HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Impedanzberechnung | |
Impedanzberechnung+A -A |
fritzeb
20:26
erstellt: 18. Mrz 2005, |
Habe ein paar LS ohne Bezeichnung oder Impedanzangabe. Wie kann ich das mit Multimeter und Sinusgenerator selbst ermitteln. Würde mich sehr freuen über eine Antwort |
sakly
13:44
erstellt: 19. Mrz 2005, |
Brauchst keinen Sinusgenerator. Mit dem Multimeter kannst du den Gleichstromwiderstand messen,d er immer etwasunterhalb der Nennimpedanz liegt. Bei 5,8-6,5Ohm hast du 8Ohm-LS, bei 3-3,6Ohm hast du 4Ohm-LS. Über der Frequenz ändert sich die Impedanz sowieso ständig, so dass du keine genaue Impedanz mit deiner Sinusgeneratormethode bestimmen kannst. |
ram21
18:38
erstellt: 04. Apr 2005, |
interessant, wieso zeigt mein Multimeter bei meiner Canton Ergo 92DC 34 Ohm ![]() [Beitrag von ram21 am 04. Apr 2005, 18:41 bearbeitet] |
sakly
05:45
erstellt: 05. Apr 2005, |
Sicher, dass es bei diener Canton Ergo nicht 3,9Ohm heißen sollte? Ansonsten hätten die da ne Spule mit ziemlich dünnem Draht gewickelt ![]() Ne ernsthaft, das kann n Messfehler sein, oder das ist bedingt durch irgendwelche Korrekturschaltungen, wobei ich mir jetzt grad nicht vorstellen kann, welche Schaltung solch einen Widerstand erzeugt. |
ukw
06:07
Es ist sinnlos eine passive Box an den Anschlußkabeln zu messen. Es wird in diesem Fall nicht das LS Chassis sondern die FqW gemessen. Es ist nur manchmal sinnvoll eine Überprüfung dwe Anschlußverdrahtung vorzunehmen. Wenn also das Multimeter an den Anschlußkabeln über eine Zeit von 30 Sekunden nicht mehr 0,2 Ohm anzeigt, dann hast Du einen Kurzschluss in der Strippe. |
sakly
06:28
Es wird mit dem Gleichstrom des Messgerätes die Spule des TP und der Tieftöner gemessen. Der Hochtonzweig wird garnicht berücksichtigt durch den Kondensator. Das einzige von der FW, was hier gemessen wird, ist also die Spule. Wenn man irgend eine Spezialkonstruktiion hat mit Serienkondensator oder sowas, dann misst man natürlich nix, da alles geblockt wird. Wird wohl aber nicht der Fall sein. Die Überprüfung des Kurzschlusses eines Kabels hilft hier ja nicht wirklich weiter ![]() |
UweM
Moderator |
06:42
Die Cantons arbeiten mit einem Hochpass im Basszweig. Da liegen dicke Kondensatoren im Weg. Bei der Ergo 90DC kann man gar keinen Widerstand messen, vielleicht liegt bei der Ergo 92DC noch ein Widerstand parallel. Die Gleichstromwiderstandsmessung ist in vielen Fällen völlig unbrauchbar, da Mittel- und Hochtöner nie mitgemessen werden. Wenn da die Impedanz absackt entgeht einem das völlig. Grüße, Uwe |
sakly
06:48
Ja richtig, auf die Kondensatoren hatte ich ja hingewiesen. Der Parallelwiderstand würde die höhere Impedanz von 39Ohm bei der Canton erklären. Die Gleichstrommethode zur Impedanzbestimmung ist natürlich nur ein Schätzeisen. Da im Bass die meiste Leistung gebraucht wird und hier die Impedanz wichtiger ist, als im Hoch-Mitteltonbereich (IMHO, zumindest oft für die Betrachtung des Verstärkers), kann diese Messung schon als grobe Richtung genommen werden. Mit Serienkondi geht's natürlich nicht. Der Fragesteller hat sich ja noch nicht wieder gemeldet... |
Wirkungsgrad ermitteln... SwinginPhone am 07.10.2003 – Letzte Antwort am 09.10.2003 – 6 Beiträge |
Castle Trent II, wer kennt oder hat diese LS ? horst.b. am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 7 Beiträge |
CAT MBC 313 B oder Schneider ls-Box Beta 2000 Parthu am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 22.11.2019 – 3 Beiträge |
LS mit oder ohne Abdeckung ? front am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 10 Beiträge |
Pilot LS Typen Bezeichnung gesucht amopheus am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 11 Beiträge |
Tiefbassarme/Tiefbassstarke LS lxr am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 13 Beiträge |
Hilfe!!! Preisinfo über Canton LS b.baumgart am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 2 Beiträge |
Neue Boxen am Subwoofer - Ohm ermitteln? Endorf am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 24 Beiträge |
Wie kann ich sechs LS am besten anschließen? DJ_5.1 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 23 Beiträge |
Lautsprecher mit Abdeckung oder ohne ? laruss0 am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 67 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.903
