Wirkungsgradstarke Lautsprecher
carlo15
#1 erstellt: 14. Apr 2004, 17:59
Hallo mich würde Interessieren wie sich das mit dem Wirkungsgrad verhält?Wenn ich die Chassis über eine 3-Wege Weiche betreibe (aber mit Doppelbassbestückung) und alle Chassis haben laut Herstellerangabe einen Wirkungsgrad von 92db habe ich dann auch einen wirkungsgrad von 92db pro Box?
Danke,aber wären es wirkungsgradstarke Lautsprecher? mind.über 90db? Ungefähr...
Ich habe die möglichkeit den Hochtöner um 0db,-1db,-2db und -3db zu senken.Beim Mitteltöner sind es 0db und -2db.
Mir geht es um Anschluss eines Röhrenverstärkers die ja meist hohen wirkungsgrad verlangen.
[Beitrag von carlo15 am 15. Apr 2004, 03:57 bearbeitet]
tbi
#2 erstellt: 14. Apr 2004, 22:18
Hallo carlo15,
der *Wirkungsgrad* wird in % gemessen und gibt das Verhältnis
von abgestrahlter akustischer Leistung zur elektrischen
Eingangsleistung an.
In dB wird der *Schall(druck)pegel* gemessen (idR. bei 1W/1m).
Was damit "in der Box" passiert, hängt von der Verschaltung
(und der Weiche) ab.
Für Deine "Doppelbässe" gilt z. B. bei parallelem Betrieb,
dass Du 6 dB addieren kannst, für beliebige Schallquellen mit
gleichem Schalldruck würde sich der Pegel um 3 dB erhöhen ...
TubeAmp
#3 erstellt: 15. Apr 2004, 07:58
Ein Röhrenverstärker "verlangt" nicht nach Lautsprechern mit hohem Wirkungsgrad.
Da Röhrenverstärker aber keine wattprotzende Monster sind, machen sie bei leistungsstarken Boxen halt schlapp. Besonders bei niedrigem Lautstärkepegel.
Ich hatte an meinen Röhren mal JBL Ti-5000 angeschlossen(300Watt/92db). Eine solche Lautsprechermasse bei Zimmerlautstärke im Bassbereich noch in Bewegung zu setzen ist einer Röhre bei 92db zuviel. Das klingt fast wie aus dem Volksempfänger.
Bei 100db Boxen hat man aber bei 10 Watt Ausgangsleistung des Verstärkers schon die Lautstärke eines Livekonzerts.
Dann lässt auch der Bass nicht mehr zu wünschen übrig.
Mir stehen 2x40Watt zur Verfügung, die ich noch nie mehr als zu zwei Dritteln aufdrehen konnte, da dann die Schmerzgrenze überschritten wird.
So sind nunmal Jericho-Hörner mit 100 db
_axel_
#4 erstellt: 17. Apr 2004, 17:40
Hallo TubeAmp.
Könnte es sein, dass dieser Satz etwas zu pauschal geraten ist? Hast Du das mit mehreren Amps (und nicht nur mit Deinem einen) probiert oder kannst Du das sonstwie untermauern?
Gerry31
#5 erstellt: 18. Apr 2004, 11:20
Ich habe selber keine Röhre, aber das mit dem Wirkungsgrad bei Jericho Hörnern kann ich nur bestätigen. Die 9-Uhr Stellung bekommt eine ganz neue Demension, und zweidrittel aufgedreht ist verdammt laut. Da haben dann auch die Nachbarn was davon. Wie schon gesagt, Jerichos haben einen Wirkungsgrad von 100db und einen Maximalschalldruck der in der Gegend von 120!! db liegt.
gehörnte Grüsse Gerry
[Beitrag von Gerry31 am 18. Apr 2004, 11:21 bearbeitet]
Wirkungsgrad von LS / Herstellerangabe
mroemer1 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  18 Beiträge
Wirkungsgrad Lautsprecher
prontosystems am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  20 Beiträge
Suche wirkungsgradstarke günstige Regallautsprecher
czze am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  4 Beiträge
Wirkungsgrad!
LovemusicXX am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  52 Beiträge
da Wirkungsgrad
schmiedt am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  11 Beiträge
Wirkungsgrad
MOS-FET am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  11 Beiträge
wirkungsgrad!
AssI- am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  7 Beiträge
LS mit hohem Wirkungsgrad
ick am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  10 Beiträge
Wirkungsgrad !?
SS² am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  13 Beiträge
Lautsprecher/Wirkungsgrad
majorocks am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  14 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAndreadm0410
  • Gesamtzahl an Themen1.557.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.208
