HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 970 . 980 . 990 . 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 . 1020 . 1030 . 1040 . 1050 .. 1100 .. 1200 . Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
2cheap
16:55
#50375
erstellt: 09. Feb 2017, |||
Low Level Input R/ Mono; d.h. Marantz, >Preout Subwoofer 1 zu Canton, >LowLevel Input R. Grüße |
Samsung-Klaus
20:16
#50376
Das heisst beim 2 Sub preout Marantz 2 input low Level L |
2cheap
22:02
#50377
Ist von den Möglichkeiten der Setup-Einstellung am Marantz abhängig. Sind zwei Subwoofer nur gemeinsam für ein zugewiesenes Frequenzspektrum nutzbar (vermutlich), dann kann an beiden Subs jeweils der Input Low Level R Eingang genutzt werden und beide spielen zusammen die gleichen Bass-Anteile. Bietet das Marantz-Menü die Möglichkeit der separaten Zuweisung von tiefen Tönen für den linken und den rechten Kanal (Stereo: Bassanteile linke Seite, rechte Seite), dann würde ich zur Unterscheidung die Subs ebenso anschließen. Grüße |
sleazyi
08:15
#50378
erstellt: 10. Feb 2017, |||
Moin Moin habe ein paar Ref 9k in hg schwarz abzugeben. Bei bedarf bitte PM. |
Abadie
19:46
#50379
erstellt: 14. Feb 2017, |||
Hallo zusammen, wollte noch mal Rückmeldung geben, es sind bei mir jetzt die Canton Vento 836 geworden. Habe mir im Geschäft in Ruhe auch noch andere Kompakte angehört (Heco, Quadral, Focal, Dali), alles an einem Denon X4300H, welchen ich auch gleich noch mitgenommen habe. ![]() Kurz und knapp, die Vento haben mir am besten gefallen. ![]() Jetzt stehen die Dinger hier erstmal ohne Ständer, ca. 20 Stunden Spielzeit auf leiser bis mittlerer Lautstärke und ich muss sagen...hört sich schon sehr gut an. Allerdings ist mir am Wochenende eine Kleinigkeit an der einen Membran aufgefallen, habe mal versucht es zu fotografieren, ist wirklich sehr sehr klein. Erst dachte ich, es ist ein kleines Loch in der Membran, mit Lupe und Taschenlampe sieht es aber eher aus als ob da die Beschichtung ab ist?!? Kann sowas sein? Ich habe die Boxen nur vorsichtig ausgepackt und hingestellt, bin nirgendwo gegen gekommen auch nicht mit Kabeln, habe extra aufgepasst. Im Wohnzimmerlicht ist es mir beim Aufstellen nicht aufgefallen, danach war ein paar Tage die Stoffabdeckung drauf. Habe mal 2 Bilder angehängt, damit verständlich ist was ich meine...der schwarze...Punkt da. ![]() ![]() Klanglich ist mir nichts negatives aufgefallen, aber etwas verunsichert bin ich jetzt schon, nicht dass die Membran doch Schaden nimmt bzw. schon genommen hat. ![]() Verkäufer habe ich dazu noch nicht kontaktiert, noch keine Zeit gefunden, dachte ich frage mal hier rein. Feedback dazu gerne gewünscht. Grüße [Beitrag von Abadie am 14. Feb 2017, 22:22 bearbeitet] |
dvddiego
19:54
#50380
hast du mal vorsichtig mit einem Wattestäbchen versucht, ob es nicht doch Schmutz sein kann? |
Abadie
20:00
#50381
Habe ich mich noch nicht so richtig ran getraut, meinst einfach mal trocken vorsichtig wischen? ![]() Edit: Also mit dem Wattestäbchen geht es nicht weg. [Beitrag von Abadie am 14. Feb 2017, 20:11 bearbeitet] |
Schäferhund
20:44
#50382
einfach mal mit nem feuchten Microfasertuch drüber, kann nichts passieren. |
harvensaenger
20:54
#50383
Ach Gottchen hinter der Abdeckung sind bei mir ja auch Lautsprecher! ![]() |
Cantöner16
Gesperrt |
21:06
#50384
bei mir auch |
Abadie
21:21
#50385
Hat leider auch nicht funktioniert, hätte hier noch Isopropanol, bin aber nicht sicher ob ich damit an die Membran kann. Macht auch eher den Eindruck als ob da Beschichtung fehlt, bzw. abgeplatzt ist. Weg putzen klappt jedenfalls nicht so einfach. |
Wooferbastler
21:26
#50386
Wenn das kein Loch ist, was sich jetzt vom Foto her nicht genau ausmachen lässt, dann beeinträchtigt das die Funktion sicherlich nicht. Beschichtet dürfte da nichts sein. Die Membran ist aus Titan und somit titanfarben grau, da ist ja nichts schwarzes darunter. Wenn Dich das aber als optischer Makel stört, dann würde ich da nicht lange fackeln und mich gleich beim Händler melden. Wenn das doch ein kleines Loch/Scharte ist, dann sowieso! |
Cantöner16
Gesperrt |
21:29
#50387
würde auch auf nr sicher gehen....falls lupe zur hand mal genauer anschauen |
2cheap
21:37
#50388
Nö, auf mich macht das keinen Eindruck. Wenn überhaupt, erzeugt der winzige Punkt bei dir eine Art Eigendruck. Es ist allenfalls ein kosmetischer Mangel. "Betroffen" ist nicht die Membran, sondern eine Staubschutzkappe, die das macht, was der Beschreibung innewohnt und sonst nichts zur Beschallung beiträgt. Daher, gesehen und vergessen... ![]() Grüße |
Cantöner16
Gesperrt |
21:46
#50389
na weis nicht, bei einem evtl verkauf später..... |
Abadie
22:41
#50390
Eigendruck, ein wenig...aber eher der Unsicherheit geschuldet, nachdem ich es entdeckt habe. ![]() Ist wie mit einem Kratzer im Lack beim Neuwagen, man ärgert sich doch ein wenig. ![]() Habe noch mal ein anderes Bild angehängt, größer bekomme ich es nicht. ![]() Wie gesagt klanglich höre ich da keine Nachteile an der Box, wenn es wirklich nur kosmetischer Natur ist und dadurch keine Nachteile entstehen können...kommt erstmal die Stoffabdeckung wieder drauf. ![]()
Und dies hatte ich auch im Hinterkopf, auch wenn das die nächsten Jahre nicht angedacht ist. [Beitrag von Abadie am 14. Feb 2017, 22:43 bearbeitet] |
Kalle_1980
23:02
#50391
Ich würde die umtauschen. Oder welche optische Mängel braucht man dazu ? 1 cm große Löcher ? Oder Kratzer ab 5 cm Länge ? |
Cantöner16
Gesperrt |
23:17
#50392
![]() richtig |
JokerofDarkness
23:44
#50393
Einmal mit dem Lackstift rüber und gut ist. ![]() |
AndreasBloechl
07:55
#50394
erstellt: 15. Feb 2017, |||
Nimm Alkohol und Wattestäbchen, vielleicht das Bild auch mal Canton schicken, die melden sich normal sofort. |
Abadie
10:09
#50395
Moin, leider sind alle Reinigungsversuche, auch mit Isopropanol, fehlgeschlagen. Mit dem Lackstift warte ich besser noch ab. ![]() Wären die Boxen jetzt schon ein paar Jahre alt, würde ich das wohl auch nicht so kritisch sehen, bei einem neuen Produkt ärgert man sich doch etwas. ![]() Habe jetzt einfach mal bei Canton angerufen, am Telefon sehr nett, nach einem kurzen Gespräch die Bilder verschickt. |
burkm
11:38
#50396
Ist doch eigentlich simpel: Bei einem Mangel nach dem Kauf einer Neuware zurück zum Händler / Verkäufer, weil man Anspruch auf eine mängelfreie Ware hat, es sei denn, es wurde explizit (ausdrücklich im speziellen Fall) etwas Anderes vereinbart oder man hat es selbst erkennbar verursacht. Der Händler muss in diesem Fall auch die Rücksendekosten übernehmen. Man kann natürlich auch eine Minderung aushandeln... da wäre es dann eine Frage des angebotenen Abschlags, ob man das machen möchte... Ich würde da im Normalfall keinerlei Risiko eingehen, da Nachbesserungen bei Hochglanzlack (?) immer sichtbar sind. Spätestens bei Wiederverkauf (?) kann das dann problematisch werden... [Beitrag von burkm am 15. Feb 2017, 11:43 bearbeitet] |
Wooferbastler
15:22
#50397
Ja das habe ich auch schon gesagt. Frag mich langsam warum man sich darüber soviel Gedanken machen will und das ewig diskutiert. Es schein den "Geschädigten" ja stark zu beschäftigten. Also zurück damit und dann wieder gut schlafen. Sollte eigentlich ganz einfach sein ![]() |
JokerofDarkness
17:29
#50398
Eigentlich ist vieles ganz einfach, aber die Leute lieben es nun mal kompliziert. |
Cantöner16
Gesperrt |
19:02
#50399
ich würde daran auch nicht mehr groß rumwischen. nachher haste auch noch verfärbungen wg irgendeiner reaktion....so watt ![]() |
bfmv19
08:59
#50400
erstellt: 16. Feb 2017, |||
Hi wollte mich auch mal äußern zu den Canton Lautsprecher Wollte mir ja ursprünglich ein Klipsch Heimkino machen mit kleinen R15M Und hab dann aber die Canton GLE470 gesehen und im Verkaufsraum Propegehört ich fand sie eigentlich schlecht, dachte mir allerdings das in einem Verkaufsraum es nicht wirklich möglich ist ein gutes Ergebniss zu erzielen. Gut dachte ich mir ich riskiere es und hol sie mir waren die Aussteller und bezahlt habe ich 155€ pro Stk, plus einen Yamaha RX-V38, und ja ich weiß es ist halt die Einstiegsserie und keine Focal Aria, aber mein raum mit ca 13qm ermöglicht mir keine größeren Stand LS, abgesehen davon bin ich eher der Leise/mittlere Hörer. Gut nun alles angestöpselt und losgehts Mit Avatar,Alice im wunderland und Bluetooth Musik Und siehe da ich bin sehr Positiv überrascht, klar fehlt bei ihnen der Bass aber etwas tiefton und druck haben sie doch Ich fand sie sogar für Rock und Metal sehr gut Momentan ist es ein 2.0 System das ich aber langsam auf ein 5.1 ausbauen möchte und ich denke das die GLE470 eine gute Grundlage sind um vielleicht bei einem Umzug in einen größeren raum auch diesen gut zu beschallen Was würdet ihr den für einen Center und Surroundlautsprecher empfehlen für die Zukunft Und wichtiger das nächste Soll eben der Subwoofer sein für einen kleinen Raum welche würdet ihr nehmen Fazit zu den GLE470 + Gute Filmwiedergabe nicht zu überspitzt von den Höhen + schönes schlichtes Design + Durchaus auch für Rock/Metal geignet - Dünner Tiefton und Basswiedergabe - Etwas wackelige Standfüße |
Cantöner16
Gesperrt |
10:29
#50401
z.b. gle 456 und nen as 85 er sub? einen sub würde ich mir als nächstes gönnen, weil du damit die gößte veränderung erziehlen wirst. auf den center kannst in einem kleinen raum fast verzichten wenn die fronts recht dicht beieinander stehen sollten |
_jonny_
11:03
#50402
@cantöner16 also meine Fronts stehen ziemlich nah beieinander - und auf den Center will ich unter keinen Umständen verzichten wollen ☝️️ Ich hatte zwei mal das Vergnügen (Rotel 1560, Arcam 550) und ohne C fehlte immer "etwas". V.A. bei den Stimmen, diese wirkten diffuser als mit C. Aber der Sub hat natürlich Priorität ![]() |
Cantöner16
Gesperrt |
11:15
#50403
so hat jeder hier seine präferenzen bzw etahrungen und teilt sie anderen mit... so wie ich deine gerade lese... ![]() |
boyke
11:33
#50404
Ich würde auch eher erstmal auf den Subwoofer zugunsten eines Centers verzichten. Viele Grüße Boyke |
Vulpes_Zerda
12:18
#50405
Hallo, ich habe mir vor wenigen Tagen die Canton GLE 490.2 bestellt und habe irgendwo gelesen,, dass manche Boxen besser mit bestimmten Verstärkern zusammenpassen. Kann mir jemand einen Empfehlen der zu genau den Boxen passt? Meine Anforderungen: Stereo Verstärker (kein Receiver), max. 400€, gerne von: Onkyo, Denon, Marantz, Yamaha. Soll qualitativ nicht weit über oder unter den Boxen liegen. |
Schäferhund
13:21
#50406
hi, meine erfahrung ist, dass marantz und canton recht gut harmonieren. habe selbst schon seit 2000 den pm 8000, erst an canton rc-l und jetzt an reference 3. der materielle wert des verstärkers liegt auch weit unterhalb dem der lautsprecher, hat genügend leistung und ist gebraucht zu sehr moderaten preisen erhältlich. alternativ kannst du dich auch nach einem neugerät umschauen, da gibt es in der angegebenen preisklasse auch einiges. [Beitrag von Schäferhund am 16. Feb 2017, 13:22 bearbeitet] |
JokerofDarkness
13:28
#50407
Dann kauf Dir doch irgend einen davon, denn den Boxen ist der Name auf dem Verstärker egal. Pioneer gibt es übrigens auch noch, die haben dann auch schon in den kleineren Serien eine Frontplatte und Potis aus Alu. |
bfmv19
18:50
#50408
Ich habe meine GLE470 auf einem Yamaha RX-V381 laufen und finde die Canton hören sich auf dem super an. Und Preislich finde ich den auch gut wenn man auf Netzwerkfunktionen verzichten kann. Bluetooth war bei mir auschlaggeben und das hat er ja Übriges glaubt ihr das die Aufstellung so passt von den Boxen zumindest hat das Einmessmikro den klang nochmal hörbar erhöht ![]() [Beitrag von bfmv19 am 16. Feb 2017, 18:53 bearbeitet] |
Cantöner16
Gesperrt |
19:16
#50409
na der rechte ls hat stubenarrest oder? ![]() sehe aber auf die schnelle auch keine andere aufstellmöglichkeit ohne die möblierung (aufstellung) zu ändern |
Denon_1957
22:00
#50410
@bfmv19 Das tut ja richtig weh der rechte LS so eingepfercht ![]() Nimm das rechte Teil weg wo der AVR ? drauf steht und dann passt es mit dem rechten LS schon etwas besser. |
JokerofDarkness
02:04
#50411
erstellt: 17. Feb 2017, |||
Da bekommt der Begriff Einbaulautsprecher eine ganz neue Bedeutung. ![]() Ehrlicherweise muss ich auch sagen, dass ich nicht einmal ansatzweise wüsste, wo da noch ein Center oder ein Sub hinpassen sollte. |
AndreasBloechl
07:36
#50412
In so einem Fall würde ich eher zu einer Soundbar wie der 90.2 tendieren. |
bfmv19
09:02
#50413
Haha ja der rechte hat momentan Stubenarrest Werde aber noch umbauen Ein weißes Fach raus da kommt dann der AV Receiver rein und Center kommt auf die Kommode dazu muss ich allerdings den TV noch eine spur höher hägen. Der Sub ist auch ganz einfach beim.Linken Lautsprecher ist noch eine Menge platz, notfalls kann ich die kabel so verlegen das er in der Nähe des Bettes steht bzw drunter, zwecks Massagebett durch die Vibrationen xD Abgesehen davon wird alles noch mit Kabelkanälen verlegt etc. Also bischen Arbeit habe ich noch Soundbars kommen gar nicht in Frage, vielleicht ist die Canton Soundbar nicht schlecht aber ich kenne keine Soundbar die mich vom Klang überzeugt, und ich bleibe nicht ewig in der Wohnung und zwecks Umzug in Zukunft kann ich das System von 2.0 auf 2.1 und dann auf 5.1 ausbauen [Beitrag von bfmv19 am 17. Feb 2017, 09:07 bearbeitet] |
Daniel1974
10:21
#50414
erstellt: 19. Feb 2017, |||
Guten Morgen, genügt die 9K für 25qm oder müsste es eine 7K werden? Grüße Daniel |
>Karsten<
15:17
#50415
Programmtip an die HEIMKINO Freunde Heute um 22.15 kommt auf Kabel Eins ein Bericht *Das perfekte Heimkino* ![]() |
Schäferhund
20:35
#50416
danke, mal gucken, wie perfekt das dann ist... ![]() |
dvddiego
09:46
#50417
erstellt: 20. Feb 2017, |||
Canton bringt ATMOS-LS auf den Weg. Erst einmal für die GLE Serie (Aufsatz-Modul GLE AR400) ![]() |
boyke
10:23
#50418
Sieht ja einwenig aus wie gewollt und nicht gekonnt. Zumindest hätte man sie ja auch in Holzmaserung machen können. |
dvddiego
12:45
#50419
volle Zustimmung. Passt irgendwie gar nicht zusammen - nicht aus einem Guß. Wenn schon für GLE an auch mit GLE-typischen Furnier. (oder das ist evtl. der künftigen Vento Serie vorbehalten ![]() |
Delacomte
14:33
#50420
Hallo zusammen, habe gerade gehört, dass in der aktuellen stereoplay die größte aktuelle Vento (wohl sehr gut) getestet wurde - hat jemand den Test gelesen/kann da berichten. Auch soll es dort einen (auch "guten") Test der Reference K 7 gegeben haben so irgendwann Mitte letzten Jahres - ist jemand "im Bilde"?? Merci für Infos, D. |
Vitus76
09:25
#50421
erstellt: 21. Feb 2017, |||
Ja, ich habe den Test gelesen. Die Vento wurde mit einer chrono 519 verglichen, weil Lautsprecher aus der Reference K Serie nicht mehr im Haus waren ![]() Natürlich klang die Vento in allen Bereichen besser als die Chrono 519. Ansonsten ist die Vento in ihrer 3. Generation natürlich noch besser als die 2 Vorgängermodelle (890 / 890.2) Ergebnis waren 60 von 70 Punkten. Mir hat der Test überhaupt nichts gebracht.: einfach das übliche Bla Bla, nichts was da irgendwie bei mir hängen geblieben ist. Es gilt wie immer: selbst testen und hören (vor allem in den eigenen Räumen). Ach so, wichtig vielleicht noch: es wurde beim Test 70 cm Wandabstand empfohlen. |
Tzulan444
15:37
#50422
Die GLE-Atmos-Lautsprecher wären aber schon schnieke für die Decke. Ich gehe mal davon aus, dass sie auch dafür gedacht sind, da sie ja die Befestigungslöcher hinten haben. |
_jonny_
15:49
#50423
Das bezweifle ich - da sich der Abstrahlwinkel und der Übertragungsbereich von Dolby Enabled und Direktstrahlern ziemlich unterscheiden ☝️️ Nuber bietet sowas an - da gibt es aber nen "Schalter" um zwischen den "Systemen" umzuschalten ... |
Vulpes_Zerda
17:06
#50424
Meine GLE 290.2 sind jetzt da, habe sie bereits eingespielt und bin sehr zufrieden. Muss jedoch zugeben, dass ich keinen Vergleich habe. Ich betreibe sie mit einem Onkyo 9030 Stereo Verstärker. Vom Yamaha S-A301 hat man mir abgeraten, da er wie die Canton helle Töne hervorheben würde und somit keine gute Kombination wäre. Höre hauptsächlich Metal + Rock danach Klassik, Pop, Funk, Kammermusik, hin und wieder etwas Hip Hop und RnB. Fast nie: Rap + Techno. Also so ziemlich querbeet. Höre gerne auch basslastige Stücke. 1. Welchen Bass würdet ihr zu den GLE 290.2 empfehlen? 2 Da ich mir doch kein 5.1 zulege habe ich etwas Geld übrig.... noch könnte ich die 290.2 umtauschen und mir die 296 zulegen... meint ihr dass es das Wert ist oder dann doch eher Bass dazu? Wie groß ist der Sprung? Oder sogar die Chrono? Was macht mehr aus, Subwoofer oder die neuere Generation Boxen? Im Prinzip bin ich aber mit dem Klang zufrieden da ich vorher nie eine gute Stereo hatte. |
Fizban
18:13
#50425
Die Atmos Lautsprecher für die Vento-Serie kommen voraussichtlich Ende April auf den Markt. Mal sehen, ob die dann auch optisch zur Seirie passen ![]() |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgeorgedubling
- Gesamtzahl an Themen1.558.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.334
