HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Pa Subwoofer Selbstbau | |
Pa Subwoofer Selbstbau+A -A |
tilstegi
#1 erstellt: 10. Jan 2019, 11:46 | |||||
Guten Tag, Ich habe folgendes Problen: Und zwar habe ich mit ein paar Freunden einen Partyraum gebaut. Er besteht aus einer etwas höher gelegenen Ebene mit Holzboden und einer etwas tiefer gelegenen Ebene mit Betonboden. Die Beschallung soll primär im Bereich mit Betonboden mit ca 25m2 stattfinden. Wir haben jetzt schon eine Anlage mit zwei 400 Watt pa Boxen von Dap Audio. Der Raum ist dementsprechende schon recht gut beschallt jedoch fehlt mir das gewisse etwas an Bass dass einen Partyraum meiner Meinung nach ausmacht. Nun habe ich mir vorgenommen zwei Bassreflex Subwoofer zu bauen um ordentlich Bass zu erzeugen. Das Problem ist dass unser Verstärker schon ausgelastet ist. Die Boxen sollten dementsprechende aktiv sein. Ich habe jetzt an zwei 15 Zoll chassis gedacht. Nun ist meine Frage was brauche ich noch alles um einen möglichst Kostengünstigen Aktiv Subwoofer zu bauen? Habt ihr vlt einen Bauplan den ihr empfehlen könnt? Was brauche ich für eine Verstärker etc. Würde mir echt enorm helfen wenn ihr mir ein paar Tipps geben könnt. Viele Grüße Til |
Apalone
#2 erstellt: 10. Jan 2019, 12:13 | |||||
ich würde da aber im DIY LS (Unter-) Forum fragen, nicht hier. http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=159 [Beitrag von Apalone am 10. Jan 2019, 12:14 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 10. Jan 2019, 13:57 | |||||
Aktivsubs selber bauen ist keine so tolle Idee, außer das Geld spielt keine Rolle. Schient aber nicht der Fall zu sein. Brauchbare (günstige) Module wie etwa JB Systems AVM-2 oder -3 gehen bei 300€ los. Für 160€ bekommste eine neue, brauchbare Einsteiger-Endstufe mit 2x 350W an 8 Ohm (2x 500W an 4 Ohm). Also: Endstufe und aktive Frequenzweiche kaufen. Pläne gibts z.B. bei Jobst, BS-tek (etwas teurer), h-audio oder auch hier im Forum. Der JB-Sub115 mit dem Eminence Kappa 15 LF zum Beispiel ist doch recht attraktiv. Einfach zu bauen und das Chassis ist auch nicht zuuu teuer. Oder vielleicht zwei LF-Sub212 mit dem the box speaker 12-280/8-W, also vier 12" Chassis. Die hätten dann die Fläche von zwei 18"ern, kommen aber auf 4 Ohm statt die für PA eher üblichen 8 Ohm, was die Endstufe besser auslastet. Etwas weniger hochwertig als mit dem Emi Kappa, dafür aber auch leicht günstiger. Die Gehäuse sind mit den Eckports aber etwas schwieriger zu bauen. Auch gibts dann noch den Kassenschlager the box speaker 15LB075-UW4. Nicht sooo belastbar, gut möglich dass der bei hartem Einsatz mal ausgetauscht werden müsste Dafür halt mega preiswert und trotzdem gute Performance. Gehäuse 110L netto (zzgl. Einbauten, total ca. 125L INNEN ) und 3 Stück 10cm BR Rohre mit 33cm Länge. Z.B. aus 19er MDF (wenn's billig sein soll) Würfel mit 54cm Kantenlänge. |
Friwe
#4 erstellt: 10. Jan 2019, 15:10 | |||||
Wenn du nicht alzu viel Ahnung hast würde ich einfach den hier nehmen. Da ist eine einfache Frequenzweiche mit Endstufe für den Sub verbaut. Brauchst also bis auf passende Kabel nichts weiter. Oder wie Reference schon gesagt hat: - Weiche - Endstufe - Treiber - passendes Gehäuse - Kleinkram wie Griffe, Füße, Gitter usw....(summiert sich schnell zu einem schönem Sümmchen) Ist jenach dem also auch nicht günstig. Wenn du trotzdem bauen magst: 15LB075-UW4 im JL-Sub115 von Jobst aus 15mm OSB. Dazu eine E800 von Thomann und eine Weiche (z.B. JB Systems EC 102). Bei einem Subwoofer bist dann bei grob: 250-300€. Ein weiterer Sub +70€ (nur Holz plus Chassis Kosten, da der Rest ja vorhanden ist). |
tilstegi
#5 erstellt: 10. Jan 2019, 20:12 | |||||
Vielen dank für die schnelle und ausführliche Antwort. Wo kann ich denn die Sachen am besten gebraucht kaufen? Würde gerne so günstig wie möglich bleiben |
tilstegi
#6 erstellt: 10. Jan 2019, 20:13 | |||||
Danke für den Tipp aber der Subwoofer ist mir zu teuern |
Black-Devil
Gesperrt |
#7 erstellt: 11. Jan 2019, 13:25 | |||||
Was für Lautsprecher und welcher Verstärker sind denn das genau? 400Watt sagt leider absolut gar nichts aus. Und aus welcher Gegend kommst du? Dann kann man mal in den Kleinanzeigen etwas schauen. Günstiger als mit dem 15LB075-UW4 geht es im Selbstbau nicht, auch gebraucht findet man da wohl nichts, was für den Preis wirklich besser wäre. |
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 11. Jan 2019, 13:56 | |||||
gebrauchte E800 : 100€ gebrauchte aktive FQW : 50€ 15LB075-UW4 : 55€ 22mm OSB Gehäuse : 30€ Pott Farbe, Terminal, Kabel, bisschen anderes Krams : 50€ 285€ für eine 2-Kanal Endstufe, FQW und einen Subwoofer. Die Endstufe hat ja noch einen Kanal frei, daher sind für den nächsten Sub nur 15LB075-UW4 : 55€ 22mm OSB Gehäuse : 30€ Terminal, bisschen anderes Krams : 15€ 100€ Günstiger geht es nicht. Außer man kauft fabrikneuen Elektroschrott (Skydreck und Hollyschrott). |
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 11. Jan 2019, 14:17 | |||||
https://www.ebay-kle.../1019940367-172-6859 100€ inkl. Versand anfragen https://www.ebay-kle.../1024060613-172-6432 40€ inkl. Versand anfragen |
tilstegi
#10 erstellt: 12. Jan 2019, 12:37 | |||||
Wozu braucht man eigentlich eine Aktive Frequenzweiche ? |
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 12. Jan 2019, 14:00 | |||||
tilstegi
#12 erstellt: 12. Jan 2019, 22:55 | |||||
Ok danke und was ist der Vorteil einer aktiven Frequenzweiche im Vergleich zu einer passiven? Und was für eine Büchse sollte ich verbauen um den Subwoofer über Speakon anzusteuern und wie muss ich die anschließen? |
tilstegi
#13 erstellt: 13. Jan 2019, 21:02 | |||||
Hab mir jetzt bereits Holz im Baumarkt zuschneiden lassen und eine Frequenzweiche gekauft. Außerdem hab ich noch den 15 zoll Treiber von thoman gekauft. Nun habe ich auf Ebay Kleinanzeigen einen günstigen sp 15 300 pa gefunden der gerade mal 50€ kosten würde. Kann ich den einfach in das Gehäuse JB-sub115 packen oder ist das nicht zu empfehlen. |
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 13. Jan 2019, 22:20 | |||||
Entsprechend den Plänen des JB-Sub15 ?
Welche denn?
Dieser hier: https://www.monacor....ftoener/sp-15-300pa/ Hmm, joa, ginge wohl auch. Verhält sich am PC ähnlich. Aber der 15LB075-UW4 von thomann bietet den Vorteil mit seinen 4 Ohm auch aus schwächeren/günstigeren Amps mehr rauszuholen. Mischen würde ich nicht, falls du das für später vor hast. Lieber immer nur gleiches mit gleichem zusammenstellen. Ist so eine der Grundregeln die immer beachtet werden sollte. Fährst ja auf deinem Auto nicht rechts Hankook und links Michelin, oder ? Bei dem SP-15/300PA wäre ich evtl. vorsichtig, neu ist der recht teuer. Wenn der nur 50€ kosten soll ist er vielleicht schon abgerockt... |
tilstegi
#15 erstellt: 13. Jan 2019, 23:52 | |||||
Ja natürlich nach den passenden Maßen 😄 Bei der Frequenzweiche handelt es sich um folgende: Ok weiß grad nicht wie ich ein link einfügen kann Ist von Tonwel Audio |
tilstegi
#16 erstellt: 13. Jan 2019, 23:54 | |||||
Habe aber eh vor mir ein E800 zuzulegen da wäre die Leistung dann nicht das Problen. |
Subwoofer Beratung für Partyraum Darklegendhero123 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 17 Beiträge |
Kleine Subwoofer mit 18Zoll PA ProjectDeath am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 16 Beiträge |
Frequenzgang Selbstbau PA Subwoofer maxklaffenbock am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 22 Beiträge |
PA Subwoofer ukh_ am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 5 Beiträge |
PA-Subwoofer Kern_Schmelze am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 62 Beiträge |
PA Sub Selbstbau - Gehäuse/-Chassiswahl rinde_ am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 19.07.2020 – 15 Beiträge |
Bauprojekt PA Aktiv-Subwoofer Acoustico am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer zur Unterstützung meiner PA wiedehupf am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 3 Beiträge |
PA Subwoofer seblst bauen Sebbl5 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 17 Beiträge |
PA Sub Selbstbau für Feuershows Cassie am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 3 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_yard
- Gesamtzahl an Themen1.554.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.837
