Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 330 . 340 . 350 . 360 . 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 . 380 . 390 . 400 . 410 .. 500 .. Letzte |nächste|
Thread für Klipsch Fans
Fritz*
#18520 erstellt: 08. Nov 2012, 19:46
was verstehst du unter "teilaktiv" Glenn?
Grüsse,
Fritz
Rookie1982
#18521 erstellt: 08. Nov 2012, 19:52
Teuer ist in der Tat relativ... damit meine ich, dass ich gewisse Highend-DSP für überteuert halte (die scheinen immer min. 3.000,- zu kosten). Ich denke, dass die Technik das nicht immer wert ist, vor allem, wenn man sich die Studio-DSPs anguckt. Ich suche ein alltagstaugliches Gerät mit nicht unnötig vielen Funktionen. Ich denke da an sowas wie die Antimodes für den Sub oder sowas wie den Behringer Ultracurve, wobei der glaub ich schon zu kompliziert für mich ist. Budgt bis 500,- würd ich sagen. Ist ja bald Weihnachten Verstärker ist momentan der Denon PMA710AE
Rookie1982
#18522 erstellt: 08. Nov 2012, 19:55
@Fritz: die Studiogeräte, die ich mal testweise in meiner damaligen Kette hatte waren alle aus dem Einstiegssegment und haben gerauscht. Das mag allerdings auch in erster Linie an der provisorischen Verkabelung gelegen haben. Ich habe hier irgendwo einmal gelesen, dass das mit einer unterschiedlichen Spannung zwischen Hifi und Studiogeräten zusammenhängt.
Rookie1982
#18523 erstellt: 08. Nov 2012, 19:57
Der Monacor sieht interessant aus... Danke schonmal für den Tip!
Andi78549*
#18524 erstellt: 08. Nov 2012, 19:57
In den Hifi Geräten steckt ja dann so ziemlich das gleiche drin wie in den Studio Geräten, nur wird es im Hifibereich natürlich richtig teuer.
--> Monacor DSM 240.
Dein Amp ist aber nicht auftrennbar.
GlennFresh
#18525 erstellt: 08. Nov 2012, 19:59
Mittel-Hochton mit Passiv Weiche
Bass ohne Passiv Weiche
Monacor DSM 240
Apart Champ One für den Mittel-Hochton
Glockenklang Bugatti 400 für den Bass
Vorverstärker Classe Audio Thirty
Saludos
Glenn
Fritz*
#18526 erstellt: 08. Nov 2012, 23:02
@ Glenn,
wenn du Mittelhochton mit Bändchen oder Folie + Horn abdeckst, reicht ein 2-Wege System und die Homogenität wird verbessert mit einem Wandler z.B ab 300Hz - 20 kHz.
sehr wichtig bei Hybrid Systemen ist eine Laufzeitkorrektur zwischen Tiefton (sub) und Mittelhochton.
Grüsse,
Fritz
GlennFresh
#18527 erstellt: 08. Nov 2012, 23:19
Verstehe nur Bahnhof oder stehe ich nur auf der Leitung?
Beim DSM 240 kein Thema und stand bei mir auch schon auf der Liste!
@Rookie1982
Ohne auftrennbaren Amp bzw. Prozessor Schleife wird das sicher schwierig!
Saludos
Glenn
Fritz*
#18528 erstellt: 08. Nov 2012, 23:24
Beispiel
300Hz Kombi 02
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 08. Nov 2012, 23:26 bearbeitet]
GlennFresh
#18529 erstellt: 08. Nov 2012, 23:36
Stand ich wohl doch auf der Leitung.
Na ja, der Mittel-Hochton Part spielt bis exakt 100Hz, den Rest darunter bis etwa 20-25Hz übernimmt dann der aktive Bass!
So ist es zumindest geplant, auch weil der passive Mittel-Hochton schon vorhanden ist, nur der Bass steht noch nicht fest!
Im Moment sind der Peerless XXLS AL 12/4 und zwei Seas Chassis in der engeren Auswahl, bin mir da aber noch nicht sicher.
Der Lsp. ist übrigens nicht gedacht um die RF7 bzgl. Pegel und Dynamik zu ersetzen, es geht mir dabei um andere Dinge.
In eins bis zwei Wochen kann ich sicher schon mehr sagen, bin im Moment noch am testen, basteln und recherchieren!
Saludos
Glenn
Fritz*
#18530 erstellt: 08. Nov 2012, 23:43
jetzt verstehe ich nur Bahnhof
was genau soll ab 100Hz bis 20kHz laufen?
Fritz
p.s. wie war dein Besuch bei Dirk Jesberger?
Ice-online
#18531 erstellt: 09. Nov 2012, 20:10
Hi, hab mal ne kurze Frage zu den Klipsch RB81.
Kann man die in einen 9qm Raum Wandnah aufstellen? Zur Zeit besitze ich MB Quart Alexxa, suche aber etwas mit mehr Punch.
Wie weit sollte der Hörabstand sein bei den Lautsprechern?
Kennt jemand eine Möglichkeit die Klipsch Lautsprechen im Raum Ruhrgebiet zur Probe zu hören?
Anbei ein Bild meiner derzeitigen Lautsprecher.
Stereodreieck Panorama 09.11.12
Tricoboleros
#18532 erstellt: 09. Nov 2012, 20:16
Die kleinen Brettchen kannst du schonmal entfernen, die RB81 sind richtig dicke Dinger. Anzuhören beim Händler brauchst du auch nicht, die mußt du in deiner Bude hören.
Ich finde sie eigentlich unkompliziert, aber, das mußt du selbst beurteilen
snowblind89
#18533 erstellt: 09. Nov 2012, 20:27
Bestellen und in eigenen 4-Wänden anhören... und Ja die RB-81 sehen auf den Bildern klein aus...
Ice-online
#18534 erstellt: 09. Nov 2012, 20:27
Ja da ist das erste Problem ;P die Dinger müssen auf die Brettchen
Meine LS sind 20cm Breit, 30cm Tief, 37cm Hoch und 8,5Kg Schwer
Also außer in der Höhe und im Gewicht sind die Klipsch nicht viel größer.
Edit
Wo kann ich die Klipsch denn bestellen und bei nichtgefallen gratis zurückschicken?
[Beitrag von Ice-online am 09. Nov 2012, 20:28 bearbeitet]
Dirkxxx
#18535 erstellt: 09. Nov 2012, 20:54
Wenn du über das Internet in Deutschland bestellst, kannst du das immer, ausser der Händler geht zwischenzeitlich Pleite.
snowblind89
#18536 erstellt: 09. Nov 2012, 20:54
Ich würde einfach anfragen und es mir schriftlich geben lassen, bzw. speichern etc. Generell gibt es kein Rückgaberecht bei Nichtgefallen nur beim Ladengeschäft.
Tricoboleros
#18537 erstellt: 09. Nov 2012, 21:25
Abmessungen RB81
Breite48.9 cm
Tiefe31.12 cm
Höhe48.26 cm
>Das ist mal ebend eine ganz schöne Nummer größer!
SaschaMav
#18538 erstellt: 09. Nov 2012, 21:31
stoffels-freetime schrieb:
Abmessungen RB81
Breite23.5 cm
Tiefe31.12 cm
Höhe48.26 cm
Korrektur!!!
48.9 cm wären dann doch etwas viel.
Tricoboleros
#18539 erstellt: 09. Nov 2012, 22:03
Hab die Maße von hier http://www.ebay.de/i...2dc41#ht_5089wt_1002
Aber so breit habe ich sie wirklich nicht in Erinnerung
sylter
#18540 erstellt: 10. Nov 2012, 09:34
@snowblind,
ich glaube da liegst du etwas falsch. laut Fernabfragegesetz hat jeder der im Internet irgendwo irgendetwas bestellt das Recht diesen Artikel innerhalb 14 Tg. ohne Angabe von irgendwelchen Gründen zurückzuschicken.
Sollte ich in dieser Annahme falsch liegen, bitte steinigt mich.
@iceonline,
schau einfach in die einschlägigen Internetshops und mah dich da schlau, etwas eigeninititative mußt du schon bringen.
Dietmar
snowblind89
#18541 erstellt: 10. Nov 2012, 09:57
@Sylter ja ich weiß, was anderes hab ich auch nicht geschrieben
Ice-online
#18542 erstellt: 10. Nov 2012, 10:38
Schonmal vielen Dank für die Infos, also von der Höhe her können die Böxchen ja ruhig n Größer sein
Ich werde vlt echt mal etwas bestellen und dann schauen(hören). Am besten die RB61 und die RB 81.
Gibt es zwischen den beiden außerder Pegel große Unterschiede im Klang?
Kuckucks
#18543 erstellt: 10. Nov 2012, 10:49
Die rb81 klingt voller was aber auch klar sein sollte das is ne kleine Standbox
GlennFresh
#18544 erstellt: 10. Nov 2012, 10:52
Du hast Post!
Fritz* schrieb:
.... wie war dein Besuch bei Dirk Jesberger?
Interessant, aber nach dem ich die Eigenentwicklung von Hifi Tweeety gehört habe, doch nicht so mein Ding!
Saludos
Glenn
GlennFresh
#18545 erstellt: 10. Nov 2012, 11:00
Also die MB Quart spielen eigentlich sehr agil, sprich Dynamisch und haben auch einen guten Punch.
Der Hochton ist ebenfalls sehr ausgeprägt, Ihnen fehlt aber die Intensität einer RB81 im Bassbereich.
Trotzdem sollte man erst einmal eruieren, was genau Du mit fehlendem Punch meinst.
Deine Unzufriedenheit kann auch am kleinen Raum, der Akustik, der Aufstellung und dem Hörplatz liegen.
Zu dem könnte ich mir vorstellen, das die RB81 auf 9qm schon zu viel des guten sind und dann noch wandnah.
Aber letztendlich muss man das immer in den eigenen vier Wänden ausprobieren, alles andere ist spekulativ.
Meiner Meinung nach nicht unter 2mtr., besser so ab 2,5-3mtr.!
Saludos
Glenn
Ice-online
#18546 erstellt: 10. Nov 2012, 11:16
Nun ja, bei höherer Lautstärke machen die Boxen auch Punch, aber irgendwie fehlt mir da noch die letzte Ecke ;), irgendwie hätte ich da auch n bissl mehr Dynamic drin " es soll mich ein bisschen mehr mitreißen"
Okay mit dem Hörabstand ist das dann so eine Sache mit den Klipsch -_-, ich will umbedingt nervige Höhen vermeiden, das währe vlt bei zu geringen Abstand nicht gegeben.
Das gefiel mir besonders gut an den MB Quart, da die zwar sehr hoch abgestimmt sind, aber nie zu zischen anfangen.
Ich denke die Sitzposition ist bei mir ganz gut. Genau im Stereodreieck, da bin ich in seiner eigenen Welt :).
Ich bin auch nur auf die Klipsch gekommen, weil ich ein paar Berichte gelesen habe und mir dachte "Wow, das passt zu deiner Musik muss haben"
GlennFresh
#18547 erstellt: 10. Nov 2012, 11:37
Also wie gesagt, so wie ich die MB Quart kennen gelernt haben, kann sie, wenn es passt, schon ordentlich Dampf machen.
Nur der Bass ist weder bei der Kompakt noch bei der Standbox sonderlich ausgeprägt, da macht die Klipsch RB81 mehr.
Dafür spielt die MB Quart neutraler und ist auch im Mittenbereich agiler, zu dem hat sie eine andere Klang Abstimmung.
Oft sind aber die von mir genannten Faktoren das Nadelöhr bzgl. dem Klang, aber letztendlich bringt nur ein Vergleich Klarheit!
Also nervige oder zischelnde Höhen hat eine RB81 mMn nicht, sofern der Arbeitsplatz passt.
Die neue Mk2 Version ist sogar noch ein Tick zurückhaltender und "neutraler" abgestimmt.
Aber durch das Horn ist der Lsp. halt weniger fürs Nahfeld und besser für größere Abstände geeignet.
Egal, selbst ausprobieren ist angesagt, hierbei handelt es sich ja nur um meine subjektive Meinung.
Bestellen, vergleichen und entscheiden sollte das Motto bei Dir heißen!
Saludos
Glenn
Retro-Markus
#18548 erstellt: 10. Nov 2012, 11:41
Ich habe die RB-81 als Hauptlautsprecher in einem 18qm Raum und wenn ich den Hörabstand unter 3m wähle, dann werden die Höhen mit abnehmendem Abstand immer aufdringlich. Außerdem ist es mir nicht gelungen, bei kleinen Hörabständen einen vernünftige Räumlichkeit hinzubekommen, egal, wie ich die Lautsprecher angewinkelt habe.
Da du die Lautsprecher ja direkt an die Wand stellst, würde ich persönlich eher zur RB-61 tendieren. Bei mir war der Bass der RB-81 direkt an der Wand zwar sehr kräftig, aber wenig präzise.
Mittlerweile sitze ich von der RB-81 3,5m entfernt, Anstand zwischen den Boxen ca. 2,5m, und bin extrem zufrieden mit dem Klang.
Viele Grüße
Markus
koli
#18549 erstellt: 12. Nov 2012, 14:11
Moin moin,
ich wohne in Gelsenkirchern, falls Du in der Nähe wohnst melde Dich per PN bei mir
EisenPM
#18550 erstellt: 12. Nov 2012, 18:32
Liebe Klipsch-Fans,
hier gab es die Empfehlung, für meinen 12qm Raum entweder eine RF 42-II oder eine RB 51-II zu nehmen.
Werner Enge meint dagegen, ganz klar RF 82-II. Das ist bei mir Wasser auf die Mühlen, da der Platz da wäre und ich mit meinen RB81 im anderen Raum sehr zufrieden bin.
Ich könnte bei einer RF 82-II einen seitlichen Wandabstand von knapp 50 cm und nach hinten von knapp 30 cm realisieren.
Gibt es irgendwas, was dagegen spricht? Ich habe immer noch nicht verstanden, warum große Lautsprecher in kleinen Räumen nicht gut klingen sollen.
Danke euch!
LambOfGod
#18551 erstellt: 12. Nov 2012, 18:47
Naja, sie können schon beeindruckend klingen, aber so schöne Sachen wie Bühnenaufbau, tiefe dieser und Ortung gehen halt flöten. Zudem noch der Bassbereich, der da Probleme bereiten kann. Wenn du die RB81 schon in dem Raum testen konntest, und du zufrieden warst, steht einer RF 82 (II) eigentlich nichts im Wege... ich betreibe auch RF 62 auf 12 qm, passt soweit.
EisenPM
#18552 erstellt: 12. Nov 2012, 18:59
Danke, endlich mal eine differenzierte Antwort! :-)
Da stellt sich mir die Frage, ob dies an der Membranfläche oder am Volumen der Box liegt?
Also warum sollte dies bei Regalboxen weniger ein Problem sein, wenn Raum und Aufstellung suboptimal sind?
Deine Antwort bestärkt mich übrigens im RF82 Vorhaben, da ich recht viel elektronische Musik höre, wo diese Problempunkte, sagen wir mal, nicht ganz so zentral sind ;-)
LambOfGod
#18553 erstellt: 12. Nov 2012, 19:03
Primär der Tiefgang... zudem (kann, muss aber nicht) ist davon auszugehen, das Regallautsprecher für "näheres Abhören" gebaut sind, da diese ja in der Regel als Surroundlautsprecher oder Hauptlautsprecher in kleinen Räumen konzipiert sind. Wenn elektronische Musik dein primärer Geschmack ist, darf ich dir viel Spaß wünschen, Hörner + elektronische Musik sind schon richtig fein und da kommt richtiger Livecharakter auf (gerade durch die Höhen).
Von der RF42 und Konsorten würde ich die Finger lassen, da spielt sogar eine RB61 besser auf...
Eine 5.1 Konstellation soll das aber nicht ergeben, oder?
[Beitrag von LambOfGod am 12. Nov 2012, 19:03 bearbeitet]
Ingo-3
#18554 erstellt: 12. Nov 2012, 19:04
Ich hoffe mal nicht .
EisenPM
#18555 erstellt: 12. Nov 2012, 19:18
Danke für die weiteren Erläuterungen!
Und doch, soll 5.1 werden, aber Verteilung Musik:Film 90:10. Daher zunächst mein bestelltes Nubert 5.1 zurückgegeben, nun auf der Suche nach Stereoboxen, die mir gefallen, und später dann Surroundmäßig dazukaufen.
Ich werde wohl auch meinen Denon 2312 Receiver wieder zurückschicken, und dafür ein älteres, aber im Stereoklang besseres Modell suchen, also gebraucht. Ich brauche die ganzen modernen Features gar nicht.
Habe hier auch noch nen Nubert 441 Sub, den man für Musik nutzen könnte.
EisenPM
#18556 erstellt: 12. Nov 2012, 19:20
Nanu, wo ist das Problem?
*YG*
#18557 erstellt: 12. Nov 2012, 20:44
Es gibt hier einen Button der nennt sich bearbeiten.
Und bitte vorher lesen , bevor man was schreibt.
Sorry aber dass musste jetzt mal sein.
MfG
ACR
LambOfGod
#18558 erstellt: 12. Nov 2012, 21:12
12 qm und 5.1 sind etwas knapp.
Der Denon sollte eigentlich genug Kraft haben, ansonsten guck dich mal nach einem SC LX 72 von Pioneer um.
EisenPM
#18559 erstellt: 12. Nov 2012, 21:44
Ach so, alles klar. Aber wie gesagt, Stereo geht vor 5.1. Aber die 5.1-Option soll offen sein und ist auch mittelfristig geplant. Evtl. kommt da aber eh ein Umzug in größere Gefilde, bevor ich mal bei den Surrounds angekommen bin ;-)
Danke für den Receiver-Tipp, muss ich denn beim Receiver wegen der RF82 irgendwas beachten? Ich hätte da jetzt gar nicht auf Leistung geguckt... Habe meine RB81 an einem Kingrex Class T Amp mit 13 Watt @ 8 Ohm und kann nicht klagen
@ ACR_Freak: Sorry, ich werd's in Zukunft beachten.
*YG*
#18560 erstellt: 12. Nov 2012, 21:53
Wenn du Vorerst nur Stereo willst , stellt der Raum kein Problem da.
5.1 kannste ja später immer noch machen.
Watt ist nicht Alles ! wie du sicher schon bemerkt hast, bei dir.
So 120@8ohm sollten reichen.
Aber man kann nie genug haben
Allerdings Brauch ich Persöhnlich keine 200w @8ohm. Trotz RF83.
Anmerkung: war nicht böse gemeint, aber haben wir ja schon geklärt.
Schönen Abend noch...
Ingo-3
#18561 erstellt: 12. Nov 2012, 23:54
Hier mal ein super Vollverstärker:
XTZ Class100D3
Mindaudio
Edit: Link
Liebe Grüße und gute Nacht
Ingo
[Beitrag von Ingo-3 am 12. Nov 2012, 23:56 bearbeitet]
werner@atmosphere
#18562 erstellt: 13. Nov 2012, 10:08
Um es exacter auszudrücken -
das ist ein gesunder Kompromiss , mit dem man gut leben kann .
.......... ihr werdet alle bereits genügend fotos aus japan , china etc im netz gesehen haben , wo in weitaus kleineren räumen ganz andere kaliber ihren platz finden und den hörern spass bereiten .
........ um nur ein beispiel einer kleinen box zu nehmen , die klipsch cornwall III anniversary spielt bei unseren kunden in raumgrössen von 11 - 70 quadratmetern - und diese leute sind nicht dumm .
GlennFresh
#18563 erstellt: 13. Nov 2012, 10:25
Moin
Ich sag mal dazu, probieren geht über studieren und die Ansprüche bzw. Geschmäcker sind nun mal Grund verschieden!
Zu dem bestätigen einige Ausnahmen die Regel und wenn es gefällt, darf man auch auf 12qm große Standlsp. mit Subwoofer als 5.1 System betreiben!
Saludos
Glenn
LambOfGod
#18564 erstellt: 13. Nov 2012, 12:30
Was Raumgrößen angeht wird doch heißer gekocht als gegessen wird.
GlennFresh
#18565 erstellt: 13. Nov 2012, 12:39
Das kommt auf die eigenen Erfahrungen an!
Natürlich kann auch in relativ kleinen Räumen ein Lsp. groß klingen, wie mir Hifi Tweety erst vor kurzem bewiesen hat.
Allerdings hat er auch einiges dafür getan und genau diese Punkte werden meist vernachlässigt bzw. außer acht gelassen!
Saludos
Glenn
Retro-Markus
#18566 erstellt: 13. Nov 2012, 16:49
Die haben ja auch Wände aus Papier Sorry, konnte nicht widerstehen!
Viele Grüße
Markus
mroemer1
#18567 erstellt: 13. Nov 2012, 18:48
Kommt darauf an, ich habe schon recht kleine Räume "gehört" in denen meiner ersten Meinung nach viel zu große LS standen und es klang, für mich dann durchaus etwas überraschend, wirklich gut und vor allem recht ausgewogen.
In anderen Räumen, z.B. mein eigener mit 18qm², muß mann sehr aufpassen und besser direkt eine Nummer kleiner kaufen.
Mann muß es halt immer unbedingt selbst ausprobieren und schlußendlich die eigenen Ohren entscheiden lassen.
[Beitrag von mroemer1 am 13. Nov 2012, 18:50 bearbeitet]
EisenPM
#18568 erstellt: 13. Nov 2012, 19:39
Ist dein Raum zufällig quadratisch und die anderen waren rechteckig? Kannst du die Unterschiede beschreiben bzw. weißt du, woran es lag, bei den eher guten und den eher schlechten?
*YG*
#18569 erstellt: 13. Nov 2012, 20:11
Also mein Bruder hatte kurze zeit seine RF82 in 12qm
Und der Klang war nicht schlecht!
mMn besser als in 40qm
mroemer1
#18570 erstellt: 13. Nov 2012, 20:55
Nein weder mein Raum noch die anderen Räume sind quadratisch, aus meiner Hörplatzsicht gesehen hat er 5 Meter Breite und die Tiefe ist 3,60 Meter.
Mein Sitzplatz ist aber wandnah, weiterhin stehen die LS wandnah und die Hörentfernung ist nicht die größte, je nach LS kann das zu dezenten Problemen führen, vor allem im Bass wenn auch noch zusätzlich mein Raummodem bei 47,7 Hz angeregt wird.
Woran es nun halt genau lag weiß ich nicht, aber wenn eine RF7 auf ca. 14qm² (ca. 30cm von der Rückwand entfernt), dröhnfrei spielt und nicht gnadenlos im Bass betont ist, dann kann mann das durchaus schon als gut bezeichnen.
Deswegen auch mein Tipp, einfach bei dir selbst deine Favoriten ausprobieren und du bist schlauer.
[Beitrag von mroemer1 am 13. Nov 2012, 20:59 bearbeitet]
Hallo Klipsch Fans
moppelhifi am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  3 Beiträge
Thread für Eltax Fans
Porky__Pig am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  4 Beiträge
Thread für Horn Fans
mike77 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  11 Beiträge
Thread für Fyne Audio Fans.
Kannnix08-15 am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.11.2024  –  54 Beiträge
Der Thread für Klipsch HERITAGE (mit ext. Heritage und Legend Series) Fans
ThomasK.74 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  251 Beiträge
Klipsch besitzer gesucht .
PhilUrlaub am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  4 Beiträge
Thread für Lorenz Acoustics
LordAndal am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  7 Beiträge
Klipsch - Partybox?
büsser am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  48 Beiträge
Klipsch Cornwall Fan
klipscher am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  2 Beiträge
Neat-Liebhaber Thread
Naimianer am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.875
