HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecheranschluß korrekt? | |
Lautsprecheranschluß korrekt?+A -A |
antonjost
09:42
erstellt: 06. Sep 2018, |||
Moin, Moin, Ich betreibe seit langem 2 Steuergeräte gleichzeitig an einem Paar Lautsprecher; mit einem höre ich CD und Vinyl, das zweite - ein Receiver - wird nur ganz selten, um etwa Nachrichten zu hören, aktiviert. Nun sagt mir ein Bekannter, daß ich Glück habe, daß bisher kein Schaden an einem der STeuergeräte aufgetreten sei. Hat er Recht, was kann passieren, da ich natürlich immer nur ein Gerät bei Bedarf am Strom habe und das andere Gerät abgeschaltet bleibt. Welche Schäden können auftreten und welche Möglichkeiten gibt es, die Anlage ohne ein 2tes Paar Lautsprecher in dieser Form weiter zu betreiben? Danke! |
boyke
10:13
Lies mal hier bitte: ![]() Wenn beide Verstärker versehentlich einmal gleichzeitg an sein sollten, wirst Du die Endstufen "grillen". |
ehemals_Mwf
13:00
Bei hohen Pegeln dürfte das Signal verzerrt werden, weil die Halbleiter/Dioden auch bei ausgeschaltetem Gerät wirken (wenn kein Relais die LS abtrennt). Auch Brumm könnte auftreten (Erdschleife). Abhilfe: Radiosignal am Tape-Ausgang (Rec) -- oder wenn vorhanden Pre Out -- abnehmen (funktioniert leider nicht mit alten DIN-Buchsen) und als weitere Quelle am anderen Verrstärker anschliessen (an Aux, Hochpegel, Tape Play). Gruss, Michael |
antonjost
09:57
erstellt: 12. Sep 2018, |||
Hi, war ein paar Tage unterwegs, daher erst heute eine Antwort auf die nützlichen Hinweise! Wie gesagt, mit dem 2ten Teil (Marantz 2270) nur hin und wieder Radio-Nachrichten gehört, Verzerrungen und andere Nebengeräusche sind bisher nicht aufgefallen. Bisher konnte ich daher den Ernstfall immer vermeiden, wußte aber nicht, ob nicht auch bei abgeschalteter Alternativquelle ein Schaden entstehen könnte. Sowohl der Link von boyke als auch der Hinweis von Michael auf Preout bieten allerdings eine absolut sichere Alternative. DIN-Buchsen gibt es eh nicht. Allerdings ist dann für den Klang der Hauptverstärker maßgeblich, wollte eigentlich am 2270 einen CD 73 betreiben wegen der sehr schön warmen Klangfarbe. Aber man kann offensichtlich nicht alles haben..... Danke für die Eure Hilfe! Gruß Anton |
ehemals_Mwf
14:01
JULOR
14:11
Was spricht dagegen, Phono und CD auch über den Marantz zu hören? Was kann denn das andere Steuergerät besser? Wozu brauchst du es? |
antonjost
11:03
erstellt: 13. Sep 2018, |||
das andere Gerät ist ebenfalls ein Marantz (PM 17), es hat FB und klingt bei Vinyl einfach besser.... |
ehemals_Mwf
14:04
Da fehlte auf die Schnelle noch das Szenario des GAU: -- von den zusammengeschalteten Endstufen arbeitet eine im sog. "Brücken-"betrieb = beide Pole des LS-Anschlusses sind "heiß", da gäbe es dann für diese einen satten Kurzschluss ... ![]() Zum Glück sind "Brücken" im klassischen Home-HiFi-Bereich nicht üblich ![]() ----------------------- (*) = je nach Verschaltung eventueller LS-Trenner sogar im ausgeschaltenen Zustand ein Risiko ! |
Hilfe Lautsprecher Gleitton Schaden volldepp1 am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 28.05.2020 – 12 Beiträge |
Probleme mit dem richtigen Lautsprecheranschluß MGismo am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 4 Beiträge |
2 Paar Lautsprecher unabhängig von einander an einem Verstärker Löfel am 26.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 8 Beiträge |
2/3 Paar Lautsprecher gleichzeitig betreiben? tovaxxx am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 4 Beiträge |
Mehrere Receiver an einem Lautsprecher suxxeder am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 2 Beiträge |
Schaden durch ein paar Knackser? e.g.a. am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 6 Beiträge |
Bi Amping mit nur einem Paar Klemmen am Lautsprecher JDCarnin am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 5 Beiträge |
Zwei paar Lautsprecher gleichzeitig hilairea am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 8 Beiträge |
Ein paar Boxen an Receiver und Vollverstärker? thechangingman am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für Yamaha AS 1100 (2. Paar) Folgefonna am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 21.10.2022 – 2 Beiträge |
2018
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkirbyrxg61439331
- Gesamtzahl an Themen1.552.742
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.283
