HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Impedanz | |
Impedanz+A -A |
devilpatrick88
19:45
erstellt: 19. Apr 2004, |
TAchle Leute ich bekomme bald meinen neuesn subwoofer. (Stereo Passiv) wenn ich meine LS an ihn anschließe was passiert mit dem Impendanzwert?? Da mein Ls 1,5 OHm haben und der sub 4Ohm könnte falls es sich nach unten verändert riskant für die endstufe werden... Und was ist mit dem Wirkungsgrad? der sub hat93dB die LS 96 verringert sich der Wirkungsgrad der LS oder was passiert damit??? mfg dvp ![]() |
hgisbit
20:11
Erstens: Impedanz Zweitens: wenn Deine Lautsprecher 1,5 Ohm haben, dann höchstens als Impedanz-Minimum, ansonsten frage ich mich, warum Dein Technics noch nicht in die Luft geflogen ist. Drittens: Wenn Du die Lautsprecher zum Sub parallel anschliesst, dann verringert sich der Impedanz-wert nochmal, wenn Du beides in Reihe schaltest, dann steigt der Wert. Viertens: Der Wirkungsgrad beeinflusst den Pegel des Gesamtsystems. Da der Sub weniger hat, wird er auch leiser sein als deine Hauptboxen. Gruß |
devilpatrick88
20:18
impendanz durchschnitt. ich hab halt am sub zwei eingänge und zwei augänge also ne passive frequenz weiche wenn ich da richtig liege müsste doch dann in reihe sein oder? und auf welche impendanz würde ich da kommen??? Nee der endstufe gehts super:-) mfg dvp ![]() |
hgisbit
20:24
Mit ner Frequenzweiche passiert da nichts. Tu mir einen gefallen: Impedanz, nicht ImpeNdanz ![]() Gruß |
devilpatrick88
20:34
sicher impedanz??? ich war mir eigentlich sicher mit der anderen version:-) Ist das nicht normal bei stereo subs das die in reihe sind??? oder gibts da auch welche die parallel sind??? mfg dvp ![]() |
hgisbit
20:39
Ganz sicher Impedanz ![]() Bei Subwoofern isses meißt so, dass eine Frequenzweiche integriert ist. Daher fallen dann die Regeln für das Impedanzverhalten weg. Ich wusste nur nicht, ob Dein Sub auch einen Ausgang für die Boxen hat oder ob Du den eben umständlich "irgendwie" an die Anlage "popeln" musst. Bei Stereo-Subs kommt es immer drauf an was Du mit "In-Reihe" meinst. Normalerweise werden die beiden Schwingspulen ja pro Kanal getrennt angesteuert (bei 1 Chassis). Bei 2 Chassis gibt entweder das eine Chassis den linken Kanal und das andere den rechten Kanal wieder (1 Schwingspule pro Chassis) oder das Stereosignal wird auf beide Chassis und all 4 Schwingspulen verteilt (2 Schwingspulen pro Chassis). Dann kommt es drauf an, welche Werte die Schwingspulen haben. Wenn beide 8 haben, kann man natürlich parallel schalten, dann is die Gesamtimpedanz 4. Wenn beide 4 haben sollte man wohl in Reihe schalten, damit man auf 8 kommt, da bei paralleler Schaltung ein gefährlich Impedanz-wert von 2 Ohm rauskommen würde. Gruß [Beitrag von hgisbit am 19. Apr 2004, 20:42 bearbeitet] |
devilpatrick88
20:42
![]() das ist der sub. meines wissens hat er Ausgänge. Also brauch ich mir dann keine sorgen zu machen wegen ![]() ![]() mfg dvp ![]() |
stadtbusjack
20:44
Moin,
[Lateiner-Klugscheißermodus ON] Es heißt wirklich Impedanz. Das Wort kommt von lat. "impedire", was so viel wie "behindern, sich in den Weg stellen" heißt. [Lateiner-Klugscheißermodus OFF] ![]() |
hgisbit
20:51
Das mit dem Sub haut mit Sicherheit hin. Ich weiß nicht was der Orbit-Sound-Chef für einen Ohm-Kult betreibt und was für wirres Zeug er da angibt mit dB bei soundso viel Ohm. Normalerweise wird der Wirkungsgrad für eine Box angegeben bei 1 Watt Belastung gemessen in 1 Meter abstand. Wie sich der bei 2Ohm (was 2 Ohm???? Der Verstärker?? Die Box in einem bestimmte Frequenzbereich, z.B. Impedanz-Minimum??? wenns Wetter schlecht is???) ändern soll weiß ich nicht. Wie schliesst Du denn den Sub an? Hast Du die Mono- oder Stereoversion?! Gruß |
devilpatrick88
21:13
Er gibt das doch auch mit 1W/1M an. Nichts gegen den cheff. Beim besten willen aber der hat ahnung. Und bei dem könnten sich mal viele verkäufer ne scheibe abschneiden...Die niedrigen impedanzen verstehe ich aber auch nicht. ich kann ja mal fragen wenn ich das nächste mal runter fahre. Hab natürlich die stereo version. Aber meine endstufe macht locker mit ohne auch nur ein bischen zu meckern:-) anschließen ganz normal paar a zwei strippen raus un dann in den sub und dann aus dem sub wieder zwei strippen in die ls. mfg dvp ![]() [Beitrag von devilpatrick88 am 19. Apr 2004, 21:15 bearbeitet] |
hgisbit
21:20
Dann klappt das wie schon gesagt mit dem Sub einwandfrei. Ich frage mich nur deshalb weil der Lautsprecher die Impedanz vorgibt, also wie kann ich den Wirkungsgrad bei 2Ohm und 4Ohm messen?! Das is schlicht unlogisch. Aber egal. |
devilpatrick88
21:35
Die Lautsprecher kann man hinten auf den raum justieren. Mit schaltern die OhmZahl d.h. von 1.5 auf 4 bei der Venus und die Mitteltöner und teilweise hochtöner einstellen. Jetzt beruhigt?? mfg dvp ![]() |
hgisbit
21:57
Dann stell die Dinger zwecks Schalldruck doch auf 4 Ohm, dann passen die Boxen besser zum Subwoofer. Und wenn die 1,5 Ohm wirklich stimmen, dann hast du Glück, dass dein Technics noch nicht abgeraucht ist. |
devilpatrick88
22:10
Kann die Endstufe ab. BEi dem Preis was ich für sie gezahlt hab darf ich das ja wohl erwarten. Der hifi ändler hat ir aber auch gesagt das die das locker abkann. mfg dvp ![]() PS: Hatte mal ne Zeitlang ne Sony Kompaktanlage dran und die ist mit den LS auch ohne Probs zurecht gekommen. Und damit meine ich das sie Klassik ohne große(kleine Fehler sind bei so nem ding immer drin) Fehler relativ gut abspielen konnte. |
Epsilon
22:33
Habe auch eine alte Venus an meinem alten Technics-Amp und mit 2,5 Ohm nie Probleme gehabt. Übrigens wird eigentlich nur die Impedanz im Bassbereich verändert, da durch die Schaltung einfach nur die 2. Spule des Doppelschwingspulenbasses parallel läuft. Vom Hersteller wird zwar empfohlen, bei extremen Lautstärken die höherohmige Schaltung zu nehmen, aber ich hab schon Partys mit heftiger Lautstärke gehabt und mich nicht daran gehalten. Gruss Karsten |
hgisbit
22:57
Ich weiß zwar nicht was Du mit "Fehlern" meinst, aber umso besser wenn der Amp solche Lasten aushält. Gruß |
Master_J
15:04
erstellt: 20. Apr 2004, |
Und das ändert nicht "nebenbei" die Abstimmung des Lautsprechers? Gruss Jochen |
Epsilon
21:48
Ja, das ist auch mehr oder weniger deutlich hörbar. Der Bass wird eben betont, und diese Art der "Anpassung" ist auch Sinn der Sache. Ich habe das genutzt, als ich die Boxen in einem recht kleinen Raum aufgestellt hatte, und habe das eben als den besseren Klang empfunden. Nach meinem Umzug und bei 33m² sah es anders aus, diese "Umschaltung" macht sich irgendwie kaum bemerkbar, weshalb ich die LS jetzt "normal" betreibe. |
LS mit geringem Wirkungsgrad Towny am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 31 Beiträge |
LS mit hohem Wirkungsgrad ick am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 10 Beiträge |
Was passiert wenn. honda99 am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 9 Beiträge |
8 Ohm LS an 6 Ohm Reciever Driveronezero am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 3 Beiträge |
Wirkungsgrad von LS / Herstellerangabe mroemer1 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 18 Beiträge |
LS und Sub beX am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 8 Beiträge |
Wirkungsgrad von LS Richard3108 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 5 Beiträge |
Aktiv oder passiv LS? Mo_2004 am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 73 Beiträge |
+/- bei LS falsch anschließen? erixxx am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 12 Beiträge |
Granit LS devilpatrick88 am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 6 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedZP-TP
- Gesamtzahl an Themen1.559.381
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.092
