HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 3 Ohm Lautsprecher an 4-8 Ohm Verstärker | |
3 Ohm Lautsprecher an 4-8 Ohm Verstärker+A -A |
Walter_H
#1 erstellt: 16. Aug 2018, 21:55 | ||
Liebe Forumsmitglieder! Ihr werdet mich wohl auslachen, aber ich kenne mich da nicht aus und finde auch keine entsprechenden Einträge hier. Ich habe 3 Ohm Boxen übrig, die ich testen will, mein Verstärker verträgt 4-8 Ohm. Manche schreiben, dass das den Verstärker killt, andere wiederum meinen, wenn man nicht voll audreht macht das nichts. Wieso sollte eigentlich eine 3 Ohm Box den Verstärker zerstören aber die 4 Ohm Box den 8 Ohm Verstärker nicht? LG Walter |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Aug 2018, 22:02 | ||
Steht das so auf ihnen drauf, oder wurde das per Gleichstrommessung gemessen?
Richtig.
Ja weil der Widerstand von 3 Ohm "mehr" in die Richtung eines Kurzschlusses geht, als 4 oder 8 Ohm. Einen Kurzschluss vertragen die wenigsten Hifi-Endverstärker. |
Walter_H
#3 erstellt: 17. Aug 2018, 06:15 | ||
Es ist auf den Boxen angeschrieben, waren von einer Kompaktanlage, die war wohl dafür ausgelegt. Also am besten nicht anschließen und wegwerfen. |
Böötman
#4 erstellt: 17. Aug 2018, 07:30 | ||
Um was für Geräte handelt es sich konkret? Sollen die Ls nur leise vor sich hin trällern oder auch mal gefordert werden? |
Walter_H
#5 erstellt: 17. Aug 2018, 07:59 | ||
philips fb 680 ph Es sind nur die 3 Ohm angeschrieben, ich weiß nicht mal wieviel Watt die haben noch sonst irgendetwas, ich finde keine Infos dazu, es gibt da nur polnische, rumänische und russische Einträge. |
darkraver
#6 erstellt: 17. Aug 2018, 08:32 | ||
Wenn es an ner billigen Kompaktanlage funktioniert hat nun dann sollte es bestimmt auch bei dir funktionieren, oder meinst du nicht Anschliessen und Musik "geniessen". |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 17. Aug 2018, 09:41 | ||
An "billigen" Kompaktanlagen werden diese 3 Ohm Varianten genutzt, da sie auch dazu ausgelegt werden. Nur weil sie "billig" sind, muß das nicht zwangsweise auch für einen "normalen" 4 oder 8 Ohm-Verstärker gut sein. Oft wurden dort auch digitale Endstufen eingesetzt. Evtl. ist die Impedanz sogar noch etwas geringer, als die angegebenen 3 Ohm. Wenn du aber, wie schon angedeutet, nicht sehr laut hörst, sollten die LS aber auch an einem 4 Ohm-Verstärker funktionieren, ohne einen Schaden zu verursachen. An einem "reinen" 8 Ohm-Verstärker würde ich sie aber auf keinen Fall betreiben! |
laminin
#8 erstellt: 17. Aug 2018, 11:33 | ||
... und die Anfuehrungszeichen duerften wohl ihre Berechtigung haben. Die Lautsprecher gehoer(t)en zu einer Philips AS680C/22 und bieten Incredible Surround mit 800W. |
Böötman
#9 erstellt: 17. Aug 2018, 12:31 | ||
2×25 W rms bei 10 % Klirr Das die sich überhaupt trauen so etwas zu schreiben. |
freak61
#10 erstellt: 17. Aug 2018, 13:08 | ||
Die Lautsprecher sind 4 Ohm Boxen. Der Gleichstromwiederstand beträgt ca 3 Ohm. Das sollte Dein Verstärker aushalten. Einfach nicht aufdrehen bis es schrill klingt oder der Tieftöner aus der Box springt. |
darkraver
#11 erstellt: 17. Aug 2018, 13:19 | ||
Natuerlich geht das ohne weiteres. |
Walter_H
#12 erstellt: 18. Aug 2018, 09:35 | ||
Danke für eure Antworten, ich kann den Verstärker sowieso nur ca. 1/4 aufdrehen, sonst werd ich taub 😂, so mache ich es dann auch 😉 |
Impedanz? 4 Ohm? 8 Ohm? Kueranh am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
8 Ohm Passivlautsprecher an 4 Ohm Verstärker paesce13 am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 12 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm Lautsprecher? Crashdummy am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 10 Beiträge |
4 und 8 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker? Dazed_and_Confused am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 6 Beiträge |
4 Ohm oder 8 OHM rainer_ge am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 8 Beiträge |
4 OHM Boxen an 8 OHM Verstärker Gonzo4 am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 3 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm- Ausgang shigi76 am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 3 Beiträge |
4-8 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Verstärker? uwe332 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 6 Beiträge |
6 ohm LS an Verstärker 4 ohm oder 8 ohm? wüstegernmehr am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 7 Beiträge |
Impedanz 4 Ohm, Verstärker 8 Ohm morpheus27 am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 2 Beiträge |
2018
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.754
