Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 530 . 540 . 550 . 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 . Letzte |nächste|
Thread für Klipsch Fans
dejavu1712
#28225 erstellt: 22. Mai 2020, 08:13
Wäre mir persönlich zu groß (Gehäuse) um als High LS oben zum Hörplatz hin angekippt an die Wand zu hängen....
Und die sind dann auch wirklich anders abgestimmt (Unterschied für mich klar hörbar) als die neue RP Serie, ob das
bei den High LS ins Gewicht fällt weis ich nicht, außerdem reicht es dicke wenn der LS bis 80 Hz (- 3db) spielt.
AxelT
#28226 erstellt: 22. Mai 2020, 09:36
Danke dir. Da hier 3 Meter hohe Decke, wäre das ok. Dachte aber auch eher wegen der Abstimmung, das es nicht passt.
The_Klipscher
#28227 erstellt: 22. Mai 2020, 18:21
@dejavu1712
Okay ich bin überzeugt, danke dir für die Bilder und die ausführliche Information deiner persönlichen Erfahrung sehr cooles Setup auch
Für die Back Surrounds werden es die RP8000 und für die Side Surrounds der RP504
Welche Atmos Lautsprecher verwendest du? Bin hier wegen des höheren Wirkungsgrades auch bei Klipsch geblieben, damit man Atmos besser wahrnimmt, so meine theoretische Denkweise ...
Für die übrigen 2 Plätze am Verstärker hab ich jetzt überlegt RP-502S Dipole zu verwenden - 1x mittig direkt überm TV und einmal mittig hinter mir - macht das aus eurer Sicht Sinn?
Und eine letzte Frage: hat jemand Erfahrung mit dem Händler HiFi-Schluderbacher? Die hätten bis auf die Atmos-LS alles da was ich möchte
dejavu1712
#28228 erstellt: 22. Mai 2020, 19:54
Du willst als Back Surround die RF8000F Stand LS nehmen....
LB DE200H
Der wird bei den Klipsch Einbau LS oder kleineren Kompakten wohl auch nicht besser
sein als bei der Konkurrenz, auf die Hersteller Daten kannst du dich da nicht verlassen.
Also ich war schon länger nicht mehr dort bzw. habe dort lange nichts gekauft, aber früher war man da in guten Händen.
Klipsch66er
#28229 erstellt: 22. Mai 2020, 20:03
@dejavu1712
Da wird noch weniger herauskommen, die sind ja nur bei 7.1 Content aktiv.
Ich habe ja noch die alte Serie und fahre unten mit 4 Stück von den 280er in einem noch 5.2 Setup.
Als Side Surrounds sind die großen okee, da kommt immer was raus und alles klingt wie aus einem Guß.
Für die Atmos und Auro 3D Geschichte sind 4 Stück RP-500SA für die Decke bei mir geplant.
[Beitrag von Klipsch66er am 22. Mai 2020, 20:05 bearbeitet]
The_Klipscher
#28230 erstellt: 22. Mai 2020, 20:12
Ich weiß etwas übertrieben, ich will jedoch auch mal etwas lauter Vollkanal Musik hören und da vorne die RF-7 stehen hab ich die Befürchtung, „kleinere“-LS könnten da etwas abfallen...
Danke für den Link, schau ich mir mal in Ruhe an
@klipsch66er
Meinst du aus dem Center kommt dann noch weniger raus oder wie
Verzeiht mir meine Vielfragerei, will einfach nichts falsch machen und stecke noch nicht so tief in der ganzen Materie
Klipsch66er
#28231 erstellt: 22. Mai 2020, 20:22
Wenn du keine Kompromisse willst, 5x RF-7 unten herum und perfekt da du schon 2 besitzt.
Ist aber eine Budgetfrage...
Ich würde mich nicht auf 7.1 festnageln. SACD's sind meistens auch nur 5.1
Wenn du noch einen Center benötigst, dann passend zu den RF-7, es ist einer der wichtigsten Lautsprecher im Mehrkanalsystem.
Eine Standbox kann kaum jemand als Center stellen, habe neulich auch mal eine 280er in die Mitte geschleppt, da ich 4 habe.
Große Unterschiede waren da nicht festzustellen. Für mein System habe ich den RP-450C, das passt.
RF-7 Setup ist paar Nummern größer und auserhalb meines Budget.
[Beitrag von Klipsch66er am 22. Mai 2020, 20:28 bearbeitet]
AxelT
#28232 erstellt: 24. Mai 2020, 15:15
Als ich einen Test zur Klipsch RP-8000f las, fiel mir beim Lesen des letzten Satzes ein Video ein ..
. Premiere-II-Modelle hat der Hersteller die
Hochtoneinheit überarbeitet. Der Tweeter mit
einzölliger Titankalotte sitzt in einem belüfte-
ten Gehäuse, das die stehenden Wellen hinter
der Kalotte reduziert. Die LTS-Technolgie (Li-
near Travel Suspension) sorgt für eine lineare
Hubbewegung der Membran, was sich in nied-
rigen Verzerrungswerten ausdrückt. Direkt vor
der Kalotte sitzt ein am Computer designter
Phaseplug aus Kunststoff, der als mechanischer
Filter wirkt und den Frequenzgang modelliert.
Nebenbei schützt er den Hochtöner vor Schä-
den. Das angekoppelte 90°x 90°-Tractrix-Horn
wurde ebenfalls überarbeitet. Für die gerichte-
te Schallabstrahlung sorgt nun ein Trichter aus
Silikon, der an das eigentliche Kunststoffhorn
andockt. Das sieht nicht nur besser aus als das
alte Horn der Vorgängerserie, es reduziert sogar
nochmals die Hornresonanzen.
Und zwar das hier:
Horn Modifikation mit Bitumen
Und nein..ich schraube meine neuen 8000f nicht auf, wenn die kommen.
Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass das was bringt.
Hat das oder eine andere Modifikation schon mal jemand versucht?
Oder gar eine Modifikation aus den USA von z.B. RS-Research:
Klipsch Mod
The_Klipscher
#28233 erstellt: 24. Mai 2020, 17:28
Soviele RF-7 sprengen dann doch unser Budget
Ich probiere es jetzt erstmal mit den 8000ern und den 504ern, abändern kann man dann ja immer noch
Danke, für eure ganzen Rückmeldungen
AxelT
#28234 erstellt: 24. Mai 2020, 17:35
So wie ich...aber denke reicht auch
Zu den Hornmodifikationen.....denke an den 8000er Horn kommt man eh nicht mehr dran, oder?
AxelT
#28235 erstellt: 25. Mai 2020, 10:16
Nachdem sie nun angekommen sind, hat sich das Thema "Hirnmodifikation" natürlich erledigt.... 😂😂😂
dejavu1712
#28236 erstellt: 25. Mai 2020, 12:36
AxelT (Beitrag #28235) schrieb:
...Thema "Hirnmodifikation"....
Du wolltest dein Hirn modifizieren...
AxelT
#28237 erstellt: 25. Mai 2020, 13:39
lol....blödes Android
Stehen erst einmal, einfache Rauscheinmessung hab ich eben auf die schnelle durchgeführt.
1: Geile Lautsprecher....Musik kommt erst nach etwas einspielen dran..
2: Center war absolut richtig, also eine Standbox zu wählen. Eben einige Szenen rausgesucht, wo der Ton wandert, von rechts / Links...usw.... Top...einfach Klasse...keinerlei Unterschiede feststellbar.
IMG_20200525_134306469
IMG_20200525_134215837
IMG_20200525_134123578
IMG_20200525_133850831
Das etwas gedrungende Bild der Front ist Rambo zu schulden....ähm...also das ist sein eigener Künsterlername...als zertifizierter "Kabel und WAS AUCH IMMER ICH FINDE" Rabauke...14 Wochen jung....
Werde demnächst mal alles gut in Kabelschächte packen. Aber so schlimm ist er nicht....aber...wer weiss...
Sehe gerade, das ich noch streichen muss...da wo der Kabelkanal hing....
[Beitrag von AxelT am 25. Mai 2020, 14:25 bearbeitet]
MuLatte
#28238 erstellt: 25. Mai 2020, 16:23
Immer wieder lustig wo die Frauen so ihren Dekokram hinstellen. Denen ist echt egal ob das passt.
Schöne Lautsprecher.
VF-2_John_Banks
#28239 erstellt: 25. Mai 2020, 16:29
Ja sieht gut aus. Ich hätte nur die Front Heights noch höher installiert. Dadurch bekommt man einen besseren Winkel.
@MuLatte.
Eventuell hat er die Deko ja auch selbst plaziert? Es bedarf nicht unbedingt einer Frau im Haus, um Stil zu haben.
ducduc
#28240 erstellt: 25. Mai 2020, 17:47
sieht doch klasse aus AxelT
und jetzt viel Spaß damit
gerade geholt 2 Stück RB 81 II
kurz an den Küchen-Reciever 2226B angeschlossen da bläst es das Essen vom Teller
RB 81 II
das Problem mit der Deko kenn ich - da bin ich selber Schuld und meine besser Hälfte meckert
AxelT
#28241 erstellt: 25. Mai 2020, 18:23
Durch die neuen Lautsprecher ist es mir auch so durch den Kopf gegangen. Das werde ich machen, wenn ich die High tausche
Da alle drei auf " Groß" im Receiver stehen...schon krass, was da auf einem zukommt an Wucht... Klang HK ist echt Super
Edit: Zur Deko..ich hab doch geschrieben, warum das da steht.....wenn alles fertig ist (warte noch auf neue Kabel für die drei 8000er) wird die Deko da so nicht mehr stehen.....Sonden anders rum...
. Eventuell hat er die Deko ja auch selbst plaziert? Es bedarf nicht unbedingt einer Frau im Haus, um Stil zu haben.
[Beitrag von AxelT am 25. Mai 2020, 18:35 bearbeitet]
MuLatte
#28242 erstellt: 25. Mai 2020, 19:33
Ah ok, hab ich überlesen. Dann bin ich wieder beruhigt .
Pitry
#28243 erstellt: 01. Jun 2020, 14:44
Hallo zusammen,
kurze Frage zum Durchmessen bei Lautsprechern.
Wenn ich das Multimeter an meiner rf 7 an die Tieftöner halte zeigt der mir einen wert an der zwischen 3,4 und 3,7 schwankt.
An de Hochtönern kommt erst eine 1,..... und dann 0,L.
Kann mir einer sagen was das zu bedeuten hat?
Vielen dank im vorraus
Prim2357
#28244 erstellt: 01. Jun 2020, 16:24
Chassis komplett ausgebaut?Bzw. abgeklemmt?
Pitry
#28245 erstellt: 01. Jun 2020, 16:31
ne nur über die Buchsen gemessen.... Ist denn so schon was nicht in Ordnung?
Prim2357
#28246 erstellt: 01. Jun 2020, 16:47
Kannste so nix Gescheites messen...
Pitry
#28247 erstellt: 01. Jun 2020, 16:54
Bilder der MessungBilder der MessungBilder der MessungBilder der MessungBilder der Messung
Also so sieht das aus bei mir.
@prim2357: Wie meinst du das, also gescheit messen? Würde das denn bedeuten das etwas kapput ist wenn da so ein wert bzw kein wert mehr bei den HT steht?
[Beitrag von Pitry am 01. Jun 2020, 16:58 bearbeitet]
Pitry
#28248 erstellt: 03. Jun 2020, 07:32
Hallo zusammen,
ich nochmal weiß denn keiner über das Thema bescheid? Find im Internet leider nichts und hätte als letzte Möglichkeit nur den Aufwand die Klipsch zu einem Akustiker zu schleppen.
Oder ist das Thema hier leider falsch? Sonst mach ich einen neuen thread dafür auf.
Danke euch
Prim2357
#28249 erstellt: 03. Jun 2020, 10:25
Du kannst das Chassis so nicht durchmessen, wenn noch mit der Frequenzweiche verkabelt.
Was willst du denn überhaupt mit deiner Messerei erreichen? Wem willst du auf den Grund gehen?
Setz deine Fragen, gezielter wie hier, doch mal im DIY Bereich .
Biber2
#28250 erstellt: 03. Jun 2020, 17:26
Wie Prim2357 jetzt schon mehrfach geschrieben hat, kannst Du nichts vernünftiges messen, wenn Du an den LS Anschlüssen misst.
Voraussetzung ist sowieso, dass Du die Blechbrücken entfernst.
Vor dem Tieftöner ist immer mindestens eine Spule in Reihe geschaltet. Die Spule lässt den Gleichstrom, der von Deinem Multimeter zum messen benutzt wird, durch.
Du misst also immer mindestens den Widerstand des Tieftöners plus dem Widerstand der Spule. Das hilft Dir also gar nichts für eine korrekte Messung. Du musst den Tieftöner, wie erklärt, abklemmen und dann, mit dem vom Hersteller angegebenen Widerstandswert des Tieftöners vergleichen.
Eine grobe Einschätzung, ob was nicht in Ordnung ist, kannst Du aber mit Deiner Methode machen, in dem Du die gemessenen Werte vom linken und rechten LS vergleichst.
Beim Hochtöner kannst Du das aber vergessen. Beim Hochtöner ist mindestens ein Kondensator in Reihe geschaltet und der lässt den Prüfstrom Deines Multimeters nicht durch, im Gegenteil je nach Ladezustand wird er sogar Strom „zurückschicken „. Letztendlich zeigt das Multimeter dann wie in Deinem Beispiel Overload oder Unendlich an.
Auch hier gilt wie beim Tieftöner, den Hochtöner abklemmen, direkt am Hochtöner messen und mit dem Herstellerwert vergleichen. Oder für die Grobprüfung Werte vom linken und rechten Hochtöner vergleichen.
Achtung: direktes Anschließen des Prüfgerätes kann den Hochtöner zerstören, wenn man nicht weiß was für ein Prüfsignal das Messgerät ausgibt und wenn man nicht weiß was man tut.
Biber2
[Beitrag von Biber2 am 03. Jun 2020, 17:27 bearbeitet]
Elcompetidor
#28251 erstellt: 26. Jun 2020, 05:51
Servus,
hätte eine Frage in die Runde der Klipsch Fans.
Ich möchte mir die Klipsch RP-280F kaufen (falls ich keine mehr bekomme evtl. die 8000er).
Hat jemand von euch eine Empfehlung welcher Streamingfähige AV Receiver mit Einmesssystem hier gut harmoniert?
Viele Grüße und Danke Frank
VF-2_John_Banks
#28252 erstellt: 26. Jun 2020, 06:09
Eigentlich passt jeder AVR. Hängt halt nur davon ab, ob du Auro Fan bist, oder nicht.
Elcompetidor
#28253 erstellt: 26. Jun 2020, 06:33
Auro wäre mir nicht wichtig. Da würde ich mich mit der höhren Flexibilität von Dolby Atmos zufrieden geben.
VF-2_John_Banks
#28254 erstellt: 26. Jun 2020, 06:50
Dann kannst du zu jedem greifen, der eine gute Leistung und Ausstattung hat. Dolby Atmos unterstützen ja alle Hersteller. Musst halt nur kucken, ob du mit YPAO, oder Audyssey besser klar kommst. Stichwort : Subwoofer Einmessung.
JD1946
#28255 erstellt: 26. Jun 2020, 06:59
Ich bin stolzer Besitzer der RP-8000F bzw. eines gesamten New RP 5.1.4 Sets.
Und kann uneingeschränkt den Denon AVR X-4500H empfehlen.
Gründe:
- Audyssey XT32 leistet einen Super-Job (wohl mit das beste Einmess-System in der Preisklasse)
- Ganz besonders den DynamicEQ (Loudness-Fkt.) möchte ich nicht missen
- AuroMatic ist mMn. überragend (ich höre wirklich ALLES nur noch damit, von Spotify über YouTube bis Atmos-Spur; ganz besonders Rock/Metal-Livekonzerte bin ich großer Fan)
-> Der YouTube Kanal grobi.tv bietet zu Auro mMn. viele sehr gut recherchierte Videos/Beispiele
- Der X4500H ist m. W. aktuell das Gerät mit der besten P/L, das all diese Features mitbringt
Ich muss ggF. ergänzen das Set befindet sich in unserem ca. 35m² Neubau-Wohnzimmer mit Hartboden (Fliesen) und riesigen Fensterflächen (ohne Vorhänge, Teppiche oder sonstige "Hardware"-Klangverbesserer).
Wie klar (und ohne für mich störenden Nachhall) der Sound ist, begeistert mich immer wieder.
-> Ich denke, die Kombination aus dem bündelnden Horn + Audyssey funktioniert - gerade bei schwierigen Raumbedingungen
Des weiteren muss ich wahrscheinlich darauf hinweisen, dass ich eher ein "Basshead" bin denn ein "Goldohr" / HiFi-Jünger im klassischen Wortsinn.
-> Klipsch mag auch unter HiFi-Gesichtspunkten herrvorragend sein, aber nicht zuletzt deswegen bin ich bei der Marke gelandet & seit dem KMC 3 "Fanboy"
Ich höre selten auf sehr hohen Lautstärken - mag es aber einfach persönlich sehr gerne, wenn bei leisen bis mittleren Lautstärken genügend "Druck" vorhanden ist. Im Sinne von "Live"-Feeling bei Konzerten z. B.
-> Genau das bietet mir DynamicEQ (Offset 0DB) iVm. AuroMatic (Groß - Level 15) & die "Klipsche"
[Beitrag von JD1946 am 26. Jun 2020, 07:48 bearbeitet]
Elcompetidor
#28256 erstellt: 26. Jun 2020, 08:37
Den AVR x-4500H bin ich mir auch gerade am anschauen. Parallel habe ich noch ein Auge auf den Marantz SR6014. Kann jemand was im direkten Vergleich dazu ob es irgendwo Vorteile gibt. (Kommen ja eh aus einem Haus).
Und ein paar Fragen zum Denon habe ich noch:
-Warum hat das Ding kein DAB+? Hören alle nur über Internet Radio? Ist die Qualität online besser?
-Wenn man auf der Denon Seite Geräte miteinander vergleicht steht da:
Bluetooth: ja
weiter unten dann:
bluetooth : nein
bluetooth transmission headphones: nein
Hat er jetzt Bluetooth oder nicht? Sprich kann ich von meinem Ipad Musik sowohl via Bluetooth oder Air Play übertragen?
JD1946
#28257 erstellt: 26. Jun 2020, 08:56
Dem Marantz SR6014 fehlt Auro 3D im Vergleich zum AVR X-4500H.
Ist ansonsten sicher ein gleichwertiges Gerät (mit der selben genialen Einmessautomatik) - aus meiner Sicht fehlt eben das/ein "Killerfeature".
Bluetooth hat der X-4500H - aber nur einen Empfänger, keinen Transmitter.
D. h. ja, Du kannst problemlos Musik VOM Tablet etc. an den AVR zuspielen.
Aber nicht (wie beim kommenden X-4700H z. B.) den Ton per Bluetooth AN einen Kopfhörer o. Ä. weiterleiten.
-> Bei Bedarf gibt es Transmitter zum Anschluss an z. B. den Kopfhörerausgang für kleines Geld (10-20€).
-> Dieses Feature ist also mMn. den ca. zu erwartenden Aufpreis von 500€ für das neue Gerät (Marktpreise) in keinem Fall wert
Nehme an, bzgl. Bluetooth gilt beides auch für den SR6014.
Bzgl. DAB+ - ich höre quasi gar kein Radio, deshalb enthalte ich mich einer Einschätzung
[Beitrag von JD1946 am 26. Jun 2020, 09:04 bearbeitet]
Elcompetidor
#28258 erstellt: 26. Jun 2020, 09:07
Das hat mir weitergeholfen! Vielen Dank! Ich glaube jetzt steht mein Grundgerüst...jetzt noch Preise telefonisch abklären und hoffentlich am WE in München alles abholen.
Prim2357
#28259 erstellt: 26. Jun 2020, 10:09
Gebraucht?
Dann gerne PN ...
Klipsch66er
#28260 erstellt: 26. Jun 2020, 12:55
AVR würde ich den Denon 4500 empfehlen, habe zwar den 6500 kürzlich zugelegt, der hat alle aktuellen 3D Tonformate on Board. Das Einmeßsystem taugt was, das hat meine 2 Subs gut im Griff zwecks dröhnen, konnte mir auch ein Antimode ersparen. Yamaha hat Subwoofer nicht ganz so gut im Griff, Marantz sind ähnlich der Denon AV Receiver, haben aber nicht alle Tonformate an Board. DAB+ geht bei mir eh nicht, nutze auch nur Internet Radio das per Heos in den Denons verbaut ist. Man kann den AVR per Alexa sogar teilweise per Spracheingabe steuern. Bei den Klipsch 280er machst du nichts falsch, wenn du noch welche bekommst. Bei mir stehen 4 Stück davon im Raum. Die neuen 8000der haben einen weicheren Hochtonbereich, viel mehr eigentlich nicht.
VF-2_John_Banks
#28261 erstellt: 26. Jun 2020, 13:04
Das mit dem Subwoofer muss nicht stimmen. Es kommt immer auf den Raum an. Manche haben sogar mit YPAO schon bessere Ergenisse erziehlt. Die Frage ist ja auch, ob er überhaupt einen Sub hat? Falls nicht, wäre das eh egal. Yamaha hat dafür die ganzen DSP Klangprogramme und den Dialoglift und DIalogpegel. Das gibt es ja in der Form bei der Konkurrenz bis Dato leider nicht. Die dynamische Loudness soll ja bei Yamaha wohl auch besser sein. Zumindest ließt man das öfters. Mir selbst fehlt da allerdings komplett die Erfahrung.
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 26. Jun 2020, 14:01 bearbeitet]
Klipsch66er
#28262 erstellt: 26. Jun 2020, 13:18
Ich muss auch dazu sagen, das mein Yamaha auch schon wirklich seeehr alt war nach 13 Jahren Betrieb. Es war ein RX-V1500.
Prim2357
#28263 erstellt: 27. Jun 2020, 17:45
weiß jemand wo es Messungen der RF 7 MK III sowie des dazugehörigen Center Rc 64 III gibt?
Wäre für einen Link sehr dankbar.
Hatte ja früher bei der Premiere Serie schon einmal geschrieben das die Center nicht richtig mit den Fronts harmonieren,
Bild dazu:
https://www.hifitest...nce_premiere_10765/5
https://www.computer...r_kochen-jpg.515816/
Die New Reference scheint schonmal tonal besser zu harmonieren:
https://www.hifitest...-8000_set_17841/10#b
Da mir der RP 450c Center schon nicht klanglich gefallen hat und der 504c ganz ähnliche Mängel aufweist würde ich auf einen besseren RC 64 III hoffen,
finde dazu aber keine Messungen.
AxelT
#28264 erstellt: 28. Jun 2020, 12:06
Nachdem ich nun etwas eingespielt hab 8HC), kam gestern Musik dran.
Ich bin begeistert. Das Zusammenspiel mit dem ELAC DEBUT 3030 ist einfach Klasse.
Am besten gefällt mir aktuell am Denon auf "Musik Surround", da Erweitert auf "Center Wide"
Ganz große Klasse, was da geboten wird.
Leider nimmt Dolby diese Schaltung wohl bei einigen Modellen raus, also lass ich erst mal Updates und warte ab.
dennyb
#28265 erstellt: 19. Jul 2020, 13:31
Moin moin,
kurze Zwischenfrage: wo bekomme ich einen neuen Tieftöner für meine RP 280F her? Hatte gestern Besuch von Freunden mit Kind, und die kleine fand die Chassis etwas zu interessant Die bisherige Google- und Forensuche haben mich nicht weiter gebracht. Bin dankbar für Tips
VF-2_John_Banks
#28266 erstellt: 19. Jul 2020, 14:35
Entweder bei Werner Enge, oder bei Osiris.
Nubinator
#28267 erstellt: 30. Jul 2020, 18:29
Hallo, ich höre sehr zufrieden mit den RB 81 ll.
Darum möchte ich mir gerne den ''passendsten'' Center dazu suchen.
Welcher klingt zu den RB 81 ll besser? Der RC 52 ll oder der RC 62 ll ?
Der 62er mk2 ist leider so gut wie absolut nicht zu bekommen.
Ein Angebot für einen 52er ll habe ich aber vorliegen.
Was meint Ihr?
AxelT
#28268 erstellt: 02. Aug 2020, 05:29
RB 81 ll
bläh
#28269 erstellt: 02. Aug 2020, 18:47
Hallo!
Ich darf in den nächsten Monaten unser Wohnzimmer umgestalten und da wird mein Heimkino-System vom "Hobbyraum" endlich ins "große Wohnzimmer" ziehen dürfen!
Aktuell sind folgende Lautsprecher vorhanden: Klipsch RP-440C (Center), 2x Klipsch RP-160M (Front), 2x Klipsch R-14S (Rear), 1x Klipsch R-112SW (Subwoofer).
Das jetzige Zimmer ist sehr klein und kein Vergleich zum Wohnzimmer, daher möchte ich die RP-160M als Rear nutzen und als Front passende Standlautsprecher dazu nehmen. Die R-14S lasse ich dann weg...
Welche Standlautsprecher aus der aktuellen Serie würde den am besten zu meinen bestehenden Lautsprechern passen? "Darf" man überhaupt die Serien mischen, oder hört sich das dann eher bescheiden an?
Vom Klangbild / Funktion bin ich mit den aktuellen Lautsprechern zufrieden, daher möchte ich nur ungern ein komplettes System neu zusammenstellen.
lg und danke im Voraus
Prim2357
#28270 erstellt: 02. Aug 2020, 18:57
ich will ja kein Spielverderber sein,
aber deutlich mehr gewinnst du klanglich wenn du dir einen sehr guten AVR kaufst, und die vorhanden Lautsprecher akustisch sinnvoll integrierst und erste akustische Maßnahmen durchführst.
Die Frontlautsprecher bei dem vorhandenen Subwoofer zu tauschen, ist nicht der sinnvollste Schritt meiner Meinung nach.
Aber wenn muss, dann die 260F oder 280F.
Die 280F verkaufe ich aktuell, falls diese dir nicht zu groß wären.
[Beitrag von Prim2357 am 02. Aug 2020, 18:57 bearbeitet]
_koko
#28271 erstellt: 02. Aug 2020, 19:19
Klipsch kannst auch andere Serien nehmen und zusammen Würfeln. Das passt.. Hab ich auch.
Ich persönlich hab die komplette Front inkl. Subwoofer auf die neue RP Serie gewechselt mit den neuen Hochtönern.Also bei Mir RP 6000 usw. weil der Platz halt auch begrenzt ist wie bei Dir. Die reichen aber völlig aus nach meinem Geschmack.
Hatte vorher die vorherige Serie die sich vom Klang aber nicht viel schenken (auch RP-160 als Front ). Bei der neuen Serie finde ich sind die Höhen nicht ganz so Extrem raus zu hören wie bei der vorherigen. Ist Geschmackssache. Da zischte es noch mehr. war aber auch gut....wie gesagt, die schenken sich nicht viel. So gute Lauscher hab ich dann doch nicht.....
Hinten werkeln noch die RP 150. Die sind aber auch gut.Bzw sehr gut was die Vertragen. Das nutzt kein Mensch als Rear....von der Lautstärke her mein ich..
[Beitrag von _koko am 02. Aug 2020, 19:39 bearbeitet]
bläh
#28272 erstellt: 02. Aug 2020, 19:20
Danke für die Antwort!
Du bist kein Spielverderber
Da ein neuer TV ebenfalls kommt, muss auch der AVR mitgetauscht werden. Ich habe noch nichts im Auge, aber ich tendiere auf einen Denon mit Audyssey XT32.
Die 260F bzw. 280F würden von der Serie gut dazu passen, sind aber leider nurmehr gebraucht erhältlich. Da das Projekt "Wohnzimmer" noch einige Monate dauern wird, bin ich noch ganz am Anfang bezüglich Planung/Aufstellung usw.
In den nächsten Tagen werde ich mir mal eineSkizze vom Raum anfertigen, wie ich mir das so vorgestellt habe.
Prim2357
#28273 erstellt: 02. Aug 2020, 19:40
bläh (Beitrag #28272) schrieb:
...... sind aber leider nurmehr gebraucht erhältlich.
Hatte ich ja oben erwähnt. So spart man Geld für einen besseren AVR und hat mehr Raum für WAF taugliche akustische Maßnahmen usw...
Kannst dich ja bei Interesse melden.
EisenPM
#28274 erstellt: 04. Aug 2020, 19:14
Hallo zusammen,
eine kurze Frage: Gibt's gerade einen offiziellen oder einen "Geheimtipp" bzgl. eines Stereo Amps für die Klipsch RP-600M?
Hintergrund:
Frage für eine Freundin. Später soll ggf. noch ein Sub dran, falls ihr das zu wenig Bass sein sollte. Aber ein Schritt nach dem Anderen. Sie hört übers Telefon mit Spotify und hat dafür einen Bluetooth-Empfänger, den man per Cinch an den (Pre)Amp anschließen kann.
Ich würde ihr von Schiit die Saga S + Vidar empfehlen, aber die sind gerade nicht lieferbar und ihr einen Tick zu teuer.
Ich danke euch für Tipps!
unique18
#28275 erstellt: 12. Aug 2020, 04:48
Guten Morgen,
ich bin seit mehreren Tagen auf der Suche nach Lautsprechern, die meine Nubox 481 nach 10 Jahren ablösen sollen.
Letztes Wochenende hatte ich die Klipsch RB 81 II zuhause stehen und wollte sie eigentlich nicht wieder hergeben. Allerdings fehlte mir doch ein wenig der Tiefgang.
Daher die Überlegung ein Set RF 62 II oder RF 82 II zu kaufen, einen Subwoofer möchte ich nicht.
Allerdings gibt es diese für einen passablen Kurs nur bei einem Laden, wo ich mir, aufgrund von Berichten, nicht sicher bin ob der Rückversand, im Fall der Fälle, reibungslos funktioniert.
Nun gibt es bei Klipsch auf der Webseite, die R 820 F und die R 620 F, sind diese die Nachfolger?
Wenn ja, hat sich über die Jahre klanglich noch etwas verändert über die Jahre?
In meiner Umgebung(33178) gibts leider keine Händler, die Klipsch führen, sonst hätte ich mir das gerne mal selber angehört.
Anbei noch ein Bild von der aktuellen Raumsituation, der Hörabstand beträgt in der aktuellen Konstellation ca. 3,70M.
Sollte ich da lieber die R620F probieren?
Grundriss
Hallo Klipsch Fans
moppelhifi am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  3 Beiträge
Thread für Eltax Fans
Porky__Pig am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  4 Beiträge
Thread für Horn Fans
mike77 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  11 Beiträge
Thread für Fyne Audio Fans.
Kannnix08-15 am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.11.2024  –  54 Beiträge
Der Thread für Klipsch HERITAGE (mit ext. Heritage und Legend Series) Fans
ThomasK.74 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  251 Beiträge
Klipsch besitzer gesucht .
PhilUrlaub am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  4 Beiträge
Thread für Lorenz Acoustics
LordAndal am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  7 Beiträge
Klipsch - Partybox?
büsser am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  48 Beiträge
Klipsch Cornwall Fan
klipscher am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  2 Beiträge
Neat-Liebhaber Thread
Naimianer am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.604
