Alte Boxenkabel auf Cinch umlöten???
tommyb
#1 erstellt: 27. Apr 2005, 14:37
Hi...
mal ne frage... habe hier ne anlage mit ziemlich alten boxen, der anschluss der ebenfalls in den sehr alten verstärker geht sieht folgendermassen aus:
auf dem unteren bild is die plastikverkleidung ab... kann ich die boxen irgendwie umlöten um sie auf klinke/chinch zu brignen damit ich se an nem neueren verstärker betreiben kann... ??!
Von der theorie her müssts doch gehen.. sind schließlich auch nur zwei kabel...
auf dem Boxeneingang auf dem alten verstärker steht noch 4Ohm 25VA... falls man darauf auch achten muss =)
danke schonmal für die antwort =)
tb
Master_J
#2 erstellt: 27. Apr 2005, 14:42
Neuere Verstärker haben weder Klinke noch Cinch für end-verstärkte Signale.
Das geht über die blanken Drähte.
Gruss
Jochen
tommyb
#3 erstellt: 27. Apr 2005, 14:44
naja ich hab hier aber einen mit cinch und klinke eingang.. von daher würde das gehen mit dem an/umlöten???
LaVeguero
#4 erstellt: 27. Apr 2005, 14:45
Grüß Dich!
Also ich glaube so ganz habe ich nicht verstanden, was Du vor hast! Willst Du einfach deine alten Boxen an einen aktuellen Amp anschließen? Dafür brauchst Du keinen Stecker oder so, schon gar nicht Cinch (das ist zum verbinden von Amp mit CD oder Tuner etc. gedacht). Du klemmst einfach das blanke Kabel in die dafür vorgesehen Anschlüsse am Amp.
LaVeguero
#5 erstellt: 27. Apr 2005, 14:49
Ja eben, das sind Eingänge! Und zwar für irgendwelche Zuspieler. Aber die Boxen gehören natürlich an einen Ausgang. Was ist das denn für ein Verstärker? Solche Verbindungen (Klinke/SpeakOn) kenne ich sonst nur aus dem PA/Musiker Bereich...
HinzKunz
#6 erstellt: 27. Apr 2005, 14:53
ich hab das so verstanden, dass du das Kabel als NF-RCA-Kabel benutzen willst (also zwischen CD-Player und Verstärker).
Ist das so richtig?
Wenn ja, dann kannst dus machen, ist aber vermutlich kein besonders guter weg, da jede 08/15 Beipackstrippe besser ist.
mfg
Martin
tommyb
#7 erstellt: 27. Apr 2005, 14:53
ok ich hab mich da ned klar ausgedrückt
sorry...
der "verstärker" wie ich ihn in diesem fall genannt hatte ist ein DVD-player... mit cinch ausgang... will also die boxen über den dvd-player betreiben.
tommyb
#8 erstellt: 27. Apr 2005, 14:56
alles klar verstanden.. danke für die schnellen antworten =)
HinzKunz
#9 erstellt: 27. Apr 2005, 14:57
Das geht nicht, es sei denn, die LS sind Aktiv. Ansonsten muss ein Verstärker zwischen Quelle und Lautsprecher.
mfg
Martin
Boxenkabel anschließen
crouchinger am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  5 Beiträge
Welche Boxenkabel ?
XHT am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  18 Beiträge
Chinch als Boxenkabel nutzen ?
sli2xlc am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  5 Beiträge
Einmauern vom Boxenkabel
spot1976 am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  16 Beiträge
Boxenkabel selber löten
Der_Getränkemann am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  23 Beiträge
Boxenkabel für Wohnung
Snoggo am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  2 Beiträge
Boxenkabel verlängern ein problem?
realmadridcf09 am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  2 Beiträge
Abgschnittene Boxenkabel ersetzen?
junge68 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  4 Beiträge
XLR auf Cinch
Firejumper am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  9 Beiträge
Welches Boxenkabel sollte man nehmen?
lupni am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKire2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.891
