HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » mehrer lautsprecher zusammenschliessen | |
mehrer lautsprecher zusammenschliessen+A -A |
aua158
#1 erstellt: 01. Sep 2004, 07:50 | |
Hallo! Ich möchte in unerem Verkaufslokal hintergrundmusik laufen lassen. dazu die frage: Wie schliesse ich mehrere lautsprecher an einen Verstärker an. parallel oder in serie und was muss ich beachten? Ohm? Watt? danke im Voraus lg chris [Beitrag von aua158 am 01. Sep 2004, 07:51 bearbeitet] |
mILLhAuS
#2 erstellt: 01. Sep 2004, 12:11 | |
n bisschen mehr infos wären net schlecht zb was hast für nen amp (verstärker)? wieviel ls kannst anschliessen? weiviel leistung bringt dein amp und wieviele ls möchtest du mit was für ner leistung anschliessen? alle ls sollten schon die gleiche impedanz haben, denk ich mal [Beitrag von mILLhAuS am 01. Sep 2004, 12:11 bearbeitet] |
sakly
#3 erstellt: 01. Sep 2004, 14:05 | |
Die viel wichtigere Frage: wie laut ist Hintergrundbeschallung? Bei Kneipenpegel muss man schon n paar Sachen beachten...wenn wirklich nur leise gedudelt wird, dann geht alles in Serie (wenn es nicht 20 Lautsprecher je Kanal werden) und fertig. |
aua158
#4 erstellt: 01. Sep 2004, 16:09 | |
Also: Amp ist ein Technics Su-V500 130W mit 2 Lautsprecherpaar-Ausgängen (A + B) A oder B: 4 - 16 Ohm / jeder Lautsprecher A und B : 8 - 16 Ohm / jeder Lautsprecher |
aua158
#5 erstellt: 01. Sep 2004, 18:04 | |
es ist nur leiseres gedudl vorgesehen |
stadtbusjack
#6 erstellt: 01. Sep 2004, 18:06 | |
Moin, wleche Impedanz haben die Lautsprecher? Du solltest (wenn möglich) jedem Kanal nicht mehr als 4Ohm Gesamtimpedanz zumuten. Wieviele LS sollen es denn werden? Bei mehr als 4 wird es, denke ich, kritisch werden. Da sollte dann über zumindest noch eine Endstufe nachgedacht werden. |
aua158
#7 erstellt: 01. Sep 2004, 19:08 | |
lautsprecher hab ich noch nicht es sollen ca. 6 bis 8 werden [Beitrag von aua158 am 01. Sep 2004, 19:12 bearbeitet] |
sakly
#8 erstellt: 01. Sep 2004, 19:20 | |
Bei mehr als 4Ohm ist ne Endstufe totaler Unsinn, da die Stromlieferfähigkeit überhaupt nicht genutzt wird. Nimm einfach 4Ohm-Lautsprecher und schalte dann jeweils 3 oder 4 in Reihe und fertig. Da gibt der Amp zwar am wenigsten Leistung ab, aber du brauchst ja auch kaum welche. Für Hintergrunddudelei werden vielleicht 0,3 Watt je Kanal verbraucht. Die kriegst du auch mit 100 Ohm noch aus dem Amp raus. |
aua158
#9 erstellt: 01. Sep 2004, 20:40 | |
das heisst in Serie schalten? hab ich das richtig verstanden. Auf jeden fall vielen Dank für die Hilfe |
sakly
#10 erstellt: 01. Sep 2004, 20:58 | |
Ja, hast du richtig verstanden. |
Lautsprecher parallel/in Serie schalten arborius am 28.05.2021 – Letzte Antwort am 01.06.2021 – 6 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher an Midi Anlage StefanWe am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 2 Beiträge |
wie schliesse ich meine lautsprecher richtig an? simmazr am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 17 Beiträge |
dritten Lautsprecher in Serie oder Parallel M!VV! am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 6 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher Ohm ? Suzukirf600r am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 5 Beiträge |
mehrere Lautsprecher an einen Kanal knutgerlach am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 2 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Verstärker Jeffst am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 8 Beiträge |
Mehrere Receiver an einem Lautsprecher suxxeder am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 2 Beiträge |
4-8 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Verstärker? uwe332 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 6 Beiträge |
Mehrere Canton Lautsprecher an einen Verstärker! Impedanz? bastian0815 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 2 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbranwilson52
- Gesamtzahl an Themen1.554.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.161
