HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für Klipsch Fans | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 520 . 530 . 540 . 550 . 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 . 570 . Letzte |nächste|
Thread für Klipsch Fans+A -A |
dejavu1712
#28025 erstellt: 12. Apr 2020, 13:48 | |
Prim2357
#28026 erstellt: 12. Apr 2020, 13:49 | |
Klipsch generell...also alle Serien? oder nur einen Lautsprecher? ich kann mit der Aussage nichts genaues anfangen... |
AxelT
#28027 erstellt: 12. Apr 2020, 14:55 | |
@dejavu1712 Ich hatte vor einigen Monaten verschiedene gehört, die mir durchweg gefallen haben....hatte es etwas aus den Augen verloren und denke ich mache da nichts falsch mit. Ich bin da aber auch nicht so anspruchsvoll Ich hatte die R51m gehört und ein paar andere...
Das stimmt, aber der Gedanke, alles an die Wand unter der Leinwand zu "hängen" und mit erst einem, dann evtl. einem weiteren Sub aufzustocken gefällt mir. Prim2357@ Das was ich an Klipsch gehört habe, war einwandfrei. Oder gibt es da doch extreme Qualitätsunterschiede? (Klar ist "billiger" nicht so gut wie "teuer"....soweit schon klar. ) Aber ihr habt recht...werde wohl noch mal probehören... [Beitrag von AxelT am 12. Apr 2020, 15:00 bearbeitet] |
Prim2357
#28028 erstellt: 12. Apr 2020, 15:40 | |
Das würde ich dir auch noch einmal anraten.Klangliche Unterschiede sind vorhanden, aber auch verarbeitungstechnische. Vergleiche was für dich in Frage kommt, dann passt das. Bei der angedachten LS Anbringung würde ich noch diese hier in Erwägung ziehen: https://de.klipsch.c...ere-designer-on-wall Gruß |
AxelT
#28029 erstellt: 12. Apr 2020, 15:43 | |
Prim2357@ Die habe ich mir bereits angesehen. (Klipsch Seite) Ich hatte diese zuerst verworfen, aber anhören kann man sie sich ja auf jeden Fall Man vermutet natürlich dass diese schlechter klingen als andere Boxen |
Klipsch-RF7II
#28030 erstellt: 12. Apr 2020, 15:47 | |
Ich verwende 2 x die 240D als Effekt Lautsprecher (Surround Back). Dafür sind sie tadellos und es ist schon bemerkenswert, was man mit einen flachen Aluchassis für einen Klang hinbekommt. Für vorne wären sie mir allerdings viel zu flach (auch vom Sound). Gut, der Vergleich mit den RF7 wäre ja auch extrem unfair [Beitrag von Klipsch-RF7II am 12. Apr 2020, 15:49 bearbeitet] |
Prim2357
#28031 erstellt: 12. Apr 2020, 15:54 | |
Diese wurden allerdings genau auf deinen geplanten Aufstellort hin abgestimmt bzw. konzipiert. Bei einer Subwooferanbindung spielen diese dann auch nicht mehr flach |
dejavu1712
#28032 erstellt: 12. Apr 2020, 15:55 | |
Sollen die Klipsch auch deine Isophon Stand LS ersetzen oder nur zusätzlich als Surround Set dienen? Wie genau willst du denn die R 51 M an die Wand hängen, ganz optimal ist das sicherlich nicht, sieht mMn auch bescheiden aus. Da wären Wand LS sicherlich die elegantere Lösung, ob die dich auch klanglich überzeugen können, musst du halt ausprobieren. |
AxelT
#28033 erstellt: 12. Apr 2020, 21:01 | |
Also ich möchte komplett tauschen....nur die Front High (Klipsch) bleiben....aber eher als Surround.
Och...denke schon das es passt....aber das Set kostet dann auch 2500€....war der einzige Preis, den ich eben gefunden habe. Ich dachte links /rechts an etwas kräftigere Regalboxen (Halterungen gibt es doch genug), als Center den 404c/504c....an der Decke (Rigips) was flaches.... Unter dem Center an die Wand das OLED...darunter modernes, flaches Rack für den Yamaha 2080, HTPC madVR…. Ich hab es immer hinbekommen.... wird schon |
dejavu1712
#28034 erstellt: 13. Apr 2020, 06:52 | |
Was du vor hast, sofern ich es richtig verstanden habe, würde mir persönlich (auch optisch) nicht so zusagen. Aber dir muss es ja gefallen.... Weder den RP404C noch den RP504C sollte/kann man direkt an die Wand hängen, mit 33 respektive 38 cm sind beide zu dem auch noch recht tief, dazu kommt der benötigte Mindestabstand (ca. 10cm) zur Rückwand. Kombinieren sollte man die Center nur mit Modellen von der RP Serie, also nicht wie angedacht mit der R51M. Aber wenn du sagst, das wird schon, dann wünsche ich dir viel Erfolg! |
Prim2357
#28035 erstellt: 13. Apr 2020, 07:01 | |
Hallo, 3x 640D, also die komplette, einheitliche Front würde unter 1200€ kosten. |
AxelT
#28036 erstellt: 13. Apr 2020, 10:10 | |
dejavu1712@ Ich bin ja noch dabei, noch ist nichts bestellt. Der ELAC Sub scheint ja wirklich nicht schlecht zu sein, das mit der App Einmessung...werde ich mir auch ansehen. Und die angegebenen Werte neben der Größe....passt denke ich schon. Preislich auch attraktiv. Hast du den selbst? Bin ja auch wegen Rack am schauen.....evtl. lass ich die alten auch und pack drei Regallautsprecher (L,C,R) auf Ständern darauf, so das diese halt noch unterhalb der Leinwand sind und doch weit genug von der Rückwand entfernt..(Bassreflex) So etwas z.B.: Millenium oder: Andere Variante Die beiden schwarzen Bodenregale hab ich mittlerweile zusammengeschoben (mittig), Da sollte sich das Klangbild deutlich verbessern, wenn drei identische Boxen auf Ohrhöhe, weit genug von den Seitenwänden und der Rückwand entfernt, darauf stehen. Prim2357@ Stimmt natürlich. Muss ich mal probe hören. [Beitrag von AxelT am 13. Apr 2020, 10:22 bearbeitet] |
dejavu1712
#28037 erstellt: 13. Apr 2020, 10:17 | |
Nein, aber ich kenne die beiden Elac recht gut und mir fällt zu dem Preis nichts vergleichbares ein..... Letztendlich ist das natürlich auch keine Garantie, musst halt bei dir testen ob das Ergebnis passt. [Beitrag von dejavu1712 am 13. Apr 2020, 10:17 bearbeitet] |
AxelT
#28038 erstellt: 13. Apr 2020, 11:09 | |
Danke, das ist natürlich immer so. Spricht den etwas dagegen, 3x Klipsch RP-600M als Front in Ohrhöhe auf Stands ? Klingt der Klipsch RP-404C den so viel besser? |
stole
#28039 erstellt: 13. Apr 2020, 11:51 | |
Wenn möglich, würde ich drei identische LS in der Front immer vorziehen, klingt einfach homogener mMn Ein "Center" ist mehr die Notlösung, da praktisch niemand den Platz hat für einen etwas grösseren LS unter dem TV und so hat sich das eingebürgert. [Beitrag von stole am 13. Apr 2020, 11:51 bearbeitet] |
dejavu1712
#28040 erstellt: 13. Apr 2020, 11:55 | |
Was ist immer so? Gegen drei identische LS in der Front wie z.B. die RP600M spricht überhaupt nichts. Wenn sie dann noch auf Stands in Ohrhöhe, im Stereo Dreieck und mit Abstand zur Rückwand aufgestellt werden, gibt es von meiner Seite überhaupt nichts zu meckern. Ob der RP404C (den RP504/600C würde ich in dem Fall vorziehen) besser ist als eine RP600M, können nur deine Ohren entscheiden, funktionieren wird auf jeden Fall beides. @stole Ich hatte auch schon den Fall wo ich einen Center den drei identischen LS vorziehen würde, also verallgemeinern würde ich das daher nicht, ist wie immer, probieren geht über studieren. |
AxelT
#28041 erstellt: 13. Apr 2020, 12:19 | |
Das ist immer so |
Gloryhammer
#28042 erstellt: 13. Apr 2020, 17:22 | |
Moin! Welche kleine Klipsch würdet ihr euch auf den Schreibtisch stellen für Nahfeld? Musik Metal und Gaming... Bis 600 Euro gibts da ja, wobei die 600M schon zu breit ist. Grüße |
dejavu1712
#28043 erstellt: 13. Apr 2020, 17:30 | |
Eine Klipsch würde ich nicht im Nahfeld auf dem Schreibtisch betreiben wollen, aber jeder wie er mag. |
Gloryhammer
#28044 erstellt: 13. Apr 2020, 17:33 | |
Was spricht da denn dagegen? |
stole
#28045 erstellt: 13. Apr 2020, 17:34 | |
Wenn die 600er zu gross sind, würde ich halt die 500er oder 400er nehmen und einplanen, dass vielleicht noch ein Sub dazu kommt, je nach Pegal denn du fahren willst. |
dejavu1712
#28046 erstellt: 13. Apr 2020, 17:38 | |
Für mich das Horn und die Abstimmung, ich kenne halt besseres, aber wie gesagt, jeder wie er mag. Fürs Kino habe ich allerdings (wieder) Klipsch im Einsatz, nicht das einer glaubt ich hätte was gegen die LS.... |
Gloryhammer
#28047 erstellt: 13. Apr 2020, 17:41 | |
Wenn ich teste.. sind zwischen der 500m und 51er große Unterschiede? Soll eher nur als Zweitlautsprecher Just4Fun sein |
dejavu1712
#28048 erstellt: 13. Apr 2020, 17:44 | |
Für mich gibt es deutliche Unterschiede zwischen der R und RP Serie.... Aber am besten selbst vergleichen, jeder tickt da halt etwas anders und da wo der LS hin soll gibt es ja zum Teil auch erhebliche Unterschiede. |
Moalt
#28049 erstellt: 13. Apr 2020, 17:45 | |
Hey, hatte auch Klipsch auf dem Schreibtisch... das ging 2 Monate lang gut. Das war zu krass, das Horn. Auch war der Sound so nah nicht angenehm - wenn ich mit dem Schreibtischstuhl weggerollt bin klang alles wesentlich voller. |
dejavu1712
#28050 erstellt: 13. Apr 2020, 17:47 | |
Gloryhammer
#28051 erstellt: 13. Apr 2020, 17:53 | |
Hm okay danke.... dann wohl eher was anderes suchen. |
dejavu1712
#28052 erstellt: 13. Apr 2020, 18:00 | |
Du kannst es ja trotzdem ausprobieren, in der Regel hast du ja 14 Tage Rückgaberecht. Ich würde halt eher sowas dafür nehmen: Beispiel 1 Beispiel 2 |
AxelT
#28053 erstellt: 14. Apr 2020, 13:44 | |
dejavu1712@
Meinst du den Elac S12EQ ("alt") und Elac Debut 2.0 SUB 3030 ("neu") mit die "beiden"....oder nur die neueren 3010 / 3030? Ist der "Alte" merklich schlechter? Letzte "off topic" |
dejavu1712
#28054 erstellt: 14. Apr 2020, 15:32 | |
Ich meine die aktuellen Modelle, die Vorgänger hatten ab und an mal ihre "Problemchen", die Nachfolger funktionieren soweit ich informiert bin störungsfrei und sind auch im Detail etwas verbessert worden. Aktuelle Modelle: Elac Debut 2.0 Sub 3010 und 3030! Aber 1 zu 1 habe ich den Vorgänger und Nachfolger nie verglichen. Aber wir sind hier im Klipsch Thread, also kein OT, wenn du mehr wissen willst gerne via PM! |
chiksterminator
#28055 erstellt: 15. Apr 2020, 11:51 | |
Durch eine gewisse familiäre Wohnungumplanung müssen meine geliebten Klipsch RF-62 (erste Generation), welche ich schon seit Studententagen mit mir herumschleppe leider weichen. Für das aktuelle ~12m2 Arbeits-Zock-Rauch-Chill-etc-Zimmer sind sie einfach zu groß und lassen sich leider nicht passend aufstellen. Da mir dieser Lautsprecher über die Jahre aber ans Herz gewachsen sind, suche ich einen möglichst passenden Ersatz. Mein Gedanke ist die beiden durch Klipsch Lautsprecher zu ersetzen, welche ich an die Wand montieren bzw auf den Schreibtisch stellen kann. Optional wird noch ein Subwoofer dazu gestellt. Problem ist nur die ziemlich große Modellvielfalt beim Hersteller, da ich natürlich auch einen Gebrauchtkauf in Betracht ziehe. So also meine Frage: Welche (Regal)Lautsprecher von Klipsch kommen möglichst nah an den Sound der RF-62 heran? "Besser" kann es natürlich immer klingen, nur will ich für mich einfach gern den typischen Sound erhalten. Zusätzlich: Welcher Subwoofer ist zu empfehlen, falls es mir dann doch zu wenig Bass ist? |
Moalt
#28056 erstellt: 15. Apr 2020, 14:22 | |
Mir haben die Klipsch RP-160M am besten gefallen von allen Regallautsprechern (das Nachfolgemodell ist das RP600m). Die machen schon ordentlich "Rums" in kleinen bis mittleren Zimmern, da brauchst du auch (für Musik) keinen Subwoofer mehr. Falls Heimkino/ Gaming eine größere Rolle spielt reicht ein 10" Subwoofer locker. Ich muss an dieser Stelle einfach wieder meinen XLS200FF von BK Elec in den Raum werfen, falls ein Subwoofer gewünscht wird (für den Preis gibts nichts besseres). Die Klipsch R51M usw. finde ich alle zu dünn vom Bassbereich her. Da würde ich schon zur RP Serie greifen (vor allem weil du vorher Standlautsprecher hattest). Im Nahfeld finde ich allerdings wiederum Klipsch komplett unpassend. Also wenn du vor hast direkt davor am Schreibtisch zu sitzen... da sollte schon ein kleinerer größerer Abstand zwischen dir und den LS sein. [Beitrag von Moalt am 15. Apr 2020, 14:22 bearbeitet] |
Prim2357
#28057 erstellt: 15. Apr 2020, 14:26 | |
Tonal wärst du nat. bei der RB 61/81 am Nähesten dran. Alternativ die 61/81 in MK II, welche es ja noch neu gibt, im Gegensatz zu der ganz alten Serie. [Beitrag von Prim2357 am 15. Apr 2020, 14:26 bearbeitet] |
highfreek
#28058 erstellt: 16. Apr 2020, 05:15 | |
Ich betreibe immernoch die RB 25 (6,5 Zoll TMT, vorgänger der RB 51) in 11 Qm Raum , der Bass ist wirklich wirklich ausreichend, kann aber Unterstützung vertragen. Auch ich würde dir einen Sub empfehlen, auch wenns durchaus ohne geht ( wenn man nicht gerade einen "kalten" Yamaha dran hängt). Bei mir läuft ein Mc Intosh oder Marantz beide mit Wärme im Klangbild. Ein 15 Zoll Sub, steht aber immer bereit zu Unterstützung läuft aber nur unter 55 Hz mit. Da ich selbst die RF 62 hatte kann ich dir sagen, das der kleine RB noch impulsiver und zackiger klingt, aber im HT auch mal zu spitz spielt und dann auch weh tun kann. Die neuen sollem im HT ja erträglicher sein. Aber ob die noch genauso abgehen ? Ich weis es nicht...... [Beitrag von highfreek am 16. Apr 2020, 05:20 bearbeitet] |
AxelT
#28059 erstellt: 17. Apr 2020, 07:41 | |
Ich hab die Klipsch RB-81 II noch nicht gehört...kann die noch gut mithalten? Hab ja überlegt, die Klipsch.RP 600M anzuhören und zu kaufen. Frage deshalb, weil die Box aktuell günstiger als die 600er ist , und vom Gewicht ja doch noch etwas massiger zu sein scheint. Frequenzgang ist ja annähernd gleich. Klipsch RB-81 II: Bass 203 mm , 12,5 kg Klipsch.RP 600M Bass 155 mm , 7,3 kg |
dejavu1712
#28060 erstellt: 17. Apr 2020, 07:44 | |
Kommt darauf an was man erwartet bzw. bevorzugt (haben will)... Insgesamt "homogener" wird die neue RP600M sein, "brachialer" die dicke RB81, habe beide schon gehört aber nie direkt miteinander verglichen und es liegt sehr viel Zeit dazwischen, also.... |
AxelT
#28061 erstellt: 17. Apr 2020, 08:41 | |
Danke...homogener ist mir wichtiger.. Blöd, das alles zu hat und man aktuell nicht vergleichen kann. |
dejavu1712
#28062 erstellt: 17. Apr 2020, 12:50 | |
Das kannst du doch zu Hause Beide LS bestellen und vergleichen, sind eh die besten Voraussetzungen, weil was beim Händler gut klingt, muss nicht auf deinen Hörraum zutreffen. |
AxelT
#28063 erstellt: 17. Apr 2020, 17:46 | |
Stimmt, mach ich nur ungern. Schade , das es keinen Versand gibt, der "Ausstellungstücke" verschickt...zur Zeit |
AxelT
#28064 erstellt: 20. Apr 2020, 15:46 | |
Man muss halt Preis / Leistung berücksichtigen.... Da die Klipsch da weit vorn sind, werde ich mir die wohl kaufen. Mein Problem: Ich wollte erst (nach und nach) 6x Klipsch RP-600M und als Center RP-504C. Aber ich bekomme den Center nicht zwischen der Leinwand-Unterkante und LG OLED C8 an die Wand untergebracht. Senkrecht wie aktuell den Isophon C200 will ich nicht mehr. Spricht etwas gegen Front links / rechts Klipsch RP-600M, und als Center 2x Klipsch RP-600M? Und zwar je einen Linke und rechts neben das TV. Hab es eben mal schnell erstellt...(Normal sah das anders aus...hab zig mal verändert.) Also so wie hier, (links natürlich genau so...hatte eben keine Lust mehr.. ) Die beiden als Center parallel angeschlossen (Also die neben dem TV jeweils..) Wahrscheinlich wird der Unterbau jeweils hoher, näher zur Leinwand) EDIT; Der Anzeigen ELAC 3030 Subwoofer kommt Mittwoch.. [Beitrag von AxelT am 20. Apr 2020, 15:51 bearbeitet] |
Prim2357
#28065 erstellt: 20. Apr 2020, 16:28 | |
Ja, dagegen spricht z.B. das sich die Impedanz halbiert, da die Klipsch keine echten 8 Ohmer sind belastest du die Center Endstufe extrem. Weiterhin wirst du auch so ausserhalb des Sweetspots die Stimmen nicht mehr aus der Mitte wahrnehmen, da kannst du den/die Center auch weg lassen. Inwieweit Interferenzen zwischen den Lautsprechern auftreten würden, darüber möchte ich nicht spekulieren. Akustisch transparente Leinwand und Center bzw. eine RP 600 dahinter, und gut ist... |
dejavu1712
#28066 erstellt: 20. Apr 2020, 16:35 | |
Ob das Sinn macht und so funktioniert wie von dir angedacht, kann ich nicht sagen, habe da aber so meine Bedenken, aber um sicher zu gehen, müsstest du das einfach ausprobieren.... Zwei RP600M an die Center Endstufe, da sehe ich kein Problem, du musst die LS ja nicht zwingend parallel anschließen, bei Reihenschaltung verdoppelt sich die LS Impedanz. So liegst du mit zwei RP600M garantiert bei über 4 Ohm, also im unbedenklichen Bereich. |
Prim2357
#28067 erstellt: 20. Apr 2020, 17:00 | |
Auch bei der Reihenschaltung identischer Lautsprecher gibt es Nachteile. Ist aber auch schnuppe, der 2080 sollte ne Schutzschaltung haben, und die Klipsch können auch etwas Clipping ab. Im Netz findet man zu den Doppel Centern schon einiges zu lesen, so wie z.B. hier: https://www.beisamme...ppelcenter/&pageNo=6 |
AxelT
#28068 erstellt: 20. Apr 2020, 17:40 | |
hmm...ok, dann lass ich das TV lieber zwischen zwei RP600M....also als Front dann 3x RP600M. Dafür das TV nicht mittig. So lange die Leinwand mittig ist... |
dejavu1712
#28069 erstellt: 20. Apr 2020, 18:01 | |
Hättest vielleicht doch den RP504C als Center nehmen sollen..... |
AxelT
#28070 erstellt: 20. Apr 2020, 18:10 | |
Nein....der passt doch nicht zwischen TV Oberkante und Leinwand Unterkante....und Senkrecht will ich den nicht stellen http://www.hifi-foru...2861347_1007899.html TV ist anderes....aber gleiche Größe [Beitrag von AxelT am 20. Apr 2020, 18:13 bearbeitet] |
dejavu1712
#28071 erstellt: 20. Apr 2020, 18:15 | |
Echt nicht, wenn ich mir das Foto so anschaue, da hat die LW doch eine schwarze Umrandung... Aber egal, dir muss es ja gefallen, ich bin bei sowas halt ein Voll-Monk, alles was nicht symmetrisch ist.... |
AxelT
#28072 erstellt: 20. Apr 2020, 19:31 | |
Das ist die 21:9 Maskierung...Die kann man für 16:9 abnehmen Das Soundsystem ist ja symmetrisch....mit drei Boxen ( plus High ) [Beitrag von AxelT am 20. Apr 2020, 19:34 bearbeitet] |
dejavu1712
#28073 erstellt: 20. Apr 2020, 19:40 | |
Es ist doch immer irgendwas.... |
AxelT
#28074 erstellt: 20. Apr 2020, 20:32 | |
Ach....3 als Front mit dem Elac 3030 wird schon gut klingen....und gut aufspielen. |
The_Klipscher
#28075 erstellt: 20. Apr 2020, 23:03 | |
[/quote] [quote]Wenn ich das richtig verstanden habe, willst du dir im Keller ein Heimkino bauen und wahrscheinlich auch mit Beamer und Leinwand statt TV. Wenn ja, würde ich über eine einheitliche Front nachdenken. Es geht nichts über die Homogenität, wenn man vorne drei identische Lautsprecher hat. Man sieht es auch in einigen Bauberichten von Heimkinos und an vielen anderen Orten, wo der Platz verfügbar ist, dass gerne drei gleiche LS vorne genommen werden. [/quote] Danke erstmal für die Antworten. Eigentlich ist geplant einen 77“ OLED oder einen 8K TV anzubringen. Aber das muss ich mir jetzt wohl nochmal überlegen Zwecks Alustik habe ich mir tatsächlich noch gar nicht soviele Gedanken gemacht, hätte so an jeweils 2 bespannte Rahmen an den Seitem gedacht Was sagt ihr allgemein zu den Kellermaßen? Sollte ich da noch Anpassungen vornehmen? Kann noch jemand was zu den 640D‘s sagen? Bin nicht sicher ob die als Side Surrounds gut geeignet sind, dachte hier an eine waagerechte Anbringung um die Effekte etwas in die Breite zu ziehen Und hinten WDST-Lautsprecher okay oder lieber Direktstrahler? Verzeiht die vielen Fragen, will bei der Geschichte nur nichts falsch machen, kostet ja auch bisschen was |
Hallo Klipsch Fans moppelhifi am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 3 Beiträge |
Thread für Eltax Fans Porky__Pig am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 4 Beiträge |
Thread für Horn Fans mike77 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 11 Beiträge |
Thread für Fyne Audio Fans. Kannnix08-15 am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2024 – 54 Beiträge |
Der Thread für Klipsch HERITAGE (mit ext. Heritage und Legend Series) Fans ThomasK.74 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 251 Beiträge |
Klipsch besitzer gesucht . PhilUrlaub am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 4 Beiträge |
Thread für Lorenz Acoustics LordAndal am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 7 Beiträge |
Klipsch - Partybox? büsser am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 48 Beiträge |
Klipsch Cornwall Fan klipscher am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Neat-Liebhaber Thread Naimianer am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 26 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
- Gesamtzahl an Themen1.558.240
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.662
