HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für Klipsch Fans | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 . 230 . 240 . 250 . 260 .. 300 .. 400 .. 500 .. Letzte |nächste|
Thread für Klipsch Fans+A -A |
K.Durak
20:11
#10806
erstellt: 24. Nov 2010, |||||
Nein ich habe keinen Röhrenfernseher mehr. Und mir ist auch die Funktionsweise der Röhre bekannt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob irgendwelche Schaltungen in einem LCD-TV durch ein magnetisches Feld beeinflusst werden könnten. Weil eine Box wird mit aller Wahrscheinlichtkeit sehr nah am TV sein (Aufstellung von meinem Schwiegervater, die Boxen sind ja nicht für mich). Also bei LCD macht ein magnetisches Feld nix???????? Danke für die Antworten. |
GlennFresh
20:14
#10807
Das wäre aber Sch.... ![]() Theoretisch fehlen Dir die Frequenzen von 55 bis 200Hz, das muss doch eigentlich komisch klingen.... ![]()
Nein!!!!!!!!! Saludos Glenn |
mroemer1
20:20
#10808
200hz? ![]() Ich frage mich auch wie das klingen mag und vermute ganz stark, wenn das passen sollte stimmt was ganz und gar nicht mit der Aufstellung der Mains. [Beitrag von mroemer1 am 24. Nov 2010, 20:20 bearbeitet] |
papa_deluxe
20:20
#10809
Ich raff da irgend etwas nicht: wenn ich am Sub die Trennfrequenz auf 55Hz Einstelle, was stelle ich denn dann am AVR ein ? Logischerweise doch dann 60Hz oder ? Aber wofür habe ich denn dann überhaupt die Einstellung am Sub? Die brauche ich doch dann gar nicht ? Wo habe ich denn hier den Denkfehler ??? ratlos, papa |
mroemer1
20:22
#10810
Nein, die brauchst du auch nicht wenn du die Einstellung über einen AVR regelst, dann sollte der Regler auf Maximum am Sub stehen. Die Einstellung am Sub braucht mann nur dann, wenn mann eben keinen einstellbaren Subausgang/LFE am AMP hat, AVRs haben die aber alle. Also etwa wie bei mir, ich habe einen Stereoamp der hat sowas nicht sondern nur einen 2 Preout, da muß ich logischerweise alles am Sub einstellen. [Beitrag von mroemer1 am 24. Nov 2010, 20:26 bearbeitet] |
GlennFresh
20:25
#10811
Sag mir doch bitte nochmal welchen AVR Du hast? saludos Glenn |
papa_deluxe
20:25
#10812
papa_deluxe
20:26
#10813
Yamaha RX-V1700 |
mroemer1
20:28
#10814
Welcher Tipp? ![]() Gib mal bitte die Beitragsnummer an, denn ich fürchte du hast da was falsch verstanden. |
papa_deluxe
20:30
#10815
Klick doch einfach auf den Link, da kommst du zum Beitrag. Ist die Nummer 10783 |
GlennFresh
20:38
#10816
Du hast da etwas falsch verstanden und ich habe mir gerade mal die BDA des Yamaha heruntergeladen, kann es sein das Du die Frontlsp. auf small stehen hast? Saludos Glenn |
papa_deluxe
20:39
#10817
Nö, die Fronts und der Center stehen auf large, die Rears stehen auf small. |
GlennFresh
20:43
#10818
Hast Du den Subwoofer (LFE/Bassausgang) auf Both stehen? |
papa_deluxe
20:44
#10819
Nein, der Bass war druckvoller bei der Einstellung Front. |
Dirkxxx
20:48
#10820
du regelst die übergangsfrequenz entweder am sub oder am verstärker. stellst du den sub auf 60hz ein, dann stellst du am verstärker die frequenz so hoch es geht und umgedreht. |
papa_deluxe
20:49
#10821
Das hab ich doch auch gemacht: 55Hz am Sub und 200Hz (das Maximum) am AVR. |
GlennFresh
20:52
#10822
Bei der Einstellung Front ist lt. BDA der Subwoofer gar nicht aktiviert. Ich habe das Gefühl, das der AVR nicht optimal eingestellt ist, schon mal mit dem Einmess System probiert? Saludos Glenn |
papa_deluxe
20:53
#10823
Doch, der Sub läuft, wenn auch nur leise. Das automatische Einmessen habe ich schon mehrfach gemacht... |
GlennFresh
20:57
#10824
Ich rate Dir, ab Seite 79 nochmal die BDA aufmerksam zu lesen und alle Einstellung zu prüfen, hier liegt wohl der kasus knaxus. Ich lese mal kurz die BDA und schreib dann nochwas dazu.... Saludos Glenn |
papa_deluxe
21:07
#10825
Wenn ich das richtig sehe, spielt die Cross over-Frequenz am AVR für die Fronts und den Center keine Rolle, solange diese auf large stehen ? Also spielen die Klipsch dann doch munter bis rund 40Hz runter, oder ? |
Dirkxxx
21:12
#10826
wenn sie das schaffen, tun sie das. mir gings um den sub. |
GlennFresh
21:18
#10827
Dafür musst Du den Bassausgang aber meiner Meinung nach auf BOTH stehen haben. Nur so verteilen sich alle (Tief)Basssignale auf den Sub und die Frontlsp. Alle Lsp. die auf small gestellt sind, spielen dann ab der Frequenz, die für den Sub eingestellt ist. In Deinem Fall wären das dann 200Hz, was wiederum nicht sinnvoll wäre, irgendwie blöd beim Yamaha. Die Frequenzen unter 200Hz werden wieder auf den Sub und gegebenfalls die Frontlsp. (Both) verteilt. So verstehe ich zumindest die BDA.... Bei meinem AVR lassen sich für jeden Lsp. die Übergangsfrequenzen getrennt in 10Hz Schritten einstellen. So kann man bei jedem Lsp. das komplette Frequenzgang nutzen welchen er wiedergeben kann, macht Sinn. Saludos Glenn |
papa_deluxe
21:23
#10828
O.K., der Yamaha ist da wohl eher suboptimal. Auch 24p kann er nicht, aber da muss ich jetzt mit leben. Dank der Klipsch ist momentan kein neuer AVR drin... Aber was ist denn da jetzt (zumindest theoretisch) die günstigste Einstellung für meine Lautsprecher ? Solange die Fronts also im AVR auf large stehen, wird deren komplettes Frequenzband genutzt. Was stelle ich denn dann am Sub ein ? Oder ist es eher sinnvoll, die Fronts auf small zu stellen, um dann per Crossover alles unter 60Hz an den Sub zu geben ??? Und am Sub die Trennfrequenz aus ? |
GlennFresh
21:29
#10829
Das kommt auf den Center und die Rears an... Saludos Glenn |
papa_deluxe
21:31
#10830
Inwiefern ? Der Center ist ein RC-52, die Rears KEF Q1 (stehen auf small). Wobei im Hifi-Betrieb sind die doch erst einmal egal... |
GlennFresh
21:40
#10831
Das ist richtig, aber die eingestellte Übergangsfrequenz gilt ja auch für den Surroundmodus. Ich würde wie folgt einstellen: LFE/Bassausgang: BOTH Übergangsfrequenz AVR/Sub: 80Hz Übergangsfrequenz Sub: 50Hz Subwooferphase AVR: normal Subwooferphase Sub: nach Geschmack Die Lautstärke am AVR für den Sub und dem Subwoofer selbst: nach Geschmack. Saludos Glenn |
double__t
21:41
#10832
bitte nicht hauen, aber ich bin grade sehr froh "nur" einen stereoverstärker zu haben ![]() mfg |
papa_deluxe
21:43
#10833
O.K., bi hierher danke ich euch erst einmal ganz herzlich für die Hilfe. Das ist alles recht verwirrend....gut wenn man da kompetente Unterstützung bekommen kann.... Heute kann ich eh nix mehr vernünftig ausprobieren (ja ja, die Kinder schlafen...). Morgen gehe ich da mal wieder ran. Schönen abend noch der papa |
Dirkxxx
21:43
#10834
ich würd an deiner stelle mal probieren alles auf 80hz einzustellen. das dürften alle lautsprecher packen. also sub auf 80hz, front, center und rears dito. falls irgendwo was zuviel oder zu wenig ist kannst du das ja noch regulieren. |
papa_deluxe
21:44
#10835
Um ehrlich zu sein wäre ich das auch.....aber nur zusätzlich zu meinem AVR ![]() |
GlennFresh
21:49
#10836
Eben nicht, warum das so ist, wurde auch schon hinreichend erklärt.... Saludos Glenn |
Dirkxxx
22:02
#10837
eben doch. auch das wurde schon hinlänglich erläutert. |
GlennFresh
22:07
#10838
Ach ja, wo denn bitteschön...dann begründe deine Aussage mal... Kennst Du den RSW10d? Saludos Glenn |
papa_deluxe
17:15
#10839
erstellt: 25. Nov 2010, |||||
So, da bin ich wieder ![]()
O.K., so weit so gut, aber nun die Preisfrage: Fronts auf large oder small ??? Grüße der papa |
GlennFresh
17:18
#10840
Large und hoffen, das sie nicht bei 80Hz getrennt werden! Saludos Glenn |
papa_deluxe
17:24
#10841
O.K., vielen Dank. Hab ich mal so eingestellt und nehme dieses als Basis für weitere Experimente. Nur zum Verständnis: Bei dieser Einstellung (Fronts und Center large) spielen diese LS über das komplett mögliche Frequenzband (Stereo und Surround), lediglich die Rears (small) werden bei 80Hz getrennt und alles unterhalb 80Hz geht an den Sub. Der Sub selber spielt nur bis max 50Hz ? Ist das so richtig ? Ich will es lediglich verstehen... ![]() |
GlennFresh
17:40
#10842
So ist das auch von mir gedacht, wäre Zufall wenn die erste Einstellung perfekt passt!
Nein, nur die Fronts auf Large. Ein Center, sofern es kein RC64 ist, sollte man auf ca. 70-80Hz begrenzen, genauso die Rears. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird alles unterhalb 80Hz an die Fronts und den Sub weitergegeben. Da der Subwoofer aber auf 50 Hz begrenzt ist, sind nur die Frontlsp. für den Bereich zwischen 50-80Hz zuständig.
Genau der Sub spielt nur bis 50Hz. Mit der Trennfrequenz des Subwoofers (50Hz) und dem Center bzw. Rear (80Hz) kannst du aber gerne noch etwas experimentieren. Ich hoffe ich konnte die BDA des Yamaha richtig deuten und an Dich verständlich weiter vermitteln. Saludos Glenn |
papa_deluxe
17:41
#10843
Jo, vielen vielen Dank für deine Geduld. Ich werde weiter experimentieren und berichten... Grüße der papa |
GlennFresh
17:46
#10844
Okay, mach das mal....ich hoffe Du findest die perfekte Einstellung für Dich und deinen Raum. Saludos Glenn |
Dirkxxx
19:53
#10845
zu deiner frage glenn. mir gings darum, dass man den sub nicht auf 50hz einstellt, wenn die anderen lautsprecher nur bis 80hz runterkommen. denn dann sollte man den sub auch bis 80hz hochlaufen lassen, weil man ja sonst eine lücke von 30hz hat. den klipsch sub kenne ich nicht. hab erst einmal nen sub von klipsch gehört und der hatte ein 12" chassie. gruß dirk |
hart44
20:07
#10846
Grundsätzlich sollte am Sub. die Trendfrequenz auf den höchsten Wert gestellt werden. Der AVR übernimmt die Übergansfq. für das ganze Set. Sonst sind 2 Frequenzweichen im Signalweg das ist unter keinen Umständen optimal. Beim Yamaha kanst du einmessen oder alles von Hand einstellen. Also z.B. Front Lage 40Hz Center small 80Hz Rear Small 80Hz. [Beitrag von hart44 am 25. Nov 2010, 20:09 bearbeitet] |
hart44
20:19
#10847
Die Übergangsfrequenz (Crossover Frequeny) bestimmt, oberhalb welcher Frequenz Tieftöne von einem Subwoofer nicht mehr verarbeitet werden. Die Übergangsfrequenz kann am Subwoofer eingestellt werden. Ideal ist es, wenn dies stufenlos möglich ist. Meist findet sich jedoch ein Schalter zur stufenweisen Einstellung von z.B. 5 oder 6 Stufen. Typischerweise wird die Übergangsfrequenz bei 80 Hz eingestellt. Oberhalb von 80 Hz bleibt der Subwoofer stumm - und zwar selbst dann, wenn im AV-Receiver / -Verstärker eine höhere Übergangsfrequenz, z.B. bei 100 Hz eingestellt sein sollte. Deshalb ist es sehr wichtig, sich zu entscheiden, ob man die Übergangsfrequenz am Subwoofer oder am Receiver regeln will. Bei der jeweils anderen (nicht geregelten) Komponente stellt man die Übergangsfrequenz dann auf die Stellung "Maximum". Bei THX-Receivern wird die Übergangsfrequenz dynamisch geregelt. Man braucht sich darum nicht zu kümmern - wenn man auf THX vertraut. Besitzt man einen THX-Subwoofer, so findet sich dort ein Schalter, der in der einen Stellung entweder die von THX vorgebene dynamische Bass-Regelung bewirkt, oder in der anderen Stellung die manuelle Kontrole zulässt. Interessant wird die Übergangsfrequenz, wenn man zwei Subwoofer einsetzt. Siehe dazu unser nächstes FAQ-Thema |
GlennFresh
20:19
#10848
Hallo Dirkxxx Wenn die Frontlsp. nicht in der Lage sind Frequenzen unter 80Hz wieder zu geben, dann hast Du natürlich Recht. Da papa_deluxe aber die RF62 sein eigen nennt, sollte die Trennung bei 50Hz kein Problem sein, oder was meinst Du? Der Klipsch RSW10d ist eine Diva und klingt erst gut, wenn alles passt, dazu gehört auch eine Tiefe Trennung um die 50Hz. Das alles steht so ähnlich in meiner Post Nr. 10775 zwei Seiten vorher, also, hättest Du alles aufmerksam gelesen, dann..... ![]() @hart44 Soweit ich die BDA verstanden habe, kann man für die Front und alle anderen Lsp. keine eigene Trennfrequenz einstellen, nur small oder large. Die gewählte Übergangsfrequenz des Subwoofers gilt dann für alle angeschlossenen Lsp., sofern diese auf small eingestellt sind. Außerdem lässt der Yamaha nur 20Hz Schritte zu, was ich für sehr grob halte, der AVR ist also meiner Meinung nach nicht mehr up to date. Allerdings kann ich mich auch mit allem täuschen und der Yamaha kann doch viel mehr, nur weil ich zu blöd bin die BDA zu lesen. Saludos Glenn |
hart44
21:07
#10849
Speaker X-Over: Für jede Lautsprechergruppe ist die Übernahmefrequenz individuell ..... Yamaha RX-V1700 |
GlennFresh
21:09
#10850
Auf welcher seite der BDA steht das, ich habe es zumindest auf die Schnelle nicht gefunden... Saludos Glenn |
Dirkxxx
21:18
#10851
hi glenn, dein post 10755 sehe ich nicht. hab auch keine lust das jetzt nochmal alles durch zu gucken. aber ich gebe dir recht, dass man bei der 62er 50hz erwarten könnte. so ist sie angegeben. allerdings würde sie auch bei 80hz funktionieren und hätte eine höhere belastbarkeit zur folge. ausserdem kommt es ja auch auf die rears und den center an. idr. sind sie kleiner dimensioniert. gut es sollte jeder selber wissen, wie er es einstellt. das ergebnis zählt. hi hart, du schreibst die übergangsfrequenz wird bei thx dynamisch geregelt. wie kommst du darauf? bei thx ist die übernahme frequenz fix auf 80hz ausgelegt. da geht nix hoch oder runter. falls da irgendwas an mir vorbei gegangen sein sollte, bin ich über aufklärung dankbar. gruß dirk |
hart44
07:20
#10852
erstellt: 26. Nov 2010, |||||
[Beitrag von hart44 am 26. Nov 2010, 09:00 bearbeitet] |
GlennFresh
10:27
#10853
Moin hart44, was ist hiermit:
Wäre schön, wenn Du meine Frage noch beantworten könntest. ![]() Saludos Glenn |
werner@atmosphere
12:35
#10854
Nein , er nimmt dort dann frequenzmässig ab - stumm bleibt er nicht . Das hängt mit der jeweiligen Flankensteilheit der Weiche zusammen , 6db ,12db , 24db oder 48 db . Je steilflankiger die Weiche trennt , desto weniger ist oberhalb des eingestellten Wertes hörbar . ![]() . |
alex030
13:44
#10855
Versteh trotzdem den Sinn nicht, einmal bei 50HZ am Sub und dann bei 80HZ im Amp zu trennen. Selbst, wenn die LS tiefer kommen würden, bleibt doch eine Lücke von 30HZ, die komplett ungespielt bleiben. ![]() Ich hab's so (allerdings beim RW12D): Sub-LPF: aus AVR Trennfrequenz: - Fronts (RF82) 40HZ - Center und Rears 80HZ - Fronts auf Large - Center und Rears auf Small AVR Einstellung für Sub: LFE (Sub wird also nur bei dedizierten LFE-Kanal aktiv) ...übrigens alles Manuell eingestellt, Einmessung macht komische Einstellungen... |
GlennFresh
14:03
#10856
Eben nicht.... Die Trennung bei 80Hz (AVR) ist für den Center und die Rears gedacht, weil diese nicht sinnvoll den kompletten Frequenzbereich wiedergeben können. Wenn man den RSW10d (das ist meine Meinung und Erfahrung) aber bis 80Hz spielen lassen würde, bliebe er klanglich deutlich unter seinen Möglichkeiten. Da die Fronts (AVR: Both und Large) den vollen Frequenzbereich abdecken, könnte es eventl. zu Überlappungen und Auslöschungen im Tiefbassbereich kommen. So wie ich das sehe, gibt der Yamaha leider nicht die Einstellmöglichkeiten her, um für jede Box die optimale Übergangsfrequenz getrennt einstellen zu können. Fazit, da die Frontlsp. auf Both und Large eingestellt sind, übernehmen sie den Bereich zwischen 50 und 80Hz, es entsteht also keine Lücke. Es sei denn ich habe die BDA und Einstelloptionen des Yamaha RX V 1700 falsch verstanden.... ![]() Saludos Glenn |
Hallo Klipsch Fans moppelhifi am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 3 Beiträge |
Thread für Eltax Fans Porky__Pig am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 4 Beiträge |
Thread für Horn Fans mike77 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 11 Beiträge |
Thread für Fyne Audio Fans. Kannnix08-15 am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2024 – 54 Beiträge |
Der Thread für Klipsch HERITAGE (mit ext. Heritage und Legend Series) Fans ThomasK.74 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 251 Beiträge |
Klipsch besitzer gesucht . PhilUrlaub am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 4 Beiträge |
Thread für Lorenz Acoustics LordAndal am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 7 Beiträge |
Klipsch - Partybox? büsser am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 48 Beiträge |
Klipsch Cornwall Fan klipscher am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Neat-Liebhaber Thread Naimianer am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 26 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedПла...
- Gesamtzahl an Themen1.558.242
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.677
