HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Breitbandlautsprecher | |
Breitbandlautsprecher+A -A |
Matthew12
00:07
erstellt: 26. Jun 2018, |
Guten Abend! Ist es grundsätzlich möglich drei Breitbandlautsprecher (Markaudio) in einem Gehäuse (z.B.: als Säule mit drei Bassrefelxkammern) zu installieren? Ich dachte dabei an einen 6 Ohm und zwei 4 Ohm Lautsprecher. Gemäß einer Faustformel sollte die Gesamtimpedanz somit 6*4*4/(6+4+4) = 6,9 Ohm betragen? Bitte keine Antworten in Form von Gegenfragen "weshalb ich das vorhabe, usw..., oder welchen Sinn das haben soll,..." Besten Dank! ![]() |
RocknRollCowboy
08:47
Servus. Bei Parallelschaltung der 3 Treiber ergibt sich ein Gleichstromwiderstand von 1,5 Ohm. Wenn Du die zwei 4 Ohm Treiber in Reihe schaltest und das 6 Ohm Chassis dazu parallel ergibt sich ein Widerstand von 3,4 Ohm. Alle 3 Treiber in Reihe ergibt 14 Ohm. Alles nur rein rechnerisch! Gruß Georg |
Matthew12
08:59
Hallo Georg! Vielen Dank für deine Antwort, damit hast du mir schon weitergeholfen! ![]() Beste Grüße Matthias |
Passat
17:37
Durch die unterschiedlichen Impedanzen werden die Chassis abr unterschiedlich laut spielen. Deshalb vermeidet man so etwas. Grüße Roman |
bapp
07:27
erstellt: 27. Jun 2018, |
3 noch dazu nicht gleiche Breitbänder sind eine sehr ungünstige Konstellation und ergeben auf jeden Fall ein ziemlich schräges Abstrahlverhalten. Diese Faustformel hast du hoffentlich nicht aus dem Physikunterricht. |
DB
16:53
Deine Faustformel führt schon einheitenmäßig zu einem Faustschlag in die Magengrube: Die Einheit des Scheinwiderstandes [Z] = Ohm Du erhältst mit Deiner (falschen) Faustformel Ohm³/Ohm = Ohm² Richtig: 1/Z = 1/Z1 + 1/Z2 + ... + 1/Zn MfG DB |
bapp
23:28
Ich ahne, dass dir vorschwebt, die 3 BR-Systeme auf verschiedene Resonanzen abzustimmen. Damit hättest du dir die Messlatte ziemlich hoch gehängt. Kann mich aber auch irren.. |
4 od 6 ohm skull8 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Verstärker Jeffst am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 8 Beiträge |
onkyo 6 ohm + magnat 4-8 ohm Spyrm am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 7 Beiträge |
6 ohm LS an Verstärker 4 ohm oder 8 ohm? wüstegernmehr am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 7 Beiträge |
Lautsprecher mit 4 Ohm an Receiver mit min 6 Ohm? Marty1982 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 2 Beiträge |
4 ohm und 6 ohm boxen an einem verstärker? Düssi am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 2 Beiträge |
30W/60W 6 Ohm Lautpsrecher an Minianlage 2x15W 4 Ohm THZ_BS am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 5 Beiträge |
6 Ohm oder 8 Ohm khfranzen am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 4 Beiträge |
4 Ohm Speaker an 6-16 Ohm Receiver SpaceCo am 10.06.2003 – Letzte Antwort am 11.06.2003 – 7 Beiträge |
Impedanz? 4 Ohm? 8 Ohm? Kueranh am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
2018
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.362
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.576
