HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für Klipsch Fans | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 470 . 480 . 490 . 500 . 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 . 520 . 530 . 540 . 550 .. Letzte |nächste|
Thread für Klipsch Fans+A -A |
VF-2_John_Banks
21:24
#25424
erstellt: 17. Jun 2017, |
Ich hab leider keine Subs. ![]() ![]() |
MasterOne
08:02
#25425
erstellt: 19. Jun 2017, |
Hallo Klipschhörer. Ich benötige einen Klipschrat zur Auswahl. Ich höre nur Stereo, höchstens 2.1 wäre noch ok aber lieber nur 2 LS. Mein Raum ist 25qm Ich schwanke zwischen den 160M oder den 250F größer geht nicht mehr. Nehmen die sich viel was z.B Bass angeht ? |
Brodka
08:53
#25426
Ich würde lieber die ![]() |
stole
09:08
#25427
Also wenn es sich zw. RP-160M und RP-250F entscheiden MUSS, dann würde ich eher zur 160 tendieren, wegen dem etwas grösseren Tief/Mitteltöners. Die auf schönen Ständern können sicher etwas reissen, auch basstechnisch. Wenn es aber geht vom Platz, würde ich dir schon zur RP-260F raten, die wird die anderen 2 da in den Schatten stellen und ist jetzt vom Platz her auch nicht so ein "Riesending". ![]() |
Tobias.Krichbaum1
09:31
#25428
Ich kann sagen, dass die 250-F ohne Subwoofer basstechnisch relativ schwach sind. Musikhören mit lautem Pegel hat wenig Spaß gemacht. Hab sie dann bei 80Hz getrennt und mit einem R-115 betrieben. Das hat dann wieder wunderbar gepasst. ![]() ![]() ![]() |
Audiamant
10:20
#25429
Die RP-260F besitzen auch ohne Sub schon einen sehr guten Bass. Und für Stereo reicht das voll aus. Nur wer überwiegend Filme guckt, sollte sich dann doch noch einen Sub holen. |
VF-2_John_Banks
10:28
#25430
Ich betreibe sie ohne Sub und das klingt schon erste Sahne bei Filmen. Ich verspüre keinen Drang nach nem Sub. ![]() [Beitrag von VF-2_John_Banks am 19. Jun 2017, 10:40 bearbeitet] |
Audiamant
10:33
#25431
Man könnte jetzt sagen, wer den Vergleich nicht hat, kann auch nichts vermissen. Aber ich gebe dir auch irgendwie recht. Auch ohne Sub klingt es schon sehr sehr gut. |
VF-2_John_Banks
10:40
#25432
Ich kenne Subs von Kumpels, weiß also wie es klingt. Oftmals ist es mit Sub aber zu extrem und unrealistisch, wenn er zu present ist. Meistens ist er bei denen komplett aus wegen den Nachbarn. Wäre bei mir nicht anders, deshalb verzichte ich gleich. |
tss
11:02
#25433
korrekt eingemessen (mit vernünftiger raummodenkorrektur) und eingepegelt? |
VF-2_John_Banks
11:16
#25434
Bei einem ja, er ist auch ein Freak. ![]() ![]() |
MasterOne
11:30
#25435
So in etwas war es auch meine Vorstellung. Die 260 werden leider schon etwas zu tief in den Maßen. Wenn es danach ginge würde ich sofort die 280 wählen. Die 160M werden es dann wohl erstmal werden, sollten sie zu schwach sein kann ich nen Sub dazu holen irgendwann. Nur dann frage ich mich ob dann die 150m mit Sub nicht sinnvoller wären. Zwecks der Trennung dann. Was ist überhaupt jetzt aus dem Summton bei den Subs geworden ? Ist es nun gefixt oder hört man es noch ohne Sound raus ? [Beitrag von MasterOne am 19. Jun 2017, 11:33 bearbeitet] |
badera
13:31
#25436
M.E. nein, ich finde die 160er einfach "erwachsener" im Klang. |
Bongo_Bong
13:43
#25437
Ich hatte sie am Anfang auch mal ohne Sub laufen, nur im Stereo und war begeistert wie voll und rund sie klangen. Zum Filme schauen im 7.1, hat dann doch Unten herrum etwas gefehlt ![]() Wenn ich klassische Musik oder Jazz höre, dann immer nur in 2.0. (Beim Denon AVR im Direct Modus) Pop und Rock machen als 2.1 etwas mehr Spaß. ![]() Gruß Dirk |
MasterOne
14:02
#25438
Danke für eure hilfreichen Antworten. Vielelicht endet es dann nach längerer Zeit doch noch in 5.1 könnte ja später die 150m als rear nehmen wenn das überhaupt klanglich passt nur hatte ich früher mal die Probleme das ich durchgehend auch das TV Programm laufen hatte und irgendwann entwickelten meine Ohren ein Tinitus, im Stereobetrieb kamm das nicht mehr vor. |
Tobias.Krichbaum1
14:14
#25439
Wie ich finde gehört zum Filmeschauen immer ein Sub dazu. Hab jetzt mit meinen RF-7 auch verdammt viel Membranfläche, welche zum Musikhören in 2.0 pure direct super klingt. Aber bei Filmen (entsprechenden Tonspur vorausgesetzt) fehlt mir ohne den Subwoofer der klare, tiefe Bass, den das XT32 in Kombination mit dem R-115 abliefert. [Beitrag von Tobias.Krichbaum1 am 19. Jun 2017, 14:15 bearbeitet] |
MasterOne
17:01
#25440
Da ist wohl was dran. Die Sub Tonspur fehlt dann. Bei wieviel sollte ich die 160M trennen in verbindung mit dem Sub. Möchte ja trotzdem noch Bass von den 160M haben. [Beitrag von MasterOne am 19. Jun 2017, 17:04 bearbeitet] |
stole
17:28
#25441
Die RP-160M sind ja angegeben mit einer min. Frequenz von 45 Hz bei +/- 3 db. Ich würde da erstmals mit 60 versuchen und schauen wie es ist, sollte eig. schon recht gut passen so ![]() |
Grmpf78
20:40
#25442
Musst du probieren, bei welcher Trennfrequenz es sich für dich am besten anhört. Alternativ kann man die Fronts auch large betreiben und den Sub nur für den LFE-Kanal verwenden. Aber das ist absolute Geschmackssache. Ich betreibe den Sub nur für den LFE-Kanal, bei Stereo oder Multichannel ist der Sub aus. |
Beatngu89
05:41
#25443
erstellt: 20. Jun 2017, |
Fehlt dir dann bei Stereo oder Multichannel nicht was? Es gibt genug Songs bei denen um und unter 40hz noch gut was los ist. Ein LS muss sich ganz schön strecken um da noch ordentlich zu spielen. Lg Florian |
Tobias.Krichbaum1
10:02
#25444
Ich denke hier kommt es auch auf die verwendeten Lautsprecher und die Raumakustik an. Wenn jemand mit Regal LS 2.0 hört, dann fehlt hier bestimmt schon etwas an Tiefgang. War bei meinen alten RP 250 auch der Fall. Aber seit dem ich mit den RF 7 2.0 höre, vermisse ich weder den Subwoofer, noch das Einmesssystem. Gruß |
tss
10:48
#25445
das ist eine äusserst interessante feststellung. d.h. z.b. raummoden finden mit den rf 7 keine mehr statt? |
Tobias.Krichbaum1
11:19
#25446
Natürlich gibt es noch Raummoden. Mit dem Einmesssystem hört es sich auch anders an. Das wäre ohne Raummoden ja nicht der Fall oder? Wie ich finde, hört sich die Musik im pure direct in allem etwas natürlicher an (finde das immer schwer zu beschreiben). Die Musik die ich über den Plattenspieler und Raumkorrektur höre, hört sich einfach nicht so stimmig an. Vll ist es auch nur meine persönliche Einschätzung. Messungen zu meinen Aussagen habe ich nie durchgeführt. Gruß... |
peeddy
15:07
#25447
[quote]M.E. nein, ich finde die 160er einfach "erwachsener" im Klang. [/quote] Nicht nur erwachsener,auch viel pegelfester-hatte die 150 mal zur Probe,gingen wieder zurück;im Vgl. zum 160 fehlte es deutlich an Pegelfestigkeit,v.A.im oberen Baßbereich(bei höheren Pegeln erzeugten die Chassis unangenehme Geräusche,so ne Art "Flattern" bei den Baßschlägen.. ![]() Ich finde die übrigens iwo ne "Fehlkonstruktion";für Fronts/Center nicht pegelfest genug,für Surround zu klobig und völlig überteuert.. ![]() [quote]könnte ja später die 150m als rear nehmen wenn das überhaupt klanglich passt[/quote] Ich würde Dir eindeutig davon abraten(s.oben)..als Rears eignen sich die R14 bzw.15 M sehr gut;je nachdem,welche momentan im Angebot sind ![]() [Beitrag von peeddy am 20. Jun 2017, 15:09 bearbeitet] |
MasterOne
17:47
#25448
Danke für den hilfreichen Beitrag. Fehlt es euch nicht allen eigentlich an den Mitteltönen ? Viele meckern ja, die Mitteltöne sollen fehlen. 160M und später ein Sub wenn mir was fehlt. auf 5.1 offen lassen... dann aber nicht die 150m sondern die genannten. Wenn ihr da noch ne verbesserung sieht sagt bescheid. Aber bei Klipsch bleib ich. [Beitrag von MasterOne am 20. Jun 2017, 17:56 bearbeitet] |
stole
18:04
#25449
Finde hört sich vernünftig an. Würde ich genau so machen, wenn ich keine Standlautsprecher (260F/280F) stellen könnte ![]() Einziger Unterschied: Ich achte immer darauf, dass die Rears möglichst identisch sind mit den Fronts. Bei Filmen vernachlässigbar, bei Musik macht es schon etwas mehr aus. Werde deshalb auch erst von 3.0 auf 5.0 gehen, wenn ich in einer neuen Wohnung bin wo ich hinten mindestens die Rp-260F stellen kann, am liebsten gleich die 280F wie vorne ![]() |
MasterOne
18:13
#25450
Alles klar. Ja geht ja leider nicht anders denn noch schwächere als Front wären noch schlimmer damit alles einheitlicher klingt. Und die 160m als Rear.... mal sehen :-) Zudem belasse ich es viel. bei Stereo. |
mroemer1
19:22
#25451
Da fehlt nichts, vielleicht je nach Modell ganz geringfügig dezenter in den Mitten als die eine oder andere 3 Wege Konstruktion anderer Mitbewerber, dafür aber mit einigen anderen Vorteilen ausgestattet. ![]() [Beitrag von mroemer1 am 20. Jun 2017, 19:26 bearbeitet] |
Grmpf78
19:57
#25452
Ich hab hier auch lernen müssen, dass jeder andere Vorstellungen von Klang und andere Präferenzen hat bzw. jeder auf seine Art Musik genießt. Bei mir war 5.1 für Kino das wichtigste. Wenn ich mich mal hinsetze und wirklich nur nen Stündchen Musik höre, dann ist das meistens abends recht spät und die Kiddies schlafen direkt nebenan. Da finde ich den Sub eher unpassend und ich lasse die Fronts lieber auf large. Das hört sich für mich stimmiger an. ;-) @peeddy Ich habe mich z.B. gegen die 160er entschieden und lieber die 150er genommen. Hohe Pegel brauche ich nicht und die 160er wären noch viel dichter an der Wand. Noch viel wichtiger für mich war, dass ich mit den 150er und dem R250C zusammen eine identische Chassisbestückung in der Front habe und das ist bei Heimkino doch schon relevant bzw. habe ich jetzt vor mir beim Kino gucken eine schöne homogene Klangwand. Wie gesagt, es kommt immer darauf an was man möchte, was einem wichtig ist bzw. worauf man Wert legt. Es gibt leider nicht den Lautsprecher für alle, sondern nur den Lautsprecher für einen selbst. ;-) |
peeddy
20:30
#25453
Ja,da gebe ich Dir sogar Recht mit dem letzten Absatz ![]() Hab das nur herausgestellt,da ja explizit nach den 150 erkundigt wurde..und da viele hier doch auch mal höhere Pegel bzw. basslastigere Musik,gerade mit den Klipschies,hören wollen,erwähnte ich das. Habe in der Front 3x160,von daher verstehe ich den Einwand wegen der Homogenität-konnte bei mir beispielsweise zw der RP-/und der R-Serie bei den Mitten/Höhen keine eindeutigen Unterschiede feststellen..die sind da echt sehr nah beieinander ![]() Von daher bin ich überzeugt,daß die R-Reihe als Surrounds sehr gut mit der RP-Serie harmoniert ![]() |
Grmpf78
20:50
#25454
3x 160er in der Front ... NICE ![]() Die R15M habe ich in der guten Stube auch als Rears laufen, das harmoniert sehr gut. ABER Ich habe oft Mitleid mit den armen Boxen. In unserer großen Küche (20qm) steht so ein kleines Spaßradio mit R15M und nem Pio A20 als Verstärker. Ich habe echt Respekt, was aus diesen doch recht günstigen Dingern an Klang rauskommt. Da haben sie als Rears nicht soviel zu tun wie in unserer Küche als Fronts. ![]() |
badera
06:52
#25455
erstellt: 21. Jun 2017, |
Und die sind beide pegelfester als die RP-150er? |
anakyra
08:03
#25456
Die R14/5? Ich denke nicht, wobei das bei Rear-Speakern ja auch i.d.R. nicht gefragt ist, weil die hoch genug getrennt werden. |
HawkAngel
07:20
#25457
erstellt: 22. Jun 2017, |
Ich habe mir fürs "normale" Wohnzimmer auch die Klipsch R-15PM geholt. Ich bin auch wirklich begeistert, wie Pegelfest die Teile sind. Kann ich jedem nur empfehlen. Sind meine ersten Boxen von Klipsch und ich muss sagen, bisher sind sie bei mir wirklich ganz vorne. Und ich hab schon einige Hersteller durch. Sehen einfach gut aus und haben dann aber auch eine Leistung, die der tollen Optik in nichts nachsteht. |
peeddy
11:32
#25458
erstellt: 23. Jun 2017, |
@badera Pegelfester natürlich nicht..als Surr.reichen die aber völlig ![]() Die hinteren Kanäle sind ja auch mit deutlich weniger Pegel abgemischt,als die Fronts;außerdem ist der Baßanteil im Rearbereich oberhalb der empfohlenen Trennfrequenz(80Hz) deutlich geringer. [Beitrag von peeddy am 23. Jun 2017, 11:42 bearbeitet] |
Fakeagent
07:18
#25459
erstellt: 27. Jun 2017, |
Hab mir jetzt die 14er und die 15 bestellt als Ersatz für meine Nubert Deckellautsprecher. Mal sehen ob die 14er reichen oder ich die 15er behalte. |
badera
08:25
#25460
Halte uns auf dem laufenden. ![]() |
alex-71
17:39
#25461
Hallo ich hätte mal ne Frage zu den Klipsch Forte. Wie sind die im Heimkinobereich ? Kann man die dafür gut als Front benutzen? Würde sie für Musik/Heimkino 50/50 nutzen. Bin gerade dabei mir noch nen Receiver zu besorgen und dachte an den Denon AVRX2400H. Würde das gut passen , es sollte später auf DOlby Atmos aufgestockt werden nach und nach eben. Bin nubi und würde mich über eine Antwort freuen, Danke |
Thomas_hagg
21:19
#25462
Hallo Alex, ich besitze mittlerweile ein 9.1-Dolby-Atmos-Set von Klipsch und bin damit vollends zufrieden. Auch wenn es oft heißt, dass die Verarbeitung von Klipsch nicht gut ist, so kann ich bislang nichts schlechtes sagen. Guter Klang und Qualität ist meine Meinung von Klipsch. Zum Receiver: Ich bsitze den Denon X6300H als Receiver. Davor hatte ich einen Yamaha-Receiver. Yamaha Receiver finde ich zwar vom Klang und von den Einstellmöglichkeiten in Sachen Klang und Bild besser als den Denon Receiver, jedoch hat mein Fernseher Dolby-Vision und ich möchte auf 11.1 aufrüsten von dem her habe ich mich für den Denon entschieden. Auch wenn der Klang von dem Denon nicht schlecht ist, würde ich in deinem Fall eher auf einen Yamaha-Receiver gehen, wenn du nicht gerade auch einen Dolby-Vision-Fernseher hast und nicht auf 11.1 aufrüsten willst ohne zus. Verstärker. Aber ich muss hinzufügen, dass das meine Meinung ist und ich bin auch eher einer Nubi in diesen Sachen. Ich habe mich vor meinem Kauf in diesem Forum und bei verschieden Lautsprecher-Hersteller informiert und Boxen Probe-gehört. Was ich dir auch nur wärmsten empfehlen würde |
mroemer1
07:02
#25463
erstellt: 28. Jun 2017, |
Zum Thema Forte, die MK III soll ja im September nach Europa kommen. Das man den LS hier natürlich nicht zum US Preis von 1800.- $/Stück bekommen wird, sollte klar sein. So dürfte die UVP für das Standardmodell bei ca. 2200.- €/Stück liegen, die beiden Sondermodelle zur Einführung liegen nochmals etwas darüber. [Beitrag von mroemer1 am 28. Jun 2017, 11:30 bearbeitet] |
Fakeagent
10:49
#25464
Die 14er kam gestern an. Kurz mal etwas reingehört. Klingt leider sehr dumpf. |
Retro-Markus
13:46
#25465
Kann ich von mir aus so nicht bestätigen. Richtig ausgerichtet? Viele Grüße Markus |
ST_Banger
14:02
#25466
Also ich bräuchte noch nen Paar 14er ![]() |
Fakeagent
14:14
#25467
Sagen wir mal so, ich hatte gehofft sie spielen ähnlich klar wie die 280er. Und gegen die Nubox310, die es zu ersetzen gilt, kommen sie auch nicht an. Natürlich muss man den Preis betrachten. Hast du die 14 im direkten Vergleich gehört? Wenn sie ne Weile Laufen, geht's schon,aber im Direkten Vergleich mit Umschalten fällts eben auf. |
stole
16:55
#25468
Naja, die 14er mit den 280F zu vergleichen, ist doch etwas unfair, wenn da nicht Welten dazwischen liegen würde, hätte Klipsch etwas falsch gemacht ![]() |
Fakeagent
19:00
#25469
![]() Ich hätte mir einfach eine bisschen hellere, neutralere Abstimmung gewunschen. Die Nubox310 macht das wirklich sehr gut. Die 15er kam heute. Wenn man beide neben einander stellt wirkt die 14er NOCH Kleiner. Allein optisch lohnt sich der Mehrpreis ohne jeden Zweifel. Die 15er sieht aus wie ein Regallautsprecher, die 14 doch eher wie eine Ministereoanlage. Auch klanglich Macht die 15 eine bessere Figur. Die Bühne wird breiter und der Wirkungsgrad ist hörbar höher. Die etwas dunklere Abstimmung bleibt und erreicht nicht die Natürlichkeit der 310. Also Stereo LS kann ich die 15 trotzdem nicht empfehlen. Lieber gebrauchte ältere kaufen. Ich vermute, dass Stereo erst ab der 150 anfängt spass zu machen. Die 14er geht zurück, die 15er wird noch mal bestellt und kommt an die Decke und wird eingemessen. [Beitrag von Fakeagent am 28. Jun 2017, 19:04 bearbeitet] |
Fakeagent
20:45
#25470
Ich hör gerade "Too old to die young" Django OST.... da gefällt mir die 15 sogar besser als die 310. Vielleicht braucht die 15er noch n bisschen Einspielzeit. Da ist ihr die 310 10 Jahre oder so voraus. ![]() |
denlud
21:34
#25471
Ich höre gerade Drake - Both & French Montana - Unforgetable mit meinen Klipsch. Falls das auch erlaubt ist Musik < 5 Jahre alt auf seinen Klipsch zu hören ![]() ![]() ![]() |
Grmpf78
18:14
#25472
erstellt: 29. Jun 2017, |
Können die neuen Yammis ! z.B. RX-V683 |
Grmpf78
18:17
#25473
@ fakeagent Wofür waren die 15er / 14er gedacht ? P.S. die 310er von Nubert musste man gegen ne 150er vergleichen, das wäre fairer. ;-) P.P.S. Habe beide 15er und 150er |
Fakeagent
06:37
#25474
erstellt: 30. Jun 2017, |
Absolut, der Vergleich hinkt. Der Vergleich kam daher, dass die 15er die 310 als Deckenlautsprecher ersetzt. Die 15er wird immer besser. Muss meine Aussagen revidieren. Gefällt mir für das Geld mittlerweile sehr sehr gut. Man muss ihr etwas Zeit zum Einspielen geben. Out of the box zieht die keine Wurst vom Teller. Morgen kommt das 2. Paar. ![]() |
Hallo Klipsch Fans moppelhifi am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 3 Beiträge |
Thread für Eltax Fans Porky__Pig am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 4 Beiträge |
Thread für Horn Fans mike77 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 11 Beiträge |
Thread für Fyne Audio Fans. Kannnix08-15 am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2024 – 54 Beiträge |
Der Thread für Klipsch HERITAGE (mit ext. Heritage und Legend Series) Fans ThomasK.74 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 251 Beiträge |
Klipsch besitzer gesucht . PhilUrlaub am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 4 Beiträge |
Thread für Lorenz Acoustics LordAndal am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 7 Beiträge |
Klipsch - Partybox? büsser am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 48 Beiträge |
Klipsch Cornwall Fan klipscher am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Neat-Liebhaber Thread Naimianer am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 26 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.603
