HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für Klipsch Fans | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . 210 . 220 . 230 .. 300 .. 400 .. 500 .. Letzte |nächste|
Thread für Klipsch Fans+A -A |
h-e-r-o
06:42
#9656
erstellt: 05. Jul 2010, |||||||||
Hallo, Danke für den Link...1,50m sollte von der Höhe ungefähr hinhauen...Evntl. 1,30 Meter, also nicht ganz so hoch...Das Maximale was jedoch im Abstand zwischen Lautsprecher und Rückwand möglich ist wäre so 20-25cm...Das heisst, dass ich den Lautsprecher an den Seitenwänden montiere und das mit einem Abstand von max. 25cm zur Rückwand...Ist dies ausreichend? Ich habe in dem Link leider nur Angaben zur Höhe der Lautsprecher gefunden jedoch nicht wie gross der Abstand zwischen Lautsprecher und Rückwand sein soll. Mir schwebt irgendwas im Kopf von mind. 10cm....(Meine das auch mal bei Teufel gelesen zu haben) |
h-e-r-o
04:44
#9657
erstellt: 09. Jul 2010, |||||||||
Würde gerne Eure Meinung zu folgender Aussage, bei der es um eine Nachfrage bzfl einer Front aus RF83/RC64 oder RF82/RC62 ging, hören:
Ich finde es gut, dass man nicht mit allen Mitteln versucht das teurere System aufzudrängen sondern nach der Besten Lösung sucht. Mich würde dennoch Euroe Meinung dazu interessieren, da hier ja die RF83/RC64er Front als weitaus besser bezeichnet werden, so dass sich knapp über 1.000 Euro Aufpreis auf jeden Fall lohnen... Weiterhin würde mich interessieren mit was für einem Abstand zur Rückwand Ihr Eure Dipole aufgehängt habt...Ich habe bei Teufel einen Satz gelesen von mind. 10cm. Klipsch sagt optimal wäre 50-100cm. Dieses kann ich jedoch aufgrund der Räumlichkeit nicht einhalten. Nun stellt sich die Frage ob ein Abstand von ca. 25cm auch ausreichend ist. Ich habe Hier nochmal eine Zeichnung meines Rückwärtigen Raumes beigefügt. ![]() ![]() |
alex030
10:05
#9658
Ich versteh deine Skizze nicht. ![]() Meine Dipole hängen ohne rückwärtigen Abstand an der Rückwand (da die Couch direkt an der Wand steht) und der Effekt ist trotzdem noch sehr gut. Muss sie jetzt aber etwas umhängen, am rückwärtigen Abstand ändert das aber nix. Eigentlich sollen die Dipole bei 5.1 auch an die Seitenwände, auf einer Linie zum Hörplatz aber das geht bei mir leider nicht, weil eine Seitenwand aus Glas besteht. siehe ![]() |
h-e-r-o
12:35
#9659
Was verstehst Du an dieser Skizze nicht? Die Skizze stellt zum einen meinen Sitzplatz dar, sowie alle Abstände bzgl. meines Sitzplatzes zur Rückwand, zu den Ecken etc. Weiterhin gibt die Skizze die Info, dass ich an einer Seite einen Vorhand hängen habe. Der Abstand der Seitenwand zur Äußerstens Vorhangsecke beträgt 20cm. Hier stellt sich die Frage, ob es Klangeinbußen gibt, wenn ich die Dipole von der entfernung her direkt da aufhänge wo der Vorhang aufhört. Dann Strahl eine Seite der Lautsprecher ja in Richtung des Vorhanges... Ich habe quasi einen Spielraum von 75cm wo ich die Dipole aufhängen könnte. Nun versuche ich die beste Möglichkeit herauszufinden. Man ließt bei Teufel was von mind. 10 cm zur Rückwand. Klipsch sagt 50cm sollten es schon sein...Dies natürlich enorme unterschiede. Den einen könnte ich einhalten, den anderen halt nicht. Aus diesem Grund die Frage sn Euch, wie Ihr Eure Dipole aufgehängt habt und zum anderen könnt Ihr anhand der Skizze vielleicht eine Empfehlung für die Position abgeben. Die beiden Rechtecke an der Rückwand ist je eine Vitrine und ein Regal. Ich habe alles mit eingezeichnet, was sich im Rückwärtigen Bereich befindet wo die Dipole aufgehängt werden sollen. |
alex030
13:09
#9660
Diese rechtecke hab ich nicht verstanden, dachte, das sollen LS darstellen und außerdem fehlt ja die Hälfte vom Raum, das hatte mich verwirrt. ![]() Zum skizzieren empfehle ich: ![]() Einfach zu bedienen und sehr brauchbar. Wenn du ein Grundriss als Bilddatei hast, gehts noch 1.000 mal leichter, weil du den dort reinpacken kannst. Bei der Aufhängung an den Seitenwänden würd ich den RS so hängen, dass die eine Seite den Vorhang nicht trifft (also der Schall). Ich denke, dann hast du trotzdem noch genügend Platz zur Rückwand, damit der Schall dort abprallen kann. Ansich ist dein Raum schon prädestiniert, mach dir nicht soviele Sorgen. ![]() [Beitrag von alex030 am 09. Jul 2010, 13:12 bearbeitet] |
h-e-r-o
13:11
#9661
Denke Du meintest keinen Abstand zur Rückwand, oder? |
alex030
13:12
#9662
Hab meinen Beitrag nochmal editiert, das war quatsch, was ich schrieb, da meine ja an der Rückwand und nicht an der Seitenwand hängen. Sorry. ![]() |
h-e-r-o
13:19
#9663
Danke für den Link...Das scheint ganz interessant zu sein. Werde ich mir später mal genauer ansehen. Werde dann versuchen den Lautsprecher ziemlich mittig zwischen Vorhang und Rückwand aufzuhängen. Somit sollte gewährleistet sein, dass dieser zum einen am Vorhand vorschallt und zum anderen noch ca. 15-20cm Platz zur Rückwand hat. |
Tommy-180
13:29
#9664
Dazu sei aber noch etwas zu bedenken. Ihr werft hier 2 verschiedene Surrounds durcheinander ! Bei Teufel werden überwiegend (oder vielleicht NUR ???) Dipole als Surrounds eingesetzt. Klipsch selbst bietet keine Dipole an, sondern Bipole. Das ist ein enormer Unterschied. Kurze Erklärung: Dipole so wie ihr sie die ganze Zeit über ansprecht, arbeiten phasenversetzt. Bipole hingegen sind Direktstrahler die in beide Richtungen den Ton zur gleichen Zeit abgeben. So entstehen dann auch wohl die Unterschiede der jeweiligen Hersteller und ihre Aufstellungen. Schönen Gruß Tommy |
spawnsen
09:49
#9665
erstellt: 11. Jul 2010, |||||||||
Mal ein kurzes Intermezzo meinerseits in diesen Liebhaber-Fed: Hätte mal gerne bzgl. der Klipsch RF-5 ne Einschätzung, wie "aufstellungskritisch" diese in Bezug auf kleine Räume und eine wandnahe Aufstellung ist. Der betreffende Raum ist 18m² groß, mit Dachschrägen (dort, wo die LS stehen würden - also über diesen). Abstand nach Links und Rechts sowie nach hinten je ca. 20cm. Die LS wären etwas "eingesperrt" und haben ein Sideboard zwischen sich. Danke Euch, Kai |
cornscala82
10:09
#9666
Damit sollest du keine Probleme haben. Im Klipsch-Forum ist in der User Galerie ein RF-5 System in ähnlichen Räumlichkeiten - sicher besteht Verbesserungspotenzial, aber das Gesamtergebnis dürfte trotzdem sehr gut sein. |
GlennFresh
10:18
#9667
Moin Das wird Dir niemand mit letzter Sicherheit beantworten können, da nicht nur die Aufstellung eine Rolle spielt, sondern auch der Raum. Ich persönlich würde einem solchen Lsp. schon etwas mehr Freiheit gönnen, aber für unmöglich halte ich eine wandnahe Aufstellung nicht. Letzendlich kann aber nur ein Test in den eigenen 4 Wänden für eine 100% Aufklärung sorgen, alles andere wäre wohl rein spekulativer Natur. Meine RF7 steht auch nicht wirklich frei, aber zur den Seiten und nach hinten sind es schon so zwischen 40 und 60cm. Mein Raum ist zu dem akustisch optimiert und gute 70qm groß, wenn man die offenen angrenzenden Räume mit dazu nimmt. Saludos Glenn |
h-e-r-o
09:06
#9668
erstellt: 12. Jul 2010, |||||||||
So, die Entscheidung ist gefallen...Ich habe mich nun für ein Set entschieden und hoffe, dass es die richtige entscheidung war...Es wird folgende zusammenstellung: 2 x Klipsch RF 82 2 x Klipsch RS 62 1 x Klipsch RC 62 1 x Klipsch RW12D Ich bin mal gespannt, wie sich das System optisch und akustisch präsentiert. Ich denke, dass ich mit dieser Zusammenstellung schon ein recht ordentliches System erworben habe mit dem Spaß haben wird. Und der Preisunterschied zwischen meiner Kofig oben und einem Teufel THX Select Set inkl. Bosenständer ist auch nicht so gross...Aber der Klang ist mit sicherheit besser als bei den doch sehr kompakten Teufel Lautsprechern... |
GlennFresh
11:51
#9669
Mit Sicherheit, insbesonde bei Musikmaterial aber IMHO auch bei Film..... Viel Spaß mit den Klipschies... Saludos Glenn |
strucki200
11:57
#9670
Hey, was würdet Ihr nach euren Höhrerfahrungen sagen: RF-63 oder RF-83. ![]() Raum --> ![]() |
GlennFresh
12:00
#9671
Meine Hörefahrungen ergaben: Klipsch RF 7! ![]() Saludos Glenn |
strucki200
12:08
#9672
Kann ich mir leider nicht leisten, selbst die 83er nur ganz knapp , da noch der RC-64 dazu kommt ![]() Hat denn hier schon jemand die 63 und 83 im Vergleich gehört ![]() [Beitrag von strucki200 am 12. Jul 2010, 12:34 bearbeitet] |
GlennFresh
12:44
#9673
Du hattest nach eigenen Hörerfahrungen gefragt..... ![]() Bei Deinem Raum reicht die RF63 sicherlich aus. Klanglich sind IMHO beide Lsp. recht ähnlich, die RF83 bietet allerdings noch etwas mehr im (Tief)Bass, entsprechender Raum und Aufstellung vorrausgesetzt. Je nach dem, wie dicht die Lsp. zusammenstehen, kannst Du dir den RC64 sparen, ich betreibe meine RF7 im Moment als 4.0 und vermisse den Center nicht. Letzendlich wollte ich dir mit meiner Post nur sagen, Du musst Deine eigenen Erfahrungen sammeln, die anderer User bringen Dir relativ wenig bis gar nichts. Saludos Glenn |
h-e-r-o
14:04
#9674
Hi, kann mir jemand sagen, welche Schrauben ich am besten für die Wandbefestigung der RS 62 nehmen kann? Und reichen 8er Dübel? Was für ein schraubenkopf sollte die Schraube für eine ordentliche Befestigung haben? Dann könnte ich für Samstag schon mal alles besorgen und kann gleich mit der Montage loslegen :-) |
Moonlightbar
15:46
#9675
8er Dübel, nee lieber nicht, da kannste schon ein paar Nummern größer nehmen (Gewicht und Vibrationen). ![]() |
strucki200
18:25
#9676
Den RT-10 d hatte ich letztens hier. Hat mich nicht ganz überzeugt im Tiefgang aber sonst ein super Sub ![]() PS: Habe grade meine RF-62 zu einem Bekannten gefahren. Ich lasse Ihm die mal für eine Woche zum testen da. Zuerst sage die Frau: Die sind ja viel zu groß, aber nachdem das erste Lied angespielt war, hat Sie nur gegrinst ![]() ![]() [Beitrag von strucki200 am 12. Jul 2010, 18:26 bearbeitet] |
GlennFresh
19:09
#9677
Wenn der RT 10 d zu wenig Tiefbass hatte, war der Raum oder die Ein/Aufstellung nicht optimal. Mir ist der Sub sehr gut bekannt, auch für größere Räume liefert er genügend Tiefbassreserven. Saludos Glenn |
strucki200
19:27
#9678
Naja, ab 25 hz gab es einen starken Pegelabfall ![]() Aber für einen 10er Sub kam da schon richtig was raus. Habe mich gewundert ![]() Darüber war alles top ![]() Habe auch mehrere Positionen ausprobiert. Ich bin wohl eher der SVS Typ ![]() [Beitrag von strucki200 am 12. Jul 2010, 19:29 bearbeitet] |
h-e-r-o
03:55
#9679
erstellt: 13. Jul 2010, |||||||||
Also mind. 10er eher 12er Dübel? Soll ja auch halten...Aber 12er sind schon heftig... Und wie siehts mit der Schraube aus? 6-Kantkopf oder was passt da ordentlich herein? |
GlennFresh
06:24
#9680
Wow, die Heimwerker haben gesprochen.... Dübel der Dimension 6 oder 8 sind vollkommen ausreichend, wenn es die passenden zur Wandbeschaffenheit sind. Noch die entsprechenden Schrauben und man kann einen Elefanten dranhängen, 10er oder gar 12er Dübel sind nicht nötig. Wie viele werden pro Box/Halter eingesetzt? Saludos Glenn |
werner@atmosphere
08:45
#9681
Na also , geht doch ![]() ![]() . |
h-e-r-o
11:48
#9682
Hat jemand von Euch Bilder wie die RF 82, RS62 und der RC 62 von hinten aussehen? Suche vergebens Bilder um mir die Anschlüsse mal anzusehen...Passen dort Bananas rein? Kann man gute Kabelschuhe verwenden, wenn ja welche Breite 6mm oder 8mm? Oder muss das blanke Kabel genommen werden? Ich wäre für eine Aufklärung sehr dankbar...Bilder finde ich immer nur von der Boxenvorderseite... Ich habe in der Wand Anschlussdosen für Boxenkabel. Ist es hier sicherer wenn ich an den Enden Aderendenhülsen drancrimpe, damit die Kupflerlitzen (Kabel hat 2x4mm2)beim "reinfriemeln" nicht abbrechen? |
cornscala82
11:54
#9683
alex030
11:58
#9684
Es passen überall Bananas rein, hab selber welche im RF-82 und RC-62. Aderendhülsen brauchst du nicht wirklich, geht auch so. Wenn du die Kappen der Terminals aufschraubst, ist da ein Loch im Gewinde, da kannst du die Litzen reinstecken, hab ich bei den RS-42 auch so gemacht. Gabelschuhe gehen natürlich auch, nur welche Breite weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. |
h-e-r-o
12:25
#9685
Hi, Danke für das Bild....Ist da echt nur diese kleine Aufhängung dran? Und das für eine knapp 13 Kilo Box (RS-62)...Hauptsache das Hält... Werde mir wohl erstmal nur Bananas für den Receiver ordern und den Rest dann nachträglich kaufen. Dann weiss ich genau was ich brauche... |
cornscala82
12:29
#9686
Es sind nur 13kg...natürlich hält das! |
Moonlightbar
13:45
#9687
Ich hab 10er Dübel genommen und da passten die 6-Kantkopfschrauben nicht. Lösung: Rundkopfschrauben. Diese Kombination hält bei mir schon seit 19 Monaten Bombenfest. Solltest du eine Rigipswand vorfinden, würde ich dir den passenden Dübel aus Metall empfehlen: ![]()
Du musst auch immer deinen Senf dazugeben? ![]() ![]() [Beitrag von Moonlightbar am 13. Jul 2010, 13:47 bearbeitet] |
GlennFresh
14:08
#9688
Hallo Heulsuse, halt dich mit deinen Äußerungen bitte etwas zurück, wenn Du keine Plan von der Materie hast...
Übrigens, ein Forum ist dazu da um sein Senf beizusteuern, siehe Deine Posts.... Eine Box macht man wohl kaum nur mit einer Schraube fest, deshalb reichen 6er oder 8er Dübel locker, auch wenn keine Betonwände vh. sind. Das setzt natürlich die entsprechende Dübel, Schrauben und Material vorraus, ich kann Dir gerne mal ein Link zur Tragkraft eines Dübel posten. Ich jedenfalls stehe zu meinem Ratschlag, mit dem passenden Dübel/Schraube für die vh. Wandbeschaffenheit, reicht ein 8er locker aus. |
Moonlightbar
14:50
#9689
Hier nochmal das Bild von cornscala: ![]() Zuerst mich als Heimwerker zu belächeln und dann als Heulsuse zu bezeichnen, wer sich hier zurückhalten sollte? Ich habe keinen Plan von der Materie? Immerhin hab ich die RS62er schon ein paar Tage sicher an meiner Wand!
Woher kennst du die vh. Wandbeschaffenheit von h-e-r-o?
Ja natürlich, nur bei deinen Posts kommt es öfters vor, dass du andere belächelst, bzw. runter zu machen versuchst und momentan geht es nur um Dübel. |
GlennFresh
15:23
#9690
Sind wir das nicht alle, mal mehr und mal weniger..... Auch hier würde ein passender 8er mit entsprechender Schraube vollkommen ausreichen.
Wer austeilt muss auch mal was einstecken können....
Ich bezog das auf die Dübelgeschichte, welche Lsp. Du hast tangiert mich relativ wenig.
Brille nicht auf, ich habe nie behauptet die Wandbeschaffenheit von h-e-r-o zu kennen. Viel mehr habe ich darauf hingewiesen, das der Dübel zur vh. Wandbeschaffenheit passen sollte, es gibt da schon Unterschiede...
Ach ja, ist mir noch gar nicht so aufgefallen, bist Du ne Mimose? Vermutlich hast Du dich noch an keinen wirklich ruppigen Threads beteiligt. Klar geht es nur um Dübel, Du aber stellst meine Post in Frage, ich habe nur vor handgroßen Löchern warnen wollen. Saludos Glenn |
Moonlightbar
15:42
#9691
Handgröße Löcher = 10mm ![]()
Dito, es geht um das Aufhängen der RS62er
Ich bin der Meinung, auf Nummer Sicher zu gehen schadet nicht. Dübel, Ende. [Beitrag von Moonlightbar am 13. Jul 2010, 15:43 bearbeitet] |
cornscala82
16:48
#9692
Arguing on the internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you're still retarded. |
werner@atmosphere
18:02
#9693
GlennFresh
18:37
#9694
Hast wohl zu oft in den Spiegel gesehen.... Im übrigen finde ich Witze auf Kosten Behinderter Menschen schwach. Wer dann noch seine Sprüche aus dem Internet posten muss, .....sehr schwach. In diesem Sinne schönen abend noch.... Glenn |
cornscala82
18:41
#9695
Es nervt einfach auf jeder Seite dieses Threads private Auseinandersetzungen zu lesen. Der Thread hier war früher sogar mal informativ - mittlerweile wird mehr Text in Form von Beleidigungen geschrieben als wirklich sinnvolle Beiträge verfasst. Also Danke dafür Glenn. |
GlennFresh
19:04
#9696
Bitteschön... ..allerdings ist ein Thread nur so informativ wie die gestellten Fragen und die darauf basierenden Antworten. Glenn [Beitrag von GlennFresh am 13. Jul 2010, 19:05 bearbeitet] |
cornscala82
19:21
#9697
Dem stimme ich uneingeschränkt zu - was ich nicht leiden kann ist jedoch wenn die Frage nach einem passenden Dübel in Beleidigungen endet. Sicherlich ist dein hinweis korrekt das es durchaus ruppigere Threads gibt. Ich frage mich nur - warum? Man sollte doch in der Lage sein in einem Forum gewisse Grundregeln des Miteinanders zu beachten. |
GlennFresh
19:27
#9698
Es wird doch nicht so heiss gegessen wie es gekocht wird, alles wird gut. ![]() Saludos Glenn |
cornscala82
19:31
#9699
...wenn man es aber kochend serviert muss man sich nicht wundern wenn sich der ein oder andere verbrennt ![]() |
h-e-r-o
05:03
#9700
erstellt: 14. Jul 2010, |||||||||
Moin... Ich habe lediglich nach einem Dübel, einem dummen Stück Plastik gefragt...Deshalb müsst Ihr Euch doch nicht gegenseitig angreifen. Auch wenn Ihr unterschiedliche Meinungen bzgl. der Dübelgrösse habt so darf sie jeder posten...wenn jeder die gleiche Meinung hätte wäre es ja langweilig... Ich denke, dass ich mich für einen 10er Dübel entschieden werde, da ich dort eine dickere Schraube reindrehen kann um die Boxen zu befestigen. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl bei dünneren Schrauben...Nicht dass mir auf einmal mitten im Film der Speaker runterfällt :-) Eine Frage hätte ich jedoch noch an die RS 62 Besitzer. Ich gehe davon aus, dass sich die Aufhämgung in der Mitte der Box befindet. Kann mir auch jemand sagen, wieviel cm es von der Boxenunterkante bis zur Aufhängung sind? Ich würde die Box gerne mit der Unterkante auf 1,30m/1,40m hängen, so dass die Boxenmitte auf ca. 1,50m/1,60m hängt. Um die Löcher für Samstag schon mal vorzubereiten bräuchte ich jedoch den Abstand von Boxenunterkante zur Aufhängung... Edit: Falls jemand so net ist und mir die Maße gibt, dann wäre es super wenn Ihr mir auch das Maß mitteilen könnt von dem Loch in der Aufhängung wo die Schraube reinkommt...Die Schrauben sollten mit dem Kopf ja auch durchpassen :-) Edit Ende Vielen Dank schon mal...und genießt die Sonne und hört auf Euch wegen nem Dübel zu kloppen :-) [Beitrag von h-e-r-o am 14. Jul 2010, 05:57 bearbeitet] |
alex030
10:55
#9701
Häng sie höher! Klipsch empfiehlt mWn 170cm bis 210cm Höhe. Hört sich komisch an, ist aber so. Meine haben einen Abstand von 2 Metern und hängen mit Unterkante auf 170cm (glaub ich)... |
Moonlightbar
11:48
#9702
= 10,6 mm
Unterkannte bis zur Aufhängung = 30,5 cm Unterkannte bist zur Mitte der Aufhängung (Loch) = 31,5 cm (man könnte noch die 5 mm der Verjüngung des Lochs der Aufhängung, oder wie man das nennt, dazurechnen).
Hier der Link von einer PDF von Klipsch: ![]() Seite 21. |
alex030
12:40
#9703
Seite 9:
Hatte mich etwas geirrt, 1,50m bis 2,10m und nicht 1,70m bis 2,10 m... ![]() /ed THX empfiehlt 2' (ca. 60cm) über dem Ohr der Person... Ich sitz zB. auf ca. 130cm, müsst man wohl individuell abstimmen. [Beitrag von alex030 am 14. Jul 2010, 12:42 bearbeitet] |
h-e-r-o
19:55
#9704
herzlichen Dank alex030 für die Maße...Dann kann ich nun schon mal alles vorbereiten... Dann können die RS am Samstag direkt an die Wand... Morgen und Freitag werde ich die Boxenkabel mit ViaBlue Aderendenhülsen versehen und den ersten Teil dann mit ViaBlue Flexible Pins (für die Klemmdosen) und ViaBlue Bananas (für den Verstärker)... Samstag abend wird dann direkt mit Transformers 2, G.I.Joe etc getestet...Bin mal gespannt! |
Tommy-180
20:19
#9705
Aber dann bitte Transformers 2 auf Englisch, sonst macht das ganze wenig Sinn ![]() ![]() ![]() Schönen Gruß Tommy |
alex030
10:30
#9706
erstellt: 15. Jul 2010, |||||||||
Lad dir die ganzen THX-, Dolby- und DTS-Trailer und brenn sie auf DVD oder zieh sie auf einen Stick (sofern du was zum Abspielen hast). ![]() Der "Amazing Life" Trailer von THX zieht dir die Schuhe aus... ![]() |
Hallo Klipsch Fans moppelhifi am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 3 Beiträge |
Thread für Eltax Fans Porky__Pig am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 4 Beiträge |
Thread für Horn Fans mike77 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 11 Beiträge |
Thread für Fyne Audio Fans. Kannnix08-15 am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2024 – 54 Beiträge |
Der Thread für Klipsch HERITAGE (mit ext. Heritage und Legend Series) Fans ThomasK.74 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 251 Beiträge |
Klipsch besitzer gesucht . PhilUrlaub am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 4 Beiträge |
Thread für Lorenz Acoustics LordAndal am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 7 Beiträge |
Klipsch - Partybox? büsser am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 48 Beiträge |
Klipsch Cornwall Fan klipscher am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Neat-Liebhaber Thread Naimianer am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 26 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.987
