HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » LS mit 4-8 Ohm + LS mit 8 Ohm = ??? | |
LS mit 4-8 Ohm + LS mit 8 Ohm = ???+A -A |
Breakshot
13:21
erstellt: 06. Mrz 2005, |
Hallo, nochmal ne Frage zu der Impendanz Habe an meinem Verstärker, der 4-16 Ohm tauglich ist jetzt an A + B die CANTON Fonum 701 mit 4-8 Ohm (also was jetzt hinten auf dem Schild draufsteht) und CANTON Fonum 300 mit 8 Ohm angeschlossen. Welche Impendanz habe ich dann jetzt in der Summe ??? Danke im Voraus Guido |
sakly
14:00
Ca. 2,6Ohm. Ist für den Verstärker auf Dauer ziemlich ungesund. |
Breakshot
14:32
Muß ich allerdings nicht alles verstehen. Die meisten Verstärker haben diese Verträglichkeit und die Werte der Boxen sind auch nicht wirklich unnormal. Wie rechnet sich das denn aus und warum bieten die Verstärker diese A + B Schaltung an, wenn es kaum Lautsprecher gibt die so konzipiert sind, das der Verstärker das aushält ????? |
sakly
14:42
Musst du nicht verstehen, aber kannst du. Parallel geschaltete Widerstände reduzieren sich auf einen Wert, der kleiner ist, als der kleinste Widerstand, der parallel geschalteten. Hier hast du einmal 4Ohm (eine Angabe von 4 bis 8Ohm entsprich 4Ohm-Lautsprechern) und einmal 8Ohm. Das berechnet sich so: 1/R_1+1/R_2=1/R_ges; R_ges=1/1/R_ges; also 1/4+1/8=3/8; R_ges=8/3=2,66 Auf jedem Verstärker steht hinten drauf, dass Lautsprecher in Parallelschaltung mindestens 8Ohm oder mehr haben müssen. Bei zwei Paaren a 8Ohm gibt es also keine Probleme. |
Breakshot
14:51
Danke schön ![]() |
Breakshot
15:03
Allerdings habe ich nochmal hinten nachgeschaut an dem Verstärker, da steht nur was von "SPEAKERS Impandance use 4-16 Ohm" ........Hm...........keine Ahnung. Ist ein SONY SPONTANEOUS TWIN DRIVE (Was auch immer das heißen mag) TA-F 411R - Keine Ahnung was der taugt oder Werte hat, finde leider auch über Google nichts über den im Netz. Klingt in jedem Fall nicht SOOOO schlecht mit den Lautsprechern dran bei mir. Lief gestern Abend mal 2 Stunden nonstop bei moderater Lautstärke, wurde sag ich mal normal warm....habe leider keine Vergleichswerte ![]() |
sakly
15:08
Naja, Gesamtimpedanz ist da wohl gemeint. In der Regel sind alle Home-Hifi-Amps nur 4Ohm-stabil, nicht niedriger. Wenn's gut klingt, ist doch okay. Moderate Lautstärke heißt Zimmerlautstärke, denke ich. Dabei werden gerade mal im Schnitt 0,01 Watt genutzt, das kann jeder Verstärker auch an 2Ohm leisten. Die Spreu trennt sich vom Weizen bei hohen Pegeln. Drehst du auf, so wird der Verstärker bei sinnvoller Schutzschaltung abschalten oder der Endstufentransistor durchbrennen, da der Strom zu hoch wird. |
Breakshot
15:58
Das meinte ich eben mit "muß ich nicht verstehen". Da die meisten LS 4 oder 4-8 Ohm haben und die meisten Verstärker, wie Du selber sagst, 4 Ohm als niedrigstes haben, wieso lassen die einen überhaupt die Schaltung A + B zu ??? - Ist doch Schwachsinn wenn das dem Amp schadet, naja egal, Du hast mir sehr geholfen ![]() |
sakly
16:26
Weil es eben auch genug LS gibt, die 8Ohm haben. IMHO ist die Parallelschaltung aber sowieso unsinnig, da Musik immer nur 2 Kanäle hat, da Stereo. Wozu also 4 Lautsprecher anschließen? Macht nur den Stereoeffekt kaputt und klingt für mich definitiv nicht besser. |
Breakshot
16:39
Welche Alternative wenn man 5.1 nicht möchte ??? |
sakly
17:25
??? Verstehe die Frage nicht. Wenn man kein 5.1 möchte, dann hört man Stereo. Stereo besteht aus 2 Kanälen und nicht aus 4, sprich man braucht dazu auch nur 2 Lautsprecher und nicht vier. Oder wie siehst du das? |
Breakshot
18:31
Wieso sollte es schlechter klingen, wenn in einem rechteckigen Raum jeweils an den Kopfseiten 2 LS stehen die zueinander zeigen ?? Damit mache ich den Stereoeffekt nicht kaputt und habe eine deutlichere Raumfülle, egal in welchem Teil des Raumes ich mich gerade befinde. - Nicht ?? Natürlich muß die jeweilige Seite zueinander gerichtet sein und damit eine Seite streng genommen links mit rechts vertauscht am Verstärker. |
sakly
10:30
erstellt: 07. Mrz 2005, |
Wenn ich elektronische Musik höre, mag das so stimmen. Wird in der Musik aber gesungen, so habe ich keine Möglichkeit der Ortung der Stimme, da sie eben von allen Seiten kommt. Mit selbst gefällt das nicht. Da höre ich wirklichlieber mit 2 Lautsprechern. Aber wie gesagt, ich will dir das ja nicht madig machen, sondern wollte nur meinen Standpunkt vertreten. Eine Möglichkeit für dich wäre eben ein Paar mit 8Ohm zu besorgen und dieses dann parallel mit dem anderen 8Ohm-Paar zu schließen. Dann kannst du auch viel lauter hören, ohne um den Verstärker Angst haben zu müssen. |
4 Ohm 8 Ohm LS-Verteilung aklein am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 3 Beiträge |
4-8 Ohm oder 8 Ohm michi.g. am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 3 Beiträge |
Impendanz 4, 8 Ohm boss123 am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 2 Beiträge |
4 oder 8 Ohm? Pizzaface am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 6 Beiträge |
6 ohm LS an Verstärker 4 ohm oder 8 ohm? wüstegernmehr am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 7 Beiträge |
4-8 Ohm fühler am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 4 Beiträge |
8 Ohm LS an 6 Ohm-Anlage RafiT am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 5 Beiträge |
LS von 4 auf 8 Ohm ändern ?? CHICKENMILK am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 17 Beiträge |
4 ohm nach 8 ohm jim-ki am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 10 Beiträge |
6 Ohm LS an 8 Ohm Vertärker sonymaster am 23.04.2003 – Letzte Antwort am 24.04.2003 – 5 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUrbancain1986
- Gesamtzahl an Themen1.552.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.158
