HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 5.1 auf 6.1/7.1 umbauen? | |
5.1 auf 6.1/7.1 umbauen?+A -A |
Parador
#1 erstellt: 26. Sep 2004, 12:14 | |
Servus zusammen, ich habe eine eine viell etwas merkwürdige frage. Ich besitzte eine etwas exotische 5.1 surroundanlage, die wiefolgt aufgebuat ist. Dvd und surroundprozessing laufen bei mir über den PC, Power DVD bearbeitet das Soundprozessing per Software, nämlich Dolby Digital Pro Logic II mit DTS. am pc habe ich die möglichkeit 5.1 anzuschliessen, da ich habe kein 5.1 boxenset hatte, habe ich es mir so zusammengebaut: meine anlage als Front angeschlosse. Für den Surround habe ich einen zweiten kleinen verstärker mit zwei boxen. Als center und Woofer habe ich ein 2.1 boxenset von Creative. Klingt alles viell etwas abenteuerlich, aber ich muss sagen der sound ist sher gut, der einzige nachteil ist das ich jede tonquelle einzeln aussteuern muss am verstärker, was ich nur per Hören und THX Optimixer test mache. SO, kleine vorgeschichte nun die frage: Bei PowerDVd hat man auch die möglichkeit anzugeben das man 6, 7 oder 8 boxen besitzt, sprich 5.1, 6.1, 7.1. Nun habe ich gelesen das der 6 und 7 kanal über die beiden Surroundboxen geht, richtig? wäre es also möglich wenn ich eine weitere box oder bzw. zwei, zwischen meine beiden Surroundboxen klemme, das ich dann echten 6.1 bzw. 7.1 sound habe? Ich weiss nicht wie es bei einem richtigen 7.1 surroundverstärker ist? danke und gruss |
sakly
#2 erstellt: 26. Sep 2004, 12:28 | |
Um "richtigen" 6.1 oder 7.1 Sound zu haben, brauchst du erstmal 6 oder 7 Spuren auf der Software. Sind die nicht gegeben, wird der "richtige" 6.1 oder 7.1-Sound nichts. ProLogicIIx rechnet aber zum Beispiel aus Stereomaterial 7.1-Sound raus, so dass du das damit nutzen könntest (sofern die Software PLIIx unterstützt). Dazu brauchst du dann aber an der Soundkarte auch 7 Ausgänge, da ja 7 diskrete Signale vorliegen, die alle einzeln verstärkt werden müssen. Dann brauchst du dafür auch nen zusätzlichen neuen Verstärker und eben Boxen. Wenn dein Zimmer unter 20m² groß ist und dort noch andere Sachen untergebracht sind als Anlage, PC, Fernseher/Leinwand und Sofa zum sitzen, dann wird der Raum für 7.1 sowieso zu klein, da sich die Boxen dann nicht gescheit stellen lassen. Lohnt also den Aufwand dafür garnicht. Ist das Zimmer groß genug, dan kannst du es ausprobieren, wenn deine Soundkarte die 8 Kanäle zur Verfügung stellt. |
Parador
#3 erstellt: 26. Sep 2004, 12:33 | |
ne, habe leider nur 5.1 ausgang, ich dachte die zwei weiteren kanäle laufen über die surroundkanäle mit, aber ich kenne mich da noch zu wenig aus, aber danke dann weiss ich bescheid. Ich glaube allerdings schon das Power dVD dies unterstützt. Platzmäßig würde es funktionieren, da der raum rund 25 qm gross ist und ich die boxen hinter dem sofa an die wand befestigen könnte, aber das viell ein andern mal! danke für die kompetente antwort! |
sakly
#4 erstellt: 26. Sep 2004, 12:39 | |
Dafür sollte das Sofa aber schon minimum 1m von der Wand entfernt stehen... Wenn du das aber eh nicht machen kannst, weil die Hardware das nicht unterstützt, hat sich das eh erledigt. |
Optimierung meiner (6.1?) Anlage Heart_Attacc am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 5 Beiträge |
INFINITY Ref 6.1, mkII helenschein am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 3 Beiträge |
Swans DIVA 6.1 Marlboro_76 am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 8 Beiträge |
Swans Diva 6.1 Zuckerkick am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 6 Beiträge |
Kappa Infinity 6.1 Preis jehe am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 2 Beiträge |
Passive Lautsprecher auf Aktivverstärkung umbauen Volteran am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 3 Beiträge |
Alte Lautsprecher umbauen! stalky am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 2 Beiträge |
Infinity SM 155 umbauen? Kiwinizer am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 3 Beiträge |
TI5000 TI500G Network umbauen ? amdmann am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 5 Beiträge |
Skytronic PA Lautsprecher umbauen #Cologne# am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 2 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.021
