 Beiträge |
Grosse Lautsprechermagneten/ schwacher Bass Leisehöhrer am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 3 Beiträge |
Zu schwacher Verstärker? dibia am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 20 Beiträge |
HD250 linear, schwacher Baß karbes am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 2 Beiträge |
Schwacher Bass GLE 490 mit Pioneer VSX 920-K detonator6 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 13 Beiträge |
B&W 703 mit schwacher Anlage? Flinsi am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 28 Beiträge |
Focal JM Lab Electra 936, schwacher Bass, Zusammenspiel mit Harman Kardon HK 970 Verstärker mampfredauch am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 33 Beiträge |
Ohm Frage telex am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 5 Beiträge |
3 Ohm Lautsprecher an 4-8 Ohm Verstärker Walter_H am 16.08.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 12 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.903
