Hilfe: altes Grundig HiFi Studio 600 mit Hochtönern verbinden
Haegar_1999
#1 erstellt: 09. Apr 2021, 14:36
Hallo zusammen,
eine Frage an die Profis. Folgende Situation:
Habe ein altes Grundig HiFi Studio 600 (Receiver RTV600) mit zwei sehr schönen Lautsprecherboxen von Heco (Sound Master B230/8).
Das will ich auch so beibehalten, möchte aber noch zusätzlich zwei Grundig Hochtöner (Kugelboxen) anschliessen. Diese wurden früher direkt an Grundig Boxen angeschlossen.
Wie mache ich das, ohne selbst groß rumzulöten oder was groß zu basteln. Gibt es fertige Frequenzweichen, die ich einfach an
die RTV 600 Ausgänge anstöpsele?
Veilen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Beste Grüße
Carsten
Zweck0r
#2 erstellt: 09. Apr 2021, 19:09
Moin,
zumindest die Würfel (Kugelstrahler 700) haben definitiv einen eingebauten Hochpass, das sollte also beim Kugelstrahler 300 auch so sein.
Es könnte allerdings sein, dass die Gesamtimpedanz im Mittelhochton zu niedrig wird, weil Heco die parallel geschalteten Zusatzhochtöner natürlich nicht berücksichtigt hat. Am besten nachmessen (mit Soundkarte und ARTA bzw. LIMP), oder Vorwiderstände vor die Kugeln, um das Risiko zu minimeren.
[Edit] es sind 8-Ohm-Boxen: http://www.hifimuseum.de/heco-b230.html
Also kein Risiko, dass die Impedanz zu niedrig wird.
[Beitrag von Zweck0r am 09. Apr 2021, 19:12 bearbeitet]
Haegar_1999
#3 erstellt: 09. Apr 2021, 20:38
Danke für die schnelle Antwort. Ja, es handelt sich um die Grundig-Würfel.
Kann ich die also einfach so zu den Heco parallel schalten ? Ohne Weiche?
[Beitrag von Haegar_1999 am 09. Apr 2021, 21:13 bearbeitet]
Zweck0r
#4 erstellt: 09. Apr 2021, 20:48
Sollte kein Problem sein.
Haegar_1999
#5 erstellt: 09. Apr 2021, 21:00
Und gleich noch eine Frage an den Profi :-) :
Bei meinen Würfeln fehlt dee Originalstecker - wie bekomme ich da die Polung raus? Die Membranbewegung
kann ich nicht anschauen - da das Gitter nicht abnehmbar ist.
Zweck0r
#6 erstellt: 09. Apr 2021, 21:14
Das Kabel hat einen Längssteg als Markierung.
Die Polarität in Relation zu den Hecos einfach durch Hören ermitteln.
EW_76
#7 erstellt: 09. Apr 2021, 21:32
Könntest es beim anderen Würfel anhand des Kabels, mittels Markierung rausfinden.
Oder...
Das Gitter ist bestimmt abnehmbar, wahrscheinlich verklebt.
Chassis abschrauben, dann kannst du das nachmessen.
Grundig XM 600
gnitscher am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  3 Beiträge
Anschlüsse Grundig Studio RCP 300
lukez.1 am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  10 Beiträge
Grundig XM 600
reichen am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
Hilfe ein Studio Monitor!
pruedi0 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  5 Beiträge
Hilfe bei Grundig Boxen
dcmaster am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2014  –  5 Beiträge
Studio-Monitore als HIFI Speaker
demohessl am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  76 Beiträge
HILFE für Grundig Box 660
Clark_Griswold am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  15 Beiträge
Einfaches Lautsprecher-Kabel Grundig Adapter?
Dirk@ am 25.12.2022  –  Letzte Antwort am 26.12.2022  –  5 Beiträge
brauche hilfe bei studio monitoren
chris1977 am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  23 Beiträge
Lautsprechertest: Hifi-Studio in NRW
Killkill am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  17 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjimmydean
  • Gesamtzahl an Themen1.558.912
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.587
