HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Zwei unterschiedliche Tieftöner im Mb Quart 390? | |
Zwei unterschiedliche Tieftöner im Mb Quart 390?+A -A |
wuffwuffknuddel
#1 erstellt: 27. Okt 2019, 01:59 | |
Hallo, ich suche gleichgesinnte, die auch die MB Quart 390 haben, Version 2 oder 3 bzw. irgendwas dazwischen. Auf beiden Tieftönern steht das Mb Quart Logo, jedoch haben die Tieftöner unterschiedliche Farben. Eine ist eher braun/beige, die andere grau. Ist mir aufgefallen, nachdem ich dachte, die Boxen klingen minimal unterschiedlich. Auf Fotos sieht es so aus, als gibt es manche mit unterschiedlichen Farben und manche mit den gleichen. Die Hoch etc. sind die gleichen. Den farblichen Unterschied muss ich mal im Tageslicht fotografieren und online stellen. Gibt es aber jemand, der die gleichen Boxen hat und bei dem die Tieftöner auch unterschiedliche Farben haben, während die Form exakt gleich ist? Viele Grüße |
Prim2357
#2 erstellt: 27. Okt 2019, 09:17 | |
Hallo, ein zusammengehöriges Paar mit Originalchassis wird auch die gleiche "Farbkombination" verbaut haben, und keine unterschiedlichen Farben. Es wird halt viel zusammengeschustertes/verbautes Zeug auf dem Gebrauchtmarkt angeboten, das man zu einer solchen Kombi gelangen kann. Kennst du diese Seite mit den unterschiedlichen Modellen und Farben? https://www.hifi-wiki.de/index.php/MB_Quart_390 |
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 27. Okt 2019, 15:20 | |
Evtl. 1x mit und 1x ohne direkte Sonneneinstrahlung über Jahre/Jahrzehnte. Gruss, Michael |
Passat
#4 erstellt: 28. Okt 2019, 18:12 | |
Das muß nicht so sein. Wenn ein Lautsprecher Sonnenlicht ausgesetzt war, dann kann es schon sein, das die Membran ausbleicht. Und beim anderen Lautsprecher ist dann die Membran nicht ausgeblichen, weil er kaum Sonnenlicht gesehen hat. Schon hat man 2 Lautsprecher in Originalbestückung mit unterschiedlichen Membranfarben. Grüße Roman |
Prim2357
#5 erstellt: 28. Okt 2019, 22:37 | |
Das meinte ich nicht, ich meinte das im Auslieferungszustand keine unterschiedlich farbenen Treiber verbaut waren. Also die Farben aus Serien 1/2/3 nicht gemischt waren, und die Farbe der 2er kann auch kein Sonnenlicht "simulieren". Vllt sehen wir auch mal ein Bild? |
Passat
#6 erstellt: 29. Okt 2019, 00:18 | |
Im Auslieferungszustand waren die immer gleich, das stimmt. Aber trotzdem können die durch Sonnenlicht ausgeblichen sein. Grüße Roman |
Prim2357
#7 erstellt: 29. Okt 2019, 00:21 | |
Klar, wenns hier nur um grau vs. etws helleres grau geht, kann das durchaus sein. Wenn die Lautsprecher furniert sind, sollte man das auch am Furnier (Farbe) sehen bei dem Gehäuse, wegen dem Sonnenlicht |
M_arcus_TM88
#8 erstellt: 29. Okt 2019, 00:37 | |
Ich würde die Chassis mal rausschrauben und mir die Dinger mal von hinten (Sonne) anschauen und die technischen Daten vergleichen. Gruß Markus [Beitrag von M_arcus_TM88 am 29. Okt 2019, 00:38 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
#9 erstellt: 29. Okt 2019, 11:18 | |
Genau das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen... von hinten kann man 100%ig beurteilen, ob vorne die Sonne gewirkt hat oder nicht... |
M_arcus_TM88
#10 erstellt: 29. Okt 2019, 11:38 | |
Ich bin aber auch ein Teufelskerl. |
Mechwerkandi
#11 erstellt: 29. Okt 2019, 12:07 | |
Anderswo ist das auch so. *wegrenn* |
WBC
Gesperrt |
#12 erstellt: 29. Okt 2019, 12:16 | |
echt, wo denn...? |
wuffwuffknuddel
#13 erstellt: 30. Okt 2019, 16:35 | |
Ich habe sie nun aufgeschraubt und beide Boxen haben exakt die gleichen Nummern drauf. Viel technische Details stehen nicht drauf, nur 106 4 Ohm und 95-6409 Made in West Germany. Schaut euch mal die Fotos an, was für eine Arbeit die Sonne dann geleistet hat :D! Und in echt sieht einer richtig beige und der andere eher grau aus. Definitv nicht wie die gleiche "Farbrichtung". Aber vll. bin ich blind haha> Hier nochmal von vorne. Tut mir leid, dass ich jetzt erst antworte, ich war unterwegs. [Beitrag von wuffwuffknuddel am 30. Okt 2019, 16:51 bearbeitet] |
M_arcus_TM88
#14 erstellt: 30. Okt 2019, 17:04 | |
Und wie sehen sie Membrane von hinten aus? Sind da auch Farbunterschiede? Da konnte ja keine Sonne scheinen. |
wuffwuffknuddel
#15 erstellt: 30. Okt 2019, 17:44 | |
Beide in schönem anthrazit. Vielleicht hören sich die Boxen ja nun wieder gleich an, nachdem ich glaube, dass es die gleichen sind Danke, ich hätte nie gedacht, dass so ein Farbunterschied durch die Sonne bei den Membranen entstehen kann. Vielleicht lag die schon vor dem Einbau beim Hersteller etwas in der Sonne rum Den Mitteltöner hat die Sonne ja anscheinend nicht gestört [Beitrag von wuffwuffknuddel am 30. Okt 2019, 17:45 bearbeitet] |
M_arcus_TM88
#16 erstellt: 30. Okt 2019, 17:47 | |
Das sind die Farbpigmente welche durch die UV-STRAHLUNG zerstört werden. |
Mechwerkandi
#17 erstellt: 30. Okt 2019, 18:21 | |
Edding Breitfilzer, übermalen, fertig. |
Macinally
#18 erstellt: 30. Okt 2019, 18:36 | |
Edding könnte Lösungsmittel beinhalten. Nehme dafür immer Stempelfarbe auf Wasserbasis. Funzt einwandfrei und ist dazu günstiger als Edding. |
M_arcus_TM88
#19 erstellt: 30. Okt 2019, 18:52 | |
Haben die MB keine Frontabdeckung? |
Macinally
#20 erstellt: 30. Okt 2019, 19:00 | |
Hier ein weiteres (extremeres) Beispiel von Ausbleichen, Verfärbungen von Chassis. Der TMT der unteren Box ist schon sehr stark ausgeblichen, der obere schiesst den Vogel ab. Ist mir in der Art bei den vielen RFT BRs, die ich schon in der Mache hatte, noch nie untergekommen. Ist zwar nur ein Handy-Foto, tatsächlich ist die Membrane fast weiss. Farbe hat da aber niemand aufgebracht. Das wird einige Farbauftragungen mit Stempelfarbe geben müssen... Technisch aber absolut in Ordnung. Wird etwas fummeliger werden, da ich sonst die Membrane schwärze, wenn die alten Sicken runter sind... |
UriahHeep
#21 erstellt: 30. Okt 2019, 20:12 | |
M_arcus_TM88
#22 erstellt: 30. Okt 2019, 20:29 | |
Hi Volker, herrje, was ist denn da passiert? Sieht aus wie ein Brandschaden oder Oxidation. Gruß Markus |
UriahHeep
#23 erstellt: 30. Okt 2019, 21:12 | |
Ist krass, gell. In einem anderen Forum ist man sich zu 99,95% sicher das der Receiver jahrelanger Sonnenbestrahlung ausgesetzt war. Es scheint sogar möglich das das Gerät ursprünglich mal schwarz war. Dafür sprechen die entsprechenden Stellen hinter den Knöpfen und vor allem bei den Druckschaltern. Baugleiches Gerät...er könnte so ausgesehen haben. Ich weiss wirklich wie man Geräte aufarbeitet aber hier ist meine Kunst ins leere gelaufen. Das fatale ist das der kräftige Receiver einwandfrei läuft. Hätte ich eine Garage könnte ich den wenigstens da einsetzen. Verkäuflich ist der so ja leider nicht und so steht er schon einige Jahre im Lager. |
WBC
Gesperrt |
#24 erstellt: 30. Okt 2019, 22:57 | |
Einfach komplett lackieren...feddich... |
CHICKENMILK
#25 erstellt: 31. Okt 2019, 10:19 | |
@UriaHeep Ja sicher war der mal schwarz. Dafür spricht die weiße Beschriftung und auch die schwarze Skala (bei silbernen Geräten silbern). Man sieht ja sogar deutlich, dass die Sonneneinstrahlung (oder UV-Beleuchtung) von links erfolgte. Ich denke, dass es an einem falschen Farbstoff bei der Eloxierung liegen wird, welcher nicht UV-beständig ist. Denn Geräte von "STRATO", welche vom selben Band gelaufen sein dürften, sehen oft auch stark ausgeblichen aus. Aber meistens sind die Geräte statt schwarz dann braun oder schon hellbraun, ja fast schon goldig. Aber soetwas wie deinen, das hab ich noch nie gesehen Ich würde die Front abbauen und weiter UV Strahlung aussetzen, bzw. künstlicher UV-Strahlung aussetzen. Irgendwann ist auch der letzte Rest weg. Nimm das Teil doch ins Solarium mit @ wuffwuffknuddel Vermutlich wurde der eine Tieftöner mal durch einen neuen ersetzt. Vermute ich mal, da die oberen Chassis ebenfalls ausgeblichen sind. Viel wichtiger ist aber einfach nur, ob der Tieftöner selbst gleich ist. Mach doch bitte mal ein Foto der beiden Tieftöner (nebeneinander von der Seite, von der Rückseite.) Du kannst selbst einfach nachsehen, ob sie sonst ident aussehen( Art. Nr., Korb, Zentrierspinne, Magnet, Sicke, etc.....) [Beitrag von CHICKENMILK am 31. Okt 2019, 12:07 bearbeitet] |
M_arcus_TM88
#26 erstellt: 31. Okt 2019, 11:32 | |
Hi Chickenmilk, er hat doch schon rausgeschraubt und verglichen.
Gruß Markus |
CHICKENMILK
#27 erstellt: 31. Okt 2019, 12:06 | |
uups, sorry. Hab ich überlesen. Na dann is ja alles gut |
mb quart vampula am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
Hochtöner für MB Quart Boxen ChristianausD am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 3 Beiträge |
mb quart 3200s harry3005 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 11 Beiträge |
Alternativboxen zur MB Quart 390? Canton, Braun etc? candyman77 am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 10 Beiträge |
Mb quart 610s oder quart 800 Luicy666 am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 2 Beiträge |
MB Quart Subwoofer? Simon1311 am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 2 Beiträge |
MB Quart 720Q rababertörtchen am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 14 Beiträge |
MB Quart 560 aktiv andisharp am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 4 Beiträge |
MB Quart Referenz michimike am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 179 Beiträge |
MB Quart Kellerfund dru_six am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 2 Beiträge |
2019
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.076
