HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » JM Lab Elektra 936 vs B&W Nautilus 803 | |
JM Lab Elektra 936 vs B&W Nautilus 803+A -A |
master_328
18:59
erstellt: 06. Dez 2004, |
Hallo, Ich bin auf der Suche nach guten Lautsprechern. Ich bin auf der JM Lab Website auf eine etwas verwirrende Information gestoßen: nominal impedance (EN 60065) 8ohms, minimum impedance 3,2ohms Also wenn die Minimum Impedanz 3.2 Ohm ist, dann handelt es sich doch um eine 4 Ohm Box und keine 8 Ohm Box, oder liege ich falsch? Kommt daher auch der überlegen hohe Wirkungsgrad aufgrund der EInstufung als 8 Ohm Lautsprecher? (92dB) Spielen die Nubert nuline 120 sowie nuwave 125 in der gleichen Liga? Bin für jeden Tip dankbar. [Beitrag von master_328 am 06. Dez 2004, 19:02 bearbeitet] |
fRESHdAX
19:04
Und was ist jetzt mit der B&W? In diesem Sinne, fRESHdAX |
master_328
19:08
Also, ich will mich eigentlich zwischen der B&W Nautilus 803 und der JM Lab Elektra 936 entscheiden. Was mir aufgefallen ist, ist halt der starke Unterschied im WIrkungsgrad... B&W 90 dB, Elektra 936 92 dB. Ich wollte vorab mal wissen ob die Elektra einfach nur falsch eingestuft ist und man somit die 92 dB Angabe aussen vor lassen kann!? |
master_328
19:12
Kommando zurück, ich hab gerade auf der B&W Website gesehen, deren Angabe ist auch IMO FALSCH ("Normal Impedance 8 ohms (minimum 3 ohms) " Also wenn beide Lautsprecher als 8 Ohm Lautsprecher getestet wurden, dann hat die JM Lab den besseren Wirkungsgrad... |
A2driver
22:23
Das bringt dich jetzt weiter? |
A-Abraxas
22:32
Hallo, um Dich zwischen diesen beiden LS zu entscheiden, solltest Du Dir beide anhören ![]() Sinnvoll natürlich insbesondere in Deinem Hörraum und an Deiner Elektronik. Der Unterschied von 2db im Wirkungsgrad wird sicher nicht entscheidend sein (wirkliche 90db wird auch die JM-Lab kaum haben, aber Papier ist geduldig... ![]() Nach meiner Erfahrung spielt die B&W richtig gut erst an einer leistungsstarken und dynamischen Kette, die JM-Lab soll da etwas weniger anspruchsvoll sein (kenn´ ich aber nicht selber). Wichtiger ist jedoch das Zusammenspiel mit Deiner Raumakustik, die hat den entscheidenden Anteil, ob es Dir zu Hause letztlich gefällt - oder nicht. Viele Grüße |
master_328
23:25
Ich will sicher keine Grundsatzdebatte entfachen, aber wozu haben denn Tests die auf Messergebnissen basieren Sinn, wenn im Endeffekt alles Geschmacksache ist? Ich habe hier die Audio von letztem Monat liegen, da ist die Nautilus 803 ein paar Plätze vor der Elektra 936. Ich habe einen 80 qm Raum zu beschallen. |
d-fens
23:54
Hoffentlich legst du nicht zuviel wert auf Bassqualität.Weil bei 80qm wird es für die beiden genannten LS essig im Bassbereich.Da wirst du noch einen Subwoofer brauchen. Ciao |
fRESHdAX
00:23
erstellt: 07. Dez 2004, |
Nicht nur einen! 80qm ist schon echt viel. Ich würde mal eher auf zwei tippen! In diesem Sinne, fRESHdAX ps.: Wenn du was über Zeitungstests wissen willst, einfach mal die Suche betätigen! Aber nimm dir Zeit! |
master_328
00:26
Welches ist denn eigentlich das "seriöseste" Hifi Magazin?! |
Markus_P.
00:38
Hallo, schwierig zu sagen, es kommt auch ein bisschen auf die Anforderung an. Wobei sich grundsätzlich die Frage stellt, ob Magazine seriös sein können. Markus |
A-Abraxas
00:49
Hallo, um 80 m² zu beschallen (wirklich 80 ? ?), solltest Du auch andere Lautsprecher in Deine Überlegungen mit einbeziehen - eben welche, die dann nicht am Limit spielen, sondern die damit ganz locker fertig werden ![]() Ich denke da an Martion Exodus ( ![]() ![]() Die anfängliche Frage des Wirkungsgrades wird damit auch lässig "im Flug genommen", der liegt so bei 100 db/W/m. Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 07. Dez 2004, 01:22 bearbeitet] |
Stere0
01:20
hallo, wie gross ist denn bei dir der hörabstand zu den lautsprechern in einem 80 m² grossen raum ? greez stere0 |
master_328
10:13
Hörabstand ist "nur" 4-5 meter |
B&W 803/JM Lab 936 topper am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 17 Beiträge |
Phonar P40s vs. JM-Lab Elektra 936 Oeconomicus am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 5 Beiträge |
KEF Q7 oder JM Lab Elektra 906 Philanna am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 6 Beiträge |
JM LAB vs Canton Filip am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 8 Beiträge |
B&W Nautilus 803- Marktwert? /Erfahrungen? Chris85 am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit B&W Nautilus 803? Ano_Malie am 06.07.2023 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 57 Beiträge |
JM Lab,Infinity,B&W und Co. Martitox am 09.09.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 3 Beiträge |
B&W,Nubert,JM lab oder Elac? JOUST am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 15 Beiträge |
Abstrahlung B&W Nautilus? Fledermaus am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 24 Beiträge |
B&W 803 Boxen WolfgangFM am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 22 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.050
