HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 700 .. 800 .. 900 .. 1000 . 1010 . 1020 . 1030 . 1040 . 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 . 1060 . 1070 . 1080 . 1090 . 1100 .. 1200 . Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
Dirk.Stoiber
#52525 erstellt: 23. Feb 2018, 07:22 | |||
Top Middle soll doch gar nicht direkt über dem kopf installiert werden, vom sitzplatz 40 grad sind doch ok.
_jonny_
#52526 erstellt: 23. Feb 2018, 07:41 | |||
JokerofDarkness
#52527 erstellt: 23. Feb 2018, 07:52 | |||
Optimalerweise sollte das Sofa zumindest 50cm von der Rückwand weg. Ist zwar weit weg von ideal, aber sollte auch die Wahrnehmung der Rears erhöhen. Die Lücke schließt man beispielsweise mit einem Brett und hat so sogar noch Ablagefläche gewonnen. |
drspeed610
#52528 erstellt: 23. Feb 2018, 08:21 | |||
Echt geil von euch. Danke für die vielen Tipps und Hilfen. |
Dirk.Stoiber
#52529 erstellt: 23. Feb 2018, 12:51 | |||
Die Lücke schließt man beispielsweise mit einem Brett das macht meine frau wirklich nicht mit. |
dvddiego
#52530 erstellt: 23. Feb 2018, 13:06 | |||
mit einem Bügelbrett! dann könnte sie ihre pers. Note noch mit reinbringen |
Passat
#52531 erstellt: 23. Feb 2018, 13:13 | |||
Das muß man der Frau nur schmackhaft machen. Da hat sie dann zusätzlich Platz für Blumen und Nippes. Grüße Roman |
JokerofDarkness
#52532 erstellt: 23. Feb 2018, 14:04 | |||
Da kann ich Deine Frau auch verstehen, denn ich rede von einer Lücke und nicht von einer Spalte. |
RayM
#52533 erstellt: 23. Feb 2018, 20:59 | |||
JokerofDarkness
#52534 erstellt: 23. Feb 2018, 21:43 | |||
Jules83
#52535 erstellt: 23. Feb 2018, 22:08 | |||
Hallo in die Runde. Ich wollte gerade einen Film schauen und musste feststellen das die Fernbedienung von meinem 1200 R nicht angeht.Ich habe den Sub erst seit 2 1/2 Wochen da kann doch nicht die Batterie leer sein oder? Bekomme ich den Sub tatsächlich nur mit der FB eingeschaltet oder gibt es eine andere Lösung? Bei meiner Logitech Harmony wird der Sub leider nicht in der Liste gefunden. LG |
JokerofDarkness
#52536 erstellt: 23. Feb 2018, 22:15 | |||
Die Knopfzelle wechseln, sollte Gewissheit schaffen. |
Jules83
#52537 erstellt: 23. Feb 2018, 22:17 | |||
Ich habe keine passende 3V Zelle hier |
Passat
#52538 erstellt: 23. Feb 2018, 22:19 | |||
Wie auch? Die Harmony ist eine Infrarot-Fernbedienung, die Fernbedienung des Canton funktioniert per Funk. Es ist daher prinzipiell unmöglich, den Sub per Harmony zu steuern. Grüße Roman |
2cheap
#52539 erstellt: 23. Feb 2018, 22:39 | |||
Dass die Batterie schnell entleert, kenne ich von meinem Sub850R. Allerdings war zu häufiges Herumspielen und/ oder Ein- und Ausschalten die Ursache. Warum steht bei dir der Sub nicht auf „Auto“? Eventuell hast du Glück und die FB und der Sub sind nicht synchronisiert. Prüfen kannst du das, indem du auf der FB zuerst Power drückst. Dann kurz und hintereinander die Tasten –Phase, +Phase und Power/Auto. Grüße |
JokerofDarkness
#52540 erstellt: 23. Feb 2018, 22:39 | |||
Über Umweg geht auch Funk mit der Harmony. |
Jules83
#52541 erstellt: 24. Feb 2018, 00:53 | |||
Ich habe die FB nur einmal zum Einrichten benutzt ansonsten beim Ein/Ausschalten des Sub. Die FB geht nicht an die Leds bleiben aus,leider habe ich keine 3V Zelle hier um zu testen ob ein Defekt vorliegt oder die Batterie leer ist. Wie dem auch sei ist es richtig beschi..en von Canton gelöst das man ohne FB den Sub nicht nutzen bzw.einschalten kann. Wäre ich ansonsten nicht so begeistert von dem Gerät würde ich ihn direkt umtauschen. |
Dirk.Stoiber
#52542 erstellt: 24. Feb 2018, 07:09 | |||
mir erginge es genau so. ich hatte ihn eingerichtet und die fb weg gelegt. ein paar wochen später als ich sie brauchte war die batt leer. klar an einem sonntag. |
Jürgen11
#52543 erstellt: 24. Feb 2018, 09:01 | |||
Hallo, ich habe auch seit ein paar Tagen das mein 800R nicht mehr einschaltet. Der Sub steht auf Auto. Wenn ich die Power Taste an der FB drücke blinkt die Led langsam, wenn ich die Verbindungsfunktion durchführe blinkt die Led mit etwas höherer Frequenz. Kennt jemand die Bedeutung der verschiedenen Led Blinkzeichen? In der BA leider nichts beschrieben. Gruß Jürgen |
Schäferhund
#52544 erstellt: 24. Feb 2018, 10:37 | |||
Das sieht ja mal richtig gut aus, vor allem ist der Center sauber ins Holz eingepasst! |
JokerofDarkness
#52545 erstellt: 24. Feb 2018, 11:41 | |||
dvddiego
#52546 erstellt: 24. Feb 2018, 16:43 | |||
@JokerofDarkness toll, aus einer „Not“ eine Tugend gemacht |
Reiniman
#52547 erstellt: 24. Feb 2018, 17:10 | |||
sehr, sehr schön JoD........so möchte ich auch werkeln können. |
>Karsten<
#52548 erstellt: 24. Feb 2018, 17:35 | |||
Joker sehr schön Funktioniert das auch so das die Stimmen aus der Leinwand kommen und nicht von unten ? .... Oder musst du mit Front High (Dialog Lift ) nachhelfen ? |
JokerofDarkness
#52549 erstellt: 25. Feb 2018, 00:14 | |||
Danke euch! Nachdem ich dem Center quasi heute noch ein geschlossenes Gehäuse spendiert habe, passt das auch klanglich alles. |
Dirk.Stoiber
#52550 erstellt: 25. Feb 2018, 07:51 | |||
ja gefällt mir auch richtig gut, sieht sehr edel aus. |
Samsung-Klaus
#52551 erstellt: 28. Feb 2018, 17:50 | |||
Möchte mein Vento LS neu verkabeln . Habe im Moment Oehlbach 2.5 mm liegen .wahrscheinlich ein bisschen dünn. Sollte man die Front 896 mit 4 oder 8mm verkabeln und den Rest mit 2,5. Verstärker Marantz SR 7010 . |
Schäferhund
#52552 erstellt: 28. Feb 2018, 17:56 | |||
8 qmm? Willste da einen Schweißtrafo anschließen? |
>Karsten<
#52553 erstellt: 28. Feb 2018, 18:11 | |||
2,5mm² ist völlig ausreichend |
-Timo83-
#52554 erstellt: 28. Feb 2018, 18:51 | |||
Ich habe meine Fronts mit 4 mm und die Rears mit 2.5 mm angeschlossen. Ohne Probleme. |
JokerofDarkness
#52555 erstellt: 28. Feb 2018, 19:20 | |||
Make my day! |
Jules83
#52556 erstellt: 02. Mrz 2018, 01:00 | |||
Mein 1200 R läuft wieder dank neuer Batterie. Unfassbar wie schnell sich diese entlädt. Ich habe ihn nun auf Auto stehen sodass ich nicht mehr in eine solch ärgerliche Situation komme. Zum Thema Centerlautsprecher: Hat schon jemand die Möglichkeit gehabt Vergleiche zu ziehen zwischen dem 858.2 und 866 Center? Unterscheiden sich diese deutlich voneinander oder eher marginal? LG |
marco_008
#52557 erstellt: 02. Mrz 2018, 04:58 | |||
Jules83 Wie lange hast du deinen in Betrieb gehabt? Meiner ist von August 2016 und läuft mit der ersten Batterie! |
Jules83
#52558 erstellt: 02. Mrz 2018, 05:21 | |||
Stolze 2 1/2 Wochen. Ich habe die FB nur einmal "richtig" zum einrichten benutzt,ansonsten nur um den Sub Ein/Auszuschalten. |
marco_008
#52559 erstellt: 02. Mrz 2018, 05:52 | |||
Okay,das ist allerdings recht merkwürdig! Aber Hauptsache er funktioniert wieder! Bin immer noch am überlegen auch auf Auto zu stellen. Klappt das dann richtig? |
Jules83
#52560 erstellt: 02. Mrz 2018, 06:49 | |||
Ja das funktioniert sehr gut. Sobald ich den AV Receiver einschalte und er das Signal bekommt geht er automatisch an und schaltet sich nachdem ich den Receiver ausschalte nach 5 min von selbst ab. |
rudi2407
#52561 erstellt: 02. Mrz 2018, 18:26 | |||
Hi Joker, sehr interessanter Center! Wie ist die Sprachverständlichkeit des 885 gegenüber dem 605? Gruß rudi |
JokerofDarkness
#52562 erstellt: 02. Mrz 2018, 18:39 | |||
Die Sprachverständlichkeit empfinde ich sogar als besser, mag aber auch reine Einbildung sein. |
rudi2407
#52563 erstellt: 02. Mrz 2018, 19:23 | |||
Gefällt mir echt gut.
Hast Du bei Canton wegen des optimalen Volumens vom Gehäuse für den 885 angefragt oder einfach mal gemacht? Gruß rudi |
JokerofDarkness
#52564 erstellt: 02. Mrz 2018, 19:55 | |||
Ich habe, eigentlich wie immer, einfach mal gemacht, denn Canton äußert sich nicht zum Volumen. Habe das fertige Projekt, aber direkt an den Kundenservice weitergeleitet und man war ausgesprochen angetan. |
der_kottan
#52565 erstellt: 03. Mrz 2018, 06:37 | |||
Schon lustig das ganze. Wenn ein Newbie seinen Center auf dem Boden liegen hat wird er in der Luft zerfetzt, jetzt klingt das auf einmal Sagenhaft gut |
JokerofDarkness
#52566 erstellt: 03. Mrz 2018, 09:22 | |||
Deine selektive Wahrnehmung ist echt erstaunlich, aber eigentlich nicht wirklich der Rede wert. Ich freue mich aber für Dich, dass Du mal wieder meinst etwas gefunden zu haben, um gegen mich zu sticheln. Da wäre mir persönlich meine Zeit zu kostbar für. |
rudi2407
#52567 erstellt: 03. Mrz 2018, 10:36 | |||
Vermutlich ist es wohl entscheidend für das Funktionieren dieser Center-Lösung, dass das Hochtonsystem des 885 schwenkbar ist und auf die Hörposition ausgerichtet werden kann. Gruß rudi |
JokerofDarkness
#52568 erstellt: 03. Mrz 2018, 10:51 | |||
Den Hochtöner habe ich natürlich penibel ausgerichtet, aber natürlich bleibt es eine Kompromisslösung, aber das ist ja auch kein Geheimnis. |
domainprince1
#52569 erstellt: 04. Mrz 2018, 10:50 | |||
Mal eine frage in den Raum: Canton (Vento) Reference 5 modding: Nur den Hochtöner (Alumangan) gegen den neueren Alukeramik austauschen. Empfindlichkeit / Schalldruck pro Watt/ 1Meter ist bei bei Beiden gleich, sollte also mit den restlichen Komponenten der Box passen. Vorteile, Nachteile? hat es schon mal wer probiert? LG |
ingo74
#52570 erstellt: 04. Mrz 2018, 10:51 | |||
Hatten wir nicht das Thema schon ein paar mal..? Wenn die Weiche passend ist, kein Thema, wenn nicht - probiers aus, ob es dir gefällt. |
domainprince1
#52571 erstellt: 04. Mrz 2018, 11:09 | |||
Hatten wir hier nicht alles schon einmal? Ausprobieren einfach mal so würde bedeuten, bei nichtgefallen Geld in den Sand zu setzen, wenns nicht passt, kann ich die Hochtöner nicht mehr zurück geben. Frequenzweiche würde passen, nachgefragt beim Erbauer. Frage vorab zu klären wäre: Wird der neuere Hochtöner in irgend einer Weise das Klangbild positiv verändern? Dem Alumangan sagt man einen Klirr nach bei sehr hoher Frequenz, welcher normalerweise per Frequenzweiche ausgefiltert wird (über 20Khz). Materialbedingt findet dieser Klirr bei der Keramikversion nicht statt. soweit die Theorie! Aber, würde man einen Unterschied hören können? Nutze die Reference in Verbindung mit einem Nubert ATM und kann Prima den Hochton meinem Geschmack und Wohnraum anpassen. Ohne das Modul klingt mir der LS sehr hell in der Balance im oberen Frequenzbereich, trotz Audyssey Einmessung. Klingt zwar sehr, sagen wir mal "luftig" damit, aber bei manchem Lied oder Lautstärke dann doch zu viel. Mit dem Modul ist es gut. Was macht der neuere Hochtöner da wohl ? Die Abbildung in Stereo finde ich richtig gut bei den LS, dennoch könnte die exakte Abbildung genau in der Mitte der Boxen noch besser im Sinne von stabiler sein. Ist natürlich auch eine Frage der Aufnahmequalität/Technik der Quelle. Welche Rolle spielen dabei die Frequenzen in der akustischen Wahrnehmung, die der Hochtöner produziert? Vielleicht hat mal jemand in der Vento Reference den Hochtöner schon mal getauscht und kann berichten.... [Beitrag von domainprince1 am 04. Mrz 2018, 11:16 bearbeitet] |
ingo74
#52572 erstellt: 04. Mrz 2018, 11:11 | |||
Woher weißt du das..? |
devnull3000
#52573 erstellt: 04. Mrz 2018, 11:13 | |||
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Erfahrtungsberichten zum Canton AR-400. Vor allem solche im Vergleich zu anderen Dolby Atmos Enabled Lautsprechern. Im speziellem zu Klipsch RP-140SA. Ich habe mein Surround-Set seinerzeit mit Canton GLE Lautsprechern aufgebaut. Da es damals von Canton noch keine Dolby Atmos Enabled Lautpsrecher gab, hatte ich mich unter den wenig verfügbaren Produkten für die Klipsch RP-140SA entschieden. Diese funktionieren relativ gut. Es entsteht auf jeden Fall der Eindruck, dass Effekte auch von vorne oben kommen. Ich möchte darauf nicht mehr verzichten. Die Klipsch waren damals schon nicht preiswert und haben auch heute noch ihren Preis. Meine Frage nun: Lohnt sich der Wechsel von den Klipsch'en zu den Canton's? Für echte Decken-Lautsprecher ist mir der Montage und Verkabelungsaufwand zu groß. Auch möchte ich keine Kabelkanäle an Decke und Wände sehen müssen und Schlitze schlagen und dann neu verputzen ist auch nicht so mein Fall. |
domainprince1
#52574 erstellt: 04. Mrz 2018, 11:17 | |||
Geh mal davon aus, Ingo |
ingo74
#52575 erstellt: 04. Mrz 2018, 11:19 | |||
Also weißt du es nicht. Ich würde da nicht rumpfuschen sondern Klang Anpassung via einem brauchbaren DSP unterstützt mit passiven Raumakustikmaßnahmen machen - wenn schon, dann richtig |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.174
