HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Übergangsfrequenz | |
Übergangsfrequenz+A -A |
Quo
22:28
erstellt: 05. Mrz 2005, |
Habe LS gesehen die eine Übergangsfrequenz von der Mittel/Tieftoneinheit zum Hochtöner von 4800Hz haben, welchen Sinn macht das? Alle Anderen liegen irgendwo zwischen 2000-3000 Hz.
Franzii
23:17
@ Quo Der Mitteltöner ist eher klein , heisst er bündelt erst bei höheren Frequenzen ! Solche Systeme sind meist dynamisch , anders ausgedrückt belastbar. Franzii |
Quo
10:03
erstellt: 06. Mrz 2005, |
Also es geht nur um Zwei-Wege-LS. Der Hochtöner wird durch diese Einstellung sicherlich entlastet bzw. geschützt. Der Tief-/Mitteltöner muß aber die Frequenzen von 40-50 bis 4800HZ übertragen. Wird der Bass dadurch nicht unpräziser? |
sakly
12:04
Nicht der Bass, sondern der Mittenbereich verfärbt bei hohen Pegeln stärker, durch die Dopplereffekte, die durch die hohen Membranhübe entstehen. Ist der Treiber klein (darauf lässt die Trennfrequenz schließen), so kann der Treiber aber 50 oder 60 Hz sowieso nicht wiedergeben. Solch eine Trennfrequenz ist maximal sinnvoll bei 3-4"-Treibern. Das sind nur gute Mitteltöner. |
Quo
12:50
[Beitrag von Quo am 06. Mrz 2005, 12:54 bearbeitet] |
sakly
13:04
Naja, bei ner 20mm-Kalotte muss da hoch getrennt werden, weil eben sonst schnell Ende ist. Ein 17er Treiber bis 4800Hz laufen zu lassen geht schon, aber das Bündelungsmaß steigt dann auch schon. Am Ende zählt aber wie es klingt und nicht was auf dem Papier steht. |
Quo
13:19
Danke erstmal sakly, war nur wegen der techn.Daten irritiert. Gehört habe ich Ihn noch nicht. Bin noch am sortieren. Form und Farbe werden von der Frau vorgegeben und dann muß man halt schauen was überhaupt in Betracht kommt. |
sakly
13:25
Die Problematik kenne ich... Da ist man beim Selbstbau wirklich flexibler, da man die Optik selbst bestimmen kann ![]() Leider geht das mit "vorher Hören" nicht gannz so gut... |
Übergangsfrequenz peryair am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 19 Beiträge |
Unterschied zwischen?: Frequenzbereich <-> Übergangsfrequenz JavaBunch am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 8 Beiträge |
Übergangsfrequenz? - Häää? rudi am 09.02.2003 – Letzte Antwort am 10.02.2003 – 7 Beiträge |
Welche Übergangsfrequenz mit Canton Karat? pitchblack am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 4 Beiträge |
Übergangsfrequenz für KEF IQ3 und IQ6c Insomnia7 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 4 Beiträge |
B&W Biegewellentechnik?? Macht keinen Sinn!!! ThePimp am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 2 Beiträge |
Tip gesucht: Mittel-/Hochtöner 500-5000Hz HannesK am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 2 Beiträge |
Bose Acoustimas 15 Sony STR-DB 930 Übergangsfrequenz Padda am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 07.10.2003 – 3 Beiträge |
Macht 2.1 Sinn? Maschurke am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 4 Beiträge |
Mittel/Hochtöner defekt - wie messen? schwarzhai1008 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 3 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.811
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.271
