HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Übergangsfrequenz | |
Übergangsfrequenz+A -A |
peryair
19:03
erstellt: 24. Jul 2009, |||
servus, mir ist der zusammenhang der übergangsfrequenz nicht ganz klar. habe da zweit lautsprechertypen im auge, die sich lediglich durch die übergangsfrequenz unterscheiden. der eine typ hat 2.500hz und der andere typ 4.500hz. heißt das jetzt, das der mit 4.500hz, mehr tiefen und mitten spielt wie der mit 2.500hz??? |
_axel_
19:41
Nein. Kümmere Dich nicht zu sehr darum. Hör dir die LS an. An einzeln herausgepickten Messwerten kann man nichts ablesen. Gruß |
ton-feile
22:04
Um welche Lautsprecher handelt es sich denn? Die Trennfrequenz gibt an, bei welcher Frequenz ein Chassis das Ruder an ein anderes übergibt. In Deinem Fall sind das wohl die Trennfrequenzen vom Mitteltöner, oder Bassmitteltöner zum Hochtöner. Aus der Trennfrequenz lässt sich aber keine Qualitätsaussage ableiten. Das kommt ganz auf die beteiligten Chassis und das Konzept an. Wenn Du weitergehende Infos brauchst, musst Du mehr Informationen über die Konstrukte liefern. ![]() Gruß Rainer |
peryair
22:25
ja das hätte ich gleich dazu schreiben sollen.... canton plus X oder plus x.2 habe mir erst kürzlich den center von canton, plus AV 700.2, gegönnt und sollte ja bei serie bleiben.... |
Passat
22:50
Die Trennfrequenz gibt an, bei welcher Frequenz die beiden Chassis getrennt werden. Bei einer Trennfrequenz von 2500 Hz spielt also der Tieftöner bis 2500 Hz, ab 2500 Hz spielt der Hochtöner. Bei einer Trennfrequenz von 4500 HZ spielt der Tieftöner bis 4500 Hz, ab 4500 Hz der Hochtöner. Der Übergang von einem System zum anderen findet aber nicht plötzlich, sondern fließend statt. Die Trennfrequenz ist ein rein technischer Wert, der nichts über den Klang oder die sonstige Qualität des Lautsprechers aussagt. Wenn du den AV 700.2 hast, dann würde ich auch die Plus X.2 (oder Plus XL.2, Plus XS.2, Plus XXL.2) nehmen, da die .2 besser zu deinem Center passen. Die .2 haben einen Tieftöner aus Aluminium, die älteren Modelle dagegen aus Cellulose/Graphit. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 24. Jul 2009, 22:52 bearbeitet] |
o0Pascal0o
08:59
erstellt: 25. Jul 2009, |||
Ist Trennfrequenz gleichzusetzen mit Übernahmefrequenz? Hier steht das z.B.: ![]() |
Passat
12:41
Ja. Grüsse Roman |
ton-feile
15:30
Hi, Beim verlinkten Verstärker geht es um den Shelving-EQ der Klangregelung und die Übernahmefrequenz drückt hier aus, wo die Einflussnahme der Klangregelung beginnt. In der Tontechnik ist dafür der Begriff Eckfrequenz gebräuchlich. Die Trennfrequenz bei einem Mehrwege-Lautsprecher steht für die Frequenz, bei der vom einen Chassis auf das andere gewissermaßen herübergefadet wird, sich also die Amplitudengänge schneiden. Bei den gebräuchlichen Filtern liegt der Schnittpunkt 6dB unter dem Bezugspegel. Ein Beispiel: ![]() Bassmitteltöner(Pink) und Hochtöner(Lila) schneiden sich bei 1620Hz und das ist dann die Trennfrequenz. Blau ist dann der Gesamt-Amplitudengang des Lautsprechers. Gruß Rainer |
o0Pascal0o
17:32
verstehe. Und was ist die grüne Linie? Die gelbe so ein Mix aus Bassmitteltöner und Hochtöner. |
ton-feile
19:47
Hi, Die gelbe Kurve ist der Gesamt-Amplitudengang, wenn der Hochtöner verkehrt gepolt ist. Da gibt es dann eine Auslöschung. Die grüne Linie habe ich als blau bezeichnet. Wir können uns ja auf türkis einigen. ![]() Das ist der Gesamt-Amplitudengang, wenn der Hochtöner richtig gepolt ist. Gruß Rainer |
o0Pascal0o
20:19
o.k., danke Dir. |
peryair
22:58
erstellt: 26. Jul 2009, |||
das ganze hab jetzt auch ich verstanden ![]() ![]() |
Eye_of_the_Tiga
13:05
erstellt: 19. Apr 2011, |||
Hallo zusammen, ich hab über die Suche diesen Thread gefunden und denk, dass meine Frage dann hier sehr gut rein passt. Kann ich davon ausgehen, wenn ich zwei unterschiedliche Lautsprecher miteinander kombinieren will / muss, dass wenn der Frequenzbereich und die Übergangsfrequenz sehr sehr ähnlich sind, dass diese auch ähnliches Klangverhalten haben? Klar spielt noch das Volumen des Gehäuses und die Größe der Töner mit, aber meinen Lautsprecher / Center gibt es nicht mehr und ich will deshalb einen etwas besseren kaufen statt den selben. In meinem Fall: Heco Vitas ersetzen durch Heco Metas. |
Spacehead
12:16
erstellt: 20. Dez 2018, |||
Hallo Forum, schließe mich diesem thread mal mit einer eigenen Anfrage an: Meine (Ex-)Lebengefährtin hat in ihrer Wohnung Canton ERGO Passiv Lautsprecher, welche insgesamt einen gute Figur machen, vor allem aber eine Bassbetonung haben, die schon beachtlich (wenngleich auch oft übertrieben) ist. Technische Daten lt. Prospekt: Frequenzweiche: Übergangsfrequenzen 450 Hz und 3100 Hz. Flankensteilheiten 12/12-12/12 dB/Oktave. Die erste Angabe verstehe ich so, dass Frequenzen bis 450 Hz durch die beiden 26er Tieftöner wiedergegeben werden, was die bassbetonte Charakteristik erklären dürfte. Was aber bedeuten die Angaben zur Flankensteilheit? Die Frage kommt vor dem Hintergrund der anstehenden Einmessung meiner Canon Digital 2.0 (Trennfrequenz 220/3300 Hz) mit Dirac Life und dem Wunsch den "Digitals" ein wenig mehr Bass zu gönnen (mit Blick auf die Trennfrequenz der Weiche von 220 Hz natürlich erst ab 200 Hz abwärts). Danke schonmal für die Erhellung! Beste Grüße, Marcel |
Mechwerkandi
12:49
Das kann, muss aber nicht. Es gibt Boxen mit größeren Tieftönern, die sich in der Wiedergabe eher zurückhalten. Ist eine Frage der Gesamtabstimmung und ein gutes Verkaufsargument.
Spacehead
13:22
Hi Andi, Danke für das prompe Echo. Den Artikel auf Wikipedia kenne ich, google hilft oft, aber nicht immer ![]() Ich habe meine Frage hier gepostet, weil ich mit der allg. gehaltenen Erläuterung auf wikipedia als technischer Laie nicht viel anzufangen weiss und die konkreten Angaben zur Flankensteilheit gerne im Kontext zu den vorstehenden Anlagen zum konkreten LS verstehen möchte. Da die Ergo P von der Klangcharakteristik unter den berühmt-berüchtihten "Taunussound" fallen (satter Bass & klare Höhen, dafür weniger präsent in den Mitten) vermute (!) ich dass eine Flankensteilheit von 12/12 dB hier bedeutet, dass Bass wie auch Höhen um 12 dB angehoben werden. Bestätigung sowie Korrektur dieser Ansicht sind herzlich willkommen ![]() |
Mechwerkandi
13:49
Die Begrifflichkeit "Flankensteilheit" bezieht sich an dieser Stelle auf die Auslegung der Frequenzweiche, die an der Übernahmefrequenz den Pegel mit (beispielhaft) 12 dB/Okt absenkt, vereinfacht dargestellt. "12/12" meint wohl, das die Beschreibung für beide Seiten der Übernahmefrequenz gilt. [Beitrag von Mechwerkandi am 20. Dez 2018, 13:49 bearbeitet] |
cptnkuno
14:02
Nein, das hat nichts mit einer Anhebung zu tun. Wenn du den einen Übergangspunkt hernimmst: 450 Hz Flankensteilheiten 12/12 Trennung zwischen Bass und Mitteltöner so bedeutet das, daß der Bass bei 900 Hz (1 Oktave über Trennfrequenz) um 12 dB leiser spielt als bei der Trennfrequenz. Analog dazu spielt der Mitteltöner bei 225 Hz (1 Oktave unter Trennfrequenz) um 12 dB leiser als bei der Trennfrequenz. |
Spacehead
14:21
Besten Dank euch beiden!!! |
Übergangsfrequenz Quo am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 8 Beiträge |
Übergangsfrequenz? - Häää? rudi am 09.02.2003 – Letzte Antwort am 10.02.2003 – 7 Beiträge |
Unterschied zwischen?: Frequenzbereich <-> Übergangsfrequenz JavaBunch am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 8 Beiträge |
Welche Übergangsfrequenz mit Canton Karat? pitchblack am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 4 Beiträge |
Bose Acoustimas 15 Sony STR-DB 930 Übergangsfrequenz Padda am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 07.10.2003 – 3 Beiträge |
Übergangsfrequenz für KEF IQ3 und IQ6c Insomnia7 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 4 Beiträge |
!Typ des Boxenanschlusses gesucht ! *dan* am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 3 Beiträge |
Frequenzweichenbau nach LS-Typ tobe_tb am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 5 Beiträge |
Vox Standboxen Typ? agria am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 9 Beiträge |
Nubert Typ 388 Bass ersatz Leitner am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchneesommer
- Gesamtzahl an Themen1.559.641
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.474
