[Gelöst] 30m entfernte Lautsprecher anbinden
akki_jayjo
#1 erstellt: 05. Jan 2024, 11:51
Hallo zusammen,
auf Grund einer tollen Planung muss ich leider einen Raum (in der Art wie ein Hörsaal) mit Präsentationstechnik ausstatten, darunter ein Mikrofon-/Lautsprechersystem.
Das funktioniert an sich auch schon, nur müssen durch eine Neupositionierung der Geräte längere Kabel zu den Lautsprechern (aktiv) her.
Ich brauche mind. 30m lange Kabel vom Mixer bis zu den aktiven Lautsprechern. Derzeit sind die ganz normal über Cinch-Kabel über wenige Meter angeschlossen.
Meine Frage wäre jetzt:
Wird das überhaupt klappen und kommt dann überhaupt Ton zu den Lautsprechern bei 30m Kabel? Wie könnte ich die Lautsprecher am besten anschließen? Wenn es preislich nicht zu sehr ausufert, könnte ich natürlich auch auf Verstärker + passive Lautsprecher wechseln, wenn es nur so möglich wäre?
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wie ich das am besten lösen kann
[Beitrag von akki_jayjo am 05. Jan 2024, 11:52 bearbeitet]
Böötman
#2 erstellt: 05. Jan 2024, 11:57
Das gute ist das es Aktivlautsprecher sind. Da es ein Hörsaalähnliches Gebilde ist spricht an sich alles für eine Symmetrische Mischpult - LS - Verbindung. 30 m Mikrofonstrippe kostet nicht die Welt, ist ja kaum Kupfer drin.
akki_jayjo
#3 erstellt: 05. Jan 2024, 12:08
Vielen Dank für deine Antwort. Meinst du damit, vom Mischpult mit zwei XLR-Kabeln (30m) zu den Aktivlautsprechern? Wenn es so ist, haben nur die Aktivlautsprecher leider keinen XLR-Eingang. Also das sind nur so ganz einfach günstige kleine Aktivlautsprecher, https://www.amazon.d...o00_s00?ie=UTF8&th=1
Dann wäre es wohl am besten, die Aktivlautsprecher auszutauschen mit welchen, die auch einen XLR-Eingang haben oder? Wenn ich jetzt noch ein Mischpult hätte, könnte ich dieses dann auch auf der Seite der Lautsprecher aufstellen und daran dann die kleinen Aktivlautsprecher?
Böötman
#4 erstellt: 05. Jan 2024, 12:48
Was hast Du denn derzeit für einen Mixer vor Ort? Bei der Aussage "Hörsaal" bin ich von, nun ja, größeren Aktivlautsprechern ausgegangen.
akki_jayjo
#5 erstellt: 05. Jan 2024, 14:12
Ein Yamaha mw8cx
Also es ist bei uns in der Firma so ein Trainingsraum, der wie so ein kleiner Hörsaal ist. Eigentlich sollte der von einem Profi eingerichtet werden, was dann aber zu teuer wurde. Daraufhin durfte ich das dann übernehmen. Der Raum ist so ca. 15m lang und am Ende sind die verlinkten Lautsprecher. Der Dozent vorne nutzt dann ein Drahtlosmikro. Wie gesagt funktioniert das so ganz gut und auch bei "voller Hütte" ist die Beschallung ausreichend, dass man den Dozenten gut versteht. Nur muss ich das Ganze nun neu verkabeln und zwischen Mischpult und Lautsprechern sind es dann auf jeden Fall 30m mit allen Umwegen eingerechnet.
Hätte gar kein Problem mit "richtigen" Aktivlautsprechern, aber die sollten nicht so super groß sein. Aus ästhetischen Gründen wäre weiß ganz nett, aber da habe ich bisher keine finden können.
Böötman
#6 erstellt: 05. Jan 2024, 15:05
Evtl. wäre das was passendes. Nur leider kann ich deren Klang nicht beurteilen und ob's überhaupt finanziell passt. Auf die Länge gesehen würde ich zumindest vom Cinch abraten wollen.
Größer gibt's die auch.
[Beitrag von Böötman am 05. Jan 2024, 15:09 bearbeitet]
akki_jayjo
#7 erstellt: 05. Jan 2024, 16:02
Super, vielen Dank! Die machen einen guten Eindruck und für die alten kleinen habe ich auch schon eine andere Verwendung.
Werde diese Lautsprecher besorgen und dann den langen Weg über XLR wie von dir empfohlen gehen. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Böötman
#8 erstellt: 05. Jan 2024, 16:08
Warte lieber noch nen Tag ab, evtl. meldet sich jemand mit nem anderen / besseren Vorschlag oder aber jemand der die Lautsprecher kennt. Auf der anderen Seite gibt's beim T jedoch die 30 Tage Testzeit. Überlege Dir auch wie man Sie 1000%ig sicher befestigt (die Wandhalterung kostet extra), jegliche Personengefährdung muss zwingend ausgeschlossen werden. Da das ganze für den gewerblichen Bereich gedacht ist, so ist - wenn denn fest steht das Sie bleiben sollen - die Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel Pflicht.
mfg
Edit:
Das sind Infos für die Passivvarianten wobei ich angesichts des Preises davon ausgehe, daß die aktiven sich nahezu identisch verhalten.
[Beitrag von Böötman am 05. Jan 2024, 16:51 bearbeitet]
Rabia_sorda
#9 erstellt: 05. Jan 2024, 16:10
Die scheinen also bislang für euch auszureichen.
Diese besitzen BT.
Evtl. könnte man, anstatt Kabel zu verlegen, die Lautsprecher auch mit einem BT-Sender "befeuern", welche es ja schon günstig gibt.
Das Problem könnte aber leider sein, dass die Entfernung für das BT-Signal zu weit ist.
Auch könnte es zu Verbindungsproblemen bei einem mit Personen gefüllten Saal führen.
Tipp: Den BT-Sender auf der gleichen Höhe der Lautsprecher im Raum platzieren.
Ich würde es zumindest mal mit so einem Ding testen und falls es Probleme gibt, es wieder zurückschicken.
[Beitrag von Rabia_sorda am 05. Jan 2024, 16:10 bearbeitet]
akki_jayjo
#10 erstellt: 09. Jan 2024, 10:06
Danke noch mal. Habe noch bis heute gewartet. Denke, dass dein Vorschlag so passen sollte. Werde es mal ausprobieren und wie du schon schreibst, werden wir es bei Thomann ja auch noch zurückgeben können.
Böötman
#11 erstellt: 28. Jan 2024, 08:40
Gibt's schon neues zu berichten?
DB
#12 erstellt: 28. Jan 2024, 08:53
Wenn keine Rückmeldung des TE mehr kommt, kannst Du davon ausgehen, daß die Forenmitglieder sein Problem zufriedenstellend gelöst haben.
Gratis und in ihrer Freizeit.
Ein Problem wohlgemerkt, für das seine Firma zu geizig war einen Profi zu beauftragen.
[Beitrag von DB am 28. Jan 2024, 08:54 bearbeitet]
Böötman
#13 erstellt: 28. Jan 2024, 09:39
Das übliche Problem also ...
Schlussendlich kann man das sehen wie man will, auf der einen Seite wird hier niemand zur Herausgabe seiner Expertise gezwungen, auf der anderen Seite bringen einem Dankeshymnen auch nicht weiter. Zumindest ne Klangbeschreibung bzw. eine qualitative pro/contra Einschätzung der Neuanschaffung - gerade im Vergleich zum ehemals vorhandenen - das wäre doch mal was. Stimmt schon, das Problem wurde gelöst, schauen wir nach vorn ...
ostfried
#14 erstellt: 28. Jan 2024, 09:41
Spekulatius schmeckt offenbar auch noch nach Weihnachten...
akki_jayjo
#15 erstellt: 30. Jan 2024, 08:49
Hallo zusammen,
ich bin relativ im Stress und habe gerade erst die letzte E-Mailbenachrichtigung gesehen, dass hier im Thema etwas neues geschrieben wurde.
Die neue Technik ist noch nicht bestellt, daher kann ich noch kein Update geben, welches ich nach Installtion natürlich gerne gebe Alleine schon als Dank für eure Hilfe. Der zuständige Direktor hat meine Kostenaufstellung bekommen und musste diese noch von der Finanzabteilung absegnen lassen. Seit dem habe ich nichts mehr davon gehört und habe glücklicherweise so lange Zeit für meinen eigentlichen Job. Es ist richtig, dass die Firma oder zumindest eine Person zu geizig war, aber das habe ich ja auch von Beginn an durchschauen lassen und da ich glücklicherweise mit dem Thema beauftragt wurde, habe ich hier persönlich um Hilfe gebeten und nicht im Namen der Firma. Diese habe ich netterweise von euch bekommen und gebe natürlich wie gewünscht ein Feedback sobald die Technik dann im Einsatz ist.
Ich hoffe, dass das so in Ordnung ist für euch und nicht, dass hier jemand dann einen blöden Nachgeschmack hat durch das Thema. Das war nicht meine Absicht.
akki_jayjo
#16 erstellt: 20. Mrz 2024, 15:40
Also als [Gelöst] ist das Thema ja schon mal markiert Kann jetzt den Nachtrag geben, dass es funktioniert mit den XLR-Kabeln. Habe 2x 30m lange XLR-Kabel bestellt und erstmal in ein Mischpult am anderen Ende gejagt, was gut funktioniert. Klanglich kann ich das jetzt nicht professionell bewerten, aber ich höre keinen Unterschied und alles klingt gut. Auch keine Aussetzer oder Ähnliches.
Kunibert63
#17 erstellt: 20. Mrz 2024, 17:21
Genau das wollen wir immer lesen. Ich staune ja nicht schlecht, dass die Billig-Lautsprecher schon gereicht haben. Dass Du jetzt nicht mal einen Unterschied ausmachen kannst, spricht noch mehr für die ehemalig verbauten Aktiven. Ich hätte echt erwartet dich hauts aus den Socken.
LS kabellos auf Terrasse anbinden. Wie ?
Dojokun am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  5 Beiträge
Quadral Wotan Mk V *gelöst*
-cogliostro- am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  12 Beiträge
Subwoofer für zimmer mit 30m²
Felix_DassDu am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  52 Beiträge
JBL 200/230 Lautsprecherausgänge defekt?- gelöst-
aassdd am 24.10.2024  –  Letzte Antwort am 25.10.2024  –  15 Beiträge
GELÖST: Flacher Klang über den PC
Psyguy am 30.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  93 Beiträge
sonus faber cremona auditor für 30m² ? ausreichend ?
sonorsnoopy am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  3 Beiträge
Stereo-Anlage hat defekt nach Abwesenheit [Problem gelöst // schließbar]
Kweed am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  4 Beiträge
[Gelöst] Positionierungshilfe für Klipsch R-14S
ChimichangaJohn am 20.03.2017  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  5 Beiträge
[GELÖST:] JBL 305P MKII zu leise
Protectus04 am 29.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  5 Beiträge
[gelöst] [gesucht] Hilfe bei ID [Mordaunt Short Performance 6]
P0llmann am 14.08.2021  –  Letzte Antwort am 17.08.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNicci303
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.406
