HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 1000 . 1010 . 1020 . 1030 . 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 . 1050 . 1060 . 1070 . 1080 .. 1100 .. 1200 . Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
AndreasBloechl
#51925 erstellt: 29. Nov 2017, 05:11 | |
Und da sind wir dann wieder beim Thema , Musik geht nicht so weit runter.
_jonny_
#51926 erstellt: 29. Nov 2017, 06:55 | |
Jepp umd 30hz sind bislang mein pers. "Rekord". Wobei der gepostete Track schon "abartig" tief und laut ist Was ich halt für mich klären möchte, ob das jetzt die Grenze der 9.2 war oder es doch am Mastering liegt. |
volschin
#51927 erstellt: 29. Nov 2017, 07:23 | |
Ach ja. Dann schau mal hier. |
_jonny_
#51928 erstellt: 29. Nov 2017, 07:31 | |
Danke für den Link ... werde mal schauen (anhöhren) ob ich mir was davon besorge (werde aber erst auf 2.1 umstellen müssen) Klassik "geht" bei mir aber absolut nicht Gut, es stand ja nicht zur Diskussion ob es solche Tracks gibt - sondern wie viele man davon mehr oder weniger hat und ob es sich lohnt Standlautsprecher (z.B. bei 80hz) zu trennen nur für die Paar Tracks |
Valve28
#51929 erstellt: 30. Nov 2017, 17:29 | |
Hallo liebe Canton-Liebhaber, habe gestern meine ersten Canton-Lautsprecher bekommen --> A 45 BS, die Guten werden gerade eingespielt (bzw. mein Gehör gewöhnt sich an den Klang :D)........ mehr und noch Fragen an Euch später. Mein Eindruck bis jetzt - Spitze!!! (bisher Besitzer von den KEF Q300) Grüße aus Cottbus [Beitrag von Valve28 am 30. Nov 2017, 21:01 bearbeitet] |
Samsung-Klaus
#51930 erstellt: 30. Nov 2017, 17:38 | |
Habe folgende Kombi vorne 836 hinten 816 .center 866 ist mir zu teuer welchen Center. könnte von Canton passen . ?? Ca 14 m2 Raum . Receiver fehlt mir auch noch Marantz SR 6012 oder Sony STR DN 1080 schwant mit vor Habt ihr eine Idee ?? |
>Karsten<
#51931 erstellt: 30. Nov 2017, 17:43 | |
auch aus CB |
nubenni
#51932 erstellt: 30. Nov 2017, 20:42 | |
HI, die will ich mir mit aller Vorraussicht auch bestellen - kannst du hier Fotos der guten Stücke hinzufügen? Würde die gerne mal so per Fotos sehen - Vielen Dank vorab. Natürlich auch dein subjektive Meinung zu den Speakern. Viel Spaß beim Hören |
Valve28
#51933 erstellt: 30. Nov 2017, 21:19 | |
[Beitrag von Valve28 am 30. Nov 2017, 21:21 bearbeitet] |
tss
#51934 erstellt: 01. Dez 2017, 10:26 | |
ich werf mal spectral ins rennen. die von der cantonpage sind dir zu schwarz? |
Passat
#51935 erstellt: 01. Dez 2017, 11:01 | |
Nimm doch einfach die Ständer von Canton, die für die A 45 BS gedacht sind: A 45 LS. Grüße Roman |
Dirk.S.
#51936 erstellt: 01. Dez 2017, 12:06 | |
300 Eier für ein Paar? Da gibts Alternativen |
tss
#51937 erstellt: 01. Dez 2017, 12:23 | |
hilf ihm und nenne das kind beim namen. |
Passat
#51938 erstellt: 01. Dez 2017, 12:35 | |
Naja, gegenüber den baugleichen LS 850.3 spart man immerhin 200,- € pro Paar. Und die Canton Lautsprecherständer haben eine versteckte Kabeldurchführung, lassen sich für bessere Standsicherheit mit Sand befüllen, die Spikes sind höhenverstellbar und die Canton-Lautsprecher kann man drauf festschrauben. Grüße Roman |
sven29da
#51939 erstellt: 01. Dez 2017, 14:07 | |
858.2 oder 856.2 Habe auch so 14qm und einen Vento 858.2 War B-Ware direkt von Canton und sah neuer aus, als so manch angeblich neue Cantons von "Händlern" Knapp über 400Euro war ein sehr guter Preis. Würde an Deiner Stelle die Augen im Internet bei den "Gebrauchten" auf halten. |
-Timo83-
#51940 erstellt: 01. Dez 2017, 15:12 | |
Habe auch den 858.2 in Kombination mit den neuen Ventos. Klingt harmonisch |
_jonny_
#51941 erstellt: 01. Dez 2017, 15:15 | |
Ich frage mich in wie weit es überhaupt noch Einflüsse unterschiedlicher LS gibt wenn man Einmisst und der Frequenzgang teils komplett optimiert wird? |
Passat
#51942 erstellt: 01. Dez 2017, 15:26 | |
Auch Lautsprecher mit identischem Frequenzgang klingen nicht gleich. Der Frequenzgang wird nämlich auf Achse gemessen. Das Rundstrahlverhalten wird dadurch nicht erfasst, auch nicht die Verzerrungen oder das Abklingverhalten. Zum Abklingverhalten: Wenn ich z.B. 2 Lautsprecher mit identischem Frequenzgang habe, der eine aber eine Hochtonresonanz hat, so wird der mit der Hochtonresonanz höhenbetonter klingen als der andere Lautsprecher, obwohl man davon im Frequenzgang nichts sieht. Ursache dafür ist eine Eigenheit des menschlichen Gehörs. Ein Ton wird lauter empfunden, wenn er länger ertönt. Wenn man z.B. die Lautstärke auf 80 dB einstellt und dann einen Ton einmal mit 5 ms und einmal mit 10 ms Dauer ertönen lässt, so wird trotz exakt gleicher Lautstärke der 10 ms-Ton lauter erscheinen als der 5 ms-Ton. Zum Rundstrahlverhalten: Wenn ich 2 Lautsprecher mit identischem Frequenzgang habe, einer davon aber eine rel. enger Abstrahlung im Hochtonbereich hat und einer eine rel. breiter Abstrahlung im Hochtonbereich, dann wird der mit breiterer Abstrahlung in normalen bis wenig bedämpften Räumen höhenbetonter klingen als der mit rel. enger Abstrahlung. Der mit breiterer Abtrahlung strahlt nämlich mehr Schall Richtung Wände ab als der mit enger Abstrahlung. Und der Schall wird von den Wänden reflektiert und kommt dann am Hörplatz an und addiert sich zum Direktschall. Es gibt noch weitere Parameter, die sich klanglich auswirken. Man kann den Klang also nicht alleine am Frequenzgang festmachen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 01. Dez 2017, 15:31 bearbeitet] |
-Timo83-
#51943 erstellt: 01. Dez 2017, 16:17 | |
Gute Erklärung. So etwas in der Art habe ich mich auch schon gefragt |
sven29da
#51944 erstellt: 01. Dez 2017, 16:20 | |
Wer hört so was? Canton sagte mir, klanglich würde es kein Unterschied geben und deshalb mein Entschluss den 858.2 zu kaufen. Kann mich nicht beklagen und fand auch den Unterschied zum 856.2 den ich kurz hatte und wegen verkratzter Oberfläche an Elektrow... zurück ging, hörbar und das heist schon was wenn ich einen Unterschied höre Aber vielleicht auch nur Einbildung |
AndreasBloechl
#51945 erstellt: 01. Dez 2017, 16:31 | |
Das gleiche hat mir der Cantonsupport auch gesagt als ich meine Karats gekauft habe. |
_jonny_
#51946 erstellt: 01. Dez 2017, 17:01 | |
@passat Danke für die Erklärung... Wenn ich aber einmesse, dann haben alle LS doch am Höhrplatz den gleichen Frequenzgang, da dieser ja entsprechend korrigiert wird (v.A. FL C FR). Ich spreche jetzt nicht von völlig unterschiedlichen LS (z.B. Canton 9K und Nubert Center), sonder von der Mischung aus Canton LS. Ich hatte den 856.2, 858.2 und den 50.2. Bei den letzten beiden war der Unterschied eher im Bereich der Einbildung anzusiedeln. Bei 856.2-858.2 hingegen, war der unterschued schon größer. Der 858.2 klang voluminöser. Hatte damals aber noch absolut kein einmesssystem, somit sind die Höhreindrücke mit "Vorsicht" zu bewerten. Der HT vom 50.2 ging beim einmessen kaputt und u.A. damit der "Austausch" schneller geht hab ich mich für ne 9.2 als C entschieden. Außerdem habe ich einen recht kleinen Abstand zum C (ca. 2,2-2,3m) und ich meine die einzelnen Chassis bei 50.2 hatten da zu wenig Platz zum Überlagern sodass ich den Bereich um die Trennfrequenz der TMT bzw. die einzelnen Chassis höhrte. Wenn es etwas tiefer ging, dann verlagerte ich der Klang ein Tick zu einer Seite. Dieses Phänomen hatte ich mit alle 2,5 Wege Centern. Ich meine auch mal gelesen zu haben dass ein Center - wie zB 858 aus tech. sicht "blödsinn" ist und nur fürs Heimkino seine Daseinsberechtigung hat damit er auf lowboard und unter den TV passt |
sven29da
#51947 erstellt: 01. Dez 2017, 17:36 | |
Na wenn auch Du denn 858 voluminöser als den 856 empfunden hast, war es bei mir wohl doch keine Einbildung. Da ich nur Filme schaue und das meiste vom Center kommt, war meine Wahl klar. |
_jonny_
#51948 erstellt: 01. Dez 2017, 17:47 | |
Wobei voluminöser auch "schlecht" sein kann, wenn der C unnötig aufträgt! |
dvddiego
#51949 erstellt: 01. Dez 2017, 18:45 | |
ich bin mit meinen C 856.2 sehr zufrieden. liegt evtl. am Zusammenspiel mit den Fronts. |
Passat
#51950 erstellt: 01. Dez 2017, 19:03 | |
Ja und? Wie schon geschrieben: Gleicher Frequenzgang heißt nicht gleicher Klang! Und das der 858.2 voluminöser klang als der 856.2 ist auch logisch. Er kommt ja ein paar Hz tiefer runter und das bügelt auch kein Einmeßsystem aus. Grüße Roman |
_jonny_
#51951 erstellt: 01. Dez 2017, 19:20 | |
Um die "Paar" Hz im unteren Bassbereich ging es mir ja nicht - sondern viel mehr um den Grundton! Und der Unterschied im unteren Bassbereich zw. den Beiden ist auch garnicht "so groß" wie man meinen würde. Zumal beide normalerweis "weit" über ihren Möglichkeit getrennt werden.
Aber genau dafür sind "gute Einmesssysteme" ja da Denn in dem Berreich um den es geht lässt sich zu Hause akustisch (gibt bestimmt Ausnahmen) eh nichts machen. Es sei denn man baut Absorber/Resonatoren mit mehreren Metern Tiefe Zum Vergleich... 858.2: Frequency Response 44 Hz – 38.5 kHz +/- 6 dB 54 Hz – 26.5 kHz +/- 3 dB 856.2: Frequency Response 47 Hz – 38.5 kHz +/- 6 dB 56 Hz – 26.5 kHz +/- 3 dB Daten von Canton Service [Beitrag von _jonny_ am 01. Dez 2017, 19:24 bearbeitet] |
meistro.b
#51952 erstellt: 01. Dez 2017, 20:02 | |
Nun, der 858.2 und 50.2 schieben etwas mehr Luft vor sich her als der 856.2 und das hört man Den Gedanken hatte ich auch schon, nach dem Motto, ist doch egal welche LS man kauft XT32 wird es schon möglichst linear richten. Ist natürlich Quatsch weil es unter anderem auch von der Größe der der LS abhängt. |
Dirk.S.
#51953 erstellt: 01. Dez 2017, 21:19 | |
Ein wenig Eigeninitiative sollte nicht schaden |
der_kottan
#51954 erstellt: 02. Dez 2017, 07:35 | |
Also weißt du nix, blöckst aber rum |
Deep_House
#51955 erstellt: 02. Dez 2017, 08:09 | |
moin leute will mir auch eine 858.2 kaufen sind da auch Füße oder Spikes dabei ? |
_jonny_
#51956 erstellt: 02. Dez 2017, 08:51 | |
Nur Gummipuffer zum kleben - ich bezweifle aber dass man diese nach einigen Jahren problemlos abbekommt ☝️️ Der C hat ledeglich zwei Gewinde zur Befestigung an einem Ständer. Für Spikes muss man sich schon was anderes überlegen. |
meistro.b
#51957 erstellt: 02. Dez 2017, 09:08 | |
Leider hat nur der Center 50.2 Füße |
_jonny_
#51958 erstellt: 02. Dez 2017, 09:19 | |
Oder man kauft sich irgendwelche Absorber die wie Gerätefüße ausshen - z.B. von Oehlbach. |
Dirk.S.
#51959 erstellt: 02. Dez 2017, 12:39 | |
Meinst du mich? |
honda99
#51960 erstellt: 02. Dez 2017, 13:02 | |
Hallo ich habe seit mehreren Jahren die Canton Ergo 607DC im Stereobetrieb. Das Material aus dem die Chassis bestehen ist ja Aluminium,fühlt sich aber nicht so an. Hat die Verwendung von Aluminium Vorteile gegenüber anderen Materialien ? Macht es die Chassis im Betrieb stabiler ? Ältere Ergos haben doch noch andere Materialien verwendet. Gruß andi |
MC-Dreidel
#51961 erstellt: 02. Dez 2017, 14:16 | |
Hallo liebe Canton Liebhaber, Ich hätte mal ne Frage an euch und die wäre was ist eine Canton rca heutzutage noch wert und sind irgendwelche Bauteile ausfallgefärdet ? MfG MC-Dreidel |
Badewanne_1985
#51962 erstellt: 02. Dez 2017, 14:22 | |
Moin Leute, vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen. Ich besitze das DM 2 System und wollte es nun um einen Center erweitern. Um diesen "aktivieren" zu können muss ich in das Service Setup Menü. Laut Beschreibung geht dies indem man über die Fernbedienung die Menütaste und die Powertest drückt und dann gleichzeitig los lässt. Es funktioniert bei mir zum Teufel aber nicht ^^. Hat jemand einen Tipp? |
Jürgen11
#51963 erstellt: 02. Dez 2017, 17:08 | |
@ deephouse: Ich habe einen 856.2 im Lowboard und habe auch lange nach Füßen oder ähnlichem gesucht. Habe dann irgendwann die Dynaudio Center Basis gefunden. Gibt 2 verschiedene, die kleinere habe ich seit einiger Zeit im Einsatz und bin sehr zufrieden. Gibt dem Center eine leichte Neigung nach oben und entkoppelt ganz gut. Sprachverständlichkeit hat sich dadurch verbessert. [Beitrag von Jürgen11 am 02. Dez 2017, 17:09 bearbeitet] |
icons
#51964 erstellt: 02. Dez 2017, 17:30 | |
dvddiego
#51965 erstellt: 02. Dez 2017, 20:27 | |
die sehen aus wie Türstopper. Sind das welche? ich habe mit Filz unterbaut, um vorne höher zu kommen |
wummew
#51966 erstellt: 02. Dez 2017, 21:03 | |
Denon_1957
#51967 erstellt: 02. Dez 2017, 22:12 | |
Die Qualität von dem Bild ist nicht die beste ist mit dem Handy gemacht. Aber das Teil ist Hand made. [Beitrag von Denon_1957 am 02. Dez 2017, 22:13 bearbeitet] |
_jonny_
#51968 erstellt: 03. Dez 2017, 07:16 | |
der_kottan
#51969 erstellt: 03. Dez 2017, 07:58 | |
Ja |
Dirk.S.
#51970 erstellt: 03. Dez 2017, 08:22 | |
Wenn du das als " rumblöken" bezeichnest, ist deine Auffassungsgabe ähnlich beschränkt wie deine Rechtschreibung. Kannst du deinem Kumpel tss direkt mit auf den Adventskalender schreiben. Auf weitere Einlassungen deinerseits lege ich keinen Wert. |
meistro.b
#51971 erstellt: 03. Dez 2017, 09:10 | |
Nun bleibt mal locker im Schritt War doch garnichts los |
Dirk.S.
#51972 erstellt: 03. Dez 2017, 09:18 | |
Eben, drum musste ich es mal loswerden |
der_kottan
#51973 erstellt: 03. Dez 2017, 10:21 | |
Locker bleiben, kleiner |
schatzi24
#51974 erstellt: 03. Dez 2017, 22:06 | |
Bin jetzt auf die Canton MusicBox S gestossen soll ein guter Bluetooth Lautsprecher sein,hab leider wenig Information im Netz darüber und finde auch nicht den Forum Thread dazu. Was sagt ihr über die Box,hab aktuell den Charge 3 und möchte eine 2. Box fürs Schlafzimmer,da ich dort noch eine Panasonic SA-PMX2 Mini Hifi Anlage Habe aber UKW Radio bei uns bald eingestellt wird und CD auch nicht viel höre. Kann ich auch angesteckt am Strom immer hören oder schadet das dem Akku? Ist über aptx der Klang besser von meinem LG V20 das aptX HD unterstützt |
AndreasBloechl
#51975 erstellt: 04. Dez 2017, 06:36 | |
Mein nächster BT Speaker wird auch ein Canton, habe jetzt einen BoseSoundlinkMini und finde die kleine Canton besser abgestimmt vor allem was den Baß betrifft. Der Bose hängt bei mir fast immer an der Lade und das schon mehrere Jahre ohne Probleme, denke bei Canton wird das nicht viel anders sein. |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.109
