HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Frage zu Directivity MEG 901 vs. K+H O500C | |
Frage zu Directivity MEG 901 vs. K+H O500C+A -A |
martin
10:34
erstellt: 21. Mai 2004, |
Hi, bei den Herstellerangaben sehe ich bei MEG die Angabe über das Bündelungsmaß in db über den Frequenzbereich aufgetragen (Produkte/Regielautsprecher RL901). Dazu in der Grafik weiter oben den Graph für 0° und 45° aufgetragen. ![]() Bei K+H habe ich ein Bild von den Isobarenkurven - also eine Umkehrung der Darstellung von Achsen und Graphen. ![]() Also den Verlauf kann ich mir zwar bei beiden Darstellungsarten vorstellen, bei K+H tue ich mich aber bei den db-Beträgen schwer. Also konkret: beide bündeln schön gleichmäßig - aber welche stärker? Grüße martin |
AH.
14:20
Hallo Martin, welche der Boxen stärker bündelt, hängt vom betrachteten Frequenzbereich ab. In den unteren Mitten bündelt der Geithain etwas stärker, im Hochtonbereich der K+H. Die großen Geithain bündeln recht frequenzneutral. K+H verfolgt dagegen eine Philosphie mit einem zu hohen Frequenzen leicht ansteigenden Bündelungsmaß. Geithain realisiert ein frequenzneutrales Bündelungsmaß von ca. 8dB von 250Hz...10kHz. Dafür schiebt Geithain das Bündelungsmaß aufgrund des größeren Tieftöners schon bei etwas tieferen Frequenzen hoch, um es zu hohen Frequenzen möglichst konstant zu halten. Bei K+H steigt es dagegen geschätzt von 6dB auf 10dB in diesem Frequenzbereich an, unabhängige Messungen sind mir bisher leider nicht bekannt. Daher resultiert auch der hellere Klangcharakter des Geithain im Vergleich zum etwas "sanfteren" K+H. Gruß Andreas |
martin
16:51
Hi AH, Danke. Ein 2. Blick lohnt sich offensichtlich. Mir kamen beide etwas wellig aber vergleichbar gleichmäßig vor. Die Tendenz ist aber klar unterschiedlich ![]() Demnach ist die MEG aufgrund ihrer frühen Bündelung heller. Inwieweit spielt dann der Betrag überhaupt beim Höreindruck eine Rolle? Stärke der Präsenz? Grüße martin |
AH.
14:24
erstellt: 23. Mai 2004, |
Hallo Martin, der Betrag wirkt sich tatsächlich dahingehend aus, daß mit zunehmendem Bündelungsmaß der Lautsprecher subjektiv direkter/präsenter wirkt, zudem wird die Phantomschallquellenbildung eindeutiger. Die Artefakte aus der Interaktion zwischen Lautsprecher und Hörraum werden dabei schwächer, man hört stärker, was aufgezeichnet ist. Gruß Andreas |
K+H O500C Sentinel am 20.07.2003 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 51 Beiträge |
K+H und MEG probehören C. am 12.08.2003 – Letzte Antwort am 12.08.2003 – 5 Beiträge |
Aktive LS T+A CRITERION TCI 2A, K+H o500C uem am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 4 Beiträge |
K+H vs Mackie mr.wambo am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 3 Beiträge |
Directivity-Messungen in HomeVision Tantris am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 7 Beiträge |
Kritik an Klein + Hummel O500C ? Klaus-R. am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 142 Beiträge |
K+H O92 vs. O300 pha am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 5 Beiträge |
O500C bei der Hörzone martin am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 18 Beiträge |
Fragen zu MEG 922k martin am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 10 Beiträge |
Geithain RL 921 vs. RL 901 taxus am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 14 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.881
